#3481 | |
crnjo
Postovi: 1,907
A kad jednom budes mijenjo ploču, problem riješen. Bacat pare na SATA3 kontroler se ne isplati. Čak i da je SATA1, mislim da bi bilo dosta teško primjetiti razliku sve dok ne bi krenuo intenzivno kopirat/rovat po disku...
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#3482 | |
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
SSD SATA III 120GB OCZ Agility 3, 2.5", AGT3-25SAT3-120G Digao sam windows 7 64 bez problema, e sad, ne kužim se baš u SSD tehnologiju. ![]() Trebam li i ja nadograditi taj novi firmware (SF kontroler je 2281) bez obzira što je zasad sve u redu jer kako sam čitao taj firmware ispravlja BSOD koji se pojavljivao kod "nekih" diskova tog modela na koogli zemaljskoj ili da sve ostavim kako jest ? Piše na tom linku da ispravlja probleme kod Sf kontrolera serije 2000 !? je li tko imao probleme s tim diskom i je li mu taj upgrade pomogao ? fala |
#3483 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
![]() ovdje se radi o 2 asdata511 u raidu 0, na highpoint 2720sgl kontroleru ...pa tko voli nek izvoli ...kontroler je kod nas cca 1200-1400kn. Ovaj kontroler se računa kao vrlo dobar proizvod jer se može mjeriti sa skupljim kontrolerima po brzini, jedino što nema cache na sebi ali po mom mišljenju to nije neka stavka. kad se spoje 4 će vjerojatno ići do 2000. A ova sr-2 ploča koristti marvelove 9128 kontroler koji je bas upitnih performansi. Evo recimo isti A-data 4kom. u raidu 10 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Andymur. 27.10.2011. u 14:09. |
#3486 |
jel se griju ssdi, jel preporucljivo imati vent upuh prije ssda ili nije toliko bitno koliko na hard diskovima? da usput pitam, preko 5400 green diska nije potrebno? |
#3487 | |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
SSD se uopće ne treba hladiti niti je to potrebno.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#3488 |
Postovi: 33,948
Obzirom da SSD nema mehaničkih dijelova, zagrijavanje je poprilično manje nego na hardovima. Hlađenje nije neophodno.
#3489 |
Postovi: 974
Ma ne vjerujem da ga ima nekog smisla hladit...mislim da se ssd može usporedit s ramom što se tiče hlađenja. A budući da ima fix napon pod kojim radi i ne može se mijenjati nema ni straha od pregrijavanja...ako rikne malo je vjerojatno da će to biti zbog temperature...eventualno bi se to moglo dogoditi zbog previsokih temperatura unutar loše provjetrenih kučišta.
#3490 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Eto, Samsung 470 128GB stigao, i ugrađen u HP EliteBook 8510w, rezultati: ![]() ![]() Kao što se da vidjeti, EliteBook 8510w očito ima SATA2 kontroler, jer ATTO pokazuje da su lupljene teoretske granice diska. Nisam siguran za rezultate na Crystal Disk Mark, ali mi se čine ok, ako usporedim sa drugima koji imaju ovaj disk. Još nisam pregledao da li je uključen TRIM, moram potražiti onaj SW koji ste spominjali par stranica prije, koji popali sve što treba na kompu za SSD. Defragmentaciju sam ugasio. Dojam brzine? Pa, teško je reći. Svježe instalirana mašina je uvijek snappish, vide se razlike u brzini, neke stvari su definitivno brže, ali neke druge (neke stvari kod učitavanja Windoza) traju jednako kao i prije. Možda sam ograničen procesorom i memorijom koji ne mogu pratiti disk (u biti, proc i memorija mi na WEI imaju 5,5, dok je disk skočio na 7,6) - kako to smiješno zvuči, ha? Proc i memorija ne mogu slijediti disk ![]() Ali kako će mašina bivati starija i radit će se na njoj, dodavati programe i oduzimati, sigurno neće deteriorirati tako brzo kao što bi sa klasičnim diskom. Sada je još potrebno dodati i WinXP na disk (podijeljen je na 70GB za Win7 i 50GB za WinXP, bit će malo tijesno hehe) i onda vidjeti cjelokupni dojam. Da li sam zadovoljan? Jesam, ja volim nove igračke ![]()
Nusuth "For the Great Day of Wrath is coming, and Who shall be able to stand?" |
#3491 |
Postovi: 29
#3492 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 64
Eh, moj je iz Njemačke, Amazon.de - ali netko je tu na forumu spomenuo da možeš naručiti sa Amazon.de da ti adresa dostave bude pošta u Sloveniji, pa tamo odeš pokupiti, ako ti se da baviti s time.
#3493 |
Postovi: 18,847
