		#391 |
					Postovi: 12,427
		 Daj se ti prvo odluči što ti zapravo želiš. Što od ploče tražiš, koju razinu opreme i što ti je bitno, jer miksaš različite rangove ploča, također treba li ti proc s HT-om ili ne.
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#392 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 @zwer54 Koju ti uopće platformu kupuješ? Intel ili AMD? Oboje? http://forum.pcekspert.com/showthrea...=94651&page=19  |
		#393 | |
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
 sad sam na kraju bacio odluku uzeti samo amd proc i vidjet kak cu bit zadovoljan... ako necu onda odlazim sa amd-a...  |
		#395 |
					Postovi: 189
		 ovako planiram nadograditi pc al vec dugo nepratim nove serije procesora i maticnih, situacija je ovakva , prodao bih e8500 + 2x2gb ddr2-800 g.skill rama (starih par mjeseci) + 2x1gb kingmax ddr2-800 rama + maticnu x38 dq6 Vjerujem da bi tu mogao skupiti barem 1000kn ? (proc recimo 500, kingmax 100? , g.skill, 250, maticna 150) Volio bih si ostaviti Mugena posto je zbilja dobar hladnjak ali koliko vidim na kutiju doticni ide na 775/1366 sockete i AMD 754/939/940/AM2/AM2+/AM3 Znaci skupio bih 1000kn na starim komponentama i dodao jos 1000-1500. Koji procesor/maticnu/memoriju za te novce, pc mi je vecinom za zabavu zavaljujem ![]()  |
		#396 |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3,319
		 proc: X4 960T BE, AM3 mbo: GIGABYTE 970A-UD3, AM3+ ram: KINGMAX DDR3 1600 MHZ, 2X4 GB ukupno u Adm-u: 2048 kn edit: ili od Intela konfa (@Dottore nisam stigao postati i Intel konfu znam da tu nije mjesto amd-u ali sam stavio da vidi razliku i da ima izbor neki): proc: i5 2500K, socket 1155 mbo: As Rock P67 Pro, socket 1155 ram: Kingmax 1x4gb ddr3 1333 mhz ukupno u Adm-u: 2465 kn Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 29.10.2011. u 00:10.  |
		#398 |
			 Katolik
					Postovi: 5
				Matična Ploča za i7 2600K
			Za procesor i7-2600K koju matičnu uzeti a da je: -oko 1000 kuna -68-mica -mem oc 4xDDR3 2133 -da se proc može oc I kakve su ove Intelove ploče dal se to isplati uzimat npr. INTEL BLKDZ68DB, Z68 samo nigdje kod nas nevidim u ponudi da drže intelove ploče kojima je Memory speed iznad 1333 Mhz , a tražim 2133 Ostale komponente koje ću montirat na matičnu su: Procesor:i7 2600K Power: 550W Blue Storm GPU: Rade On HD 6870 Zadnje izmijenjeno od: Zraka. 01.11.2011. u 17:50.  |
		#399 |
					Postovi: 12,427
		 Nećeš imat neke koristi od 2133 MHz. Optimum ti je 1600 MHz dalje od toga ti je većinom bacanje para u vjetar. Svaka Z68 ploča podržava overclocking tj mjenjanje množitelja na K procesorima. Dakle pravac nabava.net pa traži onu koja ti paše po svojoj cijeni i opremi. btw, VGA je Radeon ne Rade On ![]()
		#400 | |
			 Katolik
					Postovi: 5
		#401 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 Kad smo vec kod odabira maticne, i sam sam u potrazi pa surfajuci naletim na ovo i ostanem paf   .. Jel moguce da je cjena realna? Nisam ima prilike zvati tokom dana, ali sutra cu definitivno provjeriti (tj. danas ujutro  ).. |
		#402 | |
					Postovi: 3,319
		#405 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 Ipak je zajeb (kako sam i pretpostavija), bilo bi predobro da bi bilo istinito   . Greska u cjeniku, prica sam sa covikom iz trgovine. Kaze da trenutno nije dostupna, no i da jest cijena se krece oko 1500kn - logicno, gledajuci ostale artikle i njihove cijene... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 10.11.2011. u 11:49.  |
		#406 |
					Postovi: 2,648
		 Eto i mene, nakon nekih 8 godina svoju glavnu home konfiguraciju vraćam na Intel  ![]() Razmišljam uzeti i5 2500k + Asus P8P67 LE. CPU mi je po mjeri, sastavio sam već par konfi s njim i mislim da je to taman za moje potrebe. Ostatak bitnih komponenti već imam (Corsair VX 450W, Radeno 5650 i diskovlje), još moram memoriju iskombinirati. Jedino se dvoumim oko matične. Ima li neka bolja za slične novce ili je ovo ok? Zgodna mi je kombinacija RAID + FW + USB3.0, čini mi se povoljna cijena...
	i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt /  |
		#407 |
					Postovi: 12,427
		 ASrock P67Pro3 nudi jako puno za uložen novac.
