#271 |
Postovi: 1,450
Jel tko klokao celeron G530, kolko vidim na stock je dosta brži i jeftiniji od athlona, još ak ide bez beda na 4ghz ![]() |
#275 |
Postovi: 7,697
Ne mozes reci da je smece jer nije namjenjen za OC. Trebas imati posten hladnjak tipa Mugena, Prolimatech Megahalems i Archoon, Thermalright Ultra, Venomous, IXF, Silver Arrow. To sam nabrajao za dostupnost u Hrvatskoj.
__________________ |
#277 |
Postovi: 5,992
Jedna od vecih neistina. Pravi high end hladnjaci su jako tihi jer im ne treba 2000rpm da bi ih se rashladilo. 1200rpm je dosta za 2600k sa bilo koijm truljom, Megahalemsom , Venomusom i sl.. |
#279 |
Postovi: 12,431
Uzmi Zalman Performu, vent mu stišaš i bit ćeš zadovoljan. Freezer nije baš za takve procesore + OC
#280 | |
Postovi: 7,697
Dok netko cijeni niske temperature i ne bi pitali za buku onda moze prolaziti Delta. Svatko moze prebaciti na 5, 7 i 12V ovisi o zelji i ugodnosti.
#281 |
Postovi: 624
Hmm a jel ja mogu jednostavno uzet neki jači vent za trenutni cooler? Izgleda mi da su svi manje više građeni na isti princip, par pipa, listići aluminija i vent koji to hladi. Edit: Izgleda da ne mogu, jer ovi ventovi od AC nemaju kuke za zakačiti na cooler. Edit2: Hmm jutros intel burn in radio 2 sata, sve OK, pokrenem youtube dok to radi i smrzne se. Jel ovo poznato nešto ili da jednostavno dižem još malo napon? Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 28.09.2011. u 11:24. |
#282 |
Postovi: 7,697
Nisu hladnjaci isti. Svaki imaju drugaciju verziju heatpipe,velicina, kolicina bakra, aluminija. Tvoj hladnjak je laganiji i time moras shvatiti da pored kvalitetnih hladnjaka koju sam naveo ne moze se usporedivati. Hladnjak je dobar za stock i low end procesora tipa Celerona, C2D itd. Ugradnja deugih ventilatora moze uz par spagi ali dobitak je veoma malen.
#283 | ||
Postovi: 12,431
Umjesto da bespotrebno hraniš procesor naponom daj radije probaj napraviti update flasha i ostalih pluginova na browseru kojeg koristiš. Češće ćeš smrzavanje i rušenje tog tipa imat zbog raznih problema s browserom i flashom nego zbog nestabilnosti u radu hardvera. Citiraj:
![]() Normalno da su svi na istom principu no postoji razlog zašto neki hladnjaci imaju masu od 150-200 grama a neki pol kile-kilu. Ono što hladi jest disipacijska površina koja je na tom frezeru relativno mala.
#284 |
Postovi: 624
Ajmo reć da bi uzeo Thermalright Venemous, vidim da dolazi bez venta (Links). Oću neki vent koji radi pristojno (tiho i hladi OK) na malim okretajima a da po potrebi mogu povećati broj okr sam. Što bi odgovaralo tome? |
#285 |
Primjećuje se da se ponavlja ista priča sa SB-ovima i 4,5GHz kao must have, kao i kako je bilo sa E8400 @ 4,00GHz. čemu tolika silovanja za tih 300MHz, ako već idu bez problema na 4,2? čemu onda toliko tovarenja napona, živciranja i pižđenja oko toga? |
#286 |
Postovi: 12,431
Ego i DFP, ništa drugo. I tako na tih must have 4,5 GHz vrte po cijele dane foobar + fejsbuk + forum. Jer na 4,2 GHz šteka strimanje radia na foobaru ili youtube ![]()
#288 |
moj i7 875K dok surfam ili radim bilo što osim igranja, radi na 1,2GHz sa 0,8V, a po noći dok seeda torrente, radi na 900MHz, i to na 2 jezgre ![]() samo kad krenem igrat, spičim ga na 4GHz i dam mu 1,32V, a HT uopće ne palim ![]() |
#289 | |
Postovi: 624
