Postovi: 470
Intel Core 2 Quad Q9650
Koliko znam, ovaj model se nije prodavao bas na nasim prostorima. Zelim updateat konfu i nekako sam se nadao da cu ga uhvatit (ili barem q9550) u trznici. Ugl, dali netko ima neku ideju gdje bi se doticni proc mogao nabaviti? Pretpostavljam ebay, ali ne znam dali je to sigurno ![]() |
Lokacija: Našice
Postovi: 186
probaj na njuškalu..tamo ima sličnih modela.. ![]() |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Ja kupio u srpnju Q9505S preko ebaya (Taiwan), stigao Fedexom za nekih tjedan dana. Sve super proslo (kupovina i dostava).
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" Zadnje izmijenjeno od: dani77. 19.11.2011. u 09:34. |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ako ces vec kupovat preko njuskala onda svakako dogovori primopredaju i testiranje,jer se i tamo pojavilo dosta ljudi koji varaju,jedan moj poznanik je kupovao grafu i proc sa njuskala,i nije mogao dogovorit primopredaju jer je udaljenost bila cca. 500km i pogodi sta je bilo... ![]() |
Postovi: 470
@dani77, mozes mozda rec od kojeg prodavaca si to uzeo? |
Postovi: 5,986
Ako naletis na q9550, gledaj da je E0. Starije revizije nisu toliko dobre i trebale bi bit jeftinije. Kad kazem da nisu dobre, misim na 24/7 OC gdje e0 ide i preko 4ghz i po tome je bolji i od qx9650. q9650 su svi iz e0 revizije i tu se ne moze fulat. Po meni je to dosta bitna stvar kod tih procesora. Imal sam obje revizije i razilka se stvarno isplati, osim jasno iznimki. |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Evo od ovog (vidim da trenutno nema ništa za prodaju): http://myworld.ebay.com/nafusica_tw/ Gledaj da je Top rated seller ili da ima odlican feedback ako ces uzimati kao ovaj npr. http://www.ebay.com/itm/Intel-Core-2...item5d313eeecd
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" |
#9 | |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
To je više manje razlika u ta dva proca |
Postovi: 470
hvala vam na odgovorima, saznao sam sve vazne informacije. Moze lokot na temu, medjutim, ukoliko netko prodaje taj cpu, neka mi javi na pm ![]() |
#12 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#13 | |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
![]() Pa normalno da si ga najviše "našiljio" kad ima otključan množitelj...samo je pitanje uz koji bijesni napon i na koju frekvenciju.E0 revizije su daleko bolji procesori za overclock jer traže manji napon...očigledno je da si ti imao neki loš primjerak pa nije išlo. BTW...pravi si chipset našao za klokanje quada...pa s tim ne ide niti jedan na 450 fsb...e svašta... ![]()
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#14 | |
Postovi: 470
#15 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#16 |
Postovi: 974
A čuj...to su najjače pile koji idu ispod 775 haube...jači procesori od Q9xx0 ne postoje za dotičan socket.
#17 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Odlicna p45 ploca ~ 300-350kn Odlican quad E0 ~ 900-1000kn < 2500k ~ 1400kn + odlicna ploca min 700kn ak je 1300kn malo manje love od 2000kn (ajde 1900 jer je ddr3 jeftiniji) i tebi je 700kn za bacit...daj ih meni ![]() |
#19 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ma idu al ajde iskoristi to efektivno...ja pricam o cjenovnoj razlici, nije mala, prilicna je, bar je meni ta svota prilicna, da za par sto kn mogu ici na kvalitetnu SB platformu, odmah bi to napravil... |
#20 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Dakle tu razliku od 700 kuna slobodno prepoloviš. ![]()
#21 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#22 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Mogu ti dati Q6600 (dobar primjerak) i nešto para. ![]()
#23 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#24 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Osobno sam imao sve iste komponente kao i sada ali umjesto q9550, imao sam e8400. Za e8400 sam dobio 550kn i više mi se isplatilo nadoplatiti 500kn za q9550 nego sve prodavati pa onda nadoplatiti i uzeti novu platformu. Oni koji takve procesore prodaju, na to i ciljaju i cijena je takva kakva je. |
#25 | |
Premuim
Postovi: 1,748
Znaci 775 + ddr2 1800 kn(s tim da je nemoguce naci bolji Q9XX0 za ispod 1000 kn), a za 1600 kn se nabavi vrlo dobra P55 ploča, i5 750, i 8 gb ddr3 ![]() ![]() a za lga1155 to je jos uvijek nova stvar pa mora biti nesto skuplja... za koji mjesec ce i on bit jeftiniji od 775, a dosta bolje (q9650 vs 2500k) |
#26 | |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
#27 |
Postovi: 5,986
Da cijene 9x50 i 775 su teska debilana. Ne samo da kosta ko 1156, i5 750 itd., nego skoro kao 1366 sa i7 920 i maticnom koja je Ferrari sa 90% 775 ploca. Jos kad se uracuna da se kupuju 3,4 godine stari procesori za 1000kn i isto toliko stare maticne kojima je istekla garancija i koje mogu svaki cas u vjecna lovista. |
#28 | |
Premuim
Postovi: 1,748
#29 | ||
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Sve to stoji, novije je bolje ali bit koju isticem je da nije mala cijena prelaska. Citiraj:
Ja se slazem da je bolje ici na 1156 ili 1155 ako nemas nista, ali ako imas dobru 775 platformu sa q9x50 dobis procesor kojeg ces jednako tesko iskoristiti kao i i5 750, i7 920 i i5 2500k ... to su igracke, zabavni procesori. Kome treba mrcina taj ne gleda igracke, vec mrcine za 3000+ kn koje si jako brzo isplate ozbiljnim poslom koji zahtjeva mrcinu od procesora. A sa sintetičkim testovima koji izbacuju cuda brojki razlike a malo realnosti se moze samo guzica obrisati. |
#30 |
Postovi: 488
Boljih nema ispod $260. Carina traži item num. i po njemu računa carinu, tako da se ili moraš malo namučiti da ih preveslaš, ili dodaj 23% pdv-a na taj iznos. Također moraš upilat sellera da stavi manji iznos na paketu, a u tom slučaju ako se nešto dogodi s paketom (izgube ga, polimi se,..) dobiješ iznos koji na koji je paket osiguran. Cca. 1900kn za q9650. |
