Staro 03.11.2011., 14:48   #1
Postovi: 8,241
[projekt] Fractal Design Arc Midi & H2O
Nakon dugo vaganja što mi treba, i odvagivanja koliko ću novca potrošit na kućište pala je odluka. I danas napokon sam se domogao onoga što sam htio
pa krenimo redom:
službene specifikacije:
- 8x 3,5' HDD nosača, moguća je instalacija i SSDa bez adaptera (nevidljivi)
- 2x 5,25' vanjska nosača za optiku, kućište dolazi s jednim 5,25'>3,5' adapterom (vidljivi)
- front panel (na vrhu kućišta) sadrži: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 i Audio I/O
- bez napajanja (filter protiv prašine za napajanje)
- MBO kompatibilnost: Mini ITX, Micro ATX and ATX
- 7+1 slotova za kartice obojanih u bijelu boju
- podržava grafičke kartice do dužine 290mm kada je namontiran HDD kavez, odnosno do 470mm bez njega
- podržava CPU hladnjake do 180mm visine
- podržava napajanja do cca 170mm dubine kad se radi o napajanjima s 120/140mm ventom, odnosno do 270mm dubine kad se radi o klasičnom napajanju s 80mm ventovima
- veličina kućišta (Š x V x D mm) 230x460x515mm
- težina: 10kg
pakiranje:
Kućište dolazi zapakirano u crnu kutiju s jasno vidljivom grafikom koja nam jasno daje do znanja što se nalazi unutar kutije. Na bočnim stranicama pišu sve bitnije informacije o kućištu. Pakiranje je solidno, ni bolje ni lošije nego ostala kućišta te klase. Stiroporski umetci na čoškovima i par cm(4,3cm) lufta između kutije i kućišta na ostalim dijelovima di nema stiropora. Dodatno je omotano najlonom za zaštitu od prašine.
sadržaj
Kada kućište izvadimo iz kutije, uočavamo manual koji je spremljen u zaštitnu vrećicu. Manual je dosta opširan, iako nebi škodila koja ilustracija. Dostupno je 8 jezika. Na prvi pogled, nema više ničega, ali ostatak dodataka je pospremljen u kućište. Tako je u kućište u jedan 5,25' slot već predinstaliran adapter za na 3,5'. Valja napomenuti da isti može primiti uz disketni i HDD pogon te SSD. Dalje nailazimo na kutiju s ostalim sitnicama u kojoj nalazimo šarafe za montažu diskova, odstojnici i šarafi za matičnu ploču, nekoliko rezervnih thumbscrewsa, mnoštvo malih šaradića za montažu SSDa (u svako mjesto za HDD je moguće ugraditi SSD), nekoliko šarafa za učvrstiti napajanje, zvučnik, dvije veće vezice, mini križni odvijač kojim će te uz malo spretnosti moći sastaviti cijelo kućište te potenciometar kojim je moguće kontrolirati sva tri ventilatora (koja su isporučena s kućištem )
Vanjski izgled:
Kućište je jednostavnih linija, s prednje strane uz dva 5,25' slota dominira mesh, koji je prisutan i s gornje strane, ali je ovaj gornji nešto mekši na dodir. Prednja strana kućišta je napravljena od plastike, iako izgledom vuče na brušeni aluminij. Iza prednjeg mesha je moguće ugraditi dva 140 milimetarska ventilatora od kojih je jedan već predinstaliran. Gornju stranu kompletno prekriva mesh koji je nešto tanji te je moguće uvijenje pri pritisku, a na sam prednji rub su smješteni gumbi za paljenje i reset, 2 USB 2.0 porta, jedan USB 3.0 port te audio konektori za mikrofon i slušalice. S gornje strane je isto tako predinstaliran jedan 140 milimetarski ventilator. Valja napomenuti kako je na gornju stranu moguće ugraditi do tri 120/140 milimetarska ventilatora. Donja strana je rezervirana dijelom za napajanje a dijelom za prihvat još jednog 120/140mm ventilatora. Na prednjoj, gornjoj i donjoj stranici postoje filteri za prašinu za ventilatore ali isto tako i za napajanje. Bočna (lijeva) stranica nije baš atraktivna ali je i na nju moguće instalirati jedan 140 ili čak 180mm ventilator no na njoj nema filtera za prašinu! Zadnja stranica nam odaje, danas već standardan raspored komponenata u kućištu s napajanjem na samom dnu kućišta. Limići koji zatvaraju otvore di dolaze razne kartice su perforirani i obojani bijelom bojom što jako podiže vizualni identitet kućišta. Uz sedam standardnih otvora, postoji i jedan zakrenut za 90 stupnjeva naspram ostalih. On služi za monitranje potenciometra za ventilatore koji dolazi s kućištem, ali ga možemo iskoristiti i za nešto drugo, a potenciometar staviti u klasičan otvor umjesto kartice neke. Pri vrhu kućišta se nalazi još jedan otvor s već predinstaliranim 140mm ventilatorom.
