Staro 24.10.2011., 18:54   #1
Mylo
Postovi: 180
Question Problemi sa instalacijom Win 7
Pozz!
Nedavno (jučer) kupio novi komp (Asrock H61M-VS / i5 2500 / 2x4GB Transcend 1333 / WD Blue 750 GB / WD Green 1TB / Thermaltake TR2 RX 450W / Palit GT440 1GB) i krenuo sav sretan snimat Win 7 (snimam sa USB pržilice, ako to ima kakve veze).
Instalacija krenula normalno, odabrao Win 7 Ultimate x64, otpakiralo sve, snimilo, tra la la...pitao za ime, password, datume podesio, i čekam da se logira. Pojavio se desktop, ikonice, taman da ću isprobat - odmah iskočilo "Logging Off" i onda se komp krenuo resetirat, samo bi vidio prvi ekran od BIOS-a/matične i to bi bilo to.
Mislio sam da sam nešto fulao, pa krenuo opet instalirat, provjerio da je u BIOS-u disk u AHCI modu, pokrenuo manual instalaciju, formatirao disk, stavio particiju od 50 GB za Windowse, opet se sve završilo za 10 minuta, opet podešavanje imena, šifre, datuma, logiranje, desktop - logging off i loop u reset.
Također nešto šta sam primjetio - ne znam dali ima ili nema veze - ali grafička nije nikad davala sliku, bila spojena na DVI ili D-Sub. Probao sam spojit D-Sub izlaz na laptopu na moj monitor - radi. Sad kad sam instalirao Win 7, monitor je bio uštekan u D-Sub od matične.
Jel to moguće da grafička zeza, nova je?
I da li netko može pretpostavit u čemu može bit kvar? Hvala
Mylo je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2011., 19:36   #2
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ako stoji na EFI screenu izvadi sve USBove. Instaliraj s AHCIem i preko grafike spoji jer MBO nema DVI.
Staro 25.10.2011., 08:09   #3
Mylo
Postovi: 180
Evo update ako će nekom pomoć da meni pomogne
Dakle, iznerviran do boga sa ponašanjem kompa, izvuko sam od nekud XP SP2 i reko ajde probat ću to.
Otvorio sam komp, izvukao jedan keks memorije od 4, i iskopčao drugi disk, tako da je u kompu na napajanju ostalo samo procesor, disk i grafička.
Krenuo instalirat XP, instalacija prođe, probao CPU-Z program i onaj sestrinski za temperaturu CPU, sve normalno, oko 30 C. Probao neku igricu, radi. Resetirao par puta, ugasio, upalio, boota u XP i ništa čudnog za prijavit.
Dakle, valja.
Onda sam htio ukopčat sve to na karticu, na DVI. Čim sam upalio komp, monitor mi javio no signal.
Pomislio sam možda grafička nešto zeza i onda sam;
- izvadio grafičku iz matične van
- vratio drugi keks od 4 gb
- ponovo spojio disk broj 2
U onom UEFI-ju vratio AHCI mod, provjerio da su diskovi lijepo SATA 0 i SATA 1 i krenuo instalirat Windowse 7.
I opet...instalira instalira, dođe onaj "Preparing Your Desktop" ekran...tamo stoji kojih 10 sekundi i onda
"Logging Off" .... "Shutting Down" ... pa opet "Logging Off"
I krene u rebootanje.
Ali samo da napomenem, čim sam sklopio komp, ukopčao sam ga u DVI naravno. I od prvog paljenja nije bilo slike, out of signal na DVI-u. Dakle dok su diskovi bili tvornički prazni. Probao sam i na D-Sub od grafičke - ništa.
Jedino je bilo slike na D-Sub od matične.
Eto toliko o avanturama sa kištrom
Staro 25.10.2011., 08:20   #4
Mylo
Postovi: 180
Zaboravio sam napomenuti - kad su se instalirali Win XP, u Device Prop nije bilo Palit GT440, samo Intel ona integrirana. Kad bi stavio CD od grafčike, prvi put sam to u životu vidio - CD javi da nije pronašao odgovarajući hardware u kompu.
U HW monitoru, prikazivala se temparatura matične, i5 graphics ili tako nešto, MBO, CPU i to je to, uglavnom nije ni tamo bila temp grafičke.
