Staro 01.10.2011., 20:36   #211
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,954
Autor Omerta Pregled postova
Ma ima nešto kao Dictionary, ali *ebeš to.. Da barem postoji "čisti Swype", znači bez ijednog jezika, ne kužim zašto to uopće nebi ni postojalo..
Nije mi baš jasno kako bi onda swype prepoznavao što upisuješ ?
Staro 02.10.2011., 10:17   #212
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Autor m4dm4n Pregled postova
Pa jednostavno bi "spajao" slova koja povezuješ i na kraju ispisao dotičnu riječ, isto kako funkcionira normalna tipkovnica, tipkaš slova i kad završiš to je to.. Jedino ako postoji neki opravdani razlog da se to u Swype-u ne može riješit..
Znači, ja vučem po ekranu "P C E K S P E R T" i kad završim stisnem SPACE i to je to, idemo na drugu riječ..
Čemu implementirat jezik u Swype, samo za*ebe riječ (ako ta riječ nije na jeziku na kojem se piše)..
EDIT: CyanogenMod sa 2.3.7 je vani.. Prvo napravite backup sa CWM, zatim flešajte novi 2.3.7, i nakon toga restorajte isto preko CWM samo DATA -> sve radi savršeno.. Nemorate se za*ebavati sa ponovnim instaliravanjem aplikacija, i svega ostalog.. Svi acc-i rade, gmail, market, sve aplikacije, jednostavno SVE..
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 02.10.2011. u 12:05. Razlog: nadopuna
Staro 02.10.2011., 14:03   #213
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Jer swype radi na principu da ona slova preko kojih prođeš traži u riječu u riječniku i onda ti izbaci riječ. Ko zna kakve bi sve brčkarije ispale da rade tak kak misliš
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 02.10.2011., 14:16   #214
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,255
Pa mislim da bi ispalo baš odlično, ispiše ti onu riječ - preko kojih slova prođeš, logički, što je tu čudno..
Boo..
Staro 02.10.2011., 14:39   #215
Facelessone
Postovi: 4,205
Prođeš preko puno više slova nego kaj ih trebaš.
Probaj SlideIT keyboard, na marketu imaš Hrvatski riječnik za nju.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 02.10.2011., 16:17   #216
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
Autor danc00 Pregled postova
Imam darky 10.2.2 i nemam HR swype, jel se da to instalirat? Jel ima tko HR swype na 10.2.2'
Dal ima itko HR Swype (na bilo čemu)??
Jer imam samo Swype sa stranim jezicima ali to nije to, jer naravno ima jako puno gresaka prilikom pisanja..
Uostalom, dal uopće postoji Swype bez jezika, znači čisti Swype?? To bi mi najviše odgovaralo..
http://dl.dropbox.com/u/17835463/Swy...%20install.apk
evo vam trenutno swype v3.8 sa hrvatskim i slovenskim jezikom.. dobio sa xda.. neki se zale na stekanje, ali mene je dobro sluzio na SGS.. ali ima nekih sitnica koje su me zivcirale.. prilikom uredivanja pogresno upisanih rijeci mi je bar stalno iskakao pa nestajao i tako bi me zezalo pri oznacavanju
kupio sam SGS2 u njemackoj i dobio Swype v2.72.77...... sa brdo jezika ukljucujuci hrvatski.. poslat cu vam taj ako nadete nacin da vam to exportam.. jos nisam rootao mobitel.. mislim da cu se veceras pozabavit s time.. moram jos odlucit ako cu staviti custom rom i koji.. prijedlozi su dobrodosli
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2011., 20:41   #217
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,417
Puno hvala majstore!
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2011., 23:54   #218
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Imam Galaxy 3 i želio bi nekoliko stvari
1. učiniti da aplikacije mogu instalirati na SD karticu
2. nekako ubrzati uređaj, dali OC ili promjenom ROM-a nisam siguran
U biti kako izvući najviše iz ovog stroja? Brzina i ugoda korištenja su najbitniji...
