#331 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
6850 sa gigom meme mora vozit na high bez problema.
#332 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Vukovar
Postovi: 54
preso igru, nevjerovatno kratko i glupav kraj(a i prica nije nesto bolje), igra se na hardu moze prijeci bez problema sa ekstenzivnom uporabom wingsticksa i eksplozivnim mecima u shotgunu pola stvari nema smisla koristit, igra je zapravo tunel sa podrucjem po kojem se mos vozikati 5.4/10 zbog fora pjesme na kraju
Small words from a small mind. The even now your demons think of nothing but how best to cook you when you have outlived your usefulness. You are a fool among untold numbers of fools. The Imperium will show you no mercy, only death Heretic.
#333 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 53
Oni su kao neki FPS bogovi a niti ragdoll ne mogu napraviti kako spada. shotgun isto jadan kao i u Doom-u 3. |
#334 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 54
#335 |
Postovi: 770
Imam problem s igrom, radi super, sve odlicno, 60fps cijelo vrijeme na max, 4x AA, ništa dirano samo patch instaliran, zamuljane texture zanemarujem a nit ih ne skuzim kad igram neko vrijeme, problem je jedino šta se igra zmrzne svaki put nakon kojih... 45 min igranja, u čemu je problem? temp su sve kako trebaju biti, problem je u igri, netko ima kakvu ideju kako slozit to ? |
#336 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Imam tehničkih problema s igrom (kako neočekivano ), uglavnom igra je original i normalno sam je igrao s bivšom HD6870, bilo je problema s teksturama no to je bilo riješeno s novim driverima. Sada je ponovo instaliram i krenem igrat s HD6790 i nakon intro scene imam doslovce manje od jednog fps-a. Stvar je u tome što sam probao apsolutno svako riješenje koje postoji no ništa mi nije pomoglo pa ako se ko siječa da je riješio točno ovaj problem i na koji način bio bih zahvalan jer mora da sam nešto propustio. Zadnja verzija 12.1 drivera je u pitanju.EDIT: Nakon višednevnog istraživanja nekako uspijo riješiti problem. Sva ostala riješenja koja inače pokazuju rezultate u ovom slučaju nisu pomogla. Uglavnom, neke serije grafičkih kartica tipa HD4730, HD5830, HD6790... neće apsolutno nikako raditi sve dok im se u potpunosti ne isključi Catalyst AI i ne ubaci atioglxx.dll (isključivo 11.6 ili 11.8 verzija) u igrin folder. Zadnje izmijenjeno od: doky. 31.01.2012. u 19:53. |
