#632 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,414
Dali na h67 radi lucid virtu? I dali je moguce u biosu disejblat diskretnu grafiku da se ona uopce ne koristi tj da ju se ni ne pali a da je nemoram cupat? Ako nemoze h67 jel moze to z68? Hvala! |
#633 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
H67 ne podržava Lucid Virtu, dakle nije moguće istovremeno koristiti i on-chip grafiku i diskretnu. za postavke u BIOSu moraš sam pogledati što ima. takvo što bi ovisilo o modelu ploče i samom BIOSu.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#634 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,414
Evo ja bi molio ako ima netko sa z68 plocom pa da mi moze rec(za ovaj dio s biosom), ako sam fulao topic nek mod prebaci di vec treba(ovo mi bilo logicno mjesto...). |
#635 |
Postovi: 477
Da li je normalna temperatura za stock I5 2500K, 40 stupnjeva u idle-u, hladnjak je Noctua NHU12P SE2 sa jednim ventilatorom. Stranice kučišta Antec P128 su bile otvorene. Čini mi se dosta visoka temperatura? matična je Z68 V-PRO Zadnje izmijenjeno od: luks 88. 02.10.2011. u 14:32. |
#637 |
Postovi: 477
Ventilatori su svi NOctuini, jedan na upuhu S12, 2 na ispuhu S12, svi na max. okretajima, i 1 na Noctui P12 isto na max. okretajima, ponavljam kučište je bilo otvoreno, probat ću kad ga zatvorim, još samu fazi isprobavanja, sa kojim programom da probam i iznad koliko stupnjeva u idlu i loadu ne bi smjele prelaziti temperature? |
#638 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Zatvori kućište i bit će temperature bolje, pitanje je opet imaš li EIST isključen, koji je napon procesora namješten u BIOS-u... Ako je isključen EIST to bi objašnjavalo zašto imaš "visoku" temperaturu u leru a ovo drugo ne treba dodatno objašnjavanje. Inače temperatura procesora ne smije prijeći ~72°C iako se temperatura ne bi smjela znatno približiti toj granici jer imaš hladnjak koji bi trebao posao dobro obaviti a i proc nije OC-an koliko razumijem. Ispitaj s Prime95.
__________________ |
#639 |
Postovi: 477
ok, hvala budem zatvorio i probao, gledam po netu, u idleu na stocku sa tim ventilatorom su im temperature oko 30 -35 stupnjeva. Molim te mi objasni što je EIST, napon budem pogledao, koliko bi tebao biti da je ok? |
#642 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
EIST dinamički mijenja radni takt i napon procesora ovisno o opterećenju. Kada sustav miruje, EIST će spustiti frekvenciju i napon na minimum a kada poraste uporaba procesora rastu frekvencija i napon. Intelov EIST = AMD-ov Cool'n'Quiet. Napon bi trebao biti 1,2V iako ovisno o primjerku vjerojatno ga možeš smanjiti ![]() To se sve namješta u BIOS-u, nema nikakvih gumbića ili jumpera za EIST.
#643 | |
Postovi: 477
Ok, hvala puno na opširnom objašnjenju, budem pogledao da li je uključen. Zeznuo sam, na matičnoj imam EPU i TPU switch. |
#644 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,837
Ako imaš Antec P182 (a ne 128 kako si napisao u jednom od prošlih postova) onda moraš instalirati onaj AI Suite sa CD-a, otići u Fan Expert (ili kako se već zove) i pogledati koji ti je profil aktivan. Meni je na STANDARD bila ista temperatura (40°C idle, 66°C full load), stavio sam na USER i sam definirao krivulju i za chassis fan i CPU fan. Sad imam 35-37°C (ista razina buke/tišine koje je bila i ranije) idle i 60-62°C load (nešto glasniji PC nego ranije ali nije ništa nepodnošljivo da se ne bi moglo biti kraj računala dok se sat-dva vrti BFBC2). |
#646 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,414
Posto mi je do*i*dilo cekat vise da AMD izbaci bagere i da vidim kaki su u odnosu na SB, uzeo danas i3 2100 i asrock z68 pro3(za moje potrebe dovoljno-a i pretpostavljam da mogu na ajvi bridz kad dodje, komp iz potpisa imam vec 4 godine, pa eto da uzmem nesto malo jace), e sad mene samo zanima 1 stvar, posto jako volim tisinu, zanima me dali original intel kuler moze bit tih (u idleu dok se npr skidaju torenti i surfam, a dok pucam me boli djon dal urla il ne)? I da imam original kuler od i5 2500, dakle isti kao za i3 samo s bakrenom jezgrom. Dakle, dali je to OK (navodno se u biosu daju spustit okretaji) ili da kupim neki kuler? |
#648 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,414
E da zaboravio napomenut, plocu jos cekam pa nemogu isprobat ovo, zato pitam, a inace me ne brine ni velika temp na procesoru, samo da se necuje...a i3 je navodno jako hladan. |
#649 |
Postovi: 2,837
Nije kod Intelovih coolera toliko problem temperatura CPU koliko porast buke u odnosu na porast brzine vrtnje ventilatora. Čak i tvoj AC Freezer 7 Pro daje veću tišinu. Intel se zavrti i preko 2.000 o/m a bolji cooler neće ići preko 1.500-1.600 o/m uz istu ili daleko bolju temperaturu procesora. |
#651 |
Postovi: 2,837
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 03.10.2011. u 16:58. |
#653 |
Postovi: 2,837
#654 | |
Postovi: 477
ok, nisam još sve to instalirao, budem pa ću probat i igrat se s ventilatorima. tnx. |
#656 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Eto ga skidanjem stranica poremeti se protok zraka kroz kućište i temperature odu gore.
#657 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,414
Evo meni stigla tabla i slozio sam to nabrzinu (cak radi savrseno sa starim win7!-prije bio e2180@3.15ghz na p35chipsetu). I da napomenem da je ovaj original kuler (od i5 2500k ne od i3), i vise nego dovljan, podesio sam ga da tiho radi, a proc je max na nekih 45 stupnjeva. Razlika je nevjerovatna prema starom procu, cak se i win brze dizu, a graficka je tek sad pocela disat(prije street figher 4 dobivao 58fpsa, sad 145fpsa!!!), uglavnom odusevljen sendijem! ...sad sam miran opet jedno 3-4 godine... |
#658 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
ja bih ipak rekao da je to koji stupanj prevelika temperatura u ajdlu, pogotovo ako nije clockan...moj i7 860, znači sa ht-om i sa 1.28v vcore na 3.7 momentalno u ajdlu sa identičnim hladnjakom i ventovima u elite 334 sa 2 venta se vrti oko 38 stupnjeva. (jasno, eist upaljen pa većinu vremena provodi u ajdlu na oko 2.5Ghz, ali ipak). edit: ja bio na prijašnjoj strani i išao odgovarat, a stvar riješena izvinjavam se |
#659 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Ugasis ht (ako ti ne triba) i spustis voltazu na cca 1.2v pa da vidis kako pada temp za dodatnih 4-5 stupnjeva u idleu, u loadu i vise... Btw, zanima me dali je slicna situacija i sa sendi-bridjom? Moze feedback od vas koji imate i7 2600? Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 06.10.2011. u 18:10. |
