Staro 26.10.2011., 12:27   #361
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 26.10.2011., 13:05   #362
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor Guls Pregled postova
Ljudi molim vas pomoć.
Znači u pitanju je i5 2500k + Asroc P67 Performance + Yasya.
Svaki clock iznad 4.0GHz mora raditi na 1.35V minimalnoj voltaži, bez obzira bila postavljena voltaža fiksno ili offset + ili -. PLL uključen ili isključen - praktički je svejedno. LLC low ili high - isto svejedno. Temperature se u loadu na 4.5GHz i voltaži od 1.35V penju na 80-85C što je previše za taj procesor. Ako spustim voltažu, pri bootu dobivam BSOD, nebitno koja frekvencija. Ako dodam struje do 250w za turbo, ne pomaže. Spread je na default, isto kao i ostale voltaže. Isključeni su Cnešto svi+EIST. Speedstep je enablean. Ram je na 1600 sa 1.65V što je default. Hladnjak je dobro pričvršćen. Temp u idleu na stock frekvenciji su oko 25-30C, na loadu 40C.
Negdje griješim, možete li mi reći gdje?
Razmišljao sam, pošto imam tu grafu, možda mi napajanje ne da dovoljno struje za clock...
Ja bi se tu najviše bazirao na Yasayu??
Vlo lako može bit da ne sjeda dobro iako se čini da je čvrsto sjela na ploču.
Pokreni Prime i rukom pritisni Yasayu i prati temp, negdje sam već naletio na taj problem sa yasayom.
http://www.overclock.net/intel-cpus/...-over-80c.html
Uglavnom, probaj pa javi je ima promjene.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 13:07   #363
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
U svakom slučaju ću probati da vidim kako reagira. Inače te pushpin kombinacije mi se nimalo ne sviđaju, razmišljam ubosti H100, i to već narednih dana. Samo džabe mi novi hladnjak ako je problem npr Asrock matična... to upravo i želim eliminirati.
Kada dođem doma probat ću pritisnuti hladnjak.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 26.10.2011., 13:11   #364
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ajd pogledaj moje postavke za 4.5. Imamo slicnu plocu, doduse ja imam i7 2600k. ali mozda ti pomogne u ostalim postavkama. Memorija mi je na 1866Mhz samo da znas.
http://img7.imageshack.us/slideshow/...074800x600.jpg
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 13:20   #365
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ti imaš vrlo jednostavne postavke, bez previše komplikacija. Kod mene bi takve postavke izazvale BSOD tj već jesu. Samo kod power postavki je razlika bila u tome što sam stavio long time na 230.
Hvala ti na pregledu postavki
Fascinantno mi je to npr što moram, ali baš moram postaviti voltažu npr na 1.4 za 4.5GHz, i kad se uspije bootati, temp u idleu su 35C. No kada se pokrene prime, to se digne na 80-85C. Znači idle temp su ok, problem je kod load temp.
Također mi se ta voltaža čini previsokom za taj takt, gledajući tuđa iskustva po netu. Također, promjenom biosa nisam ništa postigao.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 26.10.2011. u 13:27.
Staro 26.10.2011., 13:28   #366
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ne vidim razloga da kriviš ploču ako je voltaža 1,35?
Jedino možda da imaš krivo očitane voltaže, al probaj više različitih programa:cpu-z, Asrock extreme tuner, everset, HW monitor.
Ako je to stvarna voltaža, onda nebi smio imat 80°c u loadu uz takav cooler.
Cooler takvih specki bi to trebao držati oko 70°c na 1,35v, ovisno o vanjskoj temp.
Mislim, yasaya je dobar coolerl, al ti pushpinovi su smeće živo-meni je tak stock cooler na e8400 radio probleme, izgleda da je sjeo dobro, stoji čvrsto a nije legao do kraja.
Pa probaj malo te pinove pregledat, ponovo namontirat coooler i sl.
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 26.10.2011. u 13:35.
Staro 26.10.2011., 13:32   #367
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
To je nesto jako cudno jer su meni temperature u loadu do 60-62 stupnja max.
Staro 26.10.2011., 13:33   #368
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Autor BojanZD Pregled postova
Cooler takvih specki bi to trebao držati oko i ispod 70°c na 1,35v, ovisno o vanjskoj temp.