Unutrašnjost:
Unutrašnjost nam otkriva konfiguraciju ovog kućišta, odmah primjećujemo ladice za prihvat do osam 3.5' uređaja. U iste je moguće namontirati i SSD diskove. Ladice su isto bijele boje, diskovi se pričvršćuju šarafima ali preko gumenih jastučića. Gornji modul za 3.5' uređaje je moguće okrenuti i tako ga montirati da zrak s ventilatora struji direktno kroz modul no i potpuno ukloniti te je tada u kućište moguće montirati kartice do dužine od impresivnih 470mm. Mjesto di se napajanje prislanja na kućište je obloženo tvrdom spužvom zbog smanjenja vibracija. Kućište uz standardne kablove od prednjek panela ima i unutarnji kabal za USB 3.0 koji se kopča direktno u matičnu ploču. Kolijevka za ploču ima rupu iza mjesta di je procesor te je moguće ugrađivati hladnjake sa backpleteom bez vađenja ploče van. Kolijevka ploče je udaljena nešto više od 2 centimetra od zadnje stranice kućišta.
Sastavljanje:
Ovako to nekako izgleda kad je više manje sve posloženo. Ovo je jedna od opcija, pogotovo ako netko neželi izvlačiti maksimum iz konfiguracije koja dopušta minimalan broj ventilatora u kućištu. S gornje strane je uklonjen filter za prašinu zbog lakšeg izdizanja toplog zraka van. Za sada isprobavam ovakvu postavu, no kućište pruža nebrojano mnogo mogućnosti uzevši u obzir raspored komponenti, modulaciju nekih dijelova, mogućnost montaže do osam ventilatora.
I na kraju par stvari koje nisam spomenuo, jer nepišem ovakve stvari često U kućište je moguće stavit i najviše hladnjake za procesor, pošto iznad Silver Arrowa ima skoro 2 cm prostora do stranice, a vjerujem da nema puno većih i višljih hladnjaka od navedenog. Na zadnjoj strani imaju izlazi za vodeno hlađenje iako je kućište kao stvoreno da primi radijator unutar sebe, ispod gornjeg mesha.
Kvaliteta samog kućišta je jako dobra, vidi se utjecaj Anteca ali fali jako malo da se dosegne razina Anteca. Zasada sam prezadovoljan kućištem, temperature su jako dobre s obzirom da je kućišta praktički bez dodatnih ventilatora. Veći osvrt na temperature kroz koji dan, a možda i presložim malo kućište s nekom drugom misli da vidim kako se drži sa ocanim procesorom i boljom grafom od ove.
Još neke slike koje mislim da nisam stavio gore:
pokrov kućišta bez mesha
prednja stranica
mjesto za napajanje
zadnja stranica
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 04.11.2011. u 00:12.
Staro 03.11.2011., 15:48   #2
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Uuu, čestitam na pridošlici
Tnx. na review i na slikama. Nudi puno više nego što sam očekivao.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 03.11.2011. u 21:10.
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 03.11.2011., 20:49   #3
Postovi: 8,241
tnx
eo napokon i par slika i malo teksta uz njih.