Ventilator vrti, znam da to ne mora ništa značit ali eto, sve mi nešto na tu grafičku...premda ni kad ju izvadim ne mogu instalirat Win7x64
Staro 25.10.2011., 13:16   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Je li imaš koji drugi komp za probat grafiku? Jesi u BIOSu isključio ono switchanje grafike?
Staro 25.10.2011., 13:38   #6
Postovi: 23,490
Nevidim dobro na slikama proizvođača, jel ta grafa ima dodatno napajanje i ako ga ima jesi ga uštekao ?
Svakako isprobat grafu u drugom kompu.
Staro 25.10.2011., 13:57   #7
Mylo
Postovi: 180
Ja sam isto poludio kad sam vidio na napajanju PCI-EX kabel...ali nema na grafičkoj ubod za napajanje, ako ima ja sam totalno lud i ćorav.
Sad otvorio drugi komp, Lenovo kutija.
U Lenovu G31T-LM matična, neko Delta Electronics DPS-280 FB napajanje, 2 GB rama i Intel Core 2 Quad 2.4 Ubodem grafičku, spojim odma na DVI (onaj D-Sub priključak se može maknut, pa sam ga jučer u žaru borbe maknuo) i - radi.
Komp je na XP-u. Eto pa sad da budem pametan.
U UEFI biosu ima samo opcija da odaberem primary display adapter, biranje između PCI Express i Onboard. Nebi radilo kad bi bio PCI Express odabran i spojeno na DVI.
Pa šta može bit da je napajanje loše? Iskreno, za moju konfu šta to napajanje nije dovoljno dobro - koje onda je dovoljno dobro? Ja sam prvi put u životu dao toliko para na napajanje i da je neki brend, prije sam uvijek kupovao no name i nikad problema. Dodatno potvrđuje onu "kad fušaš oko neke tehnike ona se uvrijedi pa radi, a kad picajzliš onda te krene namjerno zajebavat"
Staro 25.10.2011., 14:45   #8
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Jesi updatea BIOS na ploči?
Staro 25.10.2011., 15:18   #9
Mylo
Postovi: 180
Nisam, to mi preostaje probat.
Staro 25.10.2011., 15:27   #10
Mylo
Postovi: 180
Gledam na stranici od matične listu podržane memorije.
Nema Transcend modula od 4GB. Jel to onda to, jel ta lista toliko stroga da matična nikako ne može radit sa Transcendom od 4?
Staro 25.10.2011., 15:30   #11
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Mylo Pregled postova
Meni radi s 2x4GB Corsair. Samo upočetku je zezela zbog updatea. Sada radi ka urica...
Uglavnom isključeni su mi oni onbard featurei, samo AHCI je uključen.
Staro 25.10.2011., 15:44   #12
Mylo
Postovi: 180
Znači update BIOS-a rješava problem? Koji update da skinem, ima ih puno...
Staro 25.10.2011., 16:04   #13
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Da EFIa/BIOS ili kako se već zove... Uglavnom koju reviziju imaš običnu ili R2.0 ploče? Prema tome skineš zadnji update i staviš.
Staro 25.10.2011., 16:36   #14
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ispravite me ako griješim...sve revizije - isti bios, nije to Gigabyte ploča.
http://www.asrock.com/mb/download.as...H61M-VS&o=BIOS
Staro 25.10.2011., 16:46   #15
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor ShanTech Pregled postova
Neman pojma izgleda da R2.0 ima već BIOS 1.03 gori, ali nebitno nebi tio da sjebe ploču... Ima san dosta dugo Gigabyte pa san navika gledat te revizije.
Staro 26.10.2011., 08:03   #16
Mylo
Postovi: 180
Evo update...nabavio sam drugu verziju instalacijskog diska...odabrao W7 Enterprise x64, i sve je od prve radilo. Niti jedan znak štucanja ni ničega abnormalnog.
Onda sam probao spojit monitor na grafičku, ne na onboard VGA. No signal. U Device Properties nema ni traga grafičke. Jedino pod unknown device ima neki PCI Simple Communication device.
Skinuo sam nakon toga update za BIOS, napravili su da instalacija bude maksimalno bezbolna. Instalirao sam verziju 1.5, ali od grafičke opet ni traga ni glasa, makar sam tamo odabrao PCI Express kao primary video driver.
Eto. Šta sad?
Staro 26.10.2011., 09:18   #17
Postovi: 23,490
Otvori Device manager za taj PCI Simple Communication device i pogledaj koji je Hardware ID, bez drajvera je moguće da je TO tvoja grafa.
