Staro 14.09.2011., 09:38   #121
Postovi: 16,847
Ljudi ovako imam par pitanja... Instalirao sam napokon svoj Mugen 3, i sada je nastao problem.. Digao sam Athlon II x4 620 na 3.0 i baca mi blue screen (bez dizanja voltaže).. Spustio ga na 2.9 i sad je ok, ali ja bi jošššš
Prvo pitanje, kako se diže voltaža i koja točno voltaža se treba dići, a drugo pitanje zašto mi sada ne kaže temperature na HWmonitoru, a u bios kaže da je oko 35, i treće pitanje je kako smanjiti buku mugena? Kako da smanjim rpm venta, i gdje se to vidi uopće, i koji je rpm najbolji.. Matična je Msi 770-c45...Hvala puno
Pozz
Može meni pomoć oko ovoga?
Staro 15.09.2011., 09:38   #122
kukuriku
kukuriku's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 31
Mislim da bi trebao malo proučiti stranice o overclokingu, u principu sve ti piše samo si trebaš dati truda.
kukuriku je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2011., 13:15   #123
Postovi: 16,847
Autor kukuriku Pregled postova
Eto, hvala puno.. Nisam prije to našao...
Staro 16.09.2011., 16:56   #124
Postovi: 16,847
Evo danas se malo igrao s OC.. Imam Mugen 3, i digao sam Athlon II x4 420 (stoc @ 2.6) na 3.0, s malim dizanjem voltaže.. Išo bi on do 3.5 ali neću prije nego kupim grafu bolju... Zanimljive su temperature u ovo doba godine... 26-27 stupnjeva na OC-u... Ja zadovoljan...
Uploaded with ImageShack.us
Staro 16.09.2011., 17:15   #125
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Na slici je 1.168v, a proc je na 3GHz. Jel to stvarno tako, ili se još nije "uključio" Cool&Quiet.. A još kažeš da si dizao voltažu
Staro 16.09.2011., 17:57   #126
Postovi: 16,847
Cool&Quiet mi je ugašen... A ovo s voltažom, iskreno pojma nemam... Neznam koji je stock To sam ja sam malo prvi puta u životu radio
Staro 16.09.2011., 18:26   #127
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Kako znaš da si dizao voltažu ako ne znaš koja je tvornička?
CPU-Z je 1.58 znači da bi trebao pokazivati dobro. Čini se dobar primjerak. Nekih 1.35, za Athlone je možda i 1.4v tvornički napon.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2011., 18:34   #128
Postovi: 16,847
Autor cccp Pregled postova
Najgore je šta sam ja smanjio voltažu mi se čini.
Kada stavim na auto onda prikazuje 1.3v... Da stavim na auto, ili je ovako dobro?
Staro 16.09.2011., 18:51   #129
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Testiraj s nekim programom (LinX, OCCT, Prime95) da li ti stvarno može raditi na 3GHz na ~1.16v.. Ako može, ostavi .. S tim da ako ćeš ići na ~3.5GHz, ne vjerujem da će ti to bit dovoljno . I svakako nemoj ostavit na Auto kad clockaš, nego manualno promijeni voltažu, čak bi bilo jako dobro da i ostale postavke staviš manualno (ram voltaža, nb voltaža, ram množitelj, latencije itd)
Staro 16.09.2011., 18:59   #130
Postovi: 16,847
Probao sam s AMD Overdrive 1h testiranje, i 3d mark sam ostavio sve testove, nikakve greške nije javio.. Možda je u redu
Staro 16.09.2011., 19:01   #131
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Onda bi trebalo biti ok . Samo su mi malo čudne temeprature, preniske za ovo doba godine. Istina, mala je voltaža, još ako imaš klimu u sobi, moglo bi biti ok onda.
Staro 16.09.2011., 19:13   #132
Postovi: 16,847
Nemam ni klimu ni ništa.. Ventilator jedino.. Tako da je blago ugodna temp u mojoj sobi... Mugen 3 radi svoje Sad još samo grafa da mi stigne, pa da zimu provedem u sobi Can't wait
Staro 16.09.2011., 19:43   #133
Postovi: 16,847
Da li netko zna, matična ploča Msi770-c45 ima FSB oc na sebi.. Znači mali prekidač koji automatski clocka fsb za 5, 10 i 20%.. Da li samo FSB kloka ili se diže i voltaža paralelno?
