#391 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,216
![]() danas kad dodem doma flesham KG6 pa javim rezultate. ovo pise na XDA pa sam zato htio biti siguran da ovo ide kod mene jer mi nije bas jasno sta je mislio reci: "a matching radio to your ROM is always a good idea" source (page 2): http://forum.xda-developers.com/show...1131950&page=2 ![]() |
#392 | |
Postovi: 8,425
#393 |
Postovi: 4,216
flashnuo sam KG6, minut posla i malo znoja ![]() radi sve. jel ima neki kod za vidjet signal wifija, 3G-a i mozda BT-a u brojevima jer ono sa crticama i nije bas pouzdano za vidjet jacinu. probao sam stavit Wifi Analyzer i WiFi Finder, ali opet to malo varira. uglavnom probat cu opet test sa "sleepom" veceras pa sutra javim rezultate. ![]() edit1: rezultat overnight idle testa i signal na poslu (nazalost nisam izmjerio sa KG5 pa neznam usporedbu). u svakom slucaju jos uvijek u chartu nisam vidio zeleno, i dalje samo zuto :-(. zivim na grobniku, a radim u centru grada. sumnjam da nisam bar u nekom trenutku bio blize anteni pa da bude jak signal. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() BTW mozda krivo razmisljam, ali dali je mozda moguce limitirati modem da se ne dize iznad 3G, znaci da ne odlazi na H+ kad mu je dostupan, jer mi se cini da se u tim trenucima desavaju zastoji u prometu dok switcha. na ove 3 slicice se vidi kako na jobu switcha. pretpostavljam da to funkcionira na nacin da kad mu 3G dode na max signal onda ide switchat dalje ili? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 06.12.2011. u 09:20. |
#394 |
Postovi: 2,062
Kada nasnimim novi ROM kada resetiram battery statse?Kad je baterija prazna ili kad je napunim do kraja? edit Hvala AJ,ostavit ću je cijelu praznu pa do kraja napunit. Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 05.12.2011. u 22:59. |
#395 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
kad napunis do kraja najlakse ti je ovom aplikacijom ![]() EDIT: iako neznam dali je to vise potrebno.. jednom je darky reko da ne treba i od tada nisam radio, a niti imao slabije rezultate sa baterijom |
#397 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
I ja mogu potvrditi da ti battery wipe-ovi i mišljenje da će poslje njega duži vjek bit je netočan. |
#398 |
Postovi: 4,204
Ne da će biti duži vijek, nego če pravilnije pokazivati postotak napunjenosti baterije. Baš mi je neki dan krepal mob i nije se dal upalit a baterija je bila na 20%, nakon novog rom-a naravno. Wipe, i ide do 5%, manje mu nisam dal.
#400 |
PRO
Postovi: 4,781
Točno si opisao njihov rad. Neki su čak toliko napredni pa po modelu mobitela upišu koliko je zapravo velika baterija, tj. kalibriraju bateriju umjesto mobitela, što baš ne valja ako je baterija starija.
#402 |
PRO
Postovi: 4,781
Za biti samo na 2G mreži, trebaš ići u settings-> mobile networks-> Network type selection-> i tu odabereš tip mreže. Postupak je kod tebe možda drukčiji od mojeg jer ja sam na galnet miui-u. No ne znam koliko će ti to pomoći/odmoći. isprobaj pa javi. Što se tiče wifi-a i modema, u pravilu oboje kontroliraju wifi.
#403 | ||
Postovi: 4,216
![]() Citiraj:
"You've just described the placebo effect. Modems have nothing to do with WiFi. The WiFi drivers are in the kernel." baci oko (str 44): http://forum.xda-developers.com/show...131950&page=44 ![]() edit: a kuzim sad, mislio si na 2G. ja sam mislio da mogu namjestit da ide samo do 3g jer dosta switcha 3g/H+ i tu se desavaju zastoji. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 06.12.2011. u 23:24. |
#404 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Nisam našao u prvom postu upute za Galaxy 5 (GT-I5500), pa stavljam link za Cyanogen mod na engleskom: http://www.madteam.co/forum/developm...laxy5%27-port/ Koristim i za sad odlično radi. Flashao sam ga prvi dan pa ne mogu usporediti sa stock ROM-om.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#405 |
PRO
Postovi: 4,781
Ljudi često zaboravljaju što sama riječ "modem" znači - pretvaranje digitalnog u analogni signal, što se prvenstveno odnosi na glas (GSM, Bluetooth), no u ovom slučaju je taj dio malo proširen. Modem daje i WIFI opciju, što se lako može dokazati flešanjem neispravnog modema, nakon čega ne radi nikakva radio veza. Kernel, s druge strane, "odlučuje" kako tretirati tu WIFI opciju - način spajanja, komunikacija, profili rada, prag jačine signala do kojeg tolerira spajanje na određenu vezu, a do kojeg ne (ako je mreža -120 db ili niže, nemoj se spajati na nju) i slični trikovi. Placebo efekt možda jest, jer se kroz sve te verzije modema vrlo rijetko mijenja išta vezano za wifi, ako wifi radi. Eto, toliko od mene. ![]()
#406 |
Postovi: 4,216
danas problemi na poslu. ne kuzim sta se desava. aktiviram 3G, spoji se na net, otvara stranice i odjednom stane kao da mu je pukla veza. probao fleshat KH3 i ista stvar. ako ga bacim na GSM only onda radi. nadam se da je do signala (T-com; centar Rijeke ispod MUP-a). pod about mi pise cirka izmedu 65-75db. i primjetio sam da potrosnja baterije skaze cak do 450mW. jel to mozda jer se modem muci boostat signal? ![]() |
#407 |
PRO
Postovi: 4,781
vrlo vjerojatno pokušava boostati signal. No da ne može switchati među 2G/3G moda, to mi je čudno. Imaš stock rom, pretpostavljam. Nakon što se prebaci mreža sa 3G na 2G, kad refreshas stranicu u browseru, da li se loada web stranica ili je svejedno zapelo sve i ne povlači podatke sa neta?
