#241 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 131
Maticna je ASRock M3A770DE. Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 03:11. |
#242 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Da, na toj MBO imaš opciju za otključavanje procesora, sad jedino je problem hoćeš li ugrabiti kakav dobar primjerak koji se da otključati i hoće li biti stabilan. Mislim da je bolja opcija dati 100kn više i uzeti punokrvni X4 Athlon ili Phenom, zavisi na što ciljaš i s koliko love raspolažeš. ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 03:11. |
#247 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pozdrav svima. Zanima me postoji li kakav alat kojim bi se iz windowsa moglo regulirati broj aktivnih i neaktivnih jezgri? Frend mi ima phenoma x2 550 na ploči sa nvidia 750a chipsetom. Sam chipset omogućava otključavanje jezgri, no potpuno otključan procesor je nestabilan, vjerojatno jedna od jezgri je defektna. Pošto u BIOS-u nema opcije za zaključavanje pojedinih jezgri, zanima me postoji li kakav program pomoću kojeg bi se to moglo iz windowsa, pošto komp boota OS ali pada na bilo kojem stress testu već u prve 3 sekunde. OS je XP SP3. Ako je već negdje bila tema o tome, molim link ili premještanje pitanja u istu, hvala. Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 03:12. |
#248 |
Postovi: 7,568
Procedure when using Windows (Vista, 7 and XP)
#249 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Probat ćemo kad dođem za vikend do njega, znam za tu foru, i neznam kako se nisam sjetio toga. Pitanje je samo može li se na taj način disable-ati samo jezgra broj 3 (ili 2 ako prvu računamo kao 0)? |
#250 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Nažalost neće funkcionirati to onemogućavanje (hrvatski: disejblanje) jezgre preko Windowsa, jer se ne radi o zadnjoj jezgri nego predzadnjoj.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#251 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Da, to sam si i mislio. A ništa, probat ćemo isključit samo zadnju jezgru pa vidjeti hoće li to išta pomoći. Ako upali super, a ako ne opet dobro. Samo sam si zadao posla bezveze, slučajno vidim da ploča ima nvcc reko aj da probam da vidim šta će se dogodit. Sad se ovaj napalio da ga probamo osposobit barem kao x3. Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 03:13. |
#253 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Gigabyte GA-MA790X-DS4 prebacivanje na AM3?
Kao što vidite imam Gigabyte GA-MA790X-DS4 i planirao sam kupiti proc: AMD Phenom II X2 555. Moja matična podržava AM2/AM2+ pa bih je preko biosa omogućio da prima AM3. Isto tako na tom proc bi otključao 4 jezgre i OC naravno. Jel itko ima iskustva sa time? Jel će raditi? |
#255 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Vec nekoliko dana se igram sa kompom koji sastavljam za sestricnu, phenom 965 be + msi 760gm-p23, 4gb rama, 6770pro, i sisa 430 (dok se vrati s reklamacije vraca se xfx 450) Undervoltan na 1.2375, zbog overvoltanja ocito ploce to pod primeom ide do 1.256 za sad nakon pola sata primea temp ne prelazi 59, sa smart fan opcijom i target temp stavljena 45. Pošto me danas nema kod kuće, ostavit ću ga da se prime vrti do navece, jer mislim da bi sam oglusio pokraj njega ![]() Sad bas trazim neki cooler tisi cifre oko 200kn, +/- 20kn, xigmatek gaia sd1283, imam osjecaj da bi to bilo dosta, da napomenem, temp su ok, i sam cu stavit nekoliko extra ventova im na kuciste, ali buka, jao ![]() Nekoliko pitanja: auto za cpu multy ga stavlja na 7, nakon reset cmosa multy je na 12, manualno ga stavio na 17, ikakav razlog za brigu? cnq upaljen i kolko vidim radi normalno. Zadnji susret s AMD-om sam imo davno za vrijeme nf3 i newcastle jezgre te bh5 modula
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 11.10.2011. u 12:30. |
#256 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
