Staro 26.11.2011., 07:40   #901
trpi
ok.
a jel moze pomoc, kako da modificiram bios spustim vent na 20% i updateam.
dakle skinuo sam grafickin bios sa gpuz, no ne mogu ga editirati niti sa nibitorom niti sa fermiom. device not supported i cant recognize. probao sam i sa .bin i .rom. nvflash uopce se ne zeli pokrenuti, your operating system is not supported. gygabyteov program vga@bios takodjer ne radi, no razumno jer niti nije njihova kartica.
pokusavao sam prateci ovdje upute http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=336117
i citajuci st-m postove 2 stranice prije, no nista. dakle bios imam, sad ga samo trebam editirati spusiti vent na 20% i flashati. cime kako pls help
edit: nasao sam odlican tuner editor kartice http://forum-en.msi.com/index.php?topic=148273.0 sve radi sam, ali nazalost 15 eur da bi ga skinuo
edit2: ili jel moguce bez flasha biosa nabaviti neki adapter sa grafickog 4pin ventilatora u 3 pin pa na zalman fanmate pa u plocu 3pin nesto tako
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 26.11.2011. u 09:18.
Staro 26.11.2011., 09:47   #902
Postovi: 8,214
Čekaj dok izađe novi nibitor koji ima podršku za 560ke il uplati dolar-dva da možeš skinut novi nibitor odmah i rješio si problem.
Staro 26.11.2011., 10:05   #903
trpi
ok, nije problem dolar-dva. di kome uplatim koji nibitor? na googlu nalazim samo 6.03 free
Staro 26.11.2011., 10:26   #904
Postovi: 8,214
Ovakav sam ja mail dobio na upit za GTX560. Jedino treba provjerit o kojoj se minimalnoj cifri radi.
Autor mvktech
xtremetheme@mvktech.net xtremetheme@mvktech.net za mene
Thanks, and normally the GTX 560 are supported in the exclusive v6.04
(which you can get after a ChipIn donation through our website).
mvkTech
http://www.mvktech.net
Staro 26.11.2011., 11:00   #905
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
@trpi a kaj se tak baš čuje kartica u idleu? Šteta, to i meni smeta, pogotovo kaj su dva venta, morali bi radit na 20 a ne 40% posto u idleu. Do kolko dođe temperatura u Furmarku?
Zadnje izmijenjeno od: elzel. 26.11.2011. u 11:05.
Staro 26.11.2011., 11:03   #906
trpi
ma tihi su jako, naspram xfx 6850 na 20% ovo je mila majka. tihi ali kad ih zaustavis skuzis koliko je jos tise bez njih tako da bih ih smanjio na ~1000rpm gdje je vecina ventilatora blizu necujnom.
Staro 26.11.2011., 19:11   #907
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
@trpi, str.38, post#822, pa na dalje, u vezi stišavanje venta..
Staro 26.11.2011., 21:03   #908
trpi
da nasao sam, problem je sto nemam s cime editirati bios, ni nvflash mi se ne zeli pokrenuti kaze operating system not suported.
Staro 26.11.2011., 22:10   #909
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
BIOS editiraj Nibitorom
Flashas iz DOS-a
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 27.11.2011., 08:47   #910
trpi
Flashas iz DOS-a
nibitor mi ne zeli editirati, barem ne ove verzije sa neta, poslat cu mail mvktechu i eventualno uplatiti tih dolar-dva za noviju verziju pa cemo vidjeti
inace ljudi koliko se gtx560 non ti daju klokati, jel se moze bez dizanja voltaza dobiti barem 10% porast perfomansi.. ak je manje od 10% neda mi se zezati
Staro 27.11.2011., 11:22   #911
elzel
elzel's Avatar
Postovi: 771
Svaki primjerak je drugačiji i ne buš znal dok ne probaš...
Staro 27.11.2011., 11:28   #912
trpi
ma znam nitko mi ne moze reci do koliko mhz ce ici, ali otprilike ono se zna koliko je nesto klokabilno malo ili puno recimo i5 2500k svaki ide na 4ghz i dobar porast perfomansi, vecina gtx 460 isto tako, zanima me sto je sa ovom grafom
Staro 27.11.2011., 14:31   #913
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
Realno do 900Mhz bi trebala bez promjene napona a to ti je taman 10%
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2011., 19:36   #914
trpi
jel normalno "samo" 35-45fpsa u novom mw3 sve max i 1680x1050 sa gtx560, nekak mi je malo neznam ili ja previse ocekujem - ipak sam dao 1300kn za graficku sto je za mene podosta i ocekivao sam da sve leti 60+fpsa ha
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 27.11.2011. u 19:43.
