Staro 15.10.2011., 22:57   #481
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Autor nino Pregled postova
Da, ne naslanjat glavu na kuciste.
Ah, ti me sad zafrkavaš ali dobra ti fora.
Exe je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 12:22   #482
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor Exe Pregled postova
Danas sam išao bezveze osluhnuti komp tako da sam prislonio uho na njega i čujem nekakvo krckanje, za koje sam ustanovio da je sa ventilatora od grafičke koji se vrti po defoltu na 1400 okr.
Kad ju opteretim sa nekom igrom vent. se brže vrti i taj zvuk nestane.
To se čuje samo kad glavu prislonim skroz na kučište, dovoljno da ju malo odmaknem više se ne čuje.
Da li trebam poduzimati nešto u vezi toga ili da samo ostavim tako kako je sada, jer imam garanciju na grafičku još 1 i pol godinu.
Grafička je 580GTX Asus
Ne trebas se zabrinjavat
Staro 16.10.2011., 20:14   #483
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 349
Ako ju reklamiram, priznaju garanciju za to krckanje-zujanje ventilatora, jer on hladi dobro jedino što je bučniji nego prije.
Staro 16.10.2011., 21:20   #484
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Sumnjam da bi to priznali pod reklamaciju.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 16.10.2011., 21:31   #485
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
To krckanje ce ti bit samo jos gore i meni su priznali reklamaciju sa 5870 ali je vec bila pocela cvilit i to dosta glasno nakon sto je neko vrijeme krckala.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 16.10.2011., 21:35   #486
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Samo je upitno dal mu budu sad priznali garanciju, jer mora glavu gurnut u kućište da bi čuo krckanje. Ne vjerujem da mu budu priznali reklamaciju za grafu.
Staro 16.10.2011., 22:43   #487
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,540
Ostavi ju dok ne prosvira skroz i onda nosi na reklamaciju.
Staro 17.10.2011., 09:17   #488
Postovi: 33,915
Dotle će garancija isteći.
Staro 17.10.2011., 13:49   #489
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor coconut Pregled postova
Reče vidoviti Milan
Staro 17.10.2011., 14:57   #490
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,540
Lako to rijesi.Manualno vent na 80% konstantno i brzo ce krepat ako ima gresku... Ionako vecina gejma sa sluskama...
Staro 17.10.2011., 17:36   #491
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Je tko probao malo overvoltati vent?
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2011., 18:22   #492
Brlja
Postovi: 874
Meni je tak kenjala 570 i prestala nakon nekog vremena...
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 00:18   #493
Fantač
Postovi: 116
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Jesam, ali vent iz nekog starog crknutog napajanja (već malo prozujali) 80 mm, 12V, 0.15A (mislim). Radio je ukupno najmanje 200 sati (ne u komadu) na negdje oko 19V i još uvijek radi.
Tako da neko malo povećanje napona ne bi škodilo elektronici motora, ali za ležaje na duži period vjerojatno bi...
Fantač je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 22:01   #494
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
temperatura gtx 580
Pozdrav svima, odnedavno i ja vlasnik gtx 580 kartice. Msi tf2 model, zadovoljan skroz, no primjetio sam nešto sasvim slučajno, a to je porast temperature od više nego 10 stupnjava u iddle kada mi je na karticu spojen i tv. Naime bez obzira radio tv-out (putem mini hdmi-a imam spojeno na hdmi) ili ne/televizor temperatura je u idlle oko 52, kada odspojim ne ide preko 38....ima li tko kakvih iskustava, znači li to da će i u full loadu recipročno temperature biti više ili je tako samo u iddlu (budem i sam otestirao, no) zanimaju me vaša iskustva.
LP
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 22:06   #495
capri
capri's Avatar
Postovi: 62
ista stvar je i na gtx 480, mislim da ostaju više frenkvencije kada su 2 displeja spojena i zato je idle temp viša. nebi te trebalo previše zabrinjavati, normalno je da je tako.
capri je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2011., 23:08   #496
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
istestirano i u loadu.....nažalost i tamo ispada oko 10 st. veće zagrijavanje tako da čupam kabal van i spajam kada mi bude trebao....pfff
edit: Capri vidim da si gore potegao pitanje napajanja za tvoju konfiguraciju...da se samo osvrnem na nepotrebna pretjerivanja sa preporučenim napajanjima, odnosno watažom istih.
Imam 2 diska, 3 ventilatora, proc overklokiran na 4.4Ghz 1.38V grafičku također ponekad malo potjeram voltažom i megahercima 1.1V /920Mhz/4600Mhz i sve radi ko san, napajanje mi je hladno, a vent se na njemu jedva okreće, a imam "samo" 520W Corsaira HX 520....više mi zaista ne treba, tako da si ti također miran.
