17.10.2011., 13:22 | #1 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
utorrent problem sa portom
Ne mogu nikako natjerati utorrent da radi kak spada. ocito kod konf. porta sam nesto previdio... Pokeljit cu slikice jer nema smisla da sve pisem. Vec buljim pola sata i ne vidim gdje sam napravio gresku... Jel vidi netko gresku, ili je problem negdje drugdje? |
20.10.2011., 13:03 | #2 |
JDM
Postovi: 6,137
Port mi i dalje nije otvoren. Probao sam cak ubit i firewall da nije do toga... |
20.10.2011., 19:53 | #3 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
mene isto nedavno zaebavao utorrent maknuo sam ga i instalirao bittorrent |
20.10.2011., 21:39 | #4 |
JDM
Postovi: 6,137
meni izgleda da nije do njega. Izgleda da iz nekog razloga port nije otvoren... |
21.10.2011., 09:52 | #5 |
Postovi: 1,530
Nisam neki strucnjak, ali kad usporedim tvoje SS-ove i one sa Port forward cini mi se da si krivu adresu upisao u postavke routera (IP adress umjesto Default gateway) http://portforward.com/networking/ro...ip_address.htm |
21.10.2011., 10:56 | #6 | |
JDM
Postovi: 6,137
21.10.2011., 14:17 | #7 |
Postovi: 68
Restartao router? Koji router? Probaj testirati port na netu, možda ovaj checker u utorentu ne radi kako spada. Imaš toga koliko hoćeš, recimo klik ili klik. Forwardaj drugi port samo za probu. NAT-PMP ti ne koristi ako ručno radiš port forward pa ga ugasi da ne bi bilo da on nešto hebe. Forwardaj posebno TCP, a posebno UDP. Uključen firewall od ISP-a? Koji ISP? Ako možeš prebaci router u bridge pa vidi jel ide (ne treba raditi port forward). Čisto da vidiš ko te blokira. Reset router ne može škoditi ako ti se da sve podešavati nanovo. |
21.10.2011., 16:24 | #8 | |
JDM
Postovi: 6,137
NAT ugasen. probao i to. ugasen firewall. Radilo prije reinstalacije windoza. Router resetiran. Ne kuzim vise di bi mogao biti problem. Siguran sam da je do mene, jer je radilo bez problema do prije dana nakon sto sam napravio reinstall. Probao sam cak i ubiti comodo. Sad cu ga probati cak uninstalirat da vidim da fakat nije do njega... EDIT: Riješeno ! Nevjerojatno panično govno od comodo internet securitya. Dodam utorrent na listu, otvorim port, blockira ga. Ubijem ga maknem iz procesa i opet ne radi. Uninstaliram govno i sad je port uredno pušten. Zadnje izmijenjeno od: Fleks. 21.10.2011. u 16:30. |
21.10.2011., 17:00 | #10 |
JDM
Postovi: 6,137