Staro 27.11.2011., 19:56   #915
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Nije normalno, 99% je do alternativne verzije igre. Nadji si fix i bude islo puno bolje od 40fps
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2011., 20:11   #916
trpi
ok.
sto se klokanja tice digao sam core i shader na 900/1800 sto je 10% i stabilno je. jel treba dizati i memory clock: jel ide to na 2200
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 27.11.2011. u 20:24.
Staro 27.11.2011., 20:27   #917
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 971
stavi to lijepo tako na 900 i 2200 pa provrti recimo occt i ako je sve ok je sve ok
Staro 27.11.2011., 20:29   #918
trpi
ma sta me brige za occt ako u windowsima u igrama ne baca artefakte i ne rusi se dobro je
Staro 27.11.2011., 20:46   #919
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Ako ti se rusi u OCCT rusit ce ti se u igrama takodjer, tj. ako pod opterecenjem (OCCT) sve puca, nece šljakat ni u igrama kada se skroz optereti. To ti je test stabilnosti, ako ti tamo šljaka, onda ce i bez po' frke radit u igrama
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2011., 20:52   #920
trpi
odvrtio sam 10min coda i nisam primjetio nikakve artefaktiće.
inace occt mi nije bas nesto, em mi je pao nakon 45min, em mi zagrije procesor do 80c, a evo komp mi radi vec mjesec dana 0-24 nijednom se nije srusio, i temperature procesora nisu presle 70c u normalnom radu, stoga cemu se zamarati
Staro 27.11.2011., 22:09   #921
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Autor trpi Pregled postova
Ti si svjestan toga da je to daleko prevelika temperatura za taj tvoj procesor??
John Creasy je online   Reply With Quote
Staro 27.11.2011., 22:22   #922
trpi
ko ga j* ima garanciju 3 god
radi, ne rusi se i tako me briga jel mu vruce ili nije. nije mi jasna ekipa koja baca hrpu para na kojekakve coolere zbog 5% overclocka vise ili cisto tako da bi komponenti bilo ugodnije na nizoj temperaturi. sta me brige dok radi jel na 30 ili 120c, RADI..
inace u normalnom radu sam mislio na najveci load u normalnom radu - 70c, u idleu je oko 50.
no ajd dosta offtopica, znam da su modovi na ovom forumu vrlo ljuti sto se tice toga. lupi ti infraction i jos stavi
Staro 27.11.2011., 22:37   #923
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
pa ak ti se ruši u occt-u znači da nešto ne valja, a to šta ti ne prelazi 70c nije neka super vijest,u idleu bi ti trebao biti najviše 45c meni je phenom x4 945 na 3.5 sa stock kulerom bio na 35 u idleu stalno i max load na 47c, bezveze si ubijaš procesor s prevelkim temperaturama i ta matična ti baš i nije za clock, a što se tiče grafičke isto se bacaš u rizik zbog 5 fps-a a nisi provjerio jer 100% stabilan overclock.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2011., 22:45   #924
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
Dečki jednostavno se ne zamarat njegovim postovima. Tko mu kriv što je tvrdoglav, da ne velim .... Zanemarit ga i to je to
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 00:43   #925
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,644
Stalno je prigovarao na buku pa je bitno imati vent na 900 i 1000 rpm. Pošto nije htio upoznati sav hardwer pa je krenuo na "Jel i jel" u svim postovima.
Uglavnom njegov problem ako rikne i nismo krivi. Doviđenja
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 28.11.2011., 06:52   #926
trpi
Autor Šole Pregled postova
najbolje
Autor Dottore Pregled postova
inace bi bili, ha
hvala pusa svima,
Staro 28.11.2011., 20:32   #927
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
sutra bi išao kupiti gtx560. našao sam u adm-u PoV verziju za 1300kn. malo sam tražio po netu da vidim da li joj je hlađenje u granicama normale, ali nema ništa, samo za Ti verzije. jedino sam u bug-u našao za PoV GTX 550 Ti da ima prilično bučan hladnjak. sad neznam kolke su šanse da je takav hladnjak na 560. da li bi mi se možda isplatilo uzeti MSI verziju za 100kn više?
ako neko ima PoV GTX560 pa da napiše iskustva iz prve ruke
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 20:40   #928
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
ja imam MSI i stvarno sam zadovoljan,a inače sam alergičan na buku.Moja preporuka.
Za POV neam pojma.
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2011., 20:49   #929
trpi
100kn vise za odlican hladnjak bez buke i godinu dana garancije vise.. iako koliko vidim na nabavi msi 560 najeftinija je sad 1400kn, a najeftinija 560ti (drugog proizvodjaca) 1550kn... pa vidi razmisli
Staro 28.11.2011., 21:34   #930
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
uf, ak je godinu dana više garancije onda nema dileme. znam da je Ti 150-170 kn skuplja al nema se više ni centa, a i nije mi krivo jer znam da tu razliku nebudem ni primjetil ni iskoristil
