Zaključane teme
Staro 25.09.2011., 01:15   #3241
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor MAGARAC Pregled postova
U biti nema. Mozes imat samo manje potencijalnih problema.
Kad se usporeduju SSDovi uvijek se govori o razlikama koje su neprimjetne ili do njih dode u tocno odredenim situacijama koji i inace traju par milisekundi i sl. Covijek moze osjetit razliku, brzina podizanja i rada na samom desktopu, ucitavanja, otpakiravanja i sl. ali to vec sve spada u turbo sferu tak da je i najsporiji vec turbo brz. Vauu efekt je kod upgradea sa HDDa na SSD a dalje nema.
O Samsungu i padu perfromansi ima vec dosta threadova i diskusija i sjecam se da se u svim predvidanjima o trajnosti SSDova Samsunge stavljalo na zadnje mejsto. Mislim da ima tema na XSu. Dal je to bezveze ili nije ne znam ali sad se opet naglasava TRIM i pad performansi u kratkom vremenu i to je ocito potencijalno slaba tocka tog diska sto opet ne znaci da je zbog toga los ili ne znam sto. Sve ima svoje dobre i lose strane i to tako treba gledat.
64gb 830 model ima samo 160mb/s write. "Samo" u usporedbi sa velikima. Imao je i 470 nesto slabiji read ali ne toliko. Tih 160mb/s je kod tak malog diska totalno nebitna stvar i nebi se to trebalo uzimat u obzir kao odlucujuci faktor. Ta brzina se trazi kod premjestanja velikih baza ili filmova ili sl a to je na tak malom disku nemoguce. Koliko vidim 4k read je jaca strana novog Samsunga a to je vec bitno iako bas nema toliko 4k fajlova da bi se i ta razlika osjetila. Bar ne na normalnom kompu.
Ja mislin da ću uzet odma 128GB model kad dođe u MSAN. Mislio san radit 470 upgrade 2x64 @ RAID0, ali dodatna kartica i SSD mi isto dosta koštaju, a ovaj 830 je dosta brži na 4k.
Baja 001 je offline
Staro 25.09.2011., 01:33   #3242
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
Sačuvaj jedan 64GB
Nisan tija prilazit na Win7 jer san odma zna da će me taj gušt koštat 1000 kn
EDIT:
Isto je Windows XP/W7 sve je sporo na HDDu
Poanta je bila da mi na XP, SSD ne bi iskoristija puni potencijal pa je to bila možda i upitna kupovina, prelaskom na 7, nestaje ono "možda upitna"
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 25.09.2011. u 18:25. Razlog: EDIT
Mr.Ex.President je offline
Staro 25.09.2011., 02:00   #3243
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Sačuvaj jedan 64GB
Neman 2 trenutno, ako buden prodava javin ti se
Baja 001 je offline
Staro 26.09.2011., 07:41   #3244
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Koji bi disk bilo najbolje uzeti, do sada sam imao ocz vertex le 60gb nikakavih problema sa njime.
Idem iskljucivo na 120-128gb
Agility 3
Solid 3
Force 3
Mogu ih nabaviti po 1250kn
ili da idem na vertex 3 za iste pare samo je vani garancija.
hvala
vava je online
Staro 26.09.2011., 12:47   #3245
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor vava Pregled postova
Agility 3
Solid 3
Force 3
hvala
Samsung 128 470? nabavi neki koji ima "tu" garanciju, jer ako prdne ko će ga vanka tramakat.
Baja 001 je offline
Staro 28.09.2011., 20:59   #3246
koso
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Home
Postovi: 32
Pozdrav ekipo. Ako može jedno pitanje vezano za ssd. Gdje se trenutno može nabaviti povoljno neki dobar SSD. Može i preporuka ebay ili neki shop u Austriji.... Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima
koso je offline
Staro 28.09.2011., 21:14   #3247
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Pogledaj kod nas Samsung 470 64GB za 660kn. Ne isplati ti se uzimati preko ebaya ili vani jer cijene i nisu tako različite a kod nas imaš garanciju. Ako se pališ na bencheve, postoje bolji i brži diskovi ali ovaj ti je sasvim dovoljan, vjeruj mi.
Exception up = new Exception("Illegal operation.");
throw up;
doublev je offline
Staro 28.09.2011., 21:21   #3248
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Autor doublev Pregled postova
Teško će ga tu kupit, nije im raspoloživ Baš sam danas tražio sličan info...
Pa nek računa ipak cca 700-750, s dostavon i blizu 800 kn
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 28.09.2011. u 21:44.
