|  03.12.2011., 19:47 | #31 |
| OC addict Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: Gothenburg, Sweden
					Postovi: 1,001
				 | Koji od EK blokova je to? I daj nabaci sliku grafe kako pliva zajedno sa ostatkom  |
|  06.12.2011., 18:03 | #32 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				__________________ Sent from AS/400. |
|  06.12.2011., 18:25 | #33 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
					Postovi: 674
				 | Moja pokuda ide jedino na ove EK uvodinice sa maticom za stezanje cijevi. Lijepo izgledaju, ali problem je kad se ide odvinuti matica da se ona ne odvija već se odvija cijela uvodnica iz bloka. Uzel sam dvije na probu i nakon 2 min zaključil da nemaju što raditi na blokovim. Čekam i veselim se slikicama. Samo polako.
				__________________ PCE 100+kg demolition squad |
|  06.12.2011., 18:40 | #34 |
					Postovi: 8,218
				 | Ove su kupljene zato što su išle u paketu s blokom, al istina je što govoriš. I stvar je da crijeva za njih moraju bit s dosta tankom stjenkom da se može navuć matica na njih. Da negovorim kak je ovaj dio na koji se navuče crijevo prekratak. Baš se crijevo mora kupit oriđiđi inače nit se može matica stavit, nit je sigurno. Ko što se vidi sa slika, stavio sam druge, doduše s rezervara jer nemam kod sebe drugih. Morat ću sutra po trgovinama potražit pa ako ima tko ideju di bi mogao kupit obične uvodnice?
|  06.12.2011., 19:21 | #35 |
					Postovi: 674
				 | Di uvodnica ima kod nas u ZG ti ne znam. Meni su sve uvodnice ove iz EKa.  Uzel sam i par komada za rezervu jer nikad ne znaš kad ti bude koja trebala  .
|  08.12.2011., 11:27 | #36 | |
					Postovi: 8,218
				 | Prva faza napokon gotova iako ima još posla kojeg treba završiti (dodati antifriz u sistem   , GSkill treba ići u crnu kombinaviciju, spirala treba isto tako ići u crnu... ) slike:                Svaki prijedlog, komentar i sl. je dobrodošao Citiraj:
 Ma najgore što imam takvih uvodnica kod kuće al nitko od ukućana ih nemože naći a ja nemogu čekati da složim vodu  Bio sam juče u termokomercu i ovim hobi trgovinama al nemaju ništa slično. Ona sam nešto složio s onim što sam imao, dok nedođem do pravih uvodnica.
				__________________ Sent from AS/400. | |
|  08.12.2011., 21:33 | #42 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,775
				 | Odlično Pupo, nego netko je vec pitao, kak ce biti naponnskoj regulaciji na grafi posto njih nista ne hladi. Ja bi jos zatvorio ovu straznju rupu tak da podtlak vuče zrak kroz donju rupu i tako hladniji zrak prolazi preko grafe/matične. |
|  08.12.2011., 21:37 | #43 |
					Postovi: 8,218
				 | Regulacija je zasad osuđena na pasivno hlađenje. S vremenom ću smislit neki veći pasivni i/ili vent jer trenutno full cover nedolazi u obzir jer je preskup a i neznam da li je kartica referentna.
				__________________ Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 08.12.2011. u 21:57. |
|  08.12.2011., 21:58 | #45 |
					Postovi: 8,218
				 | Svjestan sam tog problema, rješit ću nešto. Iako prst metoda kaže da nisu to neke zabrinjavajuće temperature. EDIT: Stavljen vent. Nije vizualno nešto, al pomoći će dok nesmislim neko trajnije rješenje.
|  08.12.2011., 22:17 | #47 | |
					Postovi: 5,775
				 | Citiraj:
  Neznam kak se tvoja grafa ponasa, ali moja 8800GT nakon 2 sata igranja doslovno kuha, a imam na njoj S1+120mm@7V. | |
|  08.12.2011., 22:31 | #48 | |
					Postovi: 8,218
				 | Naravno da ću ga maknut  off: Da  Citiraj:
 Bitno mi je da pod dotom nekuva a kad igram BF3 i pod stock kulerom je bilo pregrijavanje tak da ono. Uglavnom, rješeno je to sad s ventom. Sad je cijeli taj blok dosta hladniji.
