		#451 |
			 Sandy!!!
					Postovi: 1,692
		 Hej , oprosti na kasnom odgovoru,nisan mogao blizu kompa ![]() Ugl ...Budjet je nazalost malo pao... Ako mozes nekako izbacit ovaj uvjet da konfa mora biti nadogradiva , to znaci da moze ic obicna am3/am2+ ploca... i hdd bi uzeo neka od ovih: 1, 2, 3 Ta tri sam nasao najjeftinija od 500 GB na ADM u... realno 1 TB je previse za mene,nepotrebno,a i nastojim ustedit maxx...Kuciste sto si predlozio je skroz ok ![]() Jedino eto maticna,ako moze neka jeftinija sa integriranom grafikom,na koju bi pasala 4 dolje navedena proca,da imaju dobru regulaciju,i DDR3 memoriju  ...?!?i proc nezz jos... moze x2 250, x2 260, ili one x3 450/455 ,to ovisi o zavrsnoj cijeni...neki od ta 4 cu izabrat ... ja bi najradje ovaj x3 455 ali nzn oce li biti para... I da,ako se mozda razumis u monitore... do 1k kn , 22" ,ako ne, svejedno Hvala Hvala puno ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:35.  |
		#452 |
			Datum registracije: May 2011
				Lokacija: Otok Krk
					Postovi: 10
	@ lolofuxy Hvala obojici na prijedlozima - nažalost nisam bio kod kompa pa nisam mogao odgovoriti do sada. Uspio sam skupiti još neku "kintu" pa si mogu malo dignut budžet - uzeo bi si slijedeće komponente: 1 x ASUS M4A77T, AM3, AMD 770,SB710, BUS 5200MHz, DDR3, Broj utora 4 1 x Procesor AMD Phenom II X4 965 Black Edition, socket AM3, BOX 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1333MHz 1 x Sapphire HD 6870, 1GB GDDR5 256bit, Dual Link DVI + HDMI + DP 3.235,00Kn E sad, trenutno imam napajanje FORTRON 350 W, PNF te Sharkoon Rebel9 Economy edition kućište, bez dodatnog hlađenja / ventilatora. Moje pitanje je hoće li napajanje koje imam izdržati gore navedene komponente? Da li imate još koji prijedlog (da li je 8 GB memorije previše?), da li uzeti neku malo bolju ploču i sl? Unaprijed hvala, cijenim Vašu pomoć! Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.10.2011. u 23:34.  |
		#453 |
					Postovi: 16,992
		 Za sada 8gb nije potrebno (makar nije za baciti), ploča je ok za tvoje potrebe, ali napajanje.. Grrr... Baci što dalje možeš    Kupi novo napajanje.. Konfa koju si složio je ok stvarno... Samo uzmi Phenom II 955, netreba ti 965, bezveze bačeni novac.. Gotovo isti proc..Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.10.2011. u 16:26.  |
		#455 |
			 woot!!!
					Postovi: 2,498
		 XFX Core Edition 80+ 450W btw ja bih napravio par izmjena. Zamijenio procesor s ovim AMD Phenom II X4 955 Black Editon i uzeo bolju maticnu. Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 19:58.  |
		#457 | |
					Postovi: 16,992
 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9849 ili http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9848 Makar će tebi i 450W biti dovoljno ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 19:58.  |
		#458 |
			Datum registracije: Oct 2011
				Lokacija: Kastela
					Postovi: 76
				Pomoc oko konfiguracije
			Jeli se isplati ovo uzet za 1800kn: -MEMORIJA- 1X 2GB 1333MHZ DDR3 KINGSTON -PROCESOR I5-670 4GHZ DUAL CORE -MATICNA- MSI-P55M-GD45 -GRAFICKA-GEFORCE GTS 250 1GB DDR3 -HARD DISC-640GB caviar blue -NAPAJANJE-500W brilliant power -KUCISTE -DVD PLAYER Sve polovno, nema grancije? Hvala.  |
		#459 |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3,319
		 Ponudi mu 1600 bez memorije i uzmi si ovakav jedan keks od 4gb http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9598, jedino ti je malo zeznuto to da je sve bez garancije  |
		#460 |
					Postovi: 16,992
		 Napajanje ti je loše, matična dosta loša, rami slabi, kučište isto tak-tak, i5 stariji model... ali vrijedi 1800kn to da, ali da treba uložiti u tu konfu, to isto stoji  ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 19:58.  |
		#461 |
					Postovi: 3,319