		#408 |
				Lokacija: on south
					Postovi: 81
		 Evo nakon duuuugo vremena i ja namjeravam obnoviti kantu, pa me interesira vaše mišljenje za ovu ploču. Govori se da ima nekakvih problema s biosom, pretpostavljam prilikom OC-anja koji nemam namjeru raditi u početku.  Od komponenti bi stavio i5-2500k, Sapphire HD 6850 Vapor-X, 2x4Gb RAMA-a, CORSAIR 750W, TX napajanje Evo linka http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10487
			Zadnje izmijenjeno od: Dalas. 14.11.2011. u 14:07.  |
		#409 | |
					Postovi: 2,648
  ), ima bolji power design.Thanks, čini se da je bolji izbor od Asusice ![]() @Dalas, link ti ne radi.
		#410 |
					Postovi: 3,784
		 @Dalas  ...ova...Kolko vidim nema potrebe za Z68. Uzeti ovu što je Wolverine predložio u postu iznad tvojeg. Z68 vs P67  |
		#411 |
					Postovi: 12,427
		 Z68 ima prednosti no ako mu te značajke ne trebaju onda OK. @dalas TX750W ti ne treba za tu konfiguraciju.
		#413 | |
				Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 1,526
		#414 | |
					Postovi: 2,648
 Po meni je bolja opcija ciljati na kvalitetniji 120 Gb SSD na kojeg će se ionako stati svi programi/igre i sve što se najčešće koristi.. No ja ionako u skorije vrijeme ne planiram nabaviti SSD...
			i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 14.11.2011. u 14:36.  |
		#415 |
					Postovi: 12,427
		#416 | ||
					Postovi: 1,526
 Onim s benchmarkovima? A.. te... Ja koristim zadnjih koja 4 tjedna koliko imam Z68 plocu to, i stvarno jako dobro radi. I ne mozes usporedjivati 4Gb cache-a na Seagate-u sa do 64Gb na SRT-u. Osim toga, SRT cachira bas ono sto se koristi, dok recimo ako imas 120Gb SSD, na njemu imas barem 50% podataka koje vise nikad neces dotaknuti, te samo trose skupocjeni kapacitet. Citiraj:
 Virtu je isto zgodna stvar, ali za non-gamere. Dio o regulaciji napona je moguc, i tu ne ulazim.. iako i sa tom plocom su ljudi cisto solidno OC-ali 2500K.  |
		#417 | ||
					Postovi: 2,648
 Meni SRT ne predstavlja ozbiljniju opciju. Radije bih onda kupio veći i brži SSD pa na njega stavio os i sve programe. Citiraj:
		#418 |
			Datum registracije: Nov 2010
					Postovi: 1,942
		 Jedan kolega mi ima stariju Intel DQ965GF ploču na koju hoće nabaciti jači procesor (trenutno je neki E2xxx), netreba mu niša ekstra no buni me taj stariji chipset. Po specifikacijama bi na njega mogao ići Pentium Dual-Core E5700 no kako je to dosta noviji proc. od ploče na supported listi ga nema. Jel bi to dvoje radilo ili trebam neku stariju seriju naći? Stvarno se ne sječam kako je to išlo kod Intela jer sam zadnjih 6-7 godina bio na AMD-u i nisam ga pratio.  |
		#419 |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 388
		 Ajde molim Vas stavite preporuku za jednu (može i 2-3 pa ću odlučiti)Gigabyte s1155. mbo, Na komp bi išla ono klaskika 2500k gtx560, ssd, ali je bitno da je Gigabyte-ova mbo, jer toliko ih ima na stranicama da ne znam koja bi bila ok. Inače poželjno bi bilo da ima usb 3.0 i HDMI izlaz.. Hvala...  |
