#1801 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
#1802 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
ma dobro, al hawkica je ipak hawkica, meni ni pod occt/kombustorom/furmarkom nije nikad prešla 70 na stock naponu i to ne na 100% nego po nekoj custom krivulji u afterrburneru, realno nisu ventovi išli više od 70% |
#1803 |
Postovi: 1,521
hehe dobro je onda,max temp nakon 2 sata je bila 69,znači još 10 dolje u igrama,grafa ladna ko led ![]() odvrtio sam dirt 3 bench i dobio 4 framea više na ovom laganom OC-u,uglavnom ja zadovoljan,sad ću ostavit ovaj OC jer mi se neda dalje testirat,kad mi se bude opet dalo igrati javim vam rezultate,za sada je 860 gpu dostigao,iznad toga nisam ni probao ![]() |
#1804 | |
Postovi: 2,523
btw. ako se dobro sjecam ovo vezano uz furmark i nije tolki problem bio temperatura nego opterecenje na elektronicke komponente sad da ne pucam bzvze koje kad ne znam tocno, al u tom stilu nemam osobno losih iskustva, ali eto, bilo je problema s time dosta pa samo upozorenje, a ko voli nek izvoli ![]() |
#1805 |
Postovi: 1,521
e ovako sad kako sam klokao grafu primjetio sam kako mi bezveze skače GPU usage u MSI afterburneru,znači grafa u idleu,niš ne radim,a GPU skoči s 0 na npr. 40% i opet na 0 i tak malo malo,vidim da mi ona krivulja divlja u MSI-ju...znate li u čemu je problem? |
#1806 |
Postovi: 2,523
probaj na stock frekvencijama, reinstaliraj drivere (koristi driver cleaner) i ako to nista ne pomogne...onda je sve ok ![]() pogledo sam malo svoju sad u idle i radi slicno...1%, pa 5% pa 1% pa 10% i onda nes vjerovat 31% pa 20% pa 37% itd itd rekao bih da je to normalno, trenutno nije overclockana ne stignem nis igrat ![]() |
#1807 |
Postovi: 1,521
ma eo podesio sam si one 2d i 3d profile,iako sam skonto da i na stocku isto tako radi,vjerojatno prije nisam obraćo pažnju na to do danas dok nisam krenio dirati clock... jedino što kada je pod clockom su malo učestaliji ti skokovi,ali kontam da to i treba tako,temp i sve ostalo je normalno ![]() |
#1808 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 68
Pozdrav, imam Gigabyte 460 GTX 768Mb, stara je pola godine, nikad OCna i radila je odlično do ljeta, onda je 2 mjeseca komp bio doslovno ugašen. Kad sam ga počeo koristiti unazad 2 tjedna kartica je odlučila zezati. Naime nije se želio upaliti monitor, proradio bi na welcome ekranu Win7, povremeno bi ostao ugašen nakon što ode u stby a tada bi se čuo onaj zvuk spajanja nekog uređaja na komp. Monitor je spojen DVI-DVI kablom koji je ispravan, imam spojen i TV preko DVI-HDMI adaptera pa kad se pali komp prava je lutrija na koji ekran će sliku poslati (nema pravila). Kad je TV odspojen radi malo bolje ali nije bez greške. Kad se to počelo događati imao sam drivere 266.58, pa sam stavio 275.33 jer ih svi hvale, sad imam 280.26 i nema razlike nikakve. Sad idem probati betu 285.38 zbog BF3. U igrama ne radi probleme, temperatura dobra, HD filmovi dobri. Monitor isproban i ne radi probleme. Jel to spada u kvar? Da idem reklamirati? Hvala Zadnje izmijenjeno od: VVedran. 30.09.2011. u 20:22. Razlog: Zahvala |
#1809 | |
Postovi: 4,241
#1811 |
Postovi: 4,241
#1812 |
Postovi: 68
Počelo je zezati pa sam ispuhao, i opet zeza. Eto sad je na pola instalacije beta drivera jednostavno ugasilo monitor ( no signal detected) i prebacilo sliku na TV. I naravno da monitora uopće nema ponuđenog u screen resolution, s time da je tako bilo i sa SVIM do sada driverima.......AAAaAAaAAaaAAAA |
#1813 | |
Postovi: 4,241
.jesi pocistio stare drivere sa driver sweeperom i CCleanerom? probaj neke starije drivere. ovi novi su svi lutrija koliko ja vidim .ja sam jos uvijek na 266.58. ![]() |
#1814 |
Postovi: 68