		 kažeš mu da mu je kućište tak tak nije ni napisao koje je kućište Shady1 uzmi si tu konfu ali sa ovom gore memorijom kaj sam ti dao link,i ulaziš u veliki rizik ak ti nešto od toga otiđe i k tome još nije pod garancijom trebalo bi istestirat te komponente prije kupnje da vidiš jer uopće rade kak treba, a na tvom mjestu bi uštedio još 1200 kn i za 3 soma bi imao pristojnu konfu + garancija na sve komponente da se ne moraš brinut svaki dan jer će ti kaj otić. Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 19:58.  |
		#462 |
				Lokacija: Kastela
					Postovi: 76
		 Hvala puno na odgovoru. Pa da to sam i ja razmisljao kupiti ovo za 1800 pa jos kasnije malo ulozit ili cekat Bozic kad budu snizenja pa kupit novu konfu do 2500-2700. Naravno da bih isprobao ali cini mi se ipak da cu cekati Bozic pa kupit novu konfu.Hvala jos jednom Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 19:58.  |
		#463 | |
					Postovi: 16,992
 A i sam je svjestan nekih stvari kad kupuješ bez garancije. Pitaj čovjeka koje je kučište, baš me zanima, a siguran sam da je neko low ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 19:59.  |
		#466 |
					Postovi: 14
		 Pozdrav,  Imam sljedecu konfu : http://www.asus.com/Motherboards/Int...specifications http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=655 http://www.ocztechnology.com/ocz-500...upply-eol.html http://www.nabava.net/radna-memorija...800mhz__194461 dva puta, znači sveukupno 4gb i dva harda, jedan od 500gb i drugi od 320gb, to iskreno ne bih ni mjenjao! E sad zanima me...htio bi što manje utrošiti para a da složim neku čist dobru gaming mašinu barem da mi 2 godine dura. Znači, što bi vi preporučili? Cijenovni rang negdje 2500kn. Također ako je moguće da tu konfiguracije kasnije se može malo i OC-at   E da, još jedna bizarna zamolba, recite ako sam blesav. Htio bi da matična bude MicroAtx jer namjeravam staviti komp iznad telke   e, ako ti nije moguće slobodno recite da sam blesav ![]() Hvala unaprijed. Zadnje izmijenjeno od: Stenimir. 20.10.2011. u 23:27.  |
		#467 |
			 woot!!!
					Postovi: 2,498
		 Po meni bi bilo najbolje da prodas (ako mozes) maticnu, graficku i memoriju, mislim da bi otprilike dobio kojih 700kn, to pribrojis 2500kn i onda uzmes ovo: Procesor: AMD Phenom II X4 955 Black Editon Maticna: Gigabyte 970A-UD3 Graficka: Sapphire HD 6870 1GB RAM: 4GB DDR3 Kingmax, 1600MHz FLGF To ti je oko 3200kn E sad jesam ja tebe dobro shvatio? ![]()  |
		#468 | |
					Postovi: 16,992
   jedino q6600 ak se može nabaviti.. napajanje i hard si osvati a ovo slušaj kolegu, prodaj, i probaj u tih 2500kn doložiti nešto.. jer ovak nečeš ništ dobiti... |
		#469 |
					Postovi: 14
		 Veve/dobro si me shvatio sve    hvala...a neka intel/geforce solucija? Koliko bi to imalo smisla i jeli isplativo? Nesto sam nacuo kako amd procesori su starije generacije i da ce ubrzo u penziju...a nekak mi nvidia vise ulijeva povjerenje od atija...Mommistake/ma i mislio sam mjenjati proc i maticnu, znam da nista ne ide gore na tu maticnu. Hvala  |
		#471 |
					Postovi: 14
		 Mislim na ovaj Phenom? znam da je bulldozer tek sada došao, ali također sam čitao kako je i slabiji od današnjih intelovih procesora...pa me zato brine, ne želim uzeti nešto pa da moram mjenjati za godinu dana!  ![]()  |
		#472 |
					Postovi: 8,219
		 Jel slagao tko skoro kakvu konfu što jeftinije moguću?    Samo kutiju za surfat, office alati i gledanje kojeg filma?Nekak mi zapalo za oko Gigabyte GA-H61M-S2V i Intel G530 BOX + ostalo al to bi bila neka okosnica
	Sent from AS/400.  |
		#473 |
			Datum registracije: Jul 2011
					Postovi: 76