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2011., 01:49   #219
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,502
Autor tihomir Pregled postova
1. Rootas mob i stavis custom recovery,napravis na kartici particiju ext3 od recimo 1gb (preko recoveryja) i instaliras custom rom koji ima app2sd integriran i voila,imas unutarnju memoriju od 1gb
2. Stavis custom rom i kernel i overklokas ga na 1ghz
Staro 03.10.2011., 13:07   #220
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,255
Autor A.J. Pregled postova
jos nisam rootao mobitel.. moram jos odlucit ako cu staviti custom rom i koji.. prijedlozi su dobrodosli
Ne razumijem se u SGS2, koristim Galaxy Mini, ali moja preporuka ti ide za CyanogenMod 7..
EDIT: Ako netko zna dal postoji igra JENGA koja je kompatibilna sa Samsung Galaxy Mini, nek mi javi.. Nemogu nikako izgooglat, niti jedna verzija mi ne radi..
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 03.10.2011. u 15:48.
Staro 03.10.2011., 16:22   #221
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,067
Krenuo ja sa rootanjem moba nexus s
I piše mi kad stisnem volume up i power na onom ekranu di je fastboot i to sve..
Lock state-unlocked
Znači da mi je mob rootan već ili da je otključan??
edit
Mob je već rootan bio,stavio sam najnoviji oxygen rom,sve super sve pet samo mi javlja da nema SIM kartice šta bi moglo biti?
Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 03.10.2011. u 17:46.
Staro 03.10.2011., 18:47   #222
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,067
Ekipa neš sam gadno sjebo
Uglavnom ne prepoznaje SIM karticu,probao sam stavit stock rom koji sam našao na netu,ista stvar...ne prepoznaje..
Staro 03.10.2011., 20:48   #223
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,890
pa napiši šta si radija, da ti možemo pomoći.
Staro 03.10.2011., 21:05   #224
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,067
A ne znam više ni sam,ujebo sam sve što sam mogao
Uglavnom nisam debil napravio uopće backup kad sam krenuo stavljat oxygen rom
Onda sam uspio ga stavit al mi nije prepoznavalo sim karticu,pa sam probao stavit stock 2.3.3 rom i na njemu isto ne prepoznaje karticu.
Probao stavit bonbon karticu i nju prepoznaje.
Sad idem wipeat sve i probat stavit miui rom.
Da isto napomenem da sam i recovery stavljao ponovo,onu Superuser.zip.
Ne znam više šta kako?
i da u recovery nemogu više ući samo na volume up i power button nego moram uštekat na usb i onda u cmd flashat recovery.
sjebo sam da nisam mogao bolje:=(
edit
Vrhunac svega
Slučajno sam formatirao sd card mjesto system
Jel ima tko ili znate nekog da ima fileove sa sd card za nexus S?
Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 03.10.2011. u 21:20.
Staro 03.10.2011., 21:46   #225
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,502
Kako si stavio stock rom? Koji Nexus imas i9023 ili i9020?
Staro 03.10.2011., 22:05   #226
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,067
i9023
A stavio sam neku verziju stock grh78
Staro 04.10.2011., 15:58   #227
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,067
Ljudi pomagajte
Mob ide sutra na servis.
Znači ja bilde sam formatirao sd card i na njoj nema ništa.
Dal da zaključam sada bootloader,tj. dal da ga stavim u lock state??
I da šutim ovima u servisu da sam slučajno formatirao sd karticu jer garanciju još imam?
Staro 04.10.2011., 16:50   #228
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,502
Jesi fleshao s odinom ili neki zip?
Staro 04.10.2011., 16:51   #229
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,067
Flešao sam sa zipom.Sve šta sam prtljao po njemu sam radio iz clockworkm recoverya.
Jer sam mob kupio prek oglasnika,bio je na njemu superuser i cwm recovery instaliran
Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 04.10.2011. u 16:57.
Staro 04.10.2011., 17:12   #230
radesb
radesb's Avatar
Lokacija: Slavonski Brod - Varaždin
Postovi: 14
probaj ako si radio po tutorialu sa xda foruma ponovit onaj postupak otkljucavanja sa fastbootom jer bi nakon tog trebao resetirat i izgubit sve, pa onda ponovno ubacit clockwork .img i superuser.zip file, ja nisam uglavnom imao nikakvog problema sa rootanjem, radio sam preko linuxa(ubuntu 10.04) sve, isto imam i9023 verziju
radesb je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2011., 17:16   #231
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,502
Fleshaj telefon sa original softwareom preko odina i sve bi se trebalo vratiti u normalu. Prati step by step upute s XDA foruma.
