Staro 13.09.2011., 21:46   #511
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,997
Autor iGirl Pregled postova
Upravo sam pogledala i stvarno, mrvicu iznad 4000kn. Ne mogu vjerovat da je razlika između ovog sa AMD procesorom i 4530s sa i5 procesorom 1000kn!!
Kako je to uopće moguće jer sam dobila dojam da bi ovaj noviji model laptopa trebao biti bolji sa najnovijim AMD procesorom obzirom na i5 procesor u ovom drugom?
Mislim malo je apsurdno da je tako velika razlika u cijeni samo zbog procesora.
Intel je puno bolji za super pi, i ako kodiraš 10-ak sati videa svaki dan, za sve ostalo tu je AMD.
I evo ti jedna totalna zvijer od laptopa za relativno sitne novce, jedino ne znam kolko su u poznatoj acerovoj maniri štedjeli na kućištu, ekranu, tipkovnici i bateriji.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 15.09.2011. u 23:04.
Staro 26.09.2011., 08:46   #512
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Oko bozica planiram uzeti novu maticnu,procesor i ram...Da odmah skratim: nezelim uzimati FM1 socket odnosno fusion,nego obicni quad core i amd plocu...
Novac mi dozvoljava uzeti Athlon II x4 640 model (jer cu uzeti jos ga-990xa-ud3 plocu i 4gb ddr3 rama) i sad me zanima koliko je taj procesor slabiji od recimo Phenoma II 945 koji je na istom taktu,razlika je u cache memoriji,ali koliko se to (ne)vidi u radu i igricama? Odnosno jel se isplati dati jos koju stoticu i uzet 945/955BE model?
Ako uzmem 955BE hoce mi HD5770 1GB biti kocnica za njega?
EDIT: Zaboravio sam napisati: Ako uspijem otkljucati L3 cache na athlonu onda sam dobio phenom ii 945?
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2011., 09:30   #513
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
100kn mi se čini kao mala razlika između 640 i 955, tako da bi ja išao na 955. Oko Božića možda i Bulldozer bude dostupan tako da ti je prerano za planiranje kupovine sada. Nisam siguran, ali mislim da Propus jezgra već neko vrijeme nije bazirana na Denab jezgri, možda ih ima neki postotak, ali ne računaj previše na neko otključavanje. Da, ako ga otključaš postat će Phenom II 945.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2011., 10:02   #514
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Hm...Bulldozer ce kostati cijelo bogatstvo a ako on izadje oko bozica onda cijene trenutnih procesora padaju dole vjerovatno....Nadam se da ce tada X4 640 biti oko 600kn,ili X4 955 oko 700 ako ne i manje....
Mislim da je za mene ipak idealno da uzmem sada 955 i prebacim se na am3+ plocu koja je spremna za bulldozera i da uzmem ddr3 memoriju...Jer mene X2 5000+ BE procesor drzi od kako je GTA IV izasao pa do sada,a to je tada bio mid range,sada uzmem malo bolji quad core poput 955 i ja sam miran jos barem 2g....jer ne patim od maximum detalja u svakoj igrici...a onda kad cijene bulldozera budu normalne prodam 955 i dodam jos novaca i kupim bulldozera...
mislim da to nije tako losa ideja?
Staro 26.09.2011., 10:21   #515
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Idi svakako na Phenoma X4, premala je razlika u cijeni. Ja sam konkretno imao tog Athlona X4 pa onda otključanoga Phenoma 555, razlika je bila vidljiva itekako. I u igrama koje ne podržavaju 4 jezgre jer tu onda dolazi do izražaja cache memorija a i u igrama koje podržavaju kvadove. Konkretno. Battlefield 2 je bila razlika 20 fps-ova.
Staro 26.09.2011., 20:01   #516
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Ok,onda idem na Phenoma 955BE, X4 640 je u brodu oko 750-800kn,a 955BE oko 950kn...valjda ce malo pasti cijena do bozica...
Sa Gigabyte 990XA UD3 maticnom i G.Skill Ripjaws memorijom bi 955BE morao moci potegnuti u buducnosti barem nekih 3.8GHz,naravno uz aftermarket cooler?
