Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 14.11.2011., 20:28   #1081
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,566
Ja sam ga skuzio da mu treba jos 6, ako je tako kako ti kazes, onda je tvoj izbor odlican.
Staro 16.11.2011., 12:59   #1082
Nebbo
gejmer
Nebbo's Avatar
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Hvala na odgovorima. Odlucio sam se za taj Kingstone HyperX, ali posto ne volim Protis i ne kupujem kod njih, uzeo bih u MagazinRS. Osim u cijeni, garanciji i kompletu (al to nije bitno posto uzimam 3x4GB), koja je razlika izmedju slijedecih modela:
- Kingston HyperX B, DDR3 1600MHz,CL9, 4GB
- Kingston HyperX DDR3 4GB 1600MHz, KHX1600C9D3B1/4G
- Kingston HyperX, D3 1600MHz,12GB (3x4G)
Ovaj ste mi preporucili:
- Memorija DDR3 1600 MHz 4GB KINGSTON HyperX Blu , KHX1600C9D3B1/4G
Nebbo je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2011., 13:50   #1083
trpi
woot u magazinu garancija 10 god??
uzmi ovu najeftiniju 171kn
Staro 21.11.2011., 00:16   #1084
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Uzeo sam memoriju 2 x 4GB G.Skill F3-12800CL9D-8GBRL. Na pakiranju piše da radi na latencijama 9-9-9-24. Međutim u biosu stoji da su latencije 11T-11T-11T-28T ! Zašto ne radi na propisanim latencijama? U čemu je problem?
Josip79 je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 00:28   #1085
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Pa promijeni ručno na 9-9-9-24..
Staro 21.11.2011., 00:33   #1086
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Promjenio sam ali mi onda prilikom dizanja prijavi nešto i nudi opciju da s enter uđem u bios ili da pritisnem bilo koju drugu tipku za nastavak.
Staro 21.11.2011., 00:34   #1087
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Pogledaj što točno napiše, pa napiši ovdje.
Staro 21.11.2011., 00:57   #1088
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Dakle nakon što ručno namjestim latencije, prilikom podizanja napiše mi sljedeće: "the system has experienced boot failures because of overclocking. Last settings in BIOS setup was not coincible with current H/W states.
Current CPU speed: 16.0 x 200MHz
Current Memory speed: 1600MHz
Current HT speed: 2000MHz
press key to enter the BIOS setup or press any rest of keys to continue...
Staro 21.11.2011., 01:00   #1089
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Hmm, čudno.. Ne bi trebalo to izbaciti.. Stisni da nastavi i uđe windowse, vidi da li ima problema kakvih.. I probaj restartat komp, da vidiš da li će opet izbaciti tu poruku..
Staro 21.11.2011., 01:06   #1090
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Provao sam i opet izbaciva poruku! Usput što treba odabrati 1T ili 2T Command Timing?
Staro 21.11.2011., 01:15   #1091
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Piše vjerojatno na ramu 2T, ali mislim da bi radilo i na 1T.
Staro 21.11.2011., 08:34   #1092
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Namjesti na 1333MHz pa probaj.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 11:37   #1093
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Autor cccp Pregled postova
Spustio sam joj frekvenciju na 1333 i sad radi na propisanim latencijama 9-9-9-24. Što to znači? Možda moj procesor podržava ddr3 memoriju maximalno do 1333MHz? Koji je razlog da ne radi na tim latencijama i pri defaultnoj frekvenciji od 1600MHz?
Staro 21.11.2011., 11:45   #1094
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A kaj se živciraš, tak-i-tak nema neke razlike koju god brzinu da staviš
Staro 21.11.2011., 11:51   #1095
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Autor Josip79 Pregled postova
Tvoj proc službeno podržava samo do 1333MHz, eventualno možeš probati malo spustiti latencije. Ali kao što Jelc kaže, nemoj razbijati glavi time jer ionako nema neke razlike.
Staro 21.11.2011., 12:04   #1096
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Ali zašto onda po defaultu radi na 1600MHz? Zar nebi trebala biti automatski spuštena na 1333?