Kablove jesam, nema utjecaja ispravni. Mislim da nije problem u driverima, jer se problem javlja odmah kod paljenja kompa kad windoze još ne rade, boot screena nema, da nema TV-a nebi u bios mogao. Mislim da je prdnulo nešto na kartici ![]() E da, dogodilo mi se par puta da se ekran ugasi i upali i onda windowsi izbace onaj trokut sa tekstom " Display driver stopped responding and has recovered" I tako sa sva tri isprobana drivera.... Zadnje izmijenjeno od: VVedran. 03.10.2011. u 23:49. Razlog: Dodatak |
#1815 |
Postovi: 1,521
primjetio sam jedan problem u zadnje vrijeme,a to je da mi u igrama stalno dolazi do frame dropova pa tako i do onog iritantnog trzuckanja...eo zadnje što sam isprobao je crysis 2 i frame stalno varira,čak i kada gledam u istu točku frame sa 60 padne 50 i tak stalno,kad se krećem još više.Isto tako sam primjetio u Msi Afterburneru kako mi pada gpu usage,znači nije stalno na 99 nego padne do 50 % nekad.Do sada nisam odigrao puno igara na ovoj grafi nego sam ju testirao najviše u benchevima i nešto malo u igrama i sada kada imam nešto više vremena za igranje primjetio sam ovaj problem. jeli to možda CPU bottleneck ili nešto drugo? |
#1818 |
Postovi: 971
hmm istina, eto ih kod mene, ali ja nisam nailazio na takve probleme....ali jasno je da će doći do framedropa kad grafička odjednom počne raditi s pola snage..hmm, može li to biti zbog bottlenecka, tj dali možda grafička mora čekati da joj se isporuče novi podaci. |
#1819 |
Postovi: 1,521
meni to sve nekako smrdi na bottleneck,iako sam se raspitivao prije nego li sam uzeo grafu hoće li mi biti proc usko grlo i svi su rekli da grafa neće biti potpuno iskorištena,ali da će mi igre letit bez ikakih problema i da neću ništa primjetiti. :/ ne znam da li bi pomoglo povećati još clock,na nekih 3.4,3.6 ? Jer mijenjati proc,matičnu mi je prevelika investicija sada tako da mi to otpada u startu. |
#1820 |
Postovi: 1,711
meni se dosta cesto blesiraju ovi beta driveri :S Stalno mi je windows have recovered from drivers, ono zacrni se ekran na sekundu i onda radi ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#1821 |
Postovi: 1,521
evo otkrio sam u čemu je problem bio,zvučati će smiješno ali problem je U Torrent ![]() upalio komp i udjem u crysis i normalno radi bez trzuckanja i velikog variranja framea,upalim torrent da neš skida i opet u igru kad opet trzuckanje...ne kontam kako može biti do toga ali izgleda da je,uglavnom ne smijem skidati torrente kad se hoću igrati ![]() Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 05.10.2011. u 19:59. |
#1822 | |
Postovi: 4,241
#1824 | |
Postovi: 4,241
#1825 |
Postovi: 68
Glede problema od prije, kabel je zezao, ali sad se počelo nešto čudno događati, točnije 2x se dogodilo i to samo nakon što sam se igrao sa clockanjem novog procesora, (samo sam multy i vcore dirao, bclk ostao na 100MHz) odmah nakon reboota slika je bila OVAKVA. Napravio bih restart i sve bi bilo dobro. Smetnje bi se pojavile odmah nakon boota, dok se još nebi digli windowsi. U samom radu nema problema, temperature GPU dobre, testovi bez artifakata. U čemu bi mogao biti problem? Jel je to problem u kartici? |
#1827 |
Postovi: 68
Ali zanimljivo je što se to dogodilo samo 2x (u par dana istina) kad sam OC-ao porcesor odmah nakon izlaska iz biosa, nakon restarta stvar se popravila. E da, bili su i beta driveri. Ajde budem pratio stanje...ako je do memorije na kartici onda bi to trebao doživjeti i u igrama ali nema grešaka tokom bilo koje igre... Napravio sam ss sa Snipping toolom ali ta slika nema smetnje na sebi ?!? |
#1829 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Pozdrav, imam Msi GTX 460 Hawk, i ponekad mi na njoj jedan ventilator počne zujati/grebati dok drugi uredno radi, kao da mu je ležaj ošao. Da li postoji mogućnost da se taj vent zamijeni, a bez da izgbubim garanciju? |
#1830 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Postoji,odes na reklamaciju ako vec imas garu ![]() |
