Staro 07.10.2011., 14:47   #14191
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
18-20-Dotka-Maksic ili Vrh-Hunjka-20tka-Dotka-Maksic
2. dan: nezaobilazna 57ica-greben na 1. stup zicare-donja postaja zicare
...bilo bi dobro da ste tu tri dana ...
3. dan: 9tka, ili nesto drugo na zapad
Sad nemam vise gdje ugurati 12icu.
Sad si fino pogledajte filmice pa bu vam jasnije na sto smo mislili.
Zanimljivo da nismo snimili 57icu...kad dodje novi bajk ide filmiciranje 57ice
Pojednostavljeno receno ako dolazite na dva dana treba se drzati uspona samo po Leusteku a spust:
1. dan: Rute za gustanje ---> 18-20-Dotka-Maksic ili Vrh-Hunjka-20tka-Dotka-Maksic
Zadnje izmijenjeno od: Nik. 07.10.2011. u 14:52.
Staro 07.10.2011., 14:59   #14192
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,252
Nego neznam dali ste štogod bili na 12ici nedavno, ali ona kišurina koja je bila prije jedno mj. dana je oprala svu zemlju koja je nekada bila ispod korjenja na jedno većem dijelu i sada ima dijelova gdje se vožnja odvija samo po korjenju, nema doticaja sa zemljom a nagib je, pogađate u krivu stranu, vrlo zabavno
Edit: e Nik, jel znaš onaj dio gdje uvijek svi stanu i polako dolje pjehe, e pa ja sam ga zadnji put prošao, iako sam stao pred njim da upozorim daria, ali sam polagano prošao, i sada sam tek vidio da je to poprilično bezazlen dio i samo treba malo opreziniji biti i ide se bez problema
RedGreenBlue
Staro 07.10.2011., 15:08   #14193
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,434
Zanimljivo...hvala na videima.
Ova 57ica izgleda zanimljivo, samo vjerovatno je u realnosti prilično zajebana
Tko se ovo prosuo na 9tki na 3:30?
Autor Nik Pregled postova
Staro 07.10.2011., 15:22   #14194
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
moja malenkost
bila je uzasna prasina, bez naocala sam vozio, nisam vidio 2 metra ispred sebe. u jednom trenu sam malo kotacem dotaknuo vanjski rub kanala i opla, let preko volana
srecom, bilo je mekano
Staro 07.10.2011., 16:28   #14195
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,434
Cuks down, ponovo
Staro 07.10.2011., 16:33   #14196
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
in order to rise, you must fall down
Staro 07.10.2011., 16:41   #14197
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Autor 2 die 4 Pregled postova
Nije to bauk za odvoziti, ali ako pogrijesis, let preko volana je vrlo izgledan
...na prvi pogled izgleda grdo, ali da se, s fulkom pogotovo...samo treba uzeti odredjenu brzinu i pregaziti kamenje.
Inace na Sljemenu je trenutno 1°C
Staro 07.10.2011., 16:49   #14198
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,250
moram tu 12-icu odvozit. nisam ju jos nikako odvozio. to bi mozda mogli u nedjelju ako ne bude kise.
Staro 07.10.2011., 17:00   #14199
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,673
Biti ce lijepe temp za vikend na Sljemenu
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 17:10   #14200
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Osim ne temp. treba obratiti pozornost i na vjetar, i smijer vjetra...pa onda pretpostaviti kakav ce biti osjet hladnoce.
Ja sam u nedjelju pehake gore, moze i snijeg padati.
Staro 07.10.2011., 17:14   #14201
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Najzanimljivija mi se cini prrva staza odnosno staze sa prvog videa.
57. mi se cini pomalo opasna a i ova dva znaju vozit moram priznat. Zaguli li ko tamo u full brzini....uf.....
Sve u svemu predobro, dode mi da se preselim u Zg na koji mjesec
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 17:55   #14202
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Tu prvu je super za odvoziti po noci.
Ma nije opasna, onaj video s 57ice je ubrzan tak brzo nitko ne vozi...ima par skakljivih mjesta, ali ako netko vozi ispred tebe skuzis kak se prolazi (kad ide netko prvi puta upozorima ekipu)...jedino cuks pegla hrabro
Ako ne poznajes stazu najbolje je voziti s rezervom, u protivnom te ponese ekipa i gust jurnjave pa je poprilicno lako izletiti u grmlje ili ti bukva iskoci na put.
Prvi snijeg na Sljemenu
Staro 07.10.2011., 17:59   #14203
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Ma daleko od toga da je staza opasna. Samo ima nekoliko strmijih spusteva na kojima gaziš kočnicu pa postoji mogućnost leta preko volana ako pretjeraš s prednjom.
Jeeeee snijeg Ovaj je čvrsto obećao da u jutro šalje vilicu, tako da bi nedjelja mogla bit moja
Staro 07.10.2011., 18:03   #14204
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Obzirom da mi se ne da tražit ni čitat kad je utrka, Murina reci mi di i kad da dođem, optimalno da te poberem putem.