Staro 17.10.2011., 00:54   #232
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,954
Može li netko provjeriti je li to stvarno nestao OTA update 2.3.5 za Samsung Galaxy S2 (VIPNet), ili trebam početi ciljati na neki drugi problem ?
Tnx
Staro 17.10.2011., 10:42   #233
Postovi: 34,084
Sad sam probao updateati VIP-ov SGS2, ali tvrdi da nema updatea. Verzija je 2.3.3. Otkud ti info da je izašao 2.3.5? Ako je tako, morat ćemo malo tlačiti VIP-ov u teh. podršku.
Staro 17.10.2011., 11:55   #234
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,954
Autor coconut Pregled postova
Prije dva tjedna je izašao update na 2.3.5. i mogao se skinuti neko određeno vrijeme, te sam skužio da je jučer magično nestao. Ljudi koji su pak skinuli novu verziju, imaju slijedeće podatke :
2.3.5
I9100BUKI1
2.6.35.7 - I9100BUKI3F-CL604789
GINGERBREAD.BUKI3F
PDA: I9100BUKI3
PHONE: I9100BUKI1
CSC: I9100VIPKI2
Build info: Wed Sep 28
Naime, radi se o nekoj Rumunjskoj verziji ROM-a, i pretpostavljam da je to Samsung napravio kao obavezu micanja featurea zbog tužbe Applea protiv korištenja patentiranih sitnica.
Isto tako, onaj tko je updejtao mob je dobio poruku : "S/W version in your phone is not an official version. Firmware upgrade of unofficial S/W version is not supported."
Iz nekog razloga, tog updejta nema već par dana, pa čisto da provjerim je li tako kod ostalih korisnika.
Još nešto više informacija na slijedećem linku :
http://www.bug.hr/forum/post/mobitel...a/2326394.aspx
Staro 17.10.2011., 15:30   #235
radesb
radesb's Avatar
Postovi: 14
Ajmo malo korisnici Nexusa, koji ROM imate, koje ste probali i dojam, ja sam sebi prvo stavio NSCollab, nije los, al nista spektakularno u odnosu na stock, sad trenutno imam Cyanogenmod 7 Nightly Builds i nije loš iako mi se jednom nakon dužeg razgovora zamrzao, jel tko koristio MIUI i dojam?
Live now, pay later!
Staro 17.10.2011., 17:41   #236
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Cyanogen nisam probao, nisam stigao .Miui sam probao najzadnji , mob je radio odlicno i fluidno , samo me smetalo brdo opcija i mogucnosti znaci doslovno te pita sve i sve mozes namjestiti ( jebg , navika na iOS ),tebi ce vjerovatno to biti plus.Rom je jako lijep i ima pun k tema za njega. Moj prijedlog ti je miui , zatim stock.
Staro 17.10.2011., 17:45   #237
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
cyanogenmod ti je zvijerčina, ali izgleda seljački, kao i stock. Preporučujem MIUI, jer ima brdo opcija ko i cyanogenmod, a lipo izgleda!
Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 18.10.2011. u 11:45.
Staro 17.10.2011., 22:38   #238
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,067
Evo moj nexus s danas stigao sa servisa,uvažili garanciju,promijenili PCB,promjena SW i to je to!
Velika zahvala forumašu Bruno_Rv bez kojeg bi ostao i bez garancije i bez novaca...Eto čovjek se zajebavao sat vremena sa mobom i uspio vratit na stock rom i bez ikakve naknade to sve napravio!
Hvala kralju.
Staro 18.10.2011., 02:36   #239
Goranbm
Goranbm's Avatar
Postovi: 1,238
Instaliraš drugi launcher (recimo launcher plus), staviš neku temu sa marketa, koji dobar widget, i izgled za 10
Goranbm je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2011., 11:46   #240
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,890
I to šta kažeš!
Nego ima li neki ROM koji izgleda kao Windows Phone 7?
Ne launcher, nego cijeli ROM?
Isproba sam onaj Launcher 7, ali to jednostavno nije to.
