#331 | ||
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
)Citiraj:
1.35 za 45nm Quad? Ne bih hvala. Sa Q se mora jako pametno s naponom. Imao sam ih nekoliko ovih 45nm i znam što pričam Drao sam preko 1.4V na QX9650 i totalno je poludio.Ček, pa jezgre ne idu preko 55, ovaj je sasma dosta....zasad ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 16.11.2011. u 09:18. |
#332 | |
Postovi: 909
ma daj odi na nekih 3,6 - 3,8 Ghz ![]() to super onda radi ![]() btw, kad buš prodavao, javi se ![]() |
#334 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Osk
Postovi: 2
pomoc pri overclockingu
prvo se ispricavam ak sam na krivo mjesto postao ovo, nesnalazim se bas tu ![]() malo sam citao tu, al mi nisu bas jasne neke stvari .. evo prvo ovo: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz (4 CPUs), ~2.3GHz maticna je MSI P7N SLI Platinum (MS-7380) e sad, vidio sam da treba podici fsb freq. sam neznam kolko da ga dizem, na stranici legitreviews pise za ovaj proc. da treba podici s 333 na 400 npr. međutim meni u biosu pise 1333Mhz, to sam stavio na 1400 (po nekoj mojoj logici) poslje restarta mi je pisalo da je overclock failo i vratilo mi se na stare postavke ... znaci kod mene u biosu pise sljedece: current fsb freq. 1333 Mhz current dram freq. 800 Mhz cpu freq. 2.33 Ghz slika biosa (ak nekom to nes znaci) http://img26.imageshack.us/img26/8309/dsc00003cl.jpg ak neko moze pomoc bio bih jako zahvalan...hvala unaprijed ![]() |
#335 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ovaj fsb speed tj ovih 1333 ti se djeli sa 4 i dobijes bus speed iliti ovih 333mhz koji se množe sa 7 i dobivaš 2.33ghz. Ti moraš dizati bus speed pa ga stavi sa 333 na 400, a kod tebe je to valjda tu pod D.O.T. control... I naravno, morat ćeš dizati napon pomalo...al ne moraš odmah.. jedino ak ga mislis odma stavit na 450 bus speed. Btw potraži malo po ovoj temi, ima milijun primjera gdje možeš vidjeti što ti je činiti. |
#336 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#337 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Prebrojim ja ili ćeš ti to napraviti. |
#338 | |
Lokacija: Osk
Postovi: 2
aj molim te nemoj mi tu linkove postat, vec sam napisao da ih nisam bas skuzio ...jer da jesam vjerovatno nebi trazio pomoc tu :P |
#339 | |
Postovi: 3,784
![]() Zanimljivo je da se tjedno pojave 1-2 kloker/a koji ne barata/ju osnovnim pojmovima i traže gotovo rješenje. To je navika lijenih ljudi koji iz dana u dan traže gotova rješenja (OC, lektira, seminarski, diplomski...). Jesi i ti jedan od takvih? Takvi koji traže nisu ništa gori od onih koji im daju gotovo rješenje jer ti koji traže se nikad ne budu naučili i uvijek budu tražili gotovo rješenje, a ovi koji im daju se valjda nikad ne budu opametili, i stalno idemo u krug. Takvim ljudima ide slijedeći savjet: navuci na lijevu nogu kariranu čarapu, odi u Serengeti, nađi lava, povuci ga za grivu, uzmi klip kukuruza BC 408B, klip mora biti isključivo rod godine 2009. i gurni si ga znaš kam i komp će ti se sam klokati. ![]() ![]() EDIT Ja i dalje tvrdim da bi ljudi koji ništa ne znaju o OC-u trebali pročitati OC guide, da polove neke osnove. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 13.12.2011. u 15:47. |
#340 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Sve si sam rekao. Zato nam i je Overclocking podforum u qrcu. Sva sreća, da u vrijeme kad sam trebao pomoć i kad sam naučio ovo malo što znam, nisam dobivao samo takvu pomoć kakvu ti sad nudiš na OC podforumu. Najlakše je postati link i time završiti priču. Jer koliko sam vidio, većina se nije ponovno javila nakon tvog posta. A možda su sve naučili iz Razer & Co. OC gujda ![]() |
#341 |
dečec, ajde nemoj poticati flejm da se nebi hladio jedno mjesec dana. ako je čovjek nešto pitao, onda mu i odgovori ako znaš odgovor, a ako ti se neda, preskoči, jednostavno. nitko te ne sili da istjeruješ pravdu na ovom forumu. @ E-Mil odavno je rečeno da treba upakirati OC postavke u kakav .exe file tako da se samo 2 puta klikne i to je to. svaki CPU na 4 GHz i to je to. ![]() |
#343 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Imam jedno pitanje (nadam se da me nećete popljuvat). Nakon proučavanja, namještanja, reseta, traženja zlatne sredine i gubljenja živaca, uspio sam relativno stabilno kloknut proc. Problem mi stvara rušanje firefox-a. Ne razumijem zašto se to dešava. Testirao sam ga sa OCCT i prime95, temperature su normalne (60 do 70 stupnjeva). Ne resetira se niti išta drugo, samo se sruši firefox. Malo mi je to problem jer bez njega ne mogu igrat bf3 .Ako netko ima slična iskustva ili je voljan pomoći, bio bih zahvalan. Ako je ovakvo pitanje odgovoreno u nekoj temi/postu, molim moda da obriše moj post. Napomena: Samo sam digao fsb i napon. Fsb na 430, a napon za 0,1 V. Vjerojatno sam promašio vrijednosti opet, pa zato pitam ovdje. |
#344 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Problem u ram-u možda/vjerovatno. Na koliko ti je memorija sada i pretpostavljam da njoj nisi dizao napon?
