#4891 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Tak sam čitao da led teveji imaju ta dva načina osvjetljenja lcd panela i da na to treba obratiti pažnju |
#4893 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
#4895 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
Heh , da to nije isti program , taj nece mkv obradjivat.... Ja sam s linka pokupio mkvmerge GUI i na njemu nemogu podesit nishta...
#4896 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
To ti misliš, pogledaj ovaj thread npr: http://vnboards.ign.com/outpost/b22180/115810355/p1 |
#4897 |
Thread sa pollom koji ima 23 glasa sve skupa hehe |
#4900 |
Postovi: 350
Odustajem od LED LCD-a jer u preporukama nisam našao nijedan veličine 40'' da valja a da košta do 6000kn, u igri su bili UE40D5220, 40LV5590 i 40EX520. Na prvi pogled mi se čini da mi se ne isplati dati 50% više krznaša za G30 u odnosu na S30, ali možda sam u krivu. Molim vlasnike P42S30 i G30 plazmi informaciju da li im radi DLNA i na koji način. Za S30 sam tu pročitao da ne rade naši znakovi u titlovima kad se gleda preko USB-a i da su titlovi presitni bez mogućnosti povećanja, da li je isto i na G30? Da li radi snimanje preko USB-a na S30? |
#4901 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Snimanje preko usb-a ne radi.Ne prepoznaje hrvatske znakove u titlovima i ne cita svaki format koji mu das. Meni uopce nije htio procitat pirate s kariba u mkv,znaci isti file kao i ostali filmovi koji radi i npr. inception u mkv steka.Znaci radi se o filmovima jednakih ekstenzija,na istom externom hard disku,znaci problem sa samo tim filmovima.takodjer ne cita video fileove s full hd toshiba s20 kamere,ali ne znam koji je to format. Moja preporuka je za s30,evo kad god odem do nekog centra uvijek gledam razliku izmedju s30 i g30 i jednostvano ne vidim nista sto bi me natjeralo da kupim g30,odnosno dam 2000 kn vise.Vjerovatno je g30 bolja,ali sumnjam da ces kao prosjecni korisnik vidjeti kakvu razliku. za razliku u cijeni si kupis ps3 i uzivas.pozz
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#4902 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Na žalost Samsung ne radi FullHD plazme manje od 51". Ako su vam važne multimedijalne mogućnosti TV-a onda je Samsung tu ispred Panasonica i to puno ispred. Konkurencija S30 bi bile PS51D530 i D550 pa pogledajte malo recenzije i da li vam više odgovaraju. Konkurencija P42C3 je PS43D450. |
#4903 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Tu si u pravu. Sister uzela neki low cost samsung 40", mislim da je manje od 4k kn izašao al prožvače sav video što staviš u njega. Sumnjao sam dok nisam ubacio avatara od 20 giga i sve radi bez greške. I titlovi s hrv znakovima s čim se panasonic nemre pohvalit.
#4904 |
Pa da, ali s obzirom na cijene plazmi. Rađe kupim Panasonic S30 i WDTV ili neki vrag nego više para za loši telkač samo zato kaj ima bolji player integriran! Pih, za neke razlike u cijeni i AMD fusion HTPC dobiš haha |
#4906 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ovih dana planiram uzet S30,čitao sam negdje da planiraju update-om poboljšat podršku za formate ali nisam ništa čuo vezano za titlove? to je zaj... za titlove,teško je nać hr titlove bez č,ž,itd...
#4908 |
Postovi: 350
Da li G30 čita naša slova u titlovima? Kakva je situacija sa DLNA na G30 i na S30, jer na nekoj recenziji za S30 piše da DLNA nije podržan preko ethernet porta, da li je onda uopće podržan DLNA i kako? |
#4909 | ||
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 30
![]() Citiraj:
evo da ne pisem na hrv, jako lijepo objasnjeno: Panasonic subdivides their plasma display panels into 10 sub-fields. Each sub-field is refreshed at a 60 Hz rate. 10 sub-fields refreshed at 60 Hz (10 x 60 = 600) produces a 600 Hz sub-field drive figure. Is a 600 Hz sub-field drive better for fast motion? NO. It neither helps nor hurts fast motion on a plasma display panel. Plasma pixels switch at 1 micro-second; thousands of times faster than the fastest LCD response time. Because of this speed difference, a plasma TV operates different than a LCD TV and, therefore, does not produce the motion blur and jitter produced by a LCD display panel. Plasma TVs do NOT need 120 Hz refresh rates to compensate for these motion artifacts because they do not produce these motion artifacts. Additional Details: Panasonic plasma display panels are 12 bit, not 8 bit. The number of bits in a display panel determines the number of grey levels each colored sub-pixel (blue, red or green) can achieve. A Panasonic PDP can achieve 4096 gray levels per sub-pixel. These bits are NOT used to address the pixel and do not affect the number of sub-fields. Sub-fields allow plasma manufacturers to reduce the cost of a Plasma TV. Plasma pixels are driven by large, powerful transistors to 300 volts. To reduce the cost of manufacturing and repair, plasma manufactures reduce the number of these drivers via multiplexing and sub-fields. The drivers are first used to address all the pixels in the first sub-field and flash image on this sub-field. While the pixels are decaying to black in the first sub-field, the same drivers are now used in the next sub-field to flash its image via multiplexers. This process repeats until all pixels in all the sub-fields have been driven to flash an image. The whole sequence is then repeated 60 times a second.
Sig 50kb max! Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 23.12.2011. u 00:23. Razlog: dupli post... |
#4910 |
Postovi: 169
Pa ako ti je samo to zelja, u obicnom notepadu mozes sve č u c promijenit, š u s itd... |
#4912 |
Postovi: 189
jel mi moze netko reci koja je razlika izmedju s30 i ux30e tj ovoga http://www.emmezeta.hr/multimedija/t...c-tx-p42ux30e/ Trazio sam okolo i o s30 dosta toga procitao ali o ux30e skoro nikakvih informacija nema. Koliko sam shvatio s30 ima usb ulaze gdje ux30e nema, i ako se nevaram (a ovo nisam uspio potvrditi) ux30e nema viera connect tj mogucnosti za spojiti ga na internet a s30 ima. Postoje li bitne razlike u panelima/kvaliteti slike? Jer to mi je vaznije od spajanja na net, posto za te novce radje kupim wd tv live koji ima mogucnost spajanja na internet (na vecinu istih servisa) i puno bolje mogucnosti prikaza raznih video formata. Ako netko zna molio bih odgovor brzo posto idem u kupnju za sat-dva ![]() |
#4915 |
Išao sam brojati novce upravo, pa sam stao i sjetio se kaj sve moram uzeti za te peneze! Ova telka za 3700, sline mi cure! |
#4916 | |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 104
Prije ljepljenja titlova film uredno radi sa zeznutim titlovima, poslije ne čita film.. Nikako na zelenu granu s tim S30, a kupio ga prvenstveno radi gledanja .mkv filmova.. Ima netko ideju u čemu je problem? |
#4917 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
#4918 |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
SAMSUNG LE32D550 ili ovaj THOMSON 32HS2246C bio zapeo za samsunga ali nema PVR(ali multimedija dobro podržana) i teško ga uloviti dok za thompsona blackened veli da je ok za tu lovu,ima PVR al ne znam kakav je s multimedijom(hdd,klinci,crtići)
MIUI HR Translator |
#4920 |
Postovi: 104
