Staro 20.10.2011., 02:13   #1
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 610
(riješeno) HP Compaq 6735b se uključi, ali ne daje sliku
Ovako, laptop se može upalit, ventilator se okreće.
Nema slike(nije ni siva čak, struja?)
Izvađene 2xmemorije/ništa
Izvađen hard isto
Odspojen monitor -> spojen izlaz vga na lcd isto
Od frenda je laptop, možda je drugi što sam u životu rastavio..
Baterija izvađena.
Pretpostavka?...ili grafička ili matična, šansa za procesor je nula skoro.
Procesor se skoro ništa ne grije(osjetom dodira isprobano..reklo bi se mlako/hladno).
Zahvaljujem unaprijed na bilo kakvom savjetu, pokušat ću ga sutra kod jednog majstora na dijagnostiku odnijet, al čini mi se da će biti nešto ključno/čitaj skupo i neisplativo garancija 2g, vemil, prošlo prije mjesec dana.
Deamon101 je online   Reply With Quote
Staro 20.10.2011., 06:37   #2
Postovi: 33,917
Koji 6735b? Ako je grafička integrirana na ploči, onda ti je sasvim svejedno što je crklo jer ćeš morati promijeniti cijelu matičnu što je neisplativo. Imaš 3 mogućnosti:
1. reball
2. kupiti matičnu na ebayu
3. kupiti matičnu od istog lapa kojemu je neki drugi dio defektan
HP ima ledice na Caps Locku i još nekim tipkama. Vidi koje blinkaju kod paljenja lapa i pobroji blinkove. Onda na netu nađi šta oni znače.
Staro 20.10.2011., 07:38   #3
Alvin
Postovi: 853
rebal northbridge
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2011., 08:22   #4
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 610
Blinka 5x ikona s "lokotom A" i ikona s "lokotom 1".
edit : 5 Caps Lock/Num LockSystem board General system board failure
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 20.10.2011. u 08:31.
Staro 20.10.2011., 08:31   #5
Šušta
Šušta's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 136
Šušta je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2011., 09:20   #6
Postovi: 33,917
Eto, vrisnula matična. Drži se Alvinovog savjeta.
Staro 17.10.2013., 19:28   #7
Šušta
Šušta's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 136
Još jedan iz serije koji ne valja, ovaj put 6735s, ali malo drukčiji problem.
Sliku vidim, ali full, full zdimmanu. U početku sam mislio da je uopće nema, ali kad sam usmjerio svjetlo u ekran vidio sam sve ikone. Brightness je na max, probao sam drugi ekran i isto. Eksterni monitor radi normalno. Komp je radio normalno dok ga nisam rastavio da mu promijenim termalnu pastu. Šta sam mogao sj... u tom rutinskom postupku kojeg svako malo obavljam?
Je moguće da je to još jedan način manifestiranja kvara grafike?
Staro 17.10.2013., 19:49   #8
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
lampe crkle ?!?!?! il si zaboravio ih spojit ?!?!?
neznam tocno model al ak je led mozd ti kabel ispo malo
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2013., 22:33   #9
Alvin
Postovi: 853
Autor Šušta Pregled postova
J
Da, moguće je.
Grafika daje jedan od signala za start invertera pa je moguće.
Ali isto tako je moguće da je flat kabel , da ga nisi dobro ukopčao, da je inverter neispravan.....
Kreni redom...
Ako imaš multimetar mogu pomoći.
Staro 17.10.2013., 23:16   #10
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
Kažeš da si probao s drugim ekranom, a jesi li zamijenio inverter?
Na jednom HP-u mi je u kratkom roku pregorilo više invertera. Lampe su bile krive, one jesu radile ali valjda su vukle previše struje. Nakon zamjene displaya i naravno ponovno ispravnog invertera problem je riješen.
Ako budeš trebao imam i display i inverter za tvoj model
Staro 18.10.2013., 10:16   #11
Šušta
Šušta's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 136
šta nije taj inverter u monitoru? spojio sam ekran na donora i radi normalno, na problematičnom kompu ne radi ni jedan. radi jedino eksterni monitor spojen preko d-suba
alvin, nažalost nemam multimetar