Staro 21.11.2011., 14:14   #1097
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Ako je C3 revizija, ne bi trebalo biti problema s memorijom na 1600mhz.. Čak je meni na C2 reviziji radila oko 1550mhz..
No istina, čak i da stavi na 1600, neće biti neke razlike.
Staro 21.11.2011., 14:37   #1098
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
Meni bez problema radi na 1600 MHz, to šta nema nikakve razlike je drugi par postola
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 21.11.2011., 14:45   #1099
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Jedini smislen razlog kupovine brže meme je da možeš pustit mozak ma pašu pri overclocku proca sa zaključanim množiteljem
Staro 21.11.2011., 14:50   #1100
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Meni isto radi do nekih 1500MHz, C2 revizija. C3 revizija je donijela poboljšanja, ali svejedno nema garancije. Premda problem može biti i do ploče ili nečeg drugog. Može probati dignuti napon od IMC-a.
Staro 21.11.2011., 19:21   #1101
Josip79
Lokacija: Lika
Postovi: 107
Procesor mi je C3 revizija. podigao sam FSB na 225 i sad procesor radi na 3.6 GHz a memorija na 1500MHz pri čemu su latencije ostale na 9-9-9-24. Ali ne bih ga htio tako stalno držati. Što znači SPD memorije u Biosu? Možda tu nešto trebam promjeniti? Kod ove memorije ima nekakav XMP profile ali ga ne vidim u BIOS-u... ? Ako zna netko koji je konkretan razlog što mi memorija ne radi na deklariranim latencijama pri defaultnoj frekvenciji 1600 MHz ? Ako ne, dobro je i ovako na 1333 MHz.
Staro 28.11.2011., 13:15   #1102
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 950
Nadam se da je dobro mjesto pa da pitam,
Da li netko zna koji site ili dućan iz amerike ili iz vana da šalje u HR jer na šta god sam naišo ne šalju u kroatistan, a cijene su duplo manje pa bi naručio iz vana memoriju.
mrva_zg je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2011., 13:05   #1103
VVedran
VVedran's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 68
A di ćeš jeftinije memorije nego ovih dana, 300kn 2x4 Gb, kod nas...
Ja namjeravam uzeti kit od 8Gb pa gledam, ne vjerujem kako je pala cijena u mjesec-dva, prepolovila se skoro.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.11.2011. u 22:41.
VVedran je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2011., 13:08   #1104
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 950
82$ 4x4 gb 1600
Zagnjavio sam frenda ipak na kraju jer ide preko bare da se vrati sa kutijicama
Staro 30.11.2011., 13:13   #1105
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor mrva_zg Pregled postova
82$ 4x4 gb 1600
OK ako ti netko to bude nosio u HR pa onda vjerojatno neće ni platit neke dodatne namete.
No ako bi uzimao iz trgovine pa slao u HR ne isplati se nikako.
Kod nas kupiš 4x 4 GB za 590 kuna.
Ovo kod njih košta 460 kuna + ship + eventualni nameti na granici + čekanje + garancija koji možeš ostvariti samo ponovnim slanjem njima
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.11.2011., 13:55   #1106
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 950
Ma kumpić bu doneso tako da nema nikaj
Staro 30.11.2011., 22:06   #1107
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Ima, bit ce veselja ak krepa i mos vodit ljubav sa garancijom, da se pristojno izrazim.
Koji si điber... Cijena memorija na all time low granama, a ti se zaj..avas oko 100 kn razlike...
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2011., 22:34   #1108
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 950
ne điberim se nego samo na glas razmišljam, a ujedno ako imam priliku kupit memoriju za 80$ koja kod nas doše 800kn zašto ne bi to i napravio.
Staro 30.11.2011., 22:58   #1109
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
I kaj si na kraju kupio?
Imaš kakav link?
Kod nas 4x 4GB Corsair 1600 MHz CL9 košta 590 kuna.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 30.11.2011., 23:17   #1110
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 950
Još ništa
Kada frend dođe vidjet će kaj je u ponudi a za sad sam se ravno prema newegg-u, za sad sam uzeo samo motorolu razr.
