Staro 23.09.2011., 12:26   #811
ivan77
trebam nešto jeftinije za prijelaznu fazu na DDR 3 samo. pa mi recite najjeftiniju najisplativiju. proc i grafa ostaju.
koja ploča do 500 kn sa podrškom sa buduće CPU. neke x6 etc... nemam nekih zahtjeva... ASRock M3N78D oko 400 kn?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 00:47.
Staro 23.09.2011., 12:37   #812
Postovi: 33,952
Budući CPU dolaze sa drugim socketom (FM1) tako da zaboravi nadogradnju na toj ploči. Ako već kupuješ ploču s tim socketom, radije uzmi neki AMD čipset.
Staro 23.09.2011., 12:46   #813
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Trinity će možda biti za FM1, možda novi FM2, kompatibilnost se još nezna. Što će biti nasljednik Bulldozera još se ne zna.
Postoji mogućnost da će opet ići u AM3+ socket. Evo jedne jeftine Asusice sa AM3+ socketom: Asus M5A78L-M LX.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2011., 14:54   #814
ivan77
Autor coconut Pregled postova
mamislio sam nadogradnju kasnije na phenom sixcore neki. ili bi jednostavno kad budem pri lovi prešao na intel sad gledam da najbezbolnije odem na DDR3
a to bi bio neki AM3+ znači?
Staro 25.09.2011., 17:13   #815
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Zdravo ljudi, posto sam jos na kornatima (radim), a imam samo EDGE signal na mobitelu pa mi se neda guglat da li moze mala pomoc.
Zanima me dali postoji ploca koja bi podrzavala moj trenutni Athlon II 450 i Buldorzdera kad izadje?
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2011., 19:45   #816
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Da, bilo koja AM3+ ploča.
Staro 25.09.2011., 20:34   #817
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Ok hvala, jos samo ako moze preporuka neke best buy ploce.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.09.2011. u 23:30.
Staro 25.09.2011., 22:52   #818
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Gigabyte 970A-UD3 možda. Ne znam šta se očekuje od ploče, da li će pasti kakav OC ili slično?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 25.09.2011. u 23:31.
Staro 25.09.2011., 23:23   #819
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Da, bit ce OC i najvjerovatnije 1 GTX 460. Koja je zapravo razlika izmedju 970A i 990XA chipseta posto je mala razlika u cijeni?
Staro 26.09.2011., 08:07   #820
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Razlika je u tome što 990XA podržava x8/x8 SLI i Crossfire. Možda je ipak 990XA best buy.
Staro 28.09.2011., 21:27   #821
ghost3z
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 106
Molio bih preporuku AM3+ ploče do nekih 750kn sa što jačom integriranom grafikom. Na ploču bi išao vjerojatno neki Phenom II 9xx
ghost3z je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2011., 22:49   #822
Postovi: 7,568
ASRock 880G Pro3.
Staro 29.09.2011., 00:44   #823
ghost3z
Postovi: 106
Radeon 4250, hmmm ima li slučajno nešto što bi po performansama bilo blisko A6 procesoru sa integriranom 6530D grafikom?
Staro 29.09.2011., 00:47   #824
Postovi: 7,568
Nema, to i HD 4290 su najbolje kaj se nudi u čipsetu. Llano A4, A6 i A8 zasad imaju IGP bez premca. ASRock A75 Pro4 ploča je u cjenovnom rangu koji te zanima, pa je možda bolje da kupiš Llano.
Staro 29.09.2011., 18:35   #825
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
imam jedno pitanje : dakle malo sam ipak odriješio kesu na forumaški savjet pa sam si kupio ga-990xa-ud3 ploču koja ima 8 pinski ATX_12V konektor, a meni napajanje ima samo 4 pina predviđeno za isti taj konektor
E sad kako bi se taj problem mogao riješiti ako bi netko znao?
Konf je :
ga-990xa-ud3
athlon x3 450
hd 6770 512mb
4gb 1600mhz rama
ssd 128gb
i no name 500W napajanje (na kojeg sam osuđen sljedećih mjesec dana dok se fond za ulaganje ne obnovi).
dakle to je sve što je spojeno na napajanje (eventualno još neke usb gluposti tipa stick, printer, recieveri od miša i tipkovnice). Da li bi mogao spojiti 4pinski kabel na ploču (onaj 20+4 pinski je spojen naravno) i nadati se najboljem ili sam je*ao ježa u leđa?
Evo sad pogledah malo manual od ploče i imam naravno izlistano za svih 8 pinova što rade pa je između ostalog navedeno kod 4 (od 8) pinova u zagradama : only for 2x4-pin 12V. Što bi ste vi rekli da li to znači da bi mogao uštekati ovaj 4pinski konekto napajanja na ova preostala 4 pina na kojima ne piše ta "obavijest"?
Zadnje izmijenjeno od: Red Dwarf. 29.09.2011. u 18:43.
Red Dwarf je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2011., 19:32   #826
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Da, možeš uštekati ako imaš samo jedan 4-pinski, vjerojatno ti je označeno gdje uštekati ako imaš samo njega, a i rupe su napravljene tako da ne možeš zahebati.
