#1261 |
Postovi: 132
Evo da se javim sa feedbackom. Bio jučer u Linksu sa starim od frenda i složili konfu evo sada sa nje postam. Zbog želje za instant rezultatom kupovine malo se izmijenile preporuke. Na kraju ispalo ovako: Core i3 2105 3.1GHz ........(nije bilo 2100) ........................1039 AsRock H61M-S RevB3 ...................................................459 Gainward GTX550Ti ......................................................999 Schyte Katana 3 ..........................................................169 Muskhin essentials 2X2 Gb PC-10666 (1333MHz).................235 XFX Core Edition P1-450S-X2B9.......................................399 DVDRW Sony Optiarc......................................................159 Epson SX130 ...............................................................299 Kapel usb za printer .......................................................35 _______________________________________________________ Ukupno .....................................................................3793 Možda se i moglo bolje ali teško u datim uvjetima (Links, Pula, trenutna dostupnost) Uglavnom hvala na preporukama i savjetima ![]()
#1262 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Hm..nije mi jasna ova katana? taj procesor možeš hladit s lepezom..jedini logičan zaključak je da ćeš ga overklokirat, al opet i nije..jer to definitivno nije procesor za takve pothvate.., bolje da si izbacio tu katanu i usb kabel ( ) te uzeo XFX HD6850, koja pojede tu 550TI..čak i 6790 bi bio bolji izbor koja je primjetno brža (govorim naravno o performansama, al vidim nije dostupna u Puli)...al dobro ajde nećemo cjepidlačit, služit će ga dobro konfa kad se uzme u obzir i monitor, bar dok se ne odluči na nabavku novijeg ![]() Zadnje izmijenjeno od: skyman. 13.11.2011. u 10:50. |
#1263 |
Postovi: 12,425
Samo kaj bi mu taj XFX Radeon bio toliko glasan da bi vrlo brzo popi*dio a očito želi tihu konfiguraciju.
#1264 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Vu
Postovi: 41
ne mogu se odluciti izmedu ove dvije kombinacije pa mi treba pomoc AMD Phenom II X6 1090T i Gigabyte 990XA-UD3, AM3+ ili Intel Core i5-2500K i Gigabyte GA-Z68AP-D3-B3 a na jednu od te 2 kombinacije bi isli ovi rami |
#1265 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 20
Pozdrav, treba mi gejmerska konfa za igranje procesor preko 3 na 4 Ghz. graficka 2GBa, hard nebitan, matična sa 4 utora za 8-16GB rama (sto ne treba tolko). Maticna da ima usb 3.0 i po mogucnosti sto vise njih. Sve bez monitora, i nek bude neka dobra konfa. Cijena znaci od 4-5k thx |
#1266 |
Postovi: 12,425
Zašto misliš da ti treba proc na 4GHz i 2GB grafička kartica. To nisu neka mjerila brzine i kvalitete komponenti. Imaš recimo Radeon HD6450 sa 2GB memorije a i dalje je smeće od grafe.
#1267 |
Postovi: 20
pa zato predlozite nesto sto nije smece ![]() ja naprimjer imam HD 6950 sa 2GB, mislio sam nesto takvo... a procesor petpostavljam da ce biti tako negdje. Uglavnom neka gejmerska konfa mi treba...pa sad preporucite ![]() neznam po cem bi se drugom ravnao jer neznam kolko bi trebala bit cijena... hvala Zadnje izmijenjeno od: renault85. 13.11.2011. u 17:33. |
#1268 | ||
Postovi: 132
Katana je zbog manje buke i propuha u kučištu (naime osim napajanja i grafe nema drugih ventova .. tako da sam katanu okrenuo da potpomaže ispuh toplog zraka. Usb kabel je bio potreban za povezati printer. I sam si zaključio da ako nije dostupno u Puli nemože se namontirati isti dan u komp Citiraj:
Edit: E da zaboravio napomenuti (mada neznam kakvo je to mjerilo) pokrenuli fifu12 na max rezi nekih 1620*1080 (napamet otprilike) sa 4 X AA i iznenadilo me kako je glatko išlo. Stvarno je platforma čisto ok za neku prosječnu upotrebu (opet ovisišto čovjek podrazumijeva pod prosjek i što očekuje)
Zadnje izmijenjeno od: eyeballl. 13.11.2011. u 20:19. |
#1269 | |
Postovi: 12,425
Komplet konfiguracija ili već nešto imaš?
