Staro 22.10.2011., 02:09   #1
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Design i izrada novog kucista
Evo ljudi kako ocito imam viska ideja koje nikad ne realiziram, palo mi je napamet da bar jednu podjelim sa vama.
Vec mi se duze vrime po glavi mota ideja da dizajniram i napravim kuciste (vjerojatno nista od toga).... prvenstveno za sebe a poslije sta bude (vrlo vjerojatno nista ni od toga).
Al eto za sada neman sta izgubit osim vrimena.
Plan je:
Da bude full metalno, cvrsto (alu i/ili celik)
Dijelovi moraju bit sto manje komplicirani za napravit.(jer ipak sam u hrvatskoj di nema postene tvornice koja bi moje komplicirane ideje mogla provest u djelo).
Jednostavnog, minimalistickog izgleda.(ravne linije, nista zakrivljeno zaobljeno).
Da se moze cijeli rastavit/sastavit sa jednom "kacavidom" (odvijacem)..znaci samo da se spaja sa vijcima ili slicnim stvarima.
Removable tray od maticne
Posto se tu i tamo bavim 3d-om evo otprilike kako to izgleda u mojoj glavi.
Ps ovi siljci su ono cisto igranje u 3dsmax-u. Tako da nemojte se odma smijat
Pod ovo mislim "jednostavno". Ovaj cage za diskove bi se trebao rotirati na obe strane
Eto pucajte ako imate koji komentar, ideju...gdje bi se ovako nesto moglo napravit, koliko bi kostalo...i takve stvari.Svaka pomoc je dobrodosla.
I naravno molim samo konstruktivne stvari, "aka" ako vam nesto ne valja dajte neki prijedlog kako da se popravi, promjeni...itd
Zadnje izmijenjeno od: afterburner. 22.10.2011. u 03:02.
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2011., 02:20   #2
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
estetski mi baš lijepo izgleda kućište jer mi se sviđa minimalistički izgled, jedino možda da je crno i da su crte s prednje strane srebrne, a šiljci su mi isto fora čak samo na vrhu su mi ovi velki malo too much i samo naprijed sa projektom
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2011., 02:21   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
MBO tray? Cabel managment? Moraju li bit ovi dark metal dental šiljci okolo?
Staro 22.10.2011., 02:27   #4
afterburner
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Autor lolofuxy Pregled postova
Slazem se sa ovim za velike siljke...
U biti plan je da umjesto tih siljaka dodu oni okruglasti vijci koji ce spajat "kostur" sa stranicama. Crvena boja je cisto da se bolje vidi... ali crna je i meni bolja i bit ce na finalnom proizvodu ako bude srece.
Zadnje izmijenjeno od: afterburner. 22.10.2011. u 02:38.
Staro 22.10.2011., 04:01   #5
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Autor afterburner Pregled postova
Plan je:
Dijelovi moraju bit sto manje komplicirani za napravit.(jer ipak sam u hrvatskoj di nema postene tvornice koja bi moje komplicirane ideje mogla provest u djelo)...
Jednostavnije mozda jest bolje ali mislim da se varas.. Radim u toj bransi i znam da ima strojeva (pa i ljudi koji njima upravljaju) koji mogu napraviti
dosta komplicirane oblike i djelove metala (aluminij, celik), naravno ovisno i o samom materijalu.. Samo triba naci nekog ko bi ti tu ideju realizira...
Staro 22.10.2011., 17:05   #6
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To kućište nije zgodno primit pod ruku, sav se nabodeš
Staro 22.10.2011., 19:23   #7
afterburner
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Mali update..
Ovi grillovi bi tribali bit okrugli ili sacasti, ali mi ih je lakse ovako napravit u maxu.
Na dimenzije i omjere uopce nisan pazija tako da ima tu svega i svacega
Staro 23.10.2011., 18:50   #8
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Mali update..
Staro 24.10.2011., 01:42   #9
gunther
Postovi: 1,369
Kuciste je lijepo ali ne kopcam koja je njegova posebnost?
Izgleda vise manje kao klasicni Lian Li; zar nije jednostavnije kupit istog?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je online   Reply With Quote
Staro 24.10.2011., 09:52   #10
Postovi: 34,085
Jesi li si ikada postavio pitanje koliko te volje, vremena i materijala košta to kućište i onda to prebacio u kune? Mogao bi pasti na dupe od cifre i zaključiti da si za tu lovu mogao kupiti neko od najskupljih kućišta na tržištu. Znam da je velika satisfakcija kad imaš nešto što si napravio sam i baš onako kako si želio, ali opet...
Staro 24.10.2011., 13:31   #11
afterburner
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ovo radim u slobodno vrime tj kad mi je dosadno.
Ne zuri mi se i ako bude tribalo godinu dana dok to sve napravin briga me . Isto tako ako ga uopce ne napravim nista nisan izgubija
Sta se tice cijene..to vec znam da nece bit bas jefino, ali posto imam jednog covika koji mi moze radit obradu metala besplatno jedino sta bi bas mora kupit je materijal. Tako da nebi trebalo bit "za past na guzicu skupo". Nevirujen da je aluminij tako skup.
Nisan nikad reka da mora bit posebo ni po cemu...nego sto jednostavnije jer takav mi se "look" svida, nevolim previse komplicirane stvari.
I na kraju ovo sve radim iz gusta...
Staro 24.10.2011., 14:37   #12
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Pa ako imas vremena, volje i alata - go for it.
Ja sam jedno vrijeme davno prije pokusavao izmodat kuciste po svojoj volji, nije bas ispalo bog zna sta. Na kraju mi dojadilo gubit vrijeme na to, pa sam kucista platio postene pare, a razliku u vremenu utukao u malo produktivnije stvari Svakom svoji gusti... danas mi je gust malo drugaciji nego prije 10-12 godina
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 00:17   #13
Trozic
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Bosna
Postovi: 154
Ja sam napravio 2 kućišta na taj način,sam sam isplanirao gdje će šta biti,nabavio materijal i sve sastavio,
mada takvi projekti nisu izgleda nikome interesantni ,
modding se svodi na farbanje i cm,pa ne postavljam slike,sretno u izradi
Trozic je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2011., 12:22   #14
ante5656
ante5656's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 51
u kojem si programu zrađivao makete
ante5656 je offline   Reply With Quote