		 Ja bih ti preporučio Dell OptiPlex 380 MT. Dobio ga na poslu kao radni komp neko vrijeme pa iz osobnog iskustva. Cijena je novog 2571kn. Prije nego možda pomisliš kako ti je to puno love probat ću objasniti izbor. Za gore navedene potrebe može se proći i jeftinije. Ali ima i ovo svojih prednosti. Konfa je dovoljno jaka za više manje sve osim najzahtjevnijih igara, no koliko sam shvatio nije ti to primarni fokus. Ono što je super je bešuman rad, ali doslovno dokle god ti ne poraste opterećenje i posljedično temperatura procesora, što se i ne dešava često. Stabilnost potpuna u radu, jako dobro konstruirano kućište s zrcalnim rasporedom unutra (matična na kontra strani) uz jedinu manu kod nadogradnje što ne stane grafička za dva utora zbog položaja PCIe utora u kućištu. Kvalitetna tipkovnica i miš u kompletu. I naravno garancija na cijelu konfu, možda tebi nebitna stavka, no nekima praktično. Namjerno nisam navodio specifikacije tu je google i nabava.net. Ako je to previše love onda zaboravi, ali isplati ti se nekada dati i koju kunu više. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.10.2011. u 20:34.  |
		#474 |
					Postovi: 110
		 Pozdrav. Malo bi si ponovio konfiguraciju i presao na amd. Konfa je iz moj komp. Uzimao bih novi proc,rame,maticnu i eventualno napajanje ak je ovo koje imam preslabo. Gornja granica 2000kn. Proc bi htjeo da je x4,maticna neka na koju cu moc kasnije nadogradit, ne mislim clockat. Pa eto preporucite sta bi bilo najbolje u tom cjenovnom rangu? Zadnje izmijenjeno od: karuro. 24.10.2011. u 16:30.  |
		#475 |
					Postovi: 16,992
		 1 x Asus M4A77TD, AM3, AMD 770, SB710, BUS 5200 MHz, DDR3, 4xDDR3 = 537,99kn 1x Procesor AMD Phenom II X4 955 Black Editon, socket AM3, BOX,C3 = 839kn 1x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF = 225kn UKUPNO: 1601,99kn Za tu grafu nemaš potrebe mijenjati napajanje, guralo bi i jače grafe... Ali ako češ kupovati uzmeš napajanje XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology za 489,99kn...  |
		#476 | |
					Postovi: 3,319
 proc: AMD x4 955 BE, AM3 mbo: Gigabyte 970A-UD3, AM3+ ram: Corsair 2x4 gb,ddr3 1600 mhz,Blue sveukupno: 1993 kn edit: vidim da imaš xp tak da kad kupiš ovo, lijepo formatiraj disk na kojem ti je xp i napravi frišku instalaciju Win 7 64 bit  |
		#477 | |
					Postovi: 8,219
 Hvala na preporuci i siguran sam da bi to bila odlična kupovina, samo stvar je da imam nekih komponenti kod kuće koje mi stoje i treba ih iskoristiti, a razliku dokupiti + još neke kemije za drugi komp ![]() Kad već ispitujem i dosađujem. Koja je (naj)jeftinija kombinacija ploče i procesora da iskoristim integriranu grafiku iz procesora(socket 1155)? (spajam se s mobitelom pa mi je malo teže guglat) tnx EDIT: Savjetovao sam se s osobnim guruom. Bude neka H61 ploča i najslabiji pentium u kombinaciji.
			Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 25.10.2011. u 00:25.  |
		#478 |
					Postovi: 76
		 Evo ti tu na forumu ljudi se raspričali baš na tu temu http://forum.pcekspert.com/showthrea...23#post2007623  |
		#479 |
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 3
		 Pozdrav, zamolio bih za pomoć/mišljenja oko sljedeće konfiguracije: MBO: GIGABYTE M68MT-S2, GeForce 7025/nForce 630a CPU: AMD Athlon II X2 250 RAM: DDR3 2048MB ( 2GB ) Kingmax HDD: HDD WD 500GB, 5000AAKX Optika: DVD upisivač NEC AD 7280S Kućište: CoolerMaster Elite 334 Sve skupa koošta oko 1750kn, što mi je taman na rubu raspoloživog budžeta.Napajanje (Fortron 400W PNF) i monitor (19" Samsung 997MB) već imam. Komp bi služio pretežno za surfanje i rad u office-u, te filmove/glazbu. Najviše dvojim oko ploče, tj. integrirane grafike - pokušavam proći što jeftinije, a da je moguće normalno raditi gore navedeno.Da li bi neka druga ploča/platforma bilo bolje/povoljnije rješenje?  |
		#480 |
					Postovi: 3,319
		 Evo ti malo bolja konfa, sve ti je iz Adm-a: proc: AMD X3 450, AM3 mbo: MSI 760 GM-P23, AM3+ ram: KINGMAX DDR3 1333 MHZ 1X4 GB hdd: WD BLUE 500 GB, 7200 RPM dvd: LG GH22NS, SATA case: EVC 6031 ukupno: 1714 kn  |