#345 | ||
Postovi: 1,398
Ispuni "moj komp" opciju da vidimo koju MBO imaš, kakav RAM je u pitanju. Hladnjak ne trebaš neki divlji jer sumnjam da ćeš izvuć nešto više od 15% overclocka, za što ne trebaš nešto skuplje od 200kn, tipa Xigmatek Gaia i sl. cooleri. Nađe se polovnih na tržnjaku, prati pa kupi. ![]() Citiraj:
Probaj dići malo voltažu RAM-a ili ostavit samo ovaj keks od 2GB pa vidi kako će se ponašati? |
#346 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Nisam apsolutno ništa dirao osim sabirnice i napona procesora. Zaključao sam ostale vrijednosti da ne rastu sa sabirnicom. Čim uhvatim vremena danas, probat ću sa jednim keksom, al jako mi je čudno da se firefox ruša, a ostalo radi bez problema. Jel uopće treba dizati napon ako je proc dignut na 3,8? (Ja sam digao napon jer sam mislio da će to riješiti problem.) Unaprijed isprika ako postavim koje glupo pitanje, jer stvarno nemam vremena ući duboko u tematiku. Sa previše toga ostalog se bavim, tako da čak razmišljam mijenjat proc i ploču jer je proc, na defaultu, usko grlo. Da je malo godišnjeg ili koja slobodna subota, već bi puno više znao . |
#347 |
Postovi: 1,398
Za 3.8GHz već treba dignuti napon, a koliko-to nema pravila, svaki CPU ima drugačije potrebe kad ga clockaš. Ako se ruši samo u FF, vjerovatno je memorija iz razloga što web browseri koriste dosta intenzivno RAM, pa zbog toga puca jer je RAM nestabilan. Probaj gore navedeno pa javi kak je prošlo. I obavezno memtest86 nekoliko prolaza. pa ćeš bolje znati na čemu si. |
#349 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
ne isplati ti se klokat taj procesor jer ima ograničen množitelj x7, a i nema velki oc potencijal pusti nek gura kolko gura, a ddr2 ramovi su ti isto skupi i za cooler isto treba 150-300 kn ...sveukupno bacil buš lovu u vjetar, a dobit ćeš 10% bolje performanse. Probaj si samo naći neke polovne ddr2 rame od kingmaxa koji rade na 800 mhz i štedi si lijepo za novi SB ili IB socket. Pročtaj si i ovo Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 14.12.2011. u 17:04. |
#350 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
@zumbaaa Baš si me nasmijao. Bojan misli na točan model ploče, rama. Instaliraj cpu-z. Napajanje ti je šrot i nije za OC. @lolofuxy Zumbini rami rade na 800 Mhz.
Ala homo, ala homo ča popit i na brige pozabit.
#351 |
Postovi: 3,319
piše mu pod moj komp 400 mhz, ak je on negdje rekao da rade na 800 mhz my bad ![]() |
#352 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Mozda misli na pravih 400Mhz a 800Mhz efektivno. ![]() |
#353 |
Postovi: 1,398
Poslušaj savjet kolege "lolofuxy"... Znači, napajanje ti je shit i nije za OC nikako, CPU ti ima zaključan množitelj-nije za OC nikako, vjerovatno nemaš ni neku ploču koja može potegnuti visok FSB, pa ni to nije neka sreća za OC. Svaka kuna koju uložiš u trenutnu konfu je bačena, možda ne vjeruješ, al ako sad ne poslušaš, to ćeš skužit kad se zahebeš i kupiš DDR2 RAM ili bolji 775 CPU. Moj savjet-prodaj tu konfu dok još nešto vrijedi i pređi na SB, ako možeš?! Ako ne, skupljaj lovu i budi strpljiv-isplati se prelazak,svakako! U međuvremenu, odradi što sam ti savjetovao, vidi zašto se ruši, pa ćemo ti pomoći u daljnim koracima. |
#354 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
stigla nova pila 4ghz na 1.3 v, kakve su vam temperature u loadu,imam freezera 7 pro i proc mi dodje do 60 ,jezgre do 70,a jedna jezgra ide do 77 stupnjeva cijeli dan sam skidao cooler i ponovo ga stavljao,jedna jezgra je toplija oko 7 stupnjeva i odbija past Neznam zasto hladnjak je dobro sjeo.....cini mi se da se dosta grije,q6600 na 1.37 v i 3.4 ghz se slicno grijao.. neda mi se citat 100 stranica ,clock je stabilan 1 sat prime i 3 sata igranja vidit cemo dalje ![]() kakve su vase voltaze i temperature ,ps. mozda je od nekog s foruma? kupljen je na njuski od eressa neku zamjenu sam dogovorio pa mi se isplatilo... ![]() please neko ko ima slicnu konfu ![]() edit: nakon sto je pupo rekao svoje misljenje skinuo sam po 10 put danas cooler i postavio ga i sad su jezgre na 66 ,ova jedna na 72 a cpu na 57 ,vise nije razlika 7 stupnjeva nego 4 nekad 5 eto uspjeh... Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 19.12.2011. u 23:05. Razlog: nove vrijednosti |
#355 |
Postovi: 8,242
Vjerojatno nenaliježe HS dobro na tu jezgru. Uostalom, to su ok temperature za jednog malog frizera. Neki TRUE bi tom procesoru sjeo ko budali šamar ![]()
Sent from AS/400. |