Ako je ovo točno, instaliraj drajvere.
Slijedeći korak bi bio da negdje posudiš drugu grafu (po mogučnosti druga serija nVidie ili ATI) i probaš sa njom, time ćeš ispitat funkcionalnost PCI Express slota.
Staro 26.10.2011., 13:31   #18
Mylo
Postovi: 180
Dakle ovako;
Jučer sam svoju Palit grafičku probao na kompjuteru B. Tamo je radila iz prve. Danas sam grafičku iz kompa B (bila je neka Asus) stavio u svoj komp. Nema signala.
Onda sam vratio svoju Palit grafičku u svoj komp, i naravno ništa...ali evo screenshotova fantomskog PCI Simple Comm Controllera iz Device managera.
What now?
Staro 26.10.2011., 14:59   #19
Postovi: 23,490
Od svih slija nisi stavio šta te se pitalo, vidi Device ID ili Hardware ID.
Staro 26.10.2011., 19:50   #20
Mylo
Postovi: 180
sori sori evo
Staro 26.10.2011., 20:08   #21
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Pa yebemu, desni klik i copy je tesko?
nino je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 23:07   #22
Postovi: 23,490
S pravom se kolega nino ljuti. To je Intel Managment Engine Interface.
Na supportu imaš "Intel Management Engine ver:7.0.4.1197" > dl. > instaliraj.
Staro 28.10.2011., 18:21   #23
Mylo
Postovi: 180
Upravo se vratio sa servisa (Ventex Rijeka).
Katastrofa su, pa da ih ovako javno pohvalim, premda znam da takvu ekipu to ništa ne tangira, al svejedno...nek se nađe.
Uzeo sam slobodan dan, provozao se 100 km, došao rano ujutro kako su mi dan prije rekli (ako želim komp isti dan gotov) i dao komp. Rekao sam kako je komp nov, kupljen pred neki dan, i da grafička jednostavno ne radi na tom kompu, ali da sam ju spojio u drugi PC i da tamo radi. Onda me serviser odmah pitao zašto nema onog limenog djela na grafičkoj. Rekao sam da sam to maknuo jer je sa tim limom bi kućište previše napinjalo grafičku, pa sam ja to skinuo jer se grafička u biti nije ni mogla izvadit sa tom limicom, morao sam cijelu matičnu popustit da oslobodim grafičku. Tu sam već skužio da će igrat na to, i sad će neko reć da imaju pravo, šta je ajmo reć teoretski točno, ali ono…nemojte me j...
Uglavnom, objasnio sam serviseru jednostavnu matematiku: moja grafička Palit ne radi u mom kompu, ali radi u drugom kompu. Grafička iz tog drugog kompa ne radi u mom. Pustio sam broj i oni su rekli da će mi to isti dan riješit.
Nakon cijelog dana, oko 4 sata popodne (oni rade do 5) sam ih nazvao, da vidim oće li šta bit od toga, jer me cijeli dan nitko nije zvao. Čovjek mi rekao da je nalog gotov. Hvala, baš ste super šta sam morao nazvat da mi to kažete. Dođem tamo, pitam za komp, lik kaže "samo malo da vidim dali je nalog gotov"....Ja kažem da je gotov jer smo se sad čuli. On na to "pa onda vas je netko morao zvat"
Ja kažem nije me nitko zvao da je komp gotov, došao sam zbog toga u Rijeku i čekam na telefonu praktički cijeli dan samo vaš poziv, nije bilo poziva.
On kaže "nemoguće" i krene nešto provjeravat nalog...i pročita "krivim rukovanjem i skidanjem limice korisnik je spalio grafičku karticu. Testna grafička radi"
U redu - skurijo sam grafičku skidanjem limice jer se šatro onda grafička nakrivila pa spalila. Možda bi ta priča imala prođu da pred neki dan nisam uzeo tu grafičku bez limice, stavio ju u Lenovo komp, spojio na DVI i - gledao sliku na monitoru.
Eto tako. Serviseri mi tvrde da "ako kupim novu grafičku da će radi". Pitao sam mogu mi oni to pokazat, da ubodu neku njihovu X grafičku u moj komp da vidim jel radi, pa su mi rekli da je radno vrijeme gotovo pa nema serisera.
Na kraju mi je lik rekao da "mi neće ništa naplatit". A ja pitam "šta naplatit, pred 6 danas sam kupio ovaj komp kod vas gore na katu, šta nema garancije?"