Staro 26.09.2011., 21:02   #134
MEDO11
Lokacija: Doma
Postovi: 29
imam problema sa mojim 5000+be. malo sam mu podigao multiplier na 15, tako da je sad na okruglih 3ghz, voltazu nisam dirao. proc radi bez problema, ali mi se odjednom poceo grijat(mjesec dana je radio tip top). sat vremena igranja i odmah pisti (stavio na 70c da mi maticna javi). na njemu je AC Freezer 7 Pro Rev.2, pa mislim da bi trebao imat ok hlađenje. imam jos 2 venta u skatuli, jedan odispred puse zrak unutra, drugi odiza van, dakle neke cirkulacije ima. promjenio sam pastu, propuhao prasinu, al svejedno zafrkava...koji mu je kuki?!
MEDO11 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2011., 22:27   #135
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Probaj ga u LOAD natjerat i prati voltažu preko CUZ-a, možda regulacija na ploči malo divlja, po uvjetom da ti cooler dobro sjedi na procu i da ti u sobi nije 50°c?
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2011., 23:29   #136
MEDO11
Lokacija: Doma
Postovi: 29
pratio sam preko cpuid hardware monitora i ide od 1.34 do 1.38 to mi je min i max. u biosu mi je namjesteno na normal(1.325).
Staro 27.09.2011., 15:51   #137
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jesi se ubio od OC-a, stavio si ga s 200x13 na 200x15.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
Staro 27.09.2011., 22:45   #138
MEDO11
Lokacija: Doma
Postovi: 29
pa nisam ni htio nikog ubit sa oc, samo sam htio vidit koliko ide bez dizanja voltaze, i na 3ghz mi je bio stabilan. ali mi nije bilo jasno zas se iz cista mira poceo grijat toliko.
Staro 28.09.2011., 05:20   #139
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Ovog mog X4 620 iz siga hladi AC Freezer 64 pro.
Unatrag nekog vremena primjecujem da je u idle vent skoro konstantno na oko 1100-1200 rpm, a temp oko 47-50 °C. Cim se malo optereti odmah ide vent na max. Meni se cini malo puno za taj proc i taj vent?
Iako nisam prije bas kontrolirao. Zadnje sam skidao cooler negdje u proljece radi zamjene napajanja i onda poceo pratiti temp. Proc nije clockan, L3 se da otkljucati i nema primjetne razlike u temp sa i bez L3. Zar se ne bi trebao vise grijati s L3?
Vcore u biosu je po defaultu na 1.2, izgleda da ploca malo overvolta jer ocitavam tako oko 1.25 do 1.27 u full load, C&Q je ukljucen tako da u idle je napon jos manji.
Staro 29.09.2011., 20:03   #140
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel mi se isplati prelazak sa AC Freezer 64Pro PWM na Coolermaster Hyper 212+ ?
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2011., 22:42   #141
Rex251
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 76
meni je Coolermaster Hyper 212+ stvarno odličan hladnjak, uzo ga nakon dosta razmišljanja prije 2 godine, samo što treba odmah dokupiti još jedan 120mm ventilator, idealno zamijeniti njegov tvornički s dva dobra 120mm venta radi odnosa buka / perfomanse, ostalo nemam neke zamjerke, montaža je izvedena vrhunski lagano, a same toplovodne cijevi naliježu direktno na procesor, eventualno zbog takve disipacije temperature možeš očekivati nešto razlike među jezgrama proca u temperaturi, ali za OC super hladnjak, teško se s bilo kojim drugim može navući znatno bolji OC
Rex251 je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2011., 23:26   #142
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Koji procesor ti imas?
Mene ne zanima kako bi Hyper 212+ hladio mog trenutnog X2 5000+BE nego Phenom II X4 955 za dva-tri mjeseca? Kolike bi temp. bile sa 955BE i Hyperom,ako netko mozda ima tu kombinaciju? Zanima me jel ga Hyper moze dobro hladiti,znaci jel ga mogu npr OC-at na 3.6Ghz i imat temp. ispod 60C ?
Staro 30.09.2011., 09:17   #143
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 947
Meni b55 na 3.6 sa 212+ je bio tako da je jednom temp sošla do 60
Tako da može očito
Staro 30.09.2011., 09:40   #144
ShanTech
Postovi: 3,784
@xTreme GaMeR
Hyper 212+ bude bez problema hladio phenoma 955 pod OC-om. Ne brini se.
