#931 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
bok dečki-od ovih ploča -koja bi bila best buy verklokanje na prvome mjestu---ssd3-sata3...http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...ig-ga-970a-ud3 http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=ASR-970 EXTREME4 http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=ASR-970 EXTREME3 http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...uctId=ASR-880G PRO3 http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...d=msi-970a-g45 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8424 hvala unaprijed-! Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 13.12.2011. u 03:36. Razlog: nadopuna |
#932 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10273 http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...ig-ga-970a-ud3 jedna od te dvije, izvrsna regulacija, oc nije nikakav problem, ima sata3 i usb 3.0 sve šta bi ti ploča trebala imati i za ubuduće |
#933 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Gigabyte GA-970A-UD3, nudi najviše i 8+2 regulacija što ti je najvažnije za overkloking. Samo je dobro zgooglaj da vidiš da je s njom sve ok. Nju sam i ja htio kupiti, ali nije bila dostupna. Koliko vidim, još uvijek nije dostupna pa bi bacio oko na Gigabyte GA-990XA-UD3 |
#934 |
Postovi: 594
pomoć u vezi nabave hladnjaka za regulaciju napona
ima gigabyte 870a ud3 matičnu i na njoj nema haldnjaka na regulaciji napona. Trebao bih pomoć u vezi nabave dotičnog . Gledam po svim mogućim dućanima kod nas i nitko ništa nema. Bio je neki thermalight hladnjak u Linksu ali nemaju više niš dostupno.Sad me zanima da li bi bilo ok recimo iskoristit ovako nešto za regulaciju napon i probat zalijepit mali vent ili dva na njih http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.170 ili nešto ovako kupit samo što je to više od 150kn investicija http://www.ebay.com/itm/Enzotech-MST...item3a65aa9cfd |
#935 | |
Postovi: 272
#936 |
Postovi: 424
Danas kupio 970a ud3 pa me sekira jel navedena ploca podrzava otkljucavanje procesora? Posto sam sad na poslu i nemogu se pozabavit sa sastavljanjem kompa i isprobavanjem pa ako bi neko mogao potvrdit samo ovo Tnx
#937 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
matična podržava otključavanje, a sad dal će se procesor otključat ili ne sve ovisi kakav si dobio. |
#940 |
Postovi: 424
Ma to je prodano, uzo sam 960t pa pitam, posto mi ni lik iz trgovine nije znao odgovorit, znaci podrzava to je sve sto me zanimalo, posto nisam nasao na kutiji podatak jer sam navikao kao na asrock plocama da odma vidis kako podrzava to otkljucavanje. Tnx decki i pozelite mi srecu sa otkljucavanjem ![]()
#941 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Baš se i ne reklamira to više jer je AMD tako "zamolio". Ajde javi kako prođe i kako te služi ploča. baš sam tu i ja želio uzeti ali je nije bilo pa sam uzeo malo skuplju joj sestru i otključao baš 960t :P |
#942 | |
Postovi: 272
#943 |
Postovi: 171
ja isto uzeo prosli tjedan 970A-UD3 u linksu..zadnju kolko znam heh imam X3 435..i Gskill RipJaw 1600mhz.. sutra cu probat otkljucat...imate li neke posebne napomene na sta treba pripaziti? i koliko bi mogo OC-at procesor, ili sistem, u trenutnom stanju? i kako najbitnije..sta postiskat u biosu! |
#945 |
Postovi: 424
da samo potvrdim podržava unlockanje! samo nađi opciju u biosu unlock cpu i stavi na enabled ja metio na svom kompu u enabled ostalo ostavio na auto ili default i dobio six core,al nisam siguran da je stabilan jer radi zasad 5min a sutra ču ga malo testirat,zasad veoma zadovoljan ![]()
#947 |
Postovi: 171
Unlockao sam, pokrenuo cpu-z...pise gore Phenom x4 Deneb, L3 cache 6mb...i za 5min BSOD ))dali to znaci da se moze otkljucat, ali treba nes poriktat..napon recimo ili memoriju? ili jednostavno to je to, vrati na x3 i vozi dalje hehe |
#949 |
Postovi: 3,319
@rsamec podigni voltažu proca malo pa vidi onda @golfw12 instaliraj ga kao 4 jezgreni pošto još nisi ispitao dal sve normalno radi ko 6 jezgreni da ti se nebi bezveze tijekom instalacije prekinulo nešto. |
#951 |
Postovi: 171
#952 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Probaj staviti 1.4V, više nebi stavljao jer ako neradi kao X4 na toj voltaži onda je nestabilan i bezveze ga kuriti.Ali malo ga clockaj kao X3 i vozi dalje naravno ako imaš adekvatan cooler za CPU.Ja sam svoj X3 445 isto otključao i radi kao X4 sa 1.375V na default frekv. 3.1GHz bez ikakvog rušenja i problema nisam ga clockao dalje jer nemam potrebe. |
#953 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Kupio bih ploču u Portio dućanu samo nisam siguran koju. Mislil sam uzeti Asus M4A88T-EVO ali je nemaju. Koja bi ploča bila dobra za uzeti a da ima 8+1 regulaciju i unlockanje jezgri, da je dobra za OC, a da ne košta preveć? Razmišljal sam i o Gigabyteicama, dal one dobro otključavaju jezgre, ima li tu kakve razlike među pločama? Nije mi bitan AM3+. Mislim, bi ja neke odabral, ali ne znam o novim pločama, jel koja ima kakve mušice... Hvala! Zadnje izmijenjeno od: elzel. 16.12.2011. u 19:51. |
#955 |
Postovi: 3,319
#957 |
Postovi: 594