Staro 03.11.2011., 22:34   #4
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
čisto na primjer kako izgleda složeno :
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 03.11.2011., 23:44   #5
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Pupo
Najs
Imam jedno pitanje. Ventilatori koji dolaze uz kućište nisu baš hvaljeni po netu. Zbilja su loši, pa si ih izvadio ili? To su: FD-FAN-140, ak se ne varam.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.11.2011. u 23:02.
Staro 03.11.2011., 23:54   #6
Postovi: 8,241
Nemam pojma, solidni su, odnosno barem ovaj što imam u kućištu. Ostale nisam ni palio, samo sam ih izvadio van. Ovo je sad proba kako sve funkcionira samo s ovim, jednim ventom. Na 12V se sigurno čuju, nema tu govora. Veliki vent, puno lopatica, mora se čuti strujanje zraka da ga hebeš. Kad mi se bude dalo spojit ću sva tri preko potenciometra ba budem javio iz prve ruke
Staro 03.11.2011., 23:56   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
c/b kejs i sad tu neka žuta i narančasta... nemaš kod mene prođu nažalost
Staro 09.11.2011., 16:17   #8
Postovi: 8,241
Autor syss Pregled postova
Odlazi žuta i narančasta, tj. ošla je. Dolazi zlatna nijansa
Staro 09.11.2011., 16:59   #9
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Corsair AX ili Seasonic X
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 09.11.2011., 17:29   #10
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
kaj uopće ima x sisonika u hr?
Staro 09.11.2011., 17:34   #11
Postovi: 8,241
Staro 11.11.2011., 00:56   #12
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2011., 10:54   #13
ShanTech
Postovi: 3,784
Na kraju na plexy dolaze rupe
Staro 13.11.2011., 22:18   #14
Postovi: 8,241
Zamjenjen je Cors, stigla nova bebica, Seasonic X-560. Cors je bio preglasan za moje poimanje, a i bio je mali overkill.
Uskoro utisci što se tiče tišine u radu
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 13.11.2011. u 22:24.
Staro 13.11.2011., 22:59   #15
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Baš sam komentirao s Razerom
Dobio si močno napajanje i tišinu.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 14.11.2011., 17:53   #16
Postovi: 8,241
Ubacio danas Seasonica. Nebo i zemlja što se tiče tišine između njega i Corsa. Cors me totalno razočarao što se tog tiče. Nije Cors toliko možda ni glasan koliko je ovo napajanje tiho. Uglavnom, mislim da se vent još nije zavrtio.
Jedini minus je to što je modularno, u biti nije to problem što se tiče nekog funkcionalnog dijela, al estetski nije to to. Zasad mu je to jedina mana što se mene tiče. E da, i šarafići za kućište nisu bili crni. To je drugi minus
PS Ak se pitate di je Silver Arrow, pa ustupit će mjesto nekoj vlagi
Staro 14.11.2011., 20:21   #17
Nickfast
Lazy person
Nickfast's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: U blizini zg
Postovi: 91
ovo kuciste mi se stvarno svida, te vidim da je sad na akciji u segaru za 500 i nesto sitno kn.
Jedan frend kupuje komp te kada je vidio tvoj review, kaze da ce uzeti kuciste
Zivotni moto : Odmaraj se, od odmaranja jos nitko nije umro
Nickfast je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2011., 17:13   #18
Postovi: 8,241
Stigli neki dijelovi, radit će se neki H2O projektić moglo bi se reći lagano. Zasad samo par slikica za zagrijavanje. Tokom vikenda će biti slaganje na vrpu
Autor Nickfast Pregled postova
Kolega sigurno neće požaliti, pogotovo ne za te pare. Samo neka pripazi na ventove u kućištu i na brzinu istih jer će mu inače biti kućište glasno.
Staro 16.11.2011., 17:49   #19
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Niš, odo ja farbat stekera
Fino zgleda kučište fakat, samo se nadam da nečeš koristit ovu jednu cijev sa prve slike . Kad se sjetim vodenog, guba mi je to sve, samo je problem ako se stalno nekaj šarafi kao kod mene...
