#1833 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@pci_e3x Kontaktiraj MSI, ako odgovore pozitivno (a vjerujem da budu), priloži to kod reklamacije. |
#1834 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
još ni glasa... najbolje da kontaktiram ovaj dućan di je kupljena grafička hvala EDIT: upravo mi javili, ovaj kvar se pokriva jamstvom ![]() Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 12.12.2011. u 12:06. |
#1835 | |
Postovi: 232
Ako se odlucim na reklamaciju imam jos jedan problemcic...prije par mjeseci kad sam nesto radio na kompu cuo sam brujanje koje me je iritiralo pa sam olovkom odlucio dotaknut ventilator od grafulje da smirim vibracije. Desilo se to da je puklo jedno krilce od ventilatora Siguran sam da kod reklamacije to nece priznat, bez obzira sto grafulja i dalje hladi kako treba. Ima li nekog razumnog rjesenja za tu nesretnu Gainward GF GTX 460 GS 1GB ?
Be yourself. Everyone else is already taken. |
#1836 |
Postovi: 8,218
Nije ti to GTX460 problem, već je problem do drivera. Na nekim karticama gore, na nekim malo manje gore. Ti 275.xx još dobro i rade naspram novih ![]()
Sent from AS/400. |
#1838 |
Postovi: 8,218
A gle, 275.xx slove kao jedni od najstabilnijih, no nisu ni oni katica za sve. Stvar je da svi imaju problema sa svim karticama i novim driverima, i da nam ostaje jedino čekat da nešto rješe s driverima.
Sent from AS/400. |
#1839 |
Postovi: 232
A kako objasnjavas cinjenicu da vec 6 mj. eksperimentiram sa driverima i jos uvjek nema napretka? Ne dolazimo li dos zakljucka da mozda grafa nije ok?
#1840 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@markan ostatak konfe je? Moguce da ti je do grafe (ili do ploce, je'l mozda gigabyte? ), moja gainwardica radi odlicno od prvog dana, bilo je povremenih zamrzavanja na fallout-u: NV, i Skyrimu ali drugi driveri bi to rijesili.Za plocu pitam jer na jednoj p45-ud3 ni moja ni msi gtx460 hawk nisu radile kak treba (dosta cesto smrzavanje), dok su u mom kompu sljakale bez greske. (a gtx260 i 4850 su radile kak treba na gig. ploci). |
#1841 |
Postovi: 682
Nije to do grafe to je problem driver-a koji ima većina korisnika nvidia kartica. Preporučam ti od novijih driver-a 285.79 jer nemaju taj "bug" u sebi. Imam isto 460GTX i navedeni driveri mi rade već par mjeseci odlicno. ![]() |
#1843 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Mislim da bi trebala tući preko 20k bez jebemti...nekak mi se čini malo u kombinaciji sa 6 jezgri bez obzira što je amd platforma.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 22.12.2011. u 22:59. |
#1848 |
Postovi: 974
Malo ti daje za procesor...ja sa E8400 na 4.7 dobivam 4350 score. Daj ga klokni na 4ghz za bench da vidiš na čemu si.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#1849 |
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
#1850 |
Postovi: 974
Pa to ti je to onda...kad bi ga digao na 4ghz i povisio taktove grafe prelazi 20k bez problema.
#1853 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 68
Kupio sam novi DVI kabel i problem je skoro nestao, sad se samo jednom tjedno driver zblesira na sekundu dve i oporavi. Koristim beta drivere 290.53 |
#1854 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
jao kad će više pošteni driveri.....jučer mi je usred gejma zatrokala i prebacila se grafa na 2d frekvencije s time da je naravno fps pao na neigrivo i nije htjelo nazad do restarta kompa...sad sam na 285.62 |
#1855 | |
Postovi: 682
#1856 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ako tko prodaje gtx 460 nek se javi kupujem doticnu ![]()
#1858 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
http://www.anandtech.com/bench/Product/314?vs=305 |
