Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
Bitfenix Survivor/Survivor Core
Slikice: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Stranica Proizvođača upravo otkrio ovo kućište...težina od 9 do 11 kila, ručka za nošenje, zaštita od ogrebotina, cable management, 2 hdd cage-a, 2X usb 3.0...you name it, you got it, ima sve što treba osim hot pluga za diskove, cak su i usb utori postavljeni okomito i ne smetaju jedan drugome....ja sam oduševljen, a vi? Cijena core modela 689kn Zadnje izmijenjeno od: Prcko Prcić. 01.03.2011. u 02:37. |
Postovi: 8,210
Lijepo izgleda, jedino je možda mrvicu preskupo s obzirom na veličinu.
Sent from AS/400. |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ima ga u Linksa vec neko vrime za uzeti, ali slazem se da je malo "sitan" za cijenu koju kosta... S druge strane, vidi se da je rijec o kvalitetnom proizvodu, samo je pitanje estetike.. |
Why so serious?
Postovi: 60
Planiram kupiti Survivor Core i unutra staviti još dva 120mm venta ispred (koje već imam), i utišati ih sa Speedfan-om, te jedan 120mm Kama Flow 2 900rpm iza, i pustiti ga da radi na 12V. Dakle ideja je tišina, barem u idleu. Sad, s obzirom da iskustva i reviewi koje sam vidio svugdje spominju da je hlađenje VGA u ovom kućištu dosta loše, da li smatrate da bi navedena konfiguracija ventilatora bila ok, ili bi također imalo smisla okrenuti PSU tako da uzima vrući zrak iz VGA područja i puše ga van (umjesto da uzima iz poda)? Znam da će biti najbolje da probam, ali mislim da bi moglo biti dosta tlakovito okretati PSU jednom kad sve složim i iskabliram, pa bih bio zahvalan ako netko ima iskustva ili mišljenja. |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako želiš tišinu i dobro hlađenje uzmi ovo kućište: Fractal Design Define R3 http://informatika.segar.hr/Kuciste-...arl-71777.aspx |
Why so serious?
Postovi: 60
Hvala na preporuci, ali vjeruj mi zadnjih dana su mi oči ispale od proučavanja svih dostupnih varijanti u rangu do 700 kn, tako da sam svjestan da je R3 zakon za moju potrebu. Ali, ima jedan ali ![]() Naime, s obzirom da mi žena voli držati noge na kompu dok surfa, a počesto na tim nogama jaše i dijete od 2 godine, uvjet je bio da nema (velike) rupe za ventove s gornje strane, kako ne bi te noge, je li, propale unutra, a mislim da je ovaj survivor ok s obzirom na onu ručku koja dijeli i smanjuje rupu. Osim toga, svi gumbići i lampice su skrivene ispod one pločice pa ne privlače dječje prstiće ![]() Doduše, sad nešto razmišljam...ta vražja ručka iskače na pritisak, tako da svaki put kad stavi nogu gore... ![]() Ah vidjet ću još. U svakom slučaju što se tiče originalnog pitanja: misliš li da ima smisla takvo dodatno hlađenje VGA kroz PSU ili je to više štete (za PSU) nego koristi (za VGA)? |
Postovi: 33,941
PSU je na dnu, a topli zrak od vga se diže gore (tako kaže fizika). Nije li malo nerealno očekivati da će psu uzimati topli zrak od vga i time je hladiti? Nije li onda bolje lovu koja bi se potrošila za bolji vga cooler uložiti u kvalitetnije kućište s boljim propuhom?
Why so serious?
Postovi: 60
VGA cooler ovdje nije u pitanju jer ovaj na Gigabyetovoj GTX460 radi odličan posao, osim što ne izbacuje topli zrak iz kućišta, zato sam mislio da bi ovo možda bila dobra fora. Doduše nešto sam dodatno čitao pa kažu neki da u takvoj konfiguraciji ventovi od PSU i VGA "navlače" isti zrak na dvije strane, što ih opterećuje i smanjuje efikasnost, i usput razbija airflow unutar kućišta, tako da mislim da ipak neću to isprobavati. Što se tiče drugog kućišta, ako imaš prijedlog koji zadovoljava moje sulude zahtjeve, slušam. E da, i ne smije izgledati i svijetiti kao svemirski brod, jer stoji u dnevnoj sobi ![]() |
#10 | |
Postovi: 3,319
Lokacija: Agram
Postovi: 141
Meni osobno je Survivor jedno od najlijepsih s dobrom opremom koje je izaslo u zadnjih godinu dana, za tu cijenu. Jedino sto mi se cini problematicno je da se mora skinuti zadnji gornji i doljnji kraj soft-touch plastike da se moze skinuti panel sa strane. Znaci imate uvijek dodatnog posla ako zelite na brzinu nesto unutar kucista raditi. A ovo sto je markosan spomenuo mi smeta isto. Sto vise rupa u kucistu to vise moze buka od venta unutar kucista izaci van. A za neki osrednji komp nije ni potrebno staviti 4, 5 ili vise venta. Pogotovo mjesto za venta gore mi smeta. Kod mog starog Anteca 300 je ovaj vent gore toliko vukao da je prasina ulazila kroz ova zadnji otvor pored IO panela. A ako ga iskopcam stalno je upadala prasina s te gornje strane.
"Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in one pretty and well preserved piece, but to skid across the line broadside, thoroughly used up, worn out, leaking oil, shouting GERONIMO!" |