Vidi se da si eddikt
Staro 17.11.2011., 20:21   #20
Postovi: 8,241
Nabacao sam sve u kućište, napunio sistem, napravio leak test i tako. Ispostavilo se da je kućište puno premalo iako stane sve unutra. Maloprije sam premjestio rezervoar na drugu lokaciju i uspio sam zatvoriti kućište. Zasada je radijator bez ventova, samo sam u kućište dodao još jednu 140ku da upuhuje na minimalnim okretajima. Ovo nije finalni raspored niti je paženo na detalje, sve je pospajano za probu.
Prvi dojmovi, pa prvo sam bio dosta razočaran u performanse al onda nakon temeljitog pregleda sistema skužio sam da nisam dobro pritegao sve šarafe koji drže blok. Kada sam to rješio, situacija se drastično poboljšala. Pumpa je zvijer, doslovno. Radi mi na najsporijem/najtišem režimu jer nema potrebe za više, a i da se pojavi lako na potenciometru promjenim
U globalu sam jako zadovoljan, samo što će bit jako puno posla da napravim sve kako sam imao zamišljeno, mislio sam da će to lakše ići al ipak ne. No najvažnije da će sve stati unutar kućišta, kako je bilo i zamišljeno
Staro 22.11.2011., 14:03   #21
Postovi: 8,241
složeno sinoć
Fali mi još nekih djelova, al bit će s vremenom. Trenutno nemam para da sam naručujem izvana a nekog group buya na forumu nema ni izdaleka. Radijator gore vozim pasivno, ovaj jedan vent je samo po potrebi. Sa bukom, odnosno tišinom sam prezadovoljan, al se pojavio problem. Mehanički diskovi...
Staro 22.11.2011., 15:21   #22
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 437
Autor Pupo Pregled postova
složeno sinoć
Kak nemaš ventove na kileru, nisi ništa oc-ao proc ili?
A kad zatvoriš stranicu kućišta?
Možda neki gumeni podlošci oko diskova ili sl?
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2011., 15:24   #23
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zakej ti je rear exhaust tak okrenut?
Staro 22.11.2011., 15:38   #24
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Možda da stvori nadtlak u kanti pa da više zraka prolazi "pasivno" kroz hladnjak od vodenog. Induced air flow :-) .
Staro 22.11.2011., 15:41   #25
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
palo je i meni to na pamet, ali je pitanje koliko to uspješno dela.
Staro 22.11.2011., 15:47   #26
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
@Pupo - sad si napokon kao riba u vodi
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 22.11.2011., 18:41   #27
Postovi: 8,241
Autor mhadina Pregled postova
Proc je na 4.3GHz, a ventova nema na kileru jer mi netrebaju. Temperature su zadovoljavajuće. Radilo se na način kao što je CatKiller rekao. Iako treba obavit neke zahvate po kućištu. Treba počepit rupe koje su viška. Pošto mi je ostao još jedan 14cm vent od kućišta, možda i njega ubacim.
Stvar je da ja nisam stavio vodeno zbog nekog bjesnog kloka, cilj mi je imati tiho kućište.
CatKiller je dao odgovor dobar, jedino moram počepit neke rupe da taj efekat dođe još više do izražaja.
Skoro, još grafa mora zaplivat, pitanje je samo vremena kad će
@svi Što se tiče diskova, čuje se rotacija ploča a ne vibracije. Vibracije su dobrim djelom ubijene jer diskovi stoje na gumenim odstojnicima.
Staro 22.11.2011., 19:23   #28
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Pa naravno da je pumpa dobra.. siguran sam da nema bolje. I da, taj ti sistem može radit i bez ventova.. kakva ti je to plavkasta voda unutra? Antifriz?
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2011., 21:44   #29
Postovi: 8,241
Je antifriz je. U biti destilirana i malo antifriza, čisto zbog algi i zimski sesija
Izgleda da će i grafa uskoro pod vodu
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.11.2011. u 22:17.
Staro 29.11.2011., 17:43   #30
Postovi: 8,241
Kao što sam i obećao, uskoro će neki update
I da, slobodno komentirajte, kudite, dajte neke prijedloge. Nemojte se stiditi
lp