@Blackened
Kakve su temperature Phenoma II x4? Imam sada AC Freezer64 Pro pa neznam hoce li mi to biti dosta ili trebam nesto hladnije? Jer mi se X2 5000+ BE zna nekad dosta grijat na 3ghz cak do 60-65C ako je vruce vani sa ovim freezerom...mogu mislit onda 4 jezgre na jos vecoj frekvenciji...:confused:
Staro 26.09.2011., 21:07   #517
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Treba ti jači cooler, nešto tipa Hyper 212.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2011., 00:34   #518
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Autor xTreme GaMeR Pregled postova
@Blackened
Ja sam isti taj hladnjak imao. Temp zavise misliš ili ne misliš klokati. Ako ne misliš da se taj proc još undervoltati i budu još manje temp. Ja sam svog većinom držao na def voltaži i 3,6 ghz a temp su mi bile oko 37-39 u idili a load je bio oko 60c. Ugl., ništ strašno, ne bi bilo zgorega bolji hladnjak staviti ali ako nisi trenutno u mogućnosti preživjeti će
Staro 27.09.2011., 11:21   #519
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Super onda, i mislio sam da bi mogao tako posluzit za malo bolje hladjenje od stocka i mali overclock...
Iznenadjen sam da ide cak do 3.6Ghz bez podizanja voltaze,to je skoro pola gigaherca ...a ja ga ni necu drzat preko 3.6Ghz,jer sumnjam da ce mi trebat tolko,a kad postane preslab onda ide pravi hladnjak i ganjanje 4Ghz...
P.s.
blackened jesu ti to bile temperature po ljeti ili po zimi?
Staro 27.09.2011., 11:47   #520
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,281
Rano proljeće ali ako nešto znači ja sam i po zimi u kratkim rukavima u sobi
Njima nafrlje default voltažu čak oko 1,40v, što je po meni i previše za default frekvu, zato se i daju podignut dosta bez prčkanja voltaže...
edit; nisam ja konkretno imao 955 nego X2 555 otključanog. Što ajd, dođe na isto, i tako negdje oko 1,35 je bio downvoltan. Sad su ti svi C3 revizija, manje više trebao bi svaki poteći do 4,0 ghz ali onda računaj 1,45-1,50v.
Zadnje izmijenjeno od: blackened. 27.09.2011. u 12:18.
Staro 27.09.2011., 12:12   #521
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Da,to nije ni meni jasno zasto stavljaju toliku voltazu...čak i moj X2 5000+ koji je stock 1.3v i 2600mhz radi na 1.275v i 2800mhz ili 1.3v i 3000-3050Mhz.
Koliko si ti undervoltao svog 955? Jel radi na 1.35v?
E da ,zaboravio sam napisati jel zna netko koji batchevi phenoma 955 se najbolje klokaju,odnosno koji stepping/serija?
Staro 30.09.2011., 15:50   #522
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Pozdrav, pošto sam dugo vremena ima laptop koji je bio jako hladan i još više tih onda da vas pitam : da li se to samo meni čini ili athlon II x3 450 ima jako bučan stock hladnjak? ugl cooler uspijeva nadmašiti graf i napajanje (no name) zajedno kad je cpu na 100%. I čudi me da više ne stavljaju amd naljepnice na coolere nego onako kao najveći trash ti ga isporuče
inače držim otvorenu stranicu od kućišta ispod stola, ali svejedno je malo rpeglasan cooler po meni :/
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2011., 16:21   #523
Postovi: 7,568
Da, tvornički hladnjaci su bučni, ne pretjerano učinkoviti i isporučuju se reda-radi. Prvom prilikom kupi Scythe Katana 3 ili nekaj slično.
Staro 07.10.2011., 16:19   #524
filips13
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 60
Zanima me, ukoliko komp služi isključivo za surfanje internetom, korištenje officea i pregledavanje slika isplati li se kupovati dvojezgreni procesor za 400tinjak kuna ili je dovoljan Sempron 145 za 270kn. Trenutno je na tom kompu P4 procesor od 2.4 GHz i 768 MB DDR RAM-a i to je sve skupa užasno sporo pa ne znam je li dovoljno pomaknuti se na 2.7GHz uz 2BG RAM-a?
filips13 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 16:23   #525
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Za to što si naveo ti uopće ne treba ništa brže od onog što imaš. Ak je sporo to je vjerojatno jer je OS pun svakojakog smeća. Malo očisti OS ili pikni frišku instalaciju. Možeš eventualno uzet negdje neki rabljeni keks DDR-a da digneš količinu RAM-a.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.10.2011., 16:28   #526
filips13
Postovi: 60
Ma formatirao sam disk, ali nakon jednog dana je ponovo sav usporen. Komp je star već oko 8 godina i nestabilan(gasi se, nekad se neda upalit) i planirao sam sada uzeti novu matičnu, procesor, hard i ram-e pa sam se samo bojao baciti 270 kuna na preslab procesor, ali ako će obaviti posao, onda super
Staro 07.10.2011., 16:33   #527
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Za ovo što si naveo je i više no dobar.