#1270 |
Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Pozdrav, trebam savjete za konfiguraciju do 5000 kuna sve iz adm-a bez hard diska, min, 4gb ram-a ali 8 bi bilo super, ako se kome da slozit ili mi rec jel bolje da idem na amd-a ili intela mislim na sandy bridge i5 nesto. |
#1271 | ||
Postovi: 775
) tako da ta buka ne dolazi toliko do izražaja..mislim ne bi ništa govorio da HD6850 stvarno nije podosta brža od 550ti..i XFX HD6850 je bila dostupna u Puli..mislim nema smisla sad raspravljat, konfa je već složena Što se tiče katane, pa evo baš u četvrtak frendu slagao konfu s i3 2100 (na savjet Wolverine-a, hvala btw )..prvotno je trebao bit phenom 2 X2 ili X4 (e vidiš to je dobar razloga za nabavku katane)...stock hladnjak je stvarno bio jako tih...znam jer sam sjedio manje od metar od te kante i vrtili BF 3 i Crysis 2 jedno dva sata, jedini ventovi su 90mm na ispuhu i 120mm od napajanja...pratio temperature u idle-u i pod loadom..stvarno smiješne temperature...proc nema overklokerskog potencijala tako da evo stvarno ne vidim razlog za nabavku aftermarket hlađenja..naravno ako se ima para, zašto ne ![]() |
#1272 |
Postovi: 12,425
Imao sam ih sad 8 komada (XFX-a) i iskreno meni su ostavile dojam kao najglasnije. Kako u 2D okruženju tako i pod opterećenjem. Plus kaj je mana što ne možeš skidat hladnjak.
#1273 | ||
Postovi: 775
Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24, Vengeance Heats. Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology PointOfView GTX560 Ti 1024MB GDDR5 256 bit, DVI 2x, mini HDMI Zalman Z9 PLUS mid tower case. 207(W) x 464(H) x 504(D)mm. 5.046,01Kn Sad ovisi da li ti treba pržilica? ako da, trebat će srezat nešto od ovih komponenti malo...isto tako možeš malo i još uštedit pa uzet i XFX 450W, al eto čisto radih budućih nadogradnji i nije neka marginalna razlika u cijeni u odnosu na XFX 550W...8 gb rama za svakodnevni rad i igranje ti ne treba, jedino ako koristiš neke druge aplikacije koje bi iskoristile taj sav ram? Isto tako uzmi u obzir da će ti za malo bolji oc 2500K trebat neko aftermarket hlađenje..mislim ne moraš uzimat odmah, to možeš i kasnije jednostavno dokupit...a 2500k će odrađivat solidno posao i na stocku, al šteta je ne oc-at taj proc, tako da ako nećeš odmah uzimat neko zasebno hlađenje..neka bude u bližoj budućnosti ![]() Citiraj:
..al i ne bi mi toliko smetalo da nisam u jako tihoj sobi, gdje tv nikad ne radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: skyman. 13.11.2011. u 23:25. |
#1274 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Evo ovako nesto sam ja slozio moze do 5600 sam zaboravio spomenut ![]() Intel core i5 2320 3.00 GHz 1335,01 kn Asrock Fatality p67 professional 1450,00 kn DDR3 8gb 2x4gb Corsair 1600Hz 8-8-8-24 620,00 kn EVC 6005 ATX kućište 100 kn Corsair 500W CX series 420,00 kn Zalmann CNPS7X 260,00 kn MSI GTX560 1024gb gddr5 256bit 1399,00 kn 5,584 kn Za pržilicu može i kasnije. Molim kritike i savjete. |
#1275 |
Postovi: 12,425
#1276 |
woot!!!