nebi se ja puno igrao sa tom pločom i 965... 900kn proc sa tdp 125w na ploču od 300 i kusur... ![]() kvragu taj proc "muči" i poštenije ploče ![]() IMHO složi sve i moli se da bu radilo kako spada i da ploča ne krepa...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#257 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Nemoj mi reć da mrcvariš tu jadnu pločicu s Prime-om, to je MSI ploča s 3+1 regulacijom, a MSI je poznat po tome da naponska regulacija jednostavno "izgori", pa čak i na nekim skupljim pločama pod 125w procesorima. Moj savjet ti je da ne pališ Prime, nego testiraj stabilnost s igrama, jer pretpostavljam da je komp namjenjen za igre... |
#258 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,112
evo proc je na 3.0 sa 1.25 naponon i saljem ga za vikend novom vlasniku namjenjen za dijete koje krenulo u srednju skolu... da se mene pitalo, omjer komponenti bio bi drugaciji, al mos ti kaj hoces dok ti se veli da mora biti phenom 2x4 i da mora biti 22" monitor i tak to... te sam bas iz tog razloga krenuo ka undervoltanju i underclockanju
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 12.10.2011. u 02:35. |
#259 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Teoretsko pitanje, koja grafička kartica bi najbolje odgovarala za x4 b50 na ~3.5ghz te 22" (1680x1050) monitoru? Uglavnom, da li procesor može iskoristit maksimum npr. jedne gtx560 ili slične grafe. Čak, da li je gtx560 "previše" za 22" monitor u ovom slučaju? Pitam, jer mi polako ova 8800gt postaje preslaba, pogotovo jer izlazi BF3. |
#260 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Mislim da ti je ova VTX3D 6870 trenutno best buy i ne bi joj falilo procesorske snage. |
#263 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Buđet mi je pokvario ovaj komp koji imam kod kuće.. Riknula ploča, i sad neznam dal da kupujem neku drugu, ili šta ću s tim.. Dobro je pa imam frendov komp.. Kako se kaže, strpljen spašen.. Nije mi hitno za grafu.. Procesor ostaje isti u svakom slučaju, tako da ću čekat još.. No u svakom slučaju, ciljam na neku hd6870 |
#264 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo da kazem... uzeo sam Phenom II X4 960T, kad ga unlockam napise mi unknown amd cpu il kak vec tocno i u cpu z kaze da je thuban ali 4 jezgre samo, ne otvara dvije dodatne... a kad iskljucim unlok onda pise ime proca koji i je... uzeo sam ninju 3 i dobro se namucio da ju namontiram u ovo kuciste... ali uspjelo je... odma od prve sam podesio cpu na 3.6 ghz i zasad radi, odvrtio sam prime 95 na 15 min i radi... samo nezz jel da ostavim ucc ukljucen ili iskljucen posto se jezgre pojavile nisu... |
#266 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Postovi: 1,179
#267 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
Ugl baci screenshot. Koji si kuler onda uzeo? ![]() |
#268 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ugl, ako ga otkljucam samo ime se promjeni na unknown ali nema 6 cores... s time da kad upalim komp onaj pocetni screen od bios bootanja pise (ne mogu se sjetiti tocno ali mislim da) count.6 a kad nije otkljucan onda pise count.4 desno od naziva proca i mhz... ali u cpu z pise 4... Na kraju sam uzeo NINJU 3 i kad sam vidio kak se montira muka mi doslo al kaj je tu je... ja zadovoljan overclockom i time kaj uz jako malo truda radi stabilno, s tim da ovu cpu voltazu on sam podize kak mu pase, ja sam ju stavio na 1.38... znaci na idle je cpu temp 41 stupanj a full load 62 stupnja s tim da mi je u sobi oko 24 - 25 stupnjeva... @dirt: razlika između athlona i ovoga, hmm, jos nisam koristio nista s cim bi to primjetio osim battlefield 3 koji na athlonu nisam ni probao pokrenuti, a sad na ovoj konfi iz profila bf3 na full hd vrti 30 - 60 fps, najcesce je oko 50 fps... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 29.10.2011. u 02:30. |
#270 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ma stavit cu, samo nisam odma skuzio koja opcija to uopce ukljucuje i iskljucuje... a nisam se vise igrao po biosu i cpu jer sam se morao pozabaviti i battlefieldom, a i ostalim stvarima nevezanim za komp... budem sutra sve istestirao... a za ovaj prijedlog... bas cu bacit oko da vidim jel se moze 6 stavit, samo kad ponovo enejblam ucc.. Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 02:22. |