Imaš i intela za slične pare ak preferiraš Intel
http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10480
btw uzmi u obzir da postoji i mogućnost da tog Semprona otklučaš u X2 Athlona. Onda si tek profitirao.
http://www.xtremesystems.org/forums/...-a-Sempron-145
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.10.2011., 17:11   #528
filips13
Postovi: 60
Puno hvala na sugestijama
Staro 07.10.2011., 19:48   #529
Jackson
Postovi: 648
Iako je za navedene radnje Sempron dovoljan, ja bih ipak, čak i za najjeftiniji mogući komp uzeo Athlon X3. Jednostavno je prejeftin za ono što nudi i bang4$ je puno veći nego sa ostalima. I možda se otključa u quada. Razlika u cijeni je malena, a performanse zakon.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 22:11   #530
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
A koga vraga da baca dva puta više para na proc koji mu ne treba kad tu razliku može utrošit u recimo RAM ili HDD.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.10.2011., 10:39   #531
Jackson
Postovi: 648
Kad prvi put pokuša pogledati HD film, zažalit će. A nije puno para.
Staro 09.10.2011., 11:32   #532
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pa iskreno ja sam neki dan gledao 720p 6000kpbs na Intel Pentium4 560 i nije štekalo.
A opet kad uzme taj Sempron ima velike šanse da ga i otključa u X2.
Također rekao je da mu služi za gledanje slika, offfice i net.
A pod moj komp mu stoji sasvim pristojna ''pila''.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2011., 20:37   #533
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
i3-2100 ima u Protisu za 850 kn. koliko vidim Nabava vrvi njima.
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2011., 20:38   #534
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Nabava vrvi a police prazne kao i obicno. Jedino ako nisu dosli u zanjih par dana. Ako nades uzmi ga je je za 850kn super..
Imas srece jer vidim da je na legeru puno komada sto znaci da su dosli ovih dana jer su se dosta prodavali zadnjih par mj..Trazio sam ih prije tjedan dana i jedino je u Linksu bilo po 900kn.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.10.2011. u 20:43.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 12.10.2011., 21:45   #535
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
900 kn x6 1100T na tržnici, mislim da bolje prilike nema
Staro 19.10.2011., 17:45   #536
zubich vila
zubich vila's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 1
Upgrade PC-a
Pozdrav ljudi,
Ne pratim u zadnje vrijeme napredak tehnologije pa nisam siguran koji procesor bi bilo najbolje kupiti za postojeću konfiguraciju.
Razmišljao sam uzeti nešto između ovih ponuđenih (budući da mi je buđet oko 700 kn):
  • AMD Athlon II X3 455, 3.2GHz, 1.5MB, AM3
  • AMD Phenom II X2 560, 3300 MHz , Socket AM3
  • AMD Athlon II X4 645, 3.1GHz, 2MB, AM3
  • AMD Phenom II X2 560, socket AM3, BOX , 6MB cache
  • AMD Phenom II X4 840, socket AM3, BOX , 2Mb cache
Ostatak konfiguracije:
  • Matična - Gigabyte GA-MA770-DS3 v1.0
  • Grafička kartica - ATI Radeon HD 5670 (1024 MB DDR5)
  • Ram - Mushkin DDR2 PC8000
  • Napajanje 470W
Hvala unaprijed.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 19:16.
zubich vila je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2011., 18:59   #537
Postovi: 33,922
Ovdje imaš popis proceva koje podržava tvoja ploča pa si pokušaj naći nešto, makar i polovno na oglasnicima ili si kupi novu ploču i ram pa iskombiniraj s nekim od proceva koje si naveo.
Staro 19.10.2011., 21:43   #538
maky_zg
Postovi: 181
sviđa mi se phenom 955/965 ali me zanima kolike su šanse da ide na 4.0GHz (dali to ovisi o određenoj reviziji proca)
-koliko bolje hlađenje mi treba za clock na 4GHz?
-ploča bi bila ga-990xa
-da li je to bolja kombinacija za gaming od A8-3850 sa MSI A75MA-G55? (grafa bi bila 6850)
maky_zg je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2011., 22:06   #539
longlive775
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 38
955 može sigurno 4ghz potjerat makar nije svaki isti.
3,8 ti je zagarantiran, to znam. trebalo bi ti nešto tipa coolermaster hyper 212+, xigmatek gaia, scythe mugen itd.
ovo drugo pitanje nebi znao odg jer nemam iskustva baš s Llano procevima
Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.10.2011. u 23:17.
longlive775 je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2011., 00:11   #540
Postovi: 16,663
Autor maky_zg Pregled postova
Ako imaš dobru ploču i dobar hladnjak, mora na 4.0 ići.. Ja sam svoga Athlona II x4 620 digao s 2.6 na 3.6, tako da ide sigurno.. Ali ova msi ploča, iskreno, ja imam MSI i više nikad neću uzeti tu ploču, baš šta se kloka tiče su dosta loše... I nema potrebe za 965 955 i više nego dovoljan.