#408 | |
Postovi: 4,216
![]() sad ga drzim na GSM i radi, samo naravno malo usporeno :-(. edit: zvao sam korisnicku od t-com.a. kazu da imaju prijavljenje poteskoce, tako da valjda nije do moba :-). poz Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 08.12.2011. u 19:09. |
#409 | |
Postovi: 8,425
#410 |
PRO
Postovi: 4,781
Evo taman sam testira, meni wifi ne radi... maknuo sam CM7 JVS sa moba, i wifi mi neće starta. Je li moguće da onda još nešto uvjetuje rad wifi-a ako modem nije povezan?
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 09.12.2011. u 13:41. |
#411 |
Postovi: 8,425
#412 |
Postovi: 7,656
Izašao firmware 2.3.6 I9000XWJVW - I9000XWJVX - I9000XWJVZ Main changes:- - faster boot time - better memory management - better overall performance/smoothness - faster browser - wider battery icon - RFS seems more tuned - better 2D performance - slower 3D performance (in quadrant) - better GPS performance (instant fix/better reception) Code:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1377396
__________________ |
#413 |
PRO
Postovi: 4,781
#416 |
Postovi: 4,216
u biti vise me interesira za teletinu jer za 20-ak dana kad mi istekne paket tmobile prebacujem sim u SII i micem drugi mob jer sad koristim SII samo za net. bas me zanima sta bi mi rekli da nazovem helpdesk i pitam dali to podrzavaju ![]() tmobile 3g/H+ jos uvijek steka na podrucju rijeke. zvao sam ih opet. ne kuzim koji k izvode toliko dugo ![]() btw nasao sam i ovo kako zablokirat vezu na SII da neide iznad 3G, ali nisam probao jos, strah me ![]() You can use *#301279# to switch it to do following: Dial: *#301279# – Change HSPA revision – Release 5 HSPDA only HSPDA + 3G OR Dial: *#301279# – Change HSPA revision – Release R99 HSPA off 3G only If you can handle the speed cut, using just 3G means it won't be attempting to connect to the faster networks. ---- dial *#301279# option [2] Change HSPA revision [3] Release 6 (HSDPA/HSUPA) click on "HSDPA ON, HSUPA ON press MENU and END turn on flight mode, wait 5 sec, turn in OFF ur gonna get H again ![]() edit1: hm, kad se ukuca (stock ROM) #*#4636#*#* dode se u onaj menu gdje se moze doci do odabira opcija za preferirane brzine. kao na linku: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=688492 dali je sII GSM/CDMA mobili samo GSM capable ? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 12.12.2011. u 13:42. |
#417 |
Postovi: 4,216
nesto sam zaje mozda. moze neko sa SII uci u menu *#301279# pod opcijom [2] kliknut na sve 3 opcije i reci mi sta mora po defaultu pisat. meni je ovako: ![]() ![]() ![]() ![]() hvala. edit1: dajte decki, pliz :-) btw dali netko ima SonyEricsson MW600 BT slusalice na SII da mi potvrdi da to radi bez greske da ne bacim 300-ak kn? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 14.12.2011. u 12:42. |
#418 |
tha pilot
Postovi: 647
Evo konacno i meni stigao SGS+ iz T-mobilea, prvi su dojmovi odlicni! Mobitel je velik, sto mi odgovara i u ruci mi se cini tezi nego na papiru. Ekran je odlican, prikaz boja super, konacno imam mobitel na kojemu je crna boja = crna! Ovo mi je drugi mob s androidom i nakon SE X8 ovo je mobitel, ono je samo igracka. Trenutno je na njemu Ginger 2.3.5 i sve radi dosta fluidno, tu i tamo kod promjene homescreena malo stucne, ali uglavnom ok, jedino sto mi se cini da mu je malo slaba WiFi antena, Nokia 5800 mi je imala bolji signal kod kuce... Moram se jos poigrat s aplikacijama i s postavkama, natrpat muzike itd., ali za 798kn uz produljenje ugovora za koliko sam ga dobio, mobitel vrijedi svake kune! |
#420 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Brzo će i razni romovi doći ![]() |
