#2551 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Malo da probudimo temu..jedna panoramica |
#2552 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
fino,fino, jos je i duga upala... ja nis ne fotkam, cekam suncani vikend i par izleta. |
#2553 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
#2554 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
#2555 |
Lokacija: VG
Postovi: 165
#2556 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
U mogucnosti san da dobijen akreditaciju za Parni Valjak u Spaladium areni sad u petak, pa me zanima imate li koji korisan savjet sto se tice postavki aparata i opcenito ponasanja na koncertu. Pitam jer nikad do sada nisan slikava nesto sluzbeno pa da ne ispadnen teski amater ![]() Jedino moje iskustvo sa koncertima je bilo na Wall-u od Rogera Watersa, al to je bilo sve sa tribine i sve kriomice da izbjegne nabrijane zastitare. Tada san slikava u Aperture Priority sa spot meteringom...jer se svako sekund minjala jacina i polozaj svitla pa mi manual nije bas isa najbolje. Ako ima koji iskusni kolega (ili neka kolegica ako uopce ima takvih na ovom forumu ![]() |
#2557 |
Apperture Priority, f na najniže i ISO na najviše (do koliko ide, a da noise nije pre brutalan). Pazi na stalke za mikrofone, odnosno probaj uloviti kada ih muzičari koriste, a ne da ti samo zaklanjaju fotku dok recimo sviraju udaljeni od mikrofona. To je sve kaj mi pada na pamet na prvu ruku! I naravno slikaj bez blica i u rawu. |
#2559 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Canon 50D, 24-70 2.8 L i 70-200 2.8 L IS USM II. F naravno 2.8, a iso san mislija oko 1000, tu mi je neka moja granica sa sumom. Jedino me brine taj AV..jer sa spot meteringom moran koristit onaj exposure lock a sa tin se nikako nisan navika radit. Jel itko zna kakvi su danas obicaji sa tin akreditacijama. Jel i dalje nakon 3 pisme tiraju sve fotografe van ili se jos moze motat po dvorani? |
#2560 |
Ovisi o organizatoru, ali to je nešto što možeš pitati uvijek. U Zagrebu "photo pass" obično znači da imaš cijeli koncert na raspolaganju. |
#2561 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,048
Fina oprema, s f2.8 ne bi trebao imati velikih problema u tim uvjetima. Shutter priority je u ovom slučaju ono što ti treba, a blenda nek se sama otvara i zatvara. Sporije od 1/30 nemoj ići ako nemaš jako mirnu ruku, a 1/60 bi bilo idealno. ISO na 800 ili 1600 (ne znam kakav je Canon sa šumom na 1600 i više, tu je ipak Sony car). Eksterni flash ako imaš kojim slučajem također može malo pomoći, iako ovisi koliko si daleko od pozornice. Eh, što bi dao da sam na tvom mjestu, prije par dana sam uzeo 35mm 1.8 i sad čekam neku takvu priliku da vidim što A580 stvarno može ![]()
#2562 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Imam i 580exII al mislin da se blicevi nesmiju koristit kod bine...navodno smeta izvodacima. Al to mi nece bit neki problem ako bude normalna rasvjeta. Ionako nevolin direktni flash. Pod "normalna rasvjeta" smatram bar neki spotlight na bendu...ne samo pozadinsko svitlo. Nisan jos dobija tu akreditaciju (ako je uopce dobijen) pa neznan tocno za sta ce bit, al volim se malo raspitat prije nego sta ista pocmem radit pa eto..pitam okolo ![]() Ako sta bude postam koju sliku. |
#2563 |
Suit up!
Postovi: 5,961
M mod i ISO1000-1600 je skroz ok ako slikaješ RAW, glavno da ti je ekspozicija dobra i da ti nije podeksponirano. Blic se nesmije koristiti. Manualni mod ti je najbolji jer ti omogućava najbolju konzistentnost i manualni WB (iako to nije puno bitno) a ekspoziciju podesiš za uvjete kad ima svjetla na izvođačima. A mod nije idealan jer ovisi o mjerenju aparata koje je obično vrlo nepouzdano u takvim uvjetima.
#2565 |
Suit up!
Postovi: 5,961
#2566 |
Lokacija: VG
Postovi: 165
#2569 |
Lokacija: VG
Postovi: 165
#2570 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,241
![]() ![]() ![]() Duga, slikana Nokiom N95, panorama od 4 slike : ![]() |
#2572 |
#2573 |
Postovi: 391
#2575 |
@afterburner Dobre fotke. A i dobro da bend nije bio očito statičan pa si dobio više mogućnosti za fotkat ![]() @..::Matej::.. Gdje si to fotkao? Lijepo zgleda ![]() Sad si me sjetio. Štel bi si čopit neutral density filter za svoj e-520 olymp. Di bi mi u ZG-u preporučili da nabavim od dućana? Također, kako se to zove na HR? ![]() Također, vidio sam da ima po promjeru, kaj meni treba za moj. Pretpostavljam da je dosta samo uzeti filter i sa vanjske ga strane "zašarafiti"? (znam, puno je takođe hehe) ![]() |
#2576 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
hahha, jebeno ![]() good job everyone! |
#2577 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
#2578 | |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Da, samo ga navrneš na objektiv |
#2580 | |
Ne, baš mislim na ND. (na kraju će biti ebay). Ovo mi se žurilo taj dan jer sam trebao ići "u prirodu" za vikend, ali piši propalo! UV samo doduše mislio samo zbog zaštite leće, ali pre skup sport ako ne želim da utječe negativno na finalnu sliku. Jeftinije mi je hoodicu furati samo! Anyway, tudaj je stavio link! |