Edit:
molim
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 30.09.2011. u 10:08.
Staro 30.09.2011., 09:55   #145
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
E super,to me zanima,jer se dogovaram sa kolegom s foruma za Hyper 212+,onda cu svog freezera prodat...Mislim da ce X2 5000+ BE prodisat punim plucima sa 212+,sad sam mu nasao sweet spot na 3120Mhz i 1.352v,a tek kad kupim phenoma i 990 plocu onda pocinje rock n roll
Decki hvala na informacijama
Staro 01.10.2011., 10:19   #146
Marijan23
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Korčula
Postovi: 11
Bok ekipa
Koji cooler da kupim? imam phenom x2 955 sa stock coolerom. Trazim nesto fino da ga moglu klokirat i da ne pojebem sve. mislio sam mugena 3,sto vi mislite o tome?
Marijan23 je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2011., 10:23   #147
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Valjda Phenom II X4 955 a ne X2 955
Možeš mugen, no pogledaj još recimo Zalman CNPS10X Performa.
Ili od jeftinijih, Katana3 te Zalman CNPS7X
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.10.2011., 15:14   #148
Bloomer
Lokacija: Donja Voća
Postovi: 12
Hladnjak za proceosr AMD x2 555 BE
Mislim da cu tu dobit najbolji odgovor.
Tražim prijedlog hladnjaka za procesor (naveden u naslovu).
Zelio bi overklokat taj procesor na x4 da bude stabilan.
- Imam
MATIČNA PLOČA (MBO) - ASROCK M3A770DE
PROCESOR (CPU) - AMD PHENOM II X2 555 3.20 GHZ
MEMORIJA (RAM) - Transcend DDR3 2GB 1333MHz, JM1333KLN-2G (2x)
GRAFIČKA KARTICA (GPU) - VTX3D HD5570 1GB (V2)
TVRDI DISK 1. (HHD) - WD CAVIAR BLUE 500GB SATA 3
TVRDI DISK 2. (HHD) - WD CAVIAR BLUE 160GB SATA 2
TVRDI DISK 3. (HHD) - WD CAVIAR BLUE 160GB SATA 2
KUČIŠTE (CASE) - THERMALTAKE V3 BLACK EDITION
NAPAJANJE (PSU) - NOVO:Corsair 430W CX Series (v2)
OPTIČKI UREĐAJ (CD-ROM) - SATA LG GH22NS50/RBBB, bare bulk, black
VENTILATOR (FAN 1) - THERMALTAKE 120MM BLUE
VENTILATOR (FAN 2) - REVOLTEC 120MM GREEN
VENTILATOR (FAN 3) - REVOLTEC 120MM RED
Mislim ocat proc na x4,stavit neku grafu u rangu 5850/5870/5890 (ili mozda malcice jace)
Imam 3 harda i imat cu 5-6 ventova pa me zanima hoce li napajanje izdrzat to sve ?
Hladnjak od 200-400kn najisplativije (pastu isto uracunajte ako nema pored)
Samo links.
Bloomer je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2011., 15:31   #149
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Kockaš se s tim napajanjem, trebalo bi i njega zamjeniti, ako misliš clockati i staviti jaču grafičku. Nažalost nije neka kvaliteta
Staro 06.10.2011., 15:34   #150
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
CoolerMaster 212+ od cvajtakta na tržnjaku... ako nije prodan... oko 150kn. Do 250kn nema boljeg novog.
Nadam se da razumiješ i znaš da možda nećeš otključati procesor ili da neće raditi stabilno kad ga otključaš, pa bi bilo dobro da prvo testiraš stabilnost svih jezgri i onda tek OC, jer ukoliko dođe do nestabilnosti da ne misliš da je OC kriv.
Inače u linksa novi 212+ ide za cca 270kn, imaš tu i xigmatek gaia i scorpion za 220, odn 250kn, eto to su svi super u tom razredu.... al kažem, tržnjak i imaš 212+ za 150kn
I da, trebao bi kupiti bolje napajanje... XFX, seasonic ~450W is way to go...
EDIT: sad vidim da ne možeš imati pristup tržnici... isprike...a ništa, nađi nekoga ko ima ili u linksa po jedan od navedenih.
Tomtam je offline   Reply With Quote