Staro 28.09.2011., 21:29   #3249
NikolaX
UT oNs guRu
NikolaX's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 55
Zasto u hrvatskoj nema nigdje c300 ili c400 ??
NikolaX je offline
Staro 28.09.2011., 21:41   #3250
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Zato jer ga nema tko uvest. Imas Corasir performance seriju ali nije bas povoljan..Prije je Links imao C300 i Crucial.
OCZ Z-Drive R4 CM88 (1.6TB PCIe SSD) Review, Anandtech.
Pokusaj OCZa da ude u enetrprice vode sa costum SSDom koji se konfigurura po narudzbi i paprenoj cijeni, 6 do 7$ po GB a modeli idu od 300 do 1600gb. Zanimljivo za procitat.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 28.09.2011. u 21:49.
MAGARAC je offline
Staro 28.09.2011., 23:40   #3251
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Ljudi nisan instalira Intel RST ima li kakvog utjecaja? V100+ i Samsung 470 su u igri, na 2 konfe.
Meni je osobno bilo velikog utjecaja na mom Kingston 80GB M (prepakiranom x-25 m) .Nakon instalacije RST 4k je osao u nebo dok je bez rst bio uzasno mali.
JuiceBox je offline
Staro 29.09.2011., 00:01   #3252
Brlja
Postovi: 874
Autor creativo91 Pregled postova
Zanima me kako najjednostavnije instalirati SSD u CM690 s obzirom da navedeno kućište dolazi sa "ulošcima" za diskove?".
Isto pitanje sam stavio na podforum kućišta (post 550) no tamo nema odgovora, ovdje mi se čini da ima upućenijih u takvu problematiku.
Kupis "raft", na njega nasarafis SSD, raft stavis u ladicu kao normalni hdd i gg.
Brlja je offline
Staro 29.09.2011., 00:23   #3253
Boskre
Boskre's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
Autor Brlja Pregled postova
Sa mojim Ssd-om je došla metalna pločica na koju ga na montiraš i onda plastični držači za hdd od kućišta i to je to (ili šarafi ovisno od kućišta)
Tako da provjeriš dali tvoj budući ssd dolazi sa time u paketu.
Boskre je offline
Staro 29.09.2011., 00:31   #3254
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor xulos Pregled postova
Baš ću probat. Iman image sustava friškog, W7 + driveri, napravit ću sada jedan, pa testirat.... Javin rezultate.
Baja 001 je offline
Staro 01.10.2011., 21:52   #3255
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Da li postoji sticky za SSD diskove za postavljanje parametara, konkretno Intel SSD 320
hvala
luks 88 je offline
Staro 01.10.2011., 21:56   #3256
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ne postoji.
MAGARAC je offline
Staro 01.10.2011., 23:07   #3257
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
Na koje stvari da pripazim, prvi put se susrećem sa SSD-om, koje programe moram skinuti i gdje vidim da li radi trim i koliko je disk zdrav? Sa njim nisam dobio ništa osim nekog papira gdje ništa ne piše o tome.
luks 88 je offline
Staro 01.10.2011., 23:20   #3258
gvidas
Obelix
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 41
Ima li netko informaciju kada bi samsung 830 mogao biti kod nas u prodaji?
Hvala!
Asus H87M-PRO MB, i5 4670 CPU, 32GB Corsair Vengeance RAM, OCZ Fatal1ty 750W PSU, Samsung 830 128 GB SSD, 2 TB Seagate SSHD.
gvidas je offline
Staro 01.10.2011., 23:21   #3259
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor luks 88 Pregled postova
How to enable TRIM Command in Windows 7 with a Solid State Drive
To enable or disable TRIM Command, you will need to open an Elevated Command Prompt window.
How To Open an Elevated Command Prompt window: Click on Start Orb > Type "CMD.exe" in Search box > Right click on "CMD" and select "Run as Administrator" (If you receive a prompt confirmation, click YES)
How to Enable TRIM Command
In the Elevated command Prompt windows, type the following:
fsutil behavior set disabledeletenotify 0
How to Disable TRIM Command
fsutil behavior set disabledeletenotify 1
How do I know if TRIM is working in Windows 7?
fsutil behavior query disabledeletenotify
Results explained below:
DisableDeleteNotify = 1 (Windows TRIM commands are disabled)
DisableDeleteNotify = 0 (Windows TRIM commands are enabled)
How to enable AHCI in Windows 7 after Instalation:
There is one way to fix this, although you need to have knowledge of registry editing. The detailed steps from Microsoft are as follows:
1.Exit all Windows-based programs.
