Postovi: 18,819
![]() Ova tema je namijenjena isključivo OCZ-ovim SSD-ovima i u temi smijete postavljati sva pitanja, voditi razne rasprave, pisati reviewe, postaviti firmware update kad se pojavi i ostalo.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 30.10.2011. u 23:40. |
LateralusX
Postovi: 1,788
Suit up!
Postovi: 5,962
![]() Evo na ebayu su osvanuli modeli OCZ Core 64GB SSD-ova po 200$ i 180€ što je fini pomak u cijeni s obzirom na dosadašnje SSD-ove. Specifications: General Brand OCZ Series Core Series Model OCZSSD2-1C64G Device Type Internal Solid state disk (SSD) Dimensions Width 3.95" Depth 2.76" Height 0.38" Weight 0.17 lbs. Expansion / Connectivity Form Factor 2.5" Capacity 64GB Interface Type SATA II Features RAID Support Performance Max Shock Resistance 1500G Sequential Access - Read 120-143 MB/se Sequential Access - Write 80-93 MB/se MTBF 1.5 million hours Navali narode i daj feedback ![]() |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
OCZ Core serija je katastrofa kao i svi ostali MLC s JMicron kontrolerom(isti kao i kod Patriota). KATASTROFA. postoji dobar MLC baziran SSD i to je X25-M od Intela kao sto je netko vec gore napomenuo. (samo se nadam da ce biti na MLC razini sto se tice cijene u dogledno vrijeme) |
Postovi: 2,717
Ja sam čitao da dosta korisnika po stranim forumima koji posjeduju dotične OCZ modele, kao i ostale modele imaju puno problema... Yebga, ne mogu naći trenutno gdje sam to našao...
MC |
Lokacija: Sveti Ivan Zelina
Postovi: 55
OCZ support forum sa dosta testova i savjeta kako podesiti Windows-e za rad sa SSD diskovima... http://www.ocztechnologyforum.com/fo...play.php?f=186 Read this thread 1st...Generic solution to fix OS stuttering and stalling for XP and Vista (32-bit) http://www.ocztechnologyforum.com/fo...ad.php?t=47183 |
Postovi: 821
evo jedna zanimljiva vijest to je OCZ Vertex serija za one koji neznaju ova serija nema JMicron kontroler, a biti će tu i Vertex II, koja je navodno ono što je sada Apex u usporedbi s Core serijom OCZ-ovih SSD-a (dva SSD-a na jednom PCB-u u RAID 0 polju) |
konjpjukter
Postovi: 934
pazi ovo neznam jel bilo do sad mod nek prebaci di treba citanje cca 700mb/s pisanje 500mb/s http://www.techpowerup.com/86997/OCZ...er_Speeds.html mljac |
Postovi: 4,707
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Mogli su i malo detaljnije odradit tog Vertexa (hint PC Perspective, The Tech Report, SSDReview ...), a ne stavljat toliko teorije, tehnickih podataka i opisa softvera. U svemu tome jedino ovo pada u oko ... odnosno razlika u repetitivnim mjerenjima, a i sta se pobogu desava s njim za vrijeme Write-a - izgleda ko tahikardija 90-godisnjeg tlakasa ... (jedino ako nije u pitanju "privremeno" los firmware). Zakljucak na visini lol ... "... So why are some Solid State Drives so affordable while others sell at 2-7x the cost? That's a very good question that only a particular group of manufacturers can answer." ... kako se uvijek takvi hvataju testiranja hardvera ... ![]() EDIT: Ovako se to radi Malo truda oko firmware-a i snizavanjem cijene (120GB - 2800kn@eBay bez carine i sl. piz..) dobivamo novi bestbuy ![]()
The Secret ... Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 09.03.2009. u 02:00. |
#13 | |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
međutim, jedan lik ga je ubo na notebook review forumu i na atto testu pokazuje jako loše rezultate po pitanju pisanja malih fajlova ![]() |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Evo bas sad gledam u njegovu Database, Fileserver i Workstation specifikaciju i cini se (prema pricama sa OCZ foruma) da su isli sa FW-om koji daje velik Throughput (MB/s), ali zato gubi na brzini rada s malim fajlovima. Ovo je zapravo logicno posto ce im takav marketing prodat najvise diskova (nazalost i "ubit" random read performanse potrebne za sistemski disk) ![]() BTW nadam se da ce ostavit opciju flashanja FW prema potrebi kupca jer navodno razmatraju tri verzije/specifikacije (vise MB/s -> manje IOPs i obrnuto). EDIT: cini mi se da je na 250GB modelu sa OCZ summita "ugradjen" ovaj drugi FW, koji daje znatno bolje rezultate u radu s malim fajlovima, ali i gubi na vecim ...
