Staro 14.03.2005., 01:22   #1
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
2d clock
Imam Leadtek 6800 GT i podigao sam je na Ultru (400/1100). Svi testovi prolaze OK, sistem stabilan, nema artifekata, temperatura se podigla za svega 2-3 stupnja...
Zanima me slijedeće: dizao sam samo 3D clock dok je 2D ostao na default 350/1000 jer nisam vidio potrebe da podizem i njega. Sve dok nisam zabunom pokrenuo 3dmark05 sa ukljucenim CPU testovima koje inace uvijek preskacem - tada mi se kod switchanja iz GPU testa u CPU test pojavila neka error in driver poruka s nekim jos brojevima i nakon pritiska na OK me bacio u windowse gdje je slika bila sva cudna i tamna u svega par boja i neka mala rezolucija te me sistem trazio da restartam nakon cega je bilo sve ok. Tada sam izjednacio 2d clock sa 3d (znaci oba na 400/1100) i od onda je sve OK, nema vise istog problema kod switchanja iz GPU testa u CPU test kod 3dmarka05.
Da li stvarno oba clocka moraju biti ista ili je ovo nesto drugo (zabrinjavajuce)?
Inace GPU test u 3dmarku na 1600x1200 4xAA 8XAF se vrte cijelo popodne bez gresaka, a max temp mi je 79 stupnjava? Jel to previse (inace cak i na defaultu 350/1000 mi je max temp 77)?
A-V je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2005., 01:35   #2
draak
draak's Avatar
Lokacija: Midgard
Postovi: 27
treaju biti na istoj frekvenciji, a sto se tice temperatura makni onu kaugumu koju si dobio s njom i namazi s postenom pastom procesor
draak je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2005., 10:44   #3
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Znaci uvijek ih moram dizat paralelno? Zasto su onda uopce odvojene postavke za clock 2d i 3d ako moraju biti isti?
Staro 14.03.2005., 13:14   #4
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Meni nikad nisu isti i sve šljaka
Probaj neke druge drajvere
Nemam više lema!!!
Staro 14.03.2005., 15:48   #5
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Malo sam trazio po netu i nasao po forumima teme s identicnim problemom koji sam i ja imao - instabilitet kada su 2d i 3d clock neujednaceni. Obicno se javlja u igrama (u mom slucaju 3dmark) nakon ucitavanja ili izlaska iz 3d mapa kada se dva moda switchaju pa driver ode u neki infinite loop. Mislim da to stoji i od verzije do verzije drivera ali opcenito je pravilo da kad su 2d i 3d isti problema nema, pa bolje postaviti tako - ionako je u 2d GPU idle...
Staro 14.03.2005., 17:27   #6
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Otkud trebaju bit isti?
Ja 2d nikad pomakno nisam sve uredno šljaka.
Staro 14.03.2005., 21:02   #7
pacijent
pacijent's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 305
To je do drivera 1000%
potpis
pacijent je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2005., 00:11   #8
Hido
Hido's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
Nebi bas reko 1000% al moze bit da je nesto i sa driverima !
Hido je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2005., 01:37   #9
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
kolko sam ja skužio i pročito 2d ti samo dodatno utječe na zgrijavanje,tak da je najbolje ostavit ga kak je ,mislim da bi trebo nešt napravit sa drivrima.
meni je jedino memorija zajednička jednom i drugom a to drukčije ne ide.
temp je dosta visoka ali ja sam igro i prek 80C, tak da ti je to znak da nešto poduzmeš s hlađenjem- u slučaju paste gubiš garanciju...() al to ti je najjeftinie rješenje a čuo sam da spusti temp za samo par C
JVC HX-Z10 je offline   Reply With Quote