Btw uzeo sam Zalman X10 Performa pa ćemo vidit kad ga montiram kako se ponaša. Na svim review-ima je bio i više nego dobar, a košta 300kn za razliku od ostalih high end igrača. |
#290 |
Flash dolaze nove verzije svako malo isto kao i nove verzije browsera. Poslušaj kaj ti se savjetuje! |
#291 |
Postovi: 1,450
#292 |
Postovi: 1,398
Jel može samo malo pojašnjenje vezano za neke pojmove iz BOIS-a. Prvo, što točno čini funcija CPU Vcore offset. Jesam googlao i ako se ne varam to ja način da zadržimo C1E i EIST funkcije a usput možemo tražit najnižu volatažu na kojoj će OC bit stabilan, pa molim potvrdu ovoga jer vani ima njubara pa bi volio potvrdu od domaćih znalaca? I još nešto-CPU PLL, koja je default PLL voltaža za i5 2500k? |
#293 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Cpu pll - 1.8 je def. Offset voltaza je tocno ovo sto si rekao.Koristenje speedstep, c1 i c6 uz mogucnost OC-a i dizanja voltaze kad procu to zatreba, znaci od 0.998 koliko mu treba za 1.6 GHz do 1.xx koliko mu treba za OC na kojem je stabilan .E sad ovisno o tome koliko ti ploca daje napona kad su sve jezgre opterecene na turbo morat ces testirati dali offset ide u - ili +. Moja ploca daje 1.31 volt na 3.7 uz turbo pa sam stavlja offset u -. Posto se meni neda sad zayebavat ponovno u biosu s tim offsetom i trazenjem stabilnosti, sve save opcije su mi pogasene i imam fiksnu brzinu i voltazu odredenu odmah prvog dana ( 4.2 ghz , 1.28 V) .
#294 |
Postovi: 1,398
Odlično, zahvaljujem. Za PLL pitam jer sam na više mjesta naletio da PLL za stabilniji OC treba spustit na 1,71v-1,75v...i stvarno, spustio sam na 1,75v i sad sam na 4,5GHz uz Vcore 1,320v i polako spuštam, a spuštam iz razloga što ploča za 4,5GHz na AUTO postavkama daje procu 1,4v, što je puno, a i nepotrebno. Za sad sam na -0,080v offseta, pa ću vidjet koliko još ide dolje. Inače, tko je smislio XMP ,ljubi ga majka!! |
#295 |
Postovi: 870
ma ja ne kontam.. pod cpu features u biosu kad iskljucim cpu pll overvoltage, nece proci post na bilo kojem taktu, pa cak i deklariranom.. znaci radi samo s tom opcijom ukljucenom... Koju god CPU PLL voltazu po voltage control namjestim nema nikakvog utjecaja na stabilnost ni temp.. et samo mi je to malo nejasno.. |
#296 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
@ bojannZD Za xmp se slazem, pll nemoj bas ici ispod 1.8 nabolje je ostavit ga na def.Brzina ti ne treba iznad 4.2 , i nedaj mu vise od 1.28 ako ne moras , jer vjerovatno ce radit na toj voltazi, 4.5 je ionak vec dost visoka brzina a razliku 4.2 i 4.5 neces primjet al u temp bome hoces.
#297 | |
Postovi: 1,398
Vidjet ću na kolikoj će voltaži držati 4.5-za sad na 1,320v temp su 62-67-65-64. Nije da mi treba toliki takt, al idem vidjet koliko voltaže idu dolje pa ću spuštat takt po potrebi. Citiraj:
Ne brini oko toga. Ja sam tek prešao na ovu konfu, pa sad sa entuzijazmom kopam po BIOS-u, al nema potrebe ništa dirat kad je ploča ionak hladna ko led. To je sad tak jednostavno OC-ati da to nije normalno! ![]() Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 28.09.2011. u 17:33. |
#299 |
Postovi: 874
Ja s ovim C1E ne mogu odrzat komp stabilnim pa da ga j.... Random reboot, bsod itd. Na offsetu sam, 4.4GHz -0,06V. Edit: A evo uspio sam na -0,04. Inače, čemu služe ovi Hardware prefetcher i Adjent Cache Line Prefetch? Čito sam nekaj po stranim forumima ali sve mi je to špansko selo... inače meni su oba disabled. Zadnje izmijenjeno od: Brlja. 29.09.2011. u 12:32. |