The Secret ... |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
to sa više fw-ova bi bilo ok... međutim, ja svejedno mislim da je isplativije za tu cifru uzet dva samsungova slc-a od 64gb i uparit ih u raid 0 i da viš veselja... je da je kapacitet u pola manji, al... |
#16 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Cak i nije, nego je jos i veci 2x64 =128GB. Nisi jedini, puno njih vani radi ove stvari, a radit ce ih jos i vise, dok ne dodju do granica OB kontrolera (nadam se da su Intel, Silicon Image, JMicron i ostali spremni za ovo). U svakom slucaju konkurencija ne spava ... a onda cijene same od sebe padaju ![]()
The Secret ... |
#17 |
Postovi: 2,717
Ovaj Vertexov Write izgleda ko horor... Sve se bojim kak će Intelov Write izgledat kad dođe. Danas sam dobio info da je bio dostavljen prošli utorak u 16h, a ja otišao za ZG u 13h. Damn it ![]()
MC |
#18 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da vrlo zanimljivo ponasanje MLC-a ... pogotovo kada se na njemu nesto radi(lo), mada mi nesto govori da jos nije potpuno spreman za trziste... Prema dosadasnjim opisima, cini mi se da (npr. tvoj) SLC ne bi trebao imat ovakvih problema, jer se kod njih javlja pad u performansama tek nakon zestokog random prometa (dugotrajno "bombardiranje" sa materijalom tipa OLTP, velikim i frekventnim bazama podataka i sl.)... jos kada uzmes u obzir raspodjelu podataka po dva umjesto jednog SSD-a, stvarno sumnjam da ces se borit s ovim problemima.
The Secret ... |
#19 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 73
Sta mislite o ovom ssd-u, brzine citanja i pisanja koje su navedene su stvarno dobre, a nije skup..? http://www.protis.hr/products/detail...5sat360g/46694 Samo ne znem sta znaci ovo "seqW" sto je 65 MB/s? Jel bi to bio neki ajmo rec best buy ssd za te novce? (Nije mi bitna velicina, nego brzina, al opet, da nije manje od 50 GB) |
#20 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
trebao bi malu pomoć oko odabira za ssd uzeo bi ovakav http://www.protis.hr/products/detail...5sat360g/46694 i stavio bi ga samo za win cijena mi odgovara samo me zanima da li je bilo prigovora na njega neko dizanje os me ne zanima samo brži rad na njemu u svakodnevnom korištenju |
#21 | |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Agillity je još bolji model tako da vjerujem da ćeš bit zadovoljan. Btw...nema smisla davat 200-300 kn više za nekog zvučnijeg proizvođača jer nećeš osjetit promjenu u radu.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#22 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
A za izdržljivost ti još niko neće reć. Kažu da traje minimalno 4 godine. |
#23 |
Postovi: 974
#24 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ma to su sve nagađanja... Nije ga još nitko imao toliko ![]() |
#25 |
Make it so
Lokacija: Enterprise-E Ready Room
Postovi: 93
Ima tko kakvih razmišljanja o ovom čudu? Ne sjećam se ovakvih pohvala na StorageReviewu.....osobito ne u ovom cjenovnom rangu - doima se najbolja stvar otkako je toploga kruha.....
==== If you try and design something idiot proof, God will create a better idiot. |
#26 |
Postovi: 5,984
OCZ Octane Review, novi igrac Moram pohvalit svog Veretxa 3. Radi bez ikakvih problema mjesecima a perf. su mu iste ko i prvog dana bez obzira koliko je ispunjen. Izgleda da su djecije bolesti stvar proslosti i ne vidim vise razloga zasto ne OCZ SF SATA3 diskovi. Pojavili su se i 90gb Vertex 3 modeli, cijena oko 1250kn slicna kao i Corsair 90gb GT.. |
#27 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
#28 |
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
imam; SSD SATA III 120GB OCZ Agility 3, 2.5", AGT3-25SAT3-120G odličan SSD, prvi mjesec nije bilo nikakvih BSOD-a ni problema ni sa starim firmwareom, no svejedno sam ga nadogradio na 1.5 i opet sve radi kao podmazano i "opet" nema BSOD-a ![]() vidim da sad već postoji FW 1.7 no nemam namjeru nadograđivati ga jer sve radi ko urica. svaka preporuka. |
#29 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Nabavio sam OCZ Solid III 120GB i namjeravam ga koristiti kao glavnu particiju za OS . Namjera mi je nabaviti sata3 kontroler i preko njega koristiti SSD. Zanima me da li ce biti problema s bootanjem OS-a preko sata kontrolera, i da li ce to utjecati na rad grafe odnosno da li ce doci do pada performansi ? thx |
#30 |
Postovi: 821
Još proizvoda od OCZ-a koje treba izbjegavati: OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL60G 2.5" 60GB OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL120G 2.5" 120GB Malo pročitajte feedback za više informacija. |