|  08.12.2011., 22:43 | #50 |
					Postovi: 8,218
				 | Ma nema se što vidjeti, taj vent je sad šaka u oko. Zaglavio sam vent između 6pinskog na grafi i crijeva.  Još mi se nije dalo otvarat kućište sa zadnje strane pa sam ubo još jedan molex u napajanje i tako, pregadno. Al to je samo prijelazno rješenje. Stavit ću sutra sliku, nemam fotića sad kod sebe.
|  12.12.2011., 12:55 | #51 | ||
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  -- Pupo ovo sve fino zgleda. Kablove omotaj u bužire i to je onda to.
				__________________ Spoiler alert! | ||
|  13.12.2011., 16:13 | #52 | |
					Postovi: 1,001
				 | Citiraj:
  Kad bude spremna za pecnicu samo skines cooler i upalis je na 2 min i odma je pecena  Nego Pupo, jesi gledao kolika je razlika max.cpu clocka,mislim Silver Arrow vs. vodeno? | |
|  13.12.2011., 16:29 | #53 | |
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  Ak krepa neće mi biti žao jer sam dao 300kn za nju, s ciljem da bude tiha i da mogu igrat cod na 1920x1200 bez trzanja
|  18.12.2011., 20:41 | #54 | |
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
 Nisam probao, nemam još antifriza u sistemu pa mi se to neda stavljat na prozor, što je sigurno sigurno. A i imam problema sa mjehurićima u rezervaru kad pumpu odvijem do kraja. U biti, čeka se samo antifriz pa će biti neki test iako ništa neobećavam
|  18.12.2011., 23:22 | #55 |
					Postovi: 5,775
|  18.12.2011., 23:49 | #56 |
					Postovi: 7,856
|  19.12.2011., 00:40 | #57 |
					Postovi: 1,001
				 | Al destroyeru moras priznat da se vent od 120mm na 500-600rpm uopce necuje,moras prislonit uho na njega da bi cuo neki mali minijaturni zvuk,a to sugirno neces cuti sa 1m+ osim ako nije neki 10g star vent sa lezajem koji je samljeven od okretanja   Ja imam na svom acceleru CoolerMaster SickleFlow 120mm koji je na 2000rpm i skoro pa ga ni necujem pored freezera i skoro necujnog 80mm venta i fortrona, a ispod 1000rpm je apsolutno necujan. Razlika izmedju pasive i venta na 800rpm je drasticna. Al ajde sad dostta off-a  |
|  19.12.2011., 00:42 | #58 |
| Premium Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: ZG
					Postovi: 775
				 | Ma nema šanse da možeš čut vent na 500-600 okretaja dok sjediš za kompom, jedino ako držiš glavu unutar kućišta dok si za kompom...ako kažeš drugačije lažeš   Mislim da bi trebali De5tr0yera prijavit nekoj udruzi protiv zlostavljanja grafičkih kartica, samo prijedlog  |
|  19.12.2011., 00:47 | #59 | ||
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  Sorry, tak sam i ja razmišljao dok nisam probao. Citiraj:
 O čuje se čuje  Evo, meni sad u kompu smeta pumpa od H50 koja je "nečujna", a kad nju ugasim onda se tek čuje WD green u scythe quiet boxu, a vjeruj mi da jako dobro izolira buku diska dok ne rošta  Kažete dosta OTa, al eto šta ja mogu. Znam točno što mi smeta. Najradije bih i ovu "nečujnu" nanoxiu na par stotina RPMa izbacio jer ju - čujem. Recite da lažem, al imam sluh ko šišmiš.
|  19.12.2011., 01:22 | #60 |
					Postovi: 1,001
				 | E pa hebaiga onda,ti onda sa cepicima za usi cujes kao ostali ljudi.   A bez njih cujes muhu kako mrda nogicama dok stoji negdje na prozoru  |