Postovi: 2,496
@slish480 Procesor Intel Core i5-2500K 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155 Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1600MHz, CL9, HyperX Genesis, KHX1600 MSI GTX 560 TwinFrozr II OC 1024MB GDDR5 256 bit Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology Zalman Z9 PLUS mid tower case. 207(W) x 464(H) x 504(D)mm. oko 5400 |
#1277 | |
Postovi: 775
#1278 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Intel core i5 2500k 3.30 GHz 1575,00 kn Asrock Fatality p67 professional 1450,00 kn DDR3 8gb 2x4gb Kingston HyperX Genesis 400,00 kn EVC 6005 ATX kućište 100 kn XFX Core Edition 80+ 450w 405,02 kn Zalmann CNPS7X 260,00 kn MSI GTX560 1024gb gddr5 256bit 1399,00 kn E sad jos nesto nece se nesto overclockat komp jel mi bas potreban dodatan hladnjak ili je dobar i ovaj stock sto dolazi s njim. |
#1279 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako nećeš overclockat nije ti ni potrebna Fatality niti i5 2500K niti Zalman Cnps7x, samo bezveze bacaš lovu u vjetar |
#1280 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Stvarno ti ne treba ta maticna... skyman, Wolw i ja smo ti naveli koju da uzmes i jos k tome opet stavis shrot kuciste. Dodatni cooler pa ono da i ne, zbog tisine i opet da snizi temperaturu bez obzira na OC. |
#1281 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Ok dodatni cooler ide, kućište stvarno nije bitno najjeftinije može, a matična je kamen temeljac ako me kužite. Ljubav na prvi pogleda ali su me zanimali savjeti. Bit ce na kraju ova zadnja sto sam postao. Hvala na pomoći |
#1282 |
Postovi: 775
Hm..bolje da si uzeo 560 TI i neko kvalitetnije kućište umjesto te p67 pro, kad već imaš fleksibilan budžet...ASRock p67 pro3-b3 stvarno daje lijep omjer uloženo-dobiveno..i onda još napomeneš da najvjerojatnije nećeš ništa overklokirat...da baš će bit lijepo vidjet tu ploču u tom kućištu..svašta čovjek vidi na ovom forumu ![]() |
#1283 |
Lokacija: Vu
Postovi: 41
evo ovako bih ja to recimo Gigabyte GA-Z68AP-D3-B3 799kn Intel Core i5-2500K 1575kn G.SKILL Sniper series 439kn Napajanje XFX Core Edition 80+ 550W 490kn Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit 1420kn SCYTHE Mugen3 349kn BITFENIX Outlaw kuciste 389kn LG DVD±RW 150kn total: 5611kn Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.11.2011. u 01:05. |
#1284 |
Postovi: 775
@slish480 Hehe..kad se već troše pare..razmisli od POV 560 TI..skuplja je nekih 171 kn..vrijedi razliku ![]() @brzinac Bolje stavi XFX 450W, ASRock P67 PRO3-B3, Kingston memu..i gle čuda ...ima se za gore navedenu POV 560 TIZadnje izmijenjeno od: skyman. 14.11.2011. u 00:40. |
#1285 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
#1286 | |
Lokacija: Vu
Postovi: 41
#1287 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
ajd sad molim jedno teoretsko pitanje. intel vs AMD, overclocking potencijal, općenite performanse i kolko je to 'future proof'? osobno preferiram intel al brate mili skup mi je i5 2500K. Zato bacam oko na neki amd x4. PLus neka grafa od cca 1500 kuna, vidjet ću. Kaj da radim, ako se konfa koristi prvenstveno za igranje (ako radim doma (lol) onda programiram, znači nema nekog brutalnog žvakanja proca, neću renderirat ili kodirat video materijal...)? Želim intel, dan danas imam e4300 i, majko mila, taj se proc isplatio tisuću puta, al jednostavno nemam za i5. Da li da čekam ili da pregrizem govno i okrenem se AMDu?
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 14.11.2011. u 11:22. |
#1288 |
Postovi: 34,001
Intel se bolje kloka, pogotovo K verzije, ali je AMD jeftiniji i ne mijenja sockete toliko često kao Intel. Za tvoju namjenu Phenom X4 955/960T dušu dao.
#1289 |
Postovi: 609
fala fala uzeo bih naravno BE pa ga kloknuo kolko ide na zraku. al hvala na savjetu. ♥
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#1290 |
Postovi: 609
molim komentar: Konfu slažem prvenstveno za igranje. OCam definitivno. Cijene su iz ADMa, predložite alternative. Budžet je oko 5k kuna. KANTA:Thermaltake V4 Black Edition - 320kn, (http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=8669) PSU: XFX Core Edition 80+ 450W PSU - 406kn, (http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9849) MBO: Gigabyte 990XA-UD3 - 800kn, [tu molim input, jer namjeravam OCat.. kaj fali recimo Asrock 970 Extreme4?] (http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10273) PROC: Phenom II X4 960T BE - 915kn, [kaj nema više 955 modela?] (http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10639) COOLER: predložite nešto - cca300kn RAM: DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, HyperX Genesis - 400kn,(http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9979) HARD: neki SSD - max1000kn, al već sam postavio pitanje na relevantnom podforumu, čekam input ![]() GRAFIKA: Sapphire HD 6790 - 1000kn, [tu opet molim mišljenja, svjestan sam da je ovo slaba grafika...] (http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9943) VRLO vjerojatno bih uzeo skuplju grafiku, pa jeftiniji SSD i probao uštedjet na ploči/cooleru... hvala unaprijed