Vidim da ljudi ganjaju 4,5GHz na 1.3 bez problema, zato mi se voltaža čini prevelikom. Također ta voltaža proizvodi veliku disipaciju topline pa mi automatski temperature rastu. E sad, koliko je realno da 1.35V proizvodi 80C, to ne znam, zato ovdje i pitam što napraviti.
Probao sam sa CPU-Z: 1.36 mjeri, CoreTemp mjeri 1.3862, Aida mjeri 1.3625.
Temperatura kućišta je oko 25C, vanjska je oko 20C. U kućištu imam setupiran "zračni tunel" od dva prednja i jednim zadnjim kulerom, velik je protok zraka jer rade na maksimumu i čine usisavač od moje mašine.
Autor NemoRS Pregled postova
Blago tebi, i ja bi rado takve temperature, ako niš drugo bar do 70C. Postoji realna mogućnost da je hladnjak možda malo van štosa, ali ne znam kako je njega moguće loše postaviti, nije da imaš šarafe pa da možda jednu stranu manje stisneš od druge, ili da se ploča popiga. Ovo je simple push pin i vozi miško... čudno mi je to sve.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 26.10.2011., 13:39   #369
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Al svaka ploča će ako ideš preko Turbo opcije ili Offset moda dati oko 1.4v za 4.5GHz-a onda to svi offsetom spuštaju i traže minimalnu voltažu za stabilan rad.
Jesi probao baš ručno namještati voltaže, bez Turbo moda ili Offseta, kak se tu ponaša CPU?
Na manualnom bi trebao dobit najbolju sliku koja je minimalna voltaža s kojim može stabilno radit.
Druga je stvar ako na 4.5GHz, proc traži 1.4v-onda jednostavno imaš loš primjerak procesora, a Yasaya nije baš za voltaže iznad 1.4 pa zato i imaš 80°c u Loadu.
Staro 26.10.2011., 13:43   #370
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Kada sam išao raditi ručno, znači na Fixed voltage, najniža razina je podešavanje na 1.35V, kao što sam napomenuo. Offset mi nije pomogao, osim ako sam dao dosta + voltaže, onda je digao sustav i redovito davao do 1.4V.
Gdje i kako isključiti turbo mod?
Koštala me 50 eura, fkt sam mislio da to može hendlati svašta. Jbg.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 26.10.2011., 13:59   #371
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Load optimized CPU OC settings stavi na Default(isključlen turbo)
Multi ručno podesi na 45
Voltažu stavi u offset mode ili ručno, kako hoćeš pa spuštaj da vidiš koliko nisko ide.
Ako ne koristiš one power saving opcje C1e Eist i sl, onda postavi voltažu ručno, offset nema smisla u tom slučaju.
Hebiga, Yasaya je nešto, al mrvicu lošija od Mugena, što nije uopće loše, jedino je hebu ti push pinovi.
Staro 26.10.2011., 14:02   #372
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ahaaaaaaa, vidi vidi...
Ne rabim ove power saving opcije, not interested. Probat ću to napraviti.
Što se događa kada postaviš frekvu na 4.5 i turbo ostane uključen? Da li onda turbo još diže do 4,7/4,8/itd ili je ta frekva od 4,5 u biti turbo, a kad nema loada, smanjuje se na x,yGHz?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 26.10.2011., 14:12   #373
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma šta će ti taj turbo... upali c1e i šta veći imaš na ploči i trotlat će ti na 1.5-1.6 u tipkanju po win i po potrebi se dizati na 4.5
Staro 26.10.2011., 14:17   #374
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ma turbo mi niš ne igra, dapače! Hoću onu frekvu koju si stavim. Sad zvučim ko neki nabrijani klinac
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 26.10.2011., 16:10   #375
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Kad napraviš što sam ti gore naveo, dobit ćeš frekvu koju hoćeš bez promjena.
Znači, ručno multi na 45 i dobit ćeš stalnih 4.5GHz.
Turbo isključi je to jednostavno nemože dobro radit kad nisu svi procesori isti i nisu sve matične iste pa te univerzalna riješenja odmah isključi i pređi na manualne postavke i za multi i za voltažu. The End!!
I nemoj zaboravit uključit XMP profil za memoriju.
