#1501 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
Jedno noob pitanje, nisam uopce o tome razmisljao dosad ![]() Graficka iz potpisa, 4500mhd, bi bez problema trebala rukovati s x1080p monitorom? ![]() (ne mislim pritom na igrice, vec "normalan rad")
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better |
#1502 |
Postovi: 12,423
#1503 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#1504 |
Postovi: 12,423
#1505 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Jel može neka preporuka za 1680x1050 22" monitor? pitam jeR je za jednu stariju konfiguraciju, pa da se može ako treba u igrama smanjit rezolucija na 1280x1024..Hvala |
#1507 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
U toj cijeni i nemaš baš neki izbor glede kvalitete(svi sa TN matricom) pa bilo koji da uzmeš nemožeš pogriješiti.Uglavnom probaj vidjeti monitor u radu po mogučnosti i kupi osobno u trgovini(nemoj naručivati online) pogotovo u toj cijeni jel se neisplati riskirati slanje radi neispravnog monitora/bad pixela i sl. problema. Uzmi koji ti se svidi(LG,Samsung,Philips,Aoc) uglavnom što nađeš i koji ima najduže jamstvo. ![]() |
#1508 |
Lokacija: NY
Postovi: 504
a koliko bi trebao izdvojit za po tebi neki bolji monitor? da je cijena donekle normalna.. znači bez pdv-a je pošto uzimam preko firme iako meni taj monitor treba za laptop,ne treba mi neka super kvalitetna slika...ne igram se nešto puno,tu i tamo koji film i serija..ništa posebno Zadnje izmijenjeno od: amerix. 06.11.2011. u 16:37. |
#1509 |
Postovi: 12,423
Pa ako ti ne treba neka kvaliteta onda ganjaj bilo koji što jeftiniji a da ima DVI konektor. U protivnom imaš LG IPS231 za kakvih 1350-1400 kn
#1511 |
Postovi: 12,423
HDMI je bolji jer je to digitalni signal. I nemoj uzet taj Samsung nego radije onda model s DVi priključkom pa lako nabaviš HDMI-DVI kabel ili HDMI-DVI adapter.
#1512 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Samsungi imaju dvije godine garancije, to isto treba uzeti u obzir. |
#1513 |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Malo kasnim na zabavu, ali eto. Zeni apgrejdujem masinu pa je i novi montor dosao. Daklem, Samsung 2253bw je trebao zamjeniti Samsung t200. Po svemu je to ista klasa samo 2" vise. Oh divne li moje naivnosti. Vec na prvo paljenje samo 2253 razlika je bila ocita, daklem plava je skroz shrot, onako na oko. Crvena i zuta kricave, i to naspram t200? OK, malo u service menu i gle, 2253 CMO panel, a t200 AU optronics. Dok sam slozio da oba daju istu sliku, razlika je drama, dapace, neugodno mi je gledati u 2253bw koliko su boje lose. Jos je bilo gore kad sam istu fotku stavio na svoj IPS, bas ruzno za vidjeti oba samsunga, ali 2253 strsi ko govno u puncu. Da ima vecu rezu mozda bi i razmislio ostaviti 2253 jer je zena manje zahtjevna, ali vako da joj gurnem ruznu sliku za ta 2" nema smisla. Steta, vanjstinom je 2253 mnogo bolji i manje neukusni kich kojim se dici T2XX serija. Cak je i na pola bolja ergonomija, podnozje se rotira lijepo, ali je zato nizi pa ni to nema smisla. Eh da na kraju savjet: uzmite Dell 2209wa dok ih jos ima. Turbo jefta eIPS ekran sa boja u sasvim drugoj klasi naspram TN panela, a kamoli ovog zadnjeg shrota sto se prodaje u HR. CMO zaboga, pa to nije ni za istocnu evropu namjenjeno, sivi uvoz. Samo postolje na Dellu vrijedi vise nego bilo kakovi samsung, rotacija u 2 osi + okretanje u portrait mod, podesavanje visine, 4 usb porta. Input lag nepostojeci, vrlo dobar response time, pravi 8-bitni panel i secer na kraju radi na 75Hz, pa si vi mislite. |
#1514 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Jedini problem je što 2209WA više nije turbo jeftin kada uzmemo u obzir cijenu novih, većih modela veće rezolucije poput U2312HM i U2412M. |