Lik na to kaže "aha….pa tu vidim na nalogu ne spominju nikakvu garanciju."
To je to. Bukiram poraz, keep it moving nothing to see here.
Staro 28.10.2011., 18:43   #24
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nemoj popustit, sve mi je sumnjivo. Da si bliže Splitu ja bi to pogleda... Ovako te vuku za nos a komp nije ispravan od prvog dana.
Staro 03.11.2011., 11:42   #25
Mylo
Postovi: 180
Nemam riječi kako se ekipa iz Ventexa ponaša. Možda je problem u meni.
Bezobrazni voditelj servisa, kaže mi na telefon kako mu je moj slučaj poznat - da je to onaj "raskasapljeni PC, nestručno složen, sa odrezanom grafičkom"
Eto šta je nastalo od mog kompa koji je bio složen sa grafičkom bez one limice naprijed koju sam maknuo.
Ovako veli majstor;
- vi ste skinuli tu limicu na grafičkoj i spalili grafičku
Ja na to kažem "probao sam tu grafičku u druga 2 kompa i ona radi na oba 2 kompa.
- u zapisu od servisa piše da je grafička spaljena
Kako je onda moguće da radi?
- iskreno mi se nismo usudili tu vašu grafičku stavljati u naš komp da ga ne spalimo
Dakle niste ni probali dali moja grafa radi, a napisali ste da je spaljena?
- druga grafička u vašem PCu radi, to smo provjerili
Ja na to pitam - jel mogu ja doć i zamjenit moju matičnu za neku drugu pod cijenu, ili nadoplatiti, svejedno mi je.
A on na to kaže da ne, da sam trebao mislit prije nego sam kupio matičnu.
Ja na to pitam šta je sa zakonom o potrošačima i povratu robe u roku 15 dana...
A on na to "pozivate se na zakon? a dali ste vi pročitali taj zakon? jeste sigurni da ga znate? Ja ga čitam svaki dan, nemojte mi pokušat tu priču, ja znam zakon. Vi možete dobiti takav povrat isključivo na dobru volju trgovca, ako imate originalnu ambalažu i ako vam trgovac izađe u susret"
I reko je da dođem (opet) pa da mi oni pokažu kako druga grafička radi u mom kompu.
Eto tako to ide u Ventexu.
Staro 03.11.2011., 11:58   #26
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Palica mod
Znači nije isprobana a ne radi Brzo u servis, i bez ikakvih manira!
Staro 04.11.2011., 14:51   #27
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Nije moje da ti trljam sol na ranu, ali jedina greška koju si napravio je ta što si u servis vratio bez limića. So obzirom da je računalo pod garancijom, morali bi ti to riješiti i gotovo, ovako si si sam otežao situaciju :/ žao mi je to čitati jer sam i ja imao problema sa specijalcima od trgovaca (čitaj feniks kompjutori zagreb) gdje sam ostao zakinut za 500€, a drižavni inspektor mi u službenom dopisu naveo neka ih tužim.
Ne da ti solim pamet, već ako će itko ovo čitati, ako nešto ne radi, a pod garancijom je, čemu razbijati glavu, odnesi gdje si kupio i neka daju novo/riješe reklamaciju.
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 04.11.2011. u 14:59. Razlog: gramatika mi nije jača strana :P
Staro 17.11.2011., 11:27   #28
freedado
Postovi: 67
Instalirao sam W7 ultimate na novi laptop i kod instalacije sam napravio dvije partijice, ali sam zabunom označio veću, na kojoj sam mislio pohraniti muziku, filmove i sl., i na nju mi je instaliran operativni sustav.
Sad sam želio nanovo formatirati sve, ali na bootabilnom disku nemam opcije repair.
Kako to napraviti
freedado je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2011., 16:52   #29
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Install now - custom install - advanced - formatiraj particije - označi ispravnu - instaliraj
Staro 23.11.2011., 19:40   #30
Mylo
Postovi: 180
Updejt
Evo već par puta mi usred rada blebne na ekran BSOD...pa sam probao sa WinDBG nešto vidit, ali mi konstantno javlja da nemam prave simbole...pa sam onda skinuo BlueScreenView
Svih 5 crasheva je prouzrokovano kako program (i WinDbg i BSV) kaže od ntoskrnl.exe
PS - sad gledam u Programs, datum instalacije Zone Alarm free se poklapa sa prvim BSOD dumpom...dakle...jel moguće da je to to?