Staro 07.10.2011., 18:17   #14205
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Nemam pojma. S tim da sad imam problem ako mi stvarno u jutro pošalje vilicu
Staro 07.10.2011., 18:19   #14206
the55mic
the55mic's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Autor murina Pregled postova
Pazinjaninovo obecanje, ludom radovanje....
Na zalost govorim iz iskustva :S
the55mic je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 18:34   #14207
murina
murina's Avatar
Postovi: 494
Pukao mi je film, pa je krenuo slat danas ali meni ne odgovara večeras visit na kolodvoru, pa smo dogovorili u jutro
Staro 07.10.2011., 18:42   #14208
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,252
Pijandurooooooooooooooooooo!
RedGreenBlue
Staro 07.10.2011., 18:47   #14209
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ponesi bajk sa sobom i kotač prednji i kad ti dođe vilja samo smontiraj na kolodvoru
Ok ajmo ovak, kad ti krećeš tamo Bane? Da nejdem solo ako tj. bolje reć kad Murinu sjebe pazinjan.
Staro 07.10.2011., 18:54   #14210
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Kad se mislite nacrtati na Grmi s obzirom da utrka starta iza podneva (13h probna voznja, 14h 1. voznja)...osobno me treninzi ne zanimaju, ali kad razgaze stazu, vjerujem da ce trka biti zanimljiva
Staro 07.10.2011., 19:19   #14211
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pa tak nekak, 1-2 poodne. Do 4 imam slobodno, onda moram dalje...
Staro 07.10.2011., 19:24   #14212
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,252
Ja sam tamo od 08:30 tak da !!!
Ma joj, najlakše je da dođete gore, i kad ste gore cimnete se na mob i vidite gdje je tko!
RedGreenBlue
Staro 07.10.2011., 19:49   #14213
SileTzar
SileTzar's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Hahahahahahahahahahaha od pola 9, bokte da sam znao dao bi ti ja porciju graha, majicu i 2 pive da mi dođeš stan okrečit ili ti to zato da možeš balavce šamarat?
Cca 1 gore, tražim poznata lica ako nitko ne ide iz mog smjera.
Staro 07.10.2011., 20:02   #14214
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,252
Autor SileTzar Pregled postova
You got me, damn
Ma ja idem zato jer želim pomoći, a pošto love nemam onda ću pomoći onime što imam, a to je VRIJEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Barem toga imam sada na pretek a i snimat ću ih dok se budu razbijali !
RedGreenBlue
Staro 07.10.2011., 20:38   #14215
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Ajd ja cu isto oko jedan gore bit , mislim da je najbolja pozicija na pocetku kod skoka , ili kod korjenja malo poslije tog , tamo mi smrdi najviše padova. I ja sam stazu bez beda odvozio istina trebalo mi je dosta dulje al jbg em nemam skill em nemam bajk za to. Oce se netko natjecat na kraju?
Inter siamo noi
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 20:41   #14216
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
spust:
57ica (popularna 57ica) - staza za divljake, najbrža dionica vrh-podnožje, skokići i tako
Ovo je diskutabilno, 18-pilana je još brža IMO. Duuugo nisam bio na pilani, trebao bih to još ove godine, za stara dobra vremena sa Renesisom
Spoiler alert!
Staro 07.10.2011., 20:52   #14217
dogas
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Može li se sutra na grmu sa ćelestonkama (kenda small block 8)?
dogas je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 21:01   #14218
the55mic
the55mic's Avatar
Postovi: 0
Ja sam sutra isto za GoGrma, pa Sile, javi se do podne na mob pa se dog, pokupis me, pa odavde imam opak precac do gore, treba nam 10min....
Inace, moram se pohvalit da ja vozim/imam! svoj dream bajk i stvarno uzivam u njemu 100% i nebih ga mijenjao nikad, barem ne dok ne skrsim ramu (pa dobijem novu ), al ovaj mi opako golica maštu i mislim da je logican slijed dogadjaja kad sve to ode toliko naprijed da ce ovaj moj (ili ja) bit zastarjeli
Ta daaaaa: http://vimeo.com/15216814
Prophet je savrsen, al ovo je iznad toga -_-
Staro 07.10.2011., 21:44   #14219
Tean
Postovi: 182
Autor cuks Pregled postova
Mozda si htio reci: Who doesnt fall, cant stand up :P
Btw, ima li negdje info o tim stazama?
ove brojke mi nista ne znače..
Autor the55mic Pregled postova
Lijep bajk, ali ja bi radije Claymore.
Tean je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2011., 21:47   #14220
hash
Postovi: 1,431
pa imas nikove filmice na kojima je izrezao sva skretanja
postojala je i ona turbosport karta, na kojoj su bile ucrtane neke staze ali u principu, radi se o planinarskim putevima (jedan put, jedan broj) pa probaj googlat, znam da se to uploadalo po netu dosta cesto, cak mislim da sam jednom prilikom i skinuo al da me ubijes ne znam di bi to ni otprilike moglo bit na hardu