Staro 27.10.2011., 01:57   #376
bloodthorn
Crypto currency
bloodthorn's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Ima li tko iz Zagreba zainteresiran za DICE sessiju? Mislio sam je radit idući tjedan, ali mi fale neke komponente... Neki brži DDR3 ram, HDD i VGA.
Ja imam : i5 2500K, Asus P8P67 Deluxe, Corsair TX650 i 8800GTS 320Mb - naravno uz ovo i CPU POT i Termometar.
Pa ako ima tko zainteresiran nek me PM-a.
bloodthorn je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2011., 09:09   #377
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Turbo isključi
E vidis npr ja nemogu uopce iskljuciti turbo cim stavim manualno multi to je od ploce do ploce.Nek proba i sa turbo off i on.
Staro 27.10.2011., 10:22   #378
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Hmm, proc je oc-an na 4.2 llc medium, v-0.010..
Ugasim turbo, uđem u winse max frekva je 3.4.. Izgleda da mora bit upaljen taj turbo ak oću imat 4.2, il ja nekaj krivo delam..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 27.10.2011. u 10:34.
Staro 27.10.2011., 10:37   #379
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
normalno da turbo mora biti upaljen, kakve su to fore da se turbo mora gasiti da se dobije "precizniji" overclock...
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2011., 11:24   #380
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Kako funkcionira turbo na overclockanim mašinama?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 27.10.2011., 12:16   #381
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,828
Autor timmy Pregled postova
A gle to ne znam, dok nisam išel isprobat...
Staro 27.10.2011., 12:22   #382
Brlja
Postovi: 874
Ja kad manual OC radim lijepo mi pod multiplier kaze "max multiplier" i ostavim turbo on i onda mi skace od 1600 do 4400. Kad bi ga ugasio vjerojatno bi se zaljepio na 4400. One ostale pizdarije su mi sve iskljucene.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2011., 12:24   #383
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ako podesiš dobro eist/c1e state naravno da će ti trotlat uredno.
meni kod enejblanja turba otvara brdo nepotrebnih opcija, tako da sam već na prvom paljenju kompa odmah ugasio tu drlju.
Staro 27.10.2011., 12:29   #384
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Ti kad enejblas turbo imas brdo opcija i onda si ga ugasio ? kako ga onda OC-as na frekvu koju zelis ako ti turbo nije upaljen?
Staro 27.10.2011., 12:40   #385
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa staviš manualni množitelj
šta će mi opcija da ja određujem max amperažu na cpu... ima da radi i bok, ak mu ne paše nek se shut downa.
Staro 27.10.2011., 13:01   #386
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
PA i ja stavljam hebemu ali kad fixam multi automatski pali turbo , o tom pricam
Staro 27.10.2011., 13:12   #387
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
koja je svrha turba kad mi je komp u win radu maltene konstatno na 1.6? kad se pokrene igra ili nešto zahtjevnije digne se na 4.5 i rahat.
ček... nemreš isključiti turbo kad staviš fixni multi?
Staro 27.10.2011., 15:20   #388
Postovi: 8,229
Autor syss Pregled postova
Pa nemogu ni ja, jer kad stavim fiksni multi, to mi je zapravo turbo frekvencija.
Staro 27.10.2011., 15:28   #389
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
svašta
Staro 14.11.2011., 03:59   #390
MafiaMan
MafiaMan's Avatar
Postovi: 83
Evo da pitam za par savjeta posto se oc-om nisan bavia od s939 i 3700+ .Stvar radi stabilno , sa ne previse truda. Postavia sam manualno voltazu proc,mem , podesia multiplier,stavia xps profil i to bi bilo to . Znam da je 1.45 nekakva gornja granica za proc i preko toga nisam isa....Zasto mi ovoliko oscilira voltaza proc-a ? Da nisan zaboravia nesto iskljucit ? Sto dobivam sa manualnim namjestanjem parametara TurboBoosta ? Trenutno sam zbunjen u moru ovih silnih voltaza pa se pitam sto mogu dobit sa njihovim namjestanjem ili je bolje to sve ostavit na auto(dali su normalne ove vrijednosti sa printscreena) ?
Fala na pomoci
MafiaMan je offline   Reply With Quote