2.Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
3.If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
4.Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci
5.In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
6.In the Value data box, type 0, and then click OK.
7.On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
After this you’ll have to restart your computer, go to BIOS and enable AHCI. When you log in to Windows again, you’ll notice the installation of drivers for AHCI. Another restart will be required to finish the driver installation.
These steps are provided at your own risk and not suggested unless you know and understand the risks. You will want to make sure the controller driver and MB BIOS support this option before you enable it
Ugasi perfetch i ove gluposti tipa indeksiranja (ja koristim Everything koji je masu puta bolji za search). Defrag isto od servisa.
Baja 001 je offline
Staro 01.10.2011., 23:48   #3260
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Zbog kojeg točno razloga da ugasi indeksiranje?
throw up;
doublev je offline
Staro 02.10.2011., 00:07   #3261
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ono kao da mu manje radi po SSDu, meni nebitno jer san ga ionako gasio i na HDDovima jer koristin gore spomenuti Everything.
Baja 001 je offline
Staro 02.10.2011., 11:18   #3262
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Ma nema nikakve potrebe gasiti to. Nije SSD od stakla da ce se potrgat
throw up;
doublev je offline
Staro 02.10.2011., 13:05   #3263
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 552
A pogotovo nakon toga instalirati program koji radi istu stvar
the.elles.d je offline
Staro 02.10.2011., 13:06   #3264
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nece se potrgat ali ce raditi sporije zbog nepotrebnog indexiranja, a zasto ne ubrzat svaku sitnicu ako je moguce? (kad se tih sitnica nakupi, dobije se fini rezultat pogotovo na HDD-u)
Everything search je bar 10 god. ispred windows search-a, indeksira 500gb HDD u 30-ak sec za razliku od mikroshitovog koje svaki dan moze srotati bezveze.
Overclock je offline
Staro 02.10.2011., 13:22   #3265
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Da, i nisan siguran da radi isto. Par sec indeks, čak nisan ni siguran da je to inekdsiranje nego kao da isčita MFT. Nakon toga sve je instantno tu, s kriterijima i sl. Opet kazen za indeks nisan siguran, ali ja san ga isključiva oduvik tako da mi je navika, e sada piše da ke dobro i za SSD.
Baja 001 je offline
Staro 02.10.2011., 13:39   #3266
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Everything Search searcha samo fileove, zato i indexira 1M fileova u 1 sec. Pogledas u MFT, voila, file. Da ne bi bilo, za mene je to prva stvar koju instaliram na Windowse nakon friske instalacije.
A Windows Indexing Service searcha filenameove, e-mailove, vecinu dokumenata, druga racunala na mrezi... itd. Otud i takozvana sporost i rostanje po disku.
TLDR: Kruske i jabuke.
I zakljucak, Windows Indexing service nece pokvarit SSD ranije, kao sto je vec receno u threadu prije, i izracunato jedno 10 puta da normal desktop user treba jedno 20+ godina da "potrosi" SSD.
Da ce ga usporit, hoce, dal' ce user to primjetit na HDD-u - vjerojatno hoce, na SSD-u - tesko.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je online
Staro 02.10.2011., 13:46   #3267
the.elles.d
Postovi: 552
lol, da vidiš kako win index radi na 500GB disku, friško formatiranom
Ugasi indexiranje svega (content, mail, zip, ..., i svih ostalih search providera koje možda imaš) osim imena fajlova, pa će i MS search odraditi posao u sličnom vremenu...
Ali nećemo valjda dalje u off?
Staro 02.10.2011., 13:47   #3268
Andymur
Andymur's Avatar
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Autor gvidas Pregled postova
Hvala!
Ima na www.ajtikupi.hr ljudi koji rade, to ti je na tresnjevci ducan. Nekidan sam kupio kod njih nesto a pitao sam da li mogu naruciti komponente iz eu kojih nema kod nas pa su rekli da nema problema, javi sta je bilo s tim.
Andymur je offline
Staro 02.10.2011., 14:21   #3269
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor the.elles.d Pregled postova
ALi činjenica je da ne radi tako brzo.
Baja 001 je offline
Staro 02.10.2011., 15:04   #3270
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Jer ne radi istu stvar. Osim toga, nije poanta koji program za search je bolji već da li Indexing service treba ugasiti na SSD-u ili ne. Većini korisnika je Indexing service koristan i nema ga potrebe gasiti bez obzira na SSD. Zapravo, na SSD-u će se najmanje osjetiti.
Jedinu stvar koju treba ugasiti na SSD-u je defrag.
throw up;
doublev je offline
Zaključane teme