Zadnje izmijenjeno od: Wiz3m4n. 31.10.2011. u 12:52.
Staro 31.10.2011., 13:46   #497
capri
capri's Avatar
Postovi: 62
Probaj si staviti (ako već nisi) v285.27 Beta drivere, meni su smanjili tempove dosta... idle mi je ispod 50, a 0/24 su mi TV i monitor spojeni. Čak i u loadu ne ide preko 82°c. Da, zaključio sam i ja da mi je ovo napajanje dovoljno za moje potrebe, ali zahvaljujem na podatku . P.s. daj mi pošalji malo više info-a o tom oc-u na procesoru, koja je razlika u tempovima i u performansama općenito? ako može na PM da ne idemo previše u OT.
Staro 20.11.2011., 16:01   #498
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Galaxy GeForce GTX 580 with Multi-Display Support Pictured
Here are some of the first pictures of an unreleased custom design GeForce GTX 580 graphics card by Galaxy, given out by the good folks at HardOCP. It may look like yet another GTX 580 graphics card with a beefy cooling solution, but it's a little more than that. To begin with, it has a redone display logic that gives it a total resolution of 5760 x 1080. This means that three 1920 x 1080 displays can be connected to it without needing another card. Its display outputs include three mini-HDMI and a full-size DisplayPort. Display management is backed by Galaxy's in-house EZY display setting software.
The card uses a massive heatsink to which heat is fed by a number of heat pipes, and ventilated by three 80 mm fans. The frame around these fans is made of clear acrylic, and is studded with LEDs, to give the card a groovy blue glow during operation.
http://www.techpowerup.com/155347/Ga...-Pictured.html
Staro 01.12.2011., 18:05   #499
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
Dosla je bestija u posjete..
http://www.techpowerup.com/gpuz/w6n7u/
Staro 01.12.2011., 18:06   #500
Postovi: 8,192
Taman su već fino i noći hladne. Hoće biti kakva mini sesija?
Staro 01.12.2011., 18:08   #501
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
Problem je sto je imam sam dva dana ali necu joj ostat duzan sigurno..
Graf je ogromna i monstruozna. Valjda cu uspjet nac punjac za fotic da okacim par fotki a past ce usporedba sa vulgaris 580.
Staro 02.12.2011., 11:02   #502
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,540
To si msi lightning dobio ?
Staro 02.12.2011., 11:10   #503
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
Lightning Extreme 3GB
Igral sam malo BF3 na njoj sa 4xaa i igra zdere preko 1600mb vrama u 1080p. Prosjek je jako slican kao na 1.5gb ali minimum je par fps veci..
U ostalim igrama razlike skoro da nema..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 02.12.2011. u 16:35.
Staro 02.12.2011., 17:35   #504
T}{OR
DBS
T}{OR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Veri najs!
Dal je razlika samo u FPS - 2, ili igre rade "glađe"?
Staro 02.12.2011., 17:56   #505
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,983
Cini mi se da radi glade. Sa "normalnom" 580 sa izbjegavao 4xaa a sa ovom je svejedno dal radi ili ne. Malo prije sam igrao Caspian Border i potrosnja memorije je preko 1800mb, 1080p 4xaa. U drugim igrama nema razlika ali cini mi se da ovdje ima.
Na Swordbarker je minimum 38fps sa obicnoj 33. Avg je razlika samo 2fps.
Asus je reklamirana i ceka se zamijena, Nije vise mogla radit na ref. voltazi, bacala je zelene crte po ekranu u svim malo jacim igrama i tako sve dok joj nisam dao bar 1.07v.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 02.12.2011. u 19:40.
Staro 02.12.2011., 19:32   #506
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,808
Kaj si napravio sa Asusicom? Stoji sa strane?
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 04.12.2011., 11:44   #507
Postovi: 8,192
De probaj skinut ovaj afterburner pa vidjet da li radi s tom karticom
Staro 04.12.2011., 13:01   #508
shrek00
shrek00's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 236
Odlično izgleda kartica,nego koji je to program koji u igrama pokazuje opterećenost memorije?
shrek00 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2011., 13:08   #509
Postovi: 8,192
Možeš zauzeće vidjeti i s GPU-Z i sa MSI Afterburnerom. Samo pogledaš grafove dok si igrao igru
Staro 04.12.2011., 13:19   #510
shrek00
shrek00's Avatar
Postovi: 236
Ma znam to ali hoću onaj koji pokazuje direktno u igri kao što kolega MAGARAC ima,a vidi se u lijevok kutu na SS-u koji je stavio....
