#91 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
![]() Btw, ako budes prodava mishonju baci PM ![]() |
#93 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Meni je taj mis super, smatram ga svojevrsnom evolucijom u izradi miseva i drndama koje se mogu na iste nabacati. Jako lijepo zamisljeno, slozeno i predstavljeno na tzistu. Jedini problem je taj sto je vecina nas navikla na mx518, g5 ili g500, i nakom godina koristenja naravno da je problem prelazak na bilo sto drugo. Bilo bi super da se moze jos malo podici i podebljati onaj dio koji nasjeda na dlan, onda bi se dobio malo bolji osjecaj 'ispunjenosti', slicno kao kod spomenutih logitecha. To je jedini minus, ali se odnosi samo na ljude koji imaju malo vecu saku, tako da tko si ga planira kupiti treba uzeti to u obzir. Cini mi se da bi najbezbolniji prelazak sa ovih logitecha bio g700 |
#94 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 1
pozdrav.. kupio sam rat 7 prije 6 mj. u zadnji par dana kad ulazim u windows mis nece odma radit... drugi radi al rat ne.. tek nakon 2-3min kad se digne sustav pocne radit.. danas mi se desilo to da kad idem ljevo desno ko da preskace ili da je usporen... laser je cist, na bilo koju podlogu kad ga stavim isto.. drajvere sam snimio nove opet ista stvar.. cuo sam da moguce ako je u kombinaciji sa logijevom tipkovnicom da se nakon nekog vremena zna desit tako nesto, kao da mu smetaju drajveri od logija.. jel imo ko kavu slicnu situaciju ili cuo i jel ko zna kakvo rijesenje kako da se to slozi... hvala |
#95 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Mad Catz Announces Shipping of the Cyborg R.A.T. Albino 6400 DPI Gaming Mouse
![]() C L O W N I N G ![]() |
#96 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() Predobro izgleda, al na tom bijelom bi se sve vidjelo.
blaa |
#97 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Pozdrav ekipa, evo uzeo sam ovaj mis, i sve super, odlican je. Razlika je ocita nakon koristenja miša od 56kn ![]() Muce me driveri, nigdje ne mogu naci software za miš. Nasao sam na njihovoj stranici http://www.cyborggaming.com/download.htm ali svaki put kada ga skinem napise corrupt file ili tako nesto. Cijeli google sam pretrazio, vec vise od 1h trazim i polako ludim. Jel ima netko ovdje mozda da zna gdje bih mogao nabaviti software za RAT 7? Pri pokusaju instalaciji software-a, pise 'RAT 7-Albino'. Nije Albino model, ali pri downloadu nigdje ne pita da izaberem o kojem se modelu radi. HELP ![]() ![]()
#98 | |
Postovi: 3,778
ftp://217.154.123.3/pub/software/ful...vers_32bit.exe |
#100 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Od vas koji koristite RAT miseve, imate li problema sa podlogama? Moj mi tu i tamo bjezi na nekoj jeftinoj podlozi, koje bi mi mogli preporuciti? Vidim po netu da su od Saitek-a podloge 139+ o.O lol! Nesto do 100kn a da valja? Ili bolje ipak ici na te skuplje?
#102 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#103 |
...a ja bih, opet, pozvao na oprez pri izboru podloge za ovaj miš jer je dosta izbirljiv- SS-ov QcK meni ne radi baš najbolje sa ovim mišem...imam i Razer Vespulu (siva) i na njoj osjetno bolje radi, ali i tu se skuži (FPS gaming) mali lag. Navodno najbolje reagira na svijetlim/bijelim podlogama, no to još nisam isprobao... |
#104 |
Postovi: 5,430
blaa |
#105 | |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
#109 |
Postovi: 5,430
Onda smanjiš sensitivity miša a povečaš DPI u njegovom softwareu. Ja držim DPI na 3000 na SteelSeries QKC+ Sensitivity je na defaultu i miš mi je savršen.
blaa |
#111 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Imam RAT7 Contagion i od prvog dana mi se javlja problem, u nekom trenutku se cursor jednostavno zablokira. Sve ostale tipke rade, ali se ne mice. Ponekad proradi nakon par sekundi, a ponekad ga moram iskljucit i ukljucit da bi proradio, dogadja se par puta dnevno. Geledo sam po netu i vidim da nisam jedini, a rjesenje jos nisam uspio nac. Probo sam reinstallat drivere, cistit senzor, mjenjat podlogu, mjenjat usb port ali nista ne pomaze. Prijatelj mi ima RAT7 obicni i kaze da ima isti problem. Ako netko ima neki savjet, iako sumnjam cini se da je jednostavno takav, nek kaze. Ostalima koji misle kupit misa, oprez... |
#113 |
Postovi: 1,193
To što šteka je stvar lasera (ili već nekog kontrolera u mišu) - znači hardverska greška i kolko sam čitao to nije jedini miš......mislim da sam čitao da i razor mamba ima istih problema jer ima isti laser, itd. Ja ga upravilu samo dignem, okrenem i vratim ga na mausepad..... ![]() To sam davno čitao o tom problemu pa ne znam baš konkretno (još prije godinu dana)...... ![]() |
#114 |
Postovi: 590
isti senzor, isti problem: razer (orochi, mamba, tron, imperator, lachesis, spectre), cm (storm inferno, sentinel advanced, zero-g), rat (5,7,9), Thermaltake Tt eSPORTS BLACK, i ko zna koliko još miševa u budućnosti. rekao bih ovako odokativno (po onome što sam probao iz prve ruke), "najprecizniji" senzor do sada, sa par mana zbog kojih je zapravo smetje. |
#115 | |
Postovi: 5,430
Radi k'o podmazan.
blaa |
#116 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Evo sad 2 dana za redom radi savršeno, a ponekad se zna desit po 5-6 puta u danu. Ti si ocito imo srece ![]() Inace, mimo ovog problema, mis je strava, nisam se namjenjo miseva ali ovo je vrhunac. Dobra izrada, odlican izgled, dosta mogucnosti za customization i odlicno mi sjedi u ruci. EDIT: eo novih problema. strelica mi se mice sama od sebe, kad idem kliknit na nesto "naciljam" ali se strelica sama od sebe jos pomakne, dvoklik je gotovo nemoguc. dok nesto pisem samo se seta po ekranu. ocito je senzor preosjetljiv, probo sam smanjit sensitivity ali ni to ne pomaze. pocinje mi bit jako zao sto sam kupio ovaj skupi mis... EDIT2: nakon nekog vremena s ovim problemima mis se stabiliziro sam od sebe, ne znam kako ni zasto, nisam nis posebno pokusavo. slao sam mail saiteku i mislio sam ga slat na reklamaciju, ali je mis poceo radit kako treba. ponekad dodje do istih problema, ali rijetko i jedva zamjetim. Zadnje izmijenjeno od: z33. 16.03.2012. u 01:52. |