#1515 |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Nisi pazljivo citao sto sam napisao o 2209wa: 8-bitni panel, dok ova dva koja si naveo u 6-bit sto se i ocituje u cijeni. Nije bas ista klasa. Veca reza stoji no cemu uzeti ips a 6bitni? Nije tolika razlika u cijeni, a ako neces primjetiti 6-bita onda cemu ips? |
#1516 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#1518 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Tako je, ja sam se referirao na onih preostalih 2% ![]() |
#1520 |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Preporuka monitora do 1000 kn
Dakle,imam budžet od oko 1000 kn (50kn +-) Želio bih zamijeniti ovaj svoj sadašnji monitor (samsung sm 931BF 19"). Iz više razloga.A neki od njih su: TN matrica widescreen u potpunosti zamjenjujem sadašnji tv (neki stari fat TV) i koristit cu ovaj monitor i kao računalo,i kao tv.(i sa sadasnjim sam koristio monitor kao tv,pomocu tv kartice ali mi je mozda 19" za nijansu premalen da ga koristim kao i TV) I sad,nisam bash expert da li je bolje uzeti led monitor ili ne .. Zato sam i postao ovdje da mi preporucite par monitora,do tog budžeta. I jedno podpitanje.Za koliko okvirno bih mogao "utopiti" ovaj moj sadasnji monitor? (star je oko 3 i pol godine,bez garancije,radi normalno) thx ![]() Zadnje izmijenjeno od: ludiboris. 04.12.2011. u 15:08. |
#1521 |
crnjo
Postovi: 1,907
"22 LCD monitor", kupis najjeftinji sa 3g garancije i DVI ili HDMI konektorom. -->
Za stari mos dobit 300njak kuna, +/- 20%.
Kao i na brdo identicnih pitanja do sad, odgovor je isti... Budžet ti je taman toliko uzak da kupis bilokoji 22" sa 3g garancije. Ne da mi se istrazivat kakav ti je stari monitor, al' novi ce 99% bit bolji od starog. Svejedno je dal' uzmes LED monitor, bolje je utoliko sto je eventualno tanji. Ako imas 22" za 1000 kn, i 22" 'LED' za 1050 - kupi jeftiniji i plati si cevape +-pivo, osim ako ti ta razlika u debljini nesto ne znaci. Znaci: www.nabava.net ---> "22 LCD monitor", kupis najjeftinji sa 3g garancije i DVI ili HDMI konektorom.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#1522 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Ovako treba mi preporuka za neki monitor naravno 22" do 1000kn. |
#1523 |
Postovi: 12,423
Ako gledaš do soma kuna onda uzmi bilo koji a da ima DVI ulaz. Dakle gledaj DVI i što dulju garanciju. Sve ostalo je isto. TN panel i više-manje nikakva ergonomija. Ak se može protegnut do 1200 kuna neka uzme ovo.
#1524 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 46
E ovako trebao bi monitor do nekih 1100kn, može čak i preko 22 u ovoj trgovini http://www.va.com.hr/hr-hr/naslovna.aspx E sad ovo je moj setup http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4290, znači dali moram pazit ne neke stvari pošto nisam baš u toku ![]() |
#1525 | |
Postovi: 13
#1526 |
Lokacija: split
Postovi: 240
sta mislite o kupnji ovog monitora? ulozeno dobiveno za te novce? http://www.magazinrs.hr/samsung-moni...2a350h/0221393 ima netko koji predlog bitno mi je da je monitor full hd da ima dobar odziv velicina da ne bude manji od 20 do 22 i volo bi da bude 16:10 znaci preferiram kvalitetu slike ne velicinu Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 08.01.2012. u 11:24. |
#1527 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 939
Zadnje izmijenjeno od: mrva_zg. 08.01.2012. u 13:35. |
#1528 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 92
Zar nema više za kupiti 22'' 16:10 monitora sa 1680x1050 native rezolucijom? Gledam po dućanima i svi imaju samo 21.5'' ili 22'' ali sa 1920x1080 i 16:9 formatom što mi je presitno za monitor te veličine. Što se dogodilo? |
#1529 | |
Postovi: 12,423
nabava.net
#1530 |
Postovi: 3,784
Samo bi nadodao da je poželjno da ima barem DVI. Kolko vidim, najjeftiniji koji udvoljava je Philips za 1200kn, valjda i ima 3 god garancije ko što piše. Da kupujem, bio bih spreman žrtvovati 16:10 omjer i uzeo bi 23" 16:9 IPS monitor. Ostali nek si sami odvagnu. ![]() |
