Staro 29.03.2011., 15:21   #31
Rebbit
Postovi: 664
bios>h/w monitor> cpu fan setting - ENABLED
zatim se treba pojavit opcija target cpu temperature i target fan speed
.. to sve moze biti aktivno tek ako imas ustekan 4 pin cpu fan (tj. pwm fan)
kada se to pojavi, namjestis pod target temperature malo vecu, jer ako stavis npr 30-35 a proc ti je na cca 45, onda ce ti cooler picit uvijek na 100% jer ce htjet doc do 35°C,
onda namjestis npr na 50°C i neka ganja tu temperaturu (a to mu ne bi trebalo biti nista strasno jako)...
sukladno tome stavi nivo vrtnje... samo ne znam koji je lvele za koju vrtnju i temperaturu, to bi trebo isprobat, malo se poigraj s time i vidi kako se ponasa..
stranica 56
http://europe.asrock.com/downloadsit...0GM%20Pro3.pdf
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2011., 15:29   #32
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Hvala na odgovoru...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2011., 15:47   #33
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
stavi na 1 ili 2 i bit će tih, oko 800rpm-a a kad zatreba zavrtit će se na više da ohladi
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2011., 07:35   #34
ange
ange's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 116
Imam problem sa Cool n Quiet, pa ako može pomoč, u Bios-u je omogučen,
u windowsima 7 uključeno power saver, ali mi ne funkcionira, da li je to zbog toga što mi ocan procesor ili nešto drugo, ako netko ima nešto pametno za predložiti, hvala unaprijed.
ange je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2011., 16:03   #35
danielrade
danielrade's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 3
pozz
imam slican problem pa nisam htio otvarati novi post, samo je obrnute prirode...
dok svi zele ukljuciti Cool&Quiet i Q-Fan, ja ih zelim isključiti...
jer se događa slijedeca situacija... proc mi je lagano oc-an (215x15) na default volt, kada ga opteretim sa Prime-95 temp se naglo podizu ali ne i cpu fan speed, max je 6000 rpm, ali ne prelazi 3000 rpm dok temp ne dostigne 64°C, tada se fan speed podigne na 3.4 krpm, temp i dalje rastu na 66°C ali cpu fan speed ostaje isti i tada zaustavljam test.
E sada, Cool&Quiet sam isključio u Biosu i Q-fan također, sa SpeedFan-om ne mogu postici max rpm (6000) nego samo 3000, ako smanjim % na recimo 50% rpm padne na 1500, u svakom slucaju, speedfan misli da je 3000 max rpm a nije...
probao sam ukljuciti q-fan, reagiranje na povecanje temp je nesto bolje, ali otprilike isto... postavke u control panelu power options su na high performance...
stvarno vise ne znam sta se događa i kako natjerati cpu fan na max rpm
hvala
danielrade je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2011., 18:50   #36
danielrade
danielrade's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 3
e ovo je sad zanimljivo
u biosu sam ukljucio q-fan i imam 3 profila: performance, optimal, silent
svaki put sam stavio na performance
ovaj put sam stavio na silent bas da vidim sta ce se dogoditi
kao sto sam i pretpostavljao, nista se nije promijenilo...
ali onda sam u speedfan-u zustavio ventilatore od kucista, i odjednom je cpu fan poceo ubrzavati, tako sam sa speedfan-om uspio ga natjerati da radi na 5400 rpm na 52°C...
ali cim bi ukljucio chassiss fan's, cpu fan bi se vration na starih 3000 rpm...
ko sad tu koga?
dali je to stvar q-fana ili mozda maticna ne moze vrtiti sve fanove na max (2x120mm + 2x80mm + cpu fan stock cooler i jedan 200mm (ili koliko vec) na bocnoj stranici)
dali postoji mogucnost da se fan-ovi reguliraju u odnosu na neku drugu temp a ne od proc, jer su svi vrlo blizu proca, 120mm puse direktno po cooleru (i fan-u) od proca a dva 80mm izvlace zrak van iz kucista, cim njih ukljucim, cpu fan speed drasticno opada i obrnuto
bilo tko sa kakvom idejom? slicnim problemom?
Hvala!
evo linkova do par slika da vidite o cemu pricam:
Cpu idle, CHSFan disable:
http://img839.imageshack.us/img839/5...sabledidle.jpg
Cpu load, CHSFan disable:
http://img577.imageshack.us/img577/9...sabledload.jpg
Cpu idle, CHSFan enable:
http://img535.imageshack.us/img535/4...nabledidle.jpg
Cpu load, CHSFan enable:
http://img695.imageshack.us/img695/4...nabledload.jpg
Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.11.2011. u 18:59.
