#663 |
Postovi: 34,017
Nema panike, VX450 izdrži dvije 560Ti bez problema pa prema tome uzimaj ju i ne razmišljaj o potrošnji.
#664 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,329
Posto ova moja buci i vec sam pokusavao naci nacina da joj spustim okretaje u idleu i nisam uspio... ...da pitam koji bi mi kuler bio dobar, dakle da je sto tisi i da nije neka frka u stilu da ne pokriva nesto sto originalni kuler pokriva pa da mi ne krepa grafa(npr memoriju ili slicno)...po mogucnosti neki iz linksa jer mi se neda narucivat preko neta i slicno? Hvala! |
#665 |
Postovi: 7,675
Artic Cooling gledaj. Ako jesu dostupni Thermalright i Prolimatech. Neznam kako za tebe bucna, kod mene vent vrti 40% brzine idle 31 i load ne ide preko 50. Dakle, Msi Twinforz II oc
__________________ |
#667 |
Postovi: 7,675
Imam ga tek jedan dana, niti ne pomisljam ocati a kamoli dizati voltazu. Dakle na stocku kako MSI propisao 880 gpu / 4200 ram. Nemam bas namjeru ni promjeniti hladnjak ako imam provjetreno kuciste. Uglavnom sam jako puno zadovoljan nakon Albatronke 8800gts. 3d markove necu testirati jer ne patim na silne brojke. Najvise mi se dojmio Anno 1404 gdje na ultra high postavkama ne ide ispod 69 fps. Puno sam razmisljao i citao doticni thread barem 4-5 puta da konacno odlucim gigabyte ili msi. Gainwarda sam izbjegavao zbog problema s ventilatorom. Uz par preporuke preko kolege Mamutarke i Sinaca odlucio za MSI zbog garancije i odlicnog rijesenja za hladenje. Jos jednom hvala. ![]() Eh da, poskupile su GTX 560 za nekih 100kn vise.
#669 |
Postovi: 518
Zasto izbjegavati gainward?? Uzeli smo danas frendu ovu karticu i nista losija od moje a ni bucnija: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.803.812 |
#670 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,329
Uf, jedino sta sam nasao da mi pase je ovo: LINK I da bi pasalo moram uzet i ovo: LINK Malo mi je skupo pljunut 400kn! Jel zna neko mozda za nesto drugo, nemora bit links? Zadnje izmijenjeno od: Disco. 06.10.2011. u 23:31. |
#671 | |
Postovi: 10,805
jedino mi žao kaj je microline imao neku havariju i nije mogao isporučivati dobar dio msi lepeze, tako da sam popušio msi hawk ![]() |
#672 | |
Postovi: 12,428
Glasnije su, znaju cvrčat, imaju naljepnicu preko coolera. Meni dosta. Da ne velim da ona glupa verzija Phantom efektivno zauzme tri utora.
#673 |
#674 |
Postovi: 8,220
Koliko dobar/loš/tih/glasan je hladnjak na referentnoj 560Ti kartici? Možda ju budem mogao rješit u nekoj kombinaciji pa da vidim da li da idem na to il ne. Hvala
Sent from AS/400. |
#676 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
i po defaultu je vani na balkonu također |
#679 |
#681 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Korčula
Postovi: 11
Ja imam gainward gtx 560,ne TI. Ja sam na nju zafušario accelero s1 rev. 2 i 2 ventilatora od 120 mm... radi na 40 stupnjeva u HoN-u,a u furmarku ne prelazi 78.. ![]() nisam je jos clockao jer mi nije potreba,kada bude cu vas obavijestit o temperaturama |
#684 |
Lokacija: Korčula
Postovi: 11
to je bilo u starom kucistu,sada mi je temperatura u idleu 23 stupnja,nisam radio furmark. grafa se pocela krivit pa sam vezao vezicama za accelero da stoji ravno,sada mi u igrama ne prelazi 35 stupnjeva. |
#687 |
Postovi: 12,428
Skini neku drugu verziju i probaj njime. Nije sad da će svaka verzija drivera jednako radit na svim serijama kartica.
#688 |
Postovi: 7,675
#689 |
Postovi: 518
Ti driveri na toj kartici nisu stabilni. Probao sam sve verzije i na dva razlicita pc-a i sa dvije iste kartice, doduse razlicitih proizvodjaca i uvijek isto. Pise se vec dosta o tome. Stavi 275.33 i miran si. Ja se nemicem s njih dok se nesto nestabilizira ili izadju jos noviji od ovih 280. |
#690 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,329
Gledam ovaj termalrajt saman posto je mali i supertih(onaj artic cooling je predug, nebi mi stao u kuciste) i superskup...:-( Prvo nigdje ne pise da pase na moju grafu, dali neko zna ako 100% pase(trazio po netu i nasao nista-na gtx 460 pase, ekipa taj kuler kupuje samo za ove najjace grafe uglavnom)...drugo ima s ventom skoro 700g!! oce mi to slomit graficku? jel ima neko uopce to cudo(hvale ga kao najbolji kuler za grafe)? |