Staro 29.09.2011., 20:15   #827
Red Dwarf
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Evo za sad radi...doduše tek su se instalirali windowsi pa i nije nešto specijalno imao za raditi, ali valjda bude tih 500W izdržalo mjesec dana hd6770 i x3 450 zabave u photoshopu i igrama
Staro 29.09.2011., 23:46   #828
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
Autor Red Dwarf Pregled postova
daj mi reci ako ti nije problem dali ti se dugo pali komp sa tom pločom ? Tipa kad stisneš power button trebaš čekati oko 7-8sek do beepa , ista stvar i sa resetom
prije sam imao m57sli-s4 i palio se instantno brzo
xXxSsS je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2011., 00:01   #829
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Izdržat će, iako nemoj divljat klokajući i sl, a za idući upgrejd procesora nabavi 8 pinski
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 30.09.2011., 13:50   #830
Red Dwarf
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
Autor xXxSsS Pregled postova
Dakle mjereći od pritiska gumba ovako ide :
u 3. sec : beep
u 6. sec : POST
u 37. sec : ugledam desktop (malo mu treba dok loada nod32, catalyst, setpoint i ostale gluposti)
ma sad mi je glavno da drži ovako sve. kasnije ću uzeti bolje napajanje pa malo se zabavljati
Staro 30.09.2011., 15:22   #831
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Postovi: 121
u 3. sec : beep
u 6. sec : POST
neznam , meni je oko 10 sekundi do beepa, post screen se relativno brzo pojavi, neznam zašto mi je to tako
Staro 30.09.2011., 15:27   #832
Red Dwarf
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
ovo su ti bile okvirne vrijednosti ali definitivno je manje nego tebi do beep-a
Staro 30.09.2011., 15:34   #833
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@xXxSsS
Možda ovisi o verziji biosa. Konkretno, imao sam baš ovu koju spominješ ga-m57sli-s4 rev 1.0, sa zadnjim beta biosom joj je trebalo malo duže do posta.
Staro 30.09.2011., 15:45   #834
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Postovi: 121
ma govorim od 990xa-ud3 , bios je f7, a spomenuo sam da imao m57sli isto rev 1.0 koja je bootala veoma brzo , meni sa onim f15d beta ili tako nesto uopce nije htjela radit , bootala je u beskonacnost
Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2011. u 16:03.
Staro 30.09.2011., 15:52   #835
ShanTech
Postovi: 3,784
Pročitao sam postove gore, s F15E mi je trebalo par sekundi, a s F14 je odmah postala. Vidio sam da je riječ o ga-990xa-ud3 jer si quotao Red Dwarfa, ali si spomenuo ga-m57sli-s4 pa sam se sjetio svog slučaja. F7 je zadnja verzija biosa za tvoju ploču. Sad mi izbacilo da ima verzija F8, probaj s tom.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 00:45.
Staro 01.10.2011., 19:12   #836
DariX
DariX's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
zanima me koju plocu i koji proc da uzmem, do 1200kn.
Sluzit ce za surfanje, office i igre poput sims3.
Ne planiram ju overclockati, vazno mi je da ploca supporta sve, tj. da se ne za*ebem kad krenem spajati komponente i na kraju nece radit...
Komp se nece koristiti za nikakve teske radove (curi slazem komp, ne sebi), pa mislim da se za te novce moze naci vise nego solidan proc+ploca koji ce drzati win7 dosta brzim.
Integrirana graficka se nece nikada koristit, tako da moze i najlosija sto se toga tice (vjerojatno i to utjece na cijenu, a ja nemam pojma o integriranim grafama )
Posto necu clockati niti jedan dio kompa, da li je bitno koji je proizvodac maticne? Posto su Asus i ASrock najjeftinije, a ja vec 3 godine imam gigabyteicu i nikad problema s njom nisam imao
Koja je razlika izmedu AM2+/AM3 ploca i ovih koje imaju samo AM3?
ova AM2+/AM3 ce valjda podrzavati AM3 (posto je u nazivu), a puno su jeftinije od ovih koje samo AM3 podrzavaju.
Znam da je odgovor sigurno neka banalna glupost, ali me cisto zanima zasto bih uzeo skuplju plocu, ako jeftinija moze supportat isto :P
Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 00:44.
DariX je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2011., 21:24   #837
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
kako ti treba za office i nezahtjevne stvari onda ti je i 1200 kn overkill. radije te pare uloži u dobro napajanje ili RAM. voliš Điđibajt: 1, 2. Dakle ni 800 kn.
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2011., 23:22   #838
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Opet ja s pitanjima
Kao sto sam rekao kupit cu uskoro PhenomII X4 955BE procesor koji ima 125w TDP,a pošto sam malo u krizi s parama kupit cu Asrock N68C-S UCC plocu koja podrzava am2/am2+/am3 procesore i podrzava ddr2 i ddr3,kasnije cu uzet neku bolju plocu i ddr3 memoriju,pitanje je: Moze li 125w phenom raditi na ploci koja podrzava procesore do 95w,ako ne jel moze raditi kada bih mu malo smanjio voltazu (jer znam da se ti phenomi daju undervoltati) i osigurao hladjenje fazne regulacije,mosfeta i tih stvarcica...??
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2011., 23:53   #839
DariX
DariX's Avatar
Postovi: 175
Mislio sam da 1200kn bude dovoljno za plocu I za proc :P
Znam da netreba biti neka mrcina, nece ona nista posebno raditi (zenske stvari, surfat po porno stranicama itd.), a ne zelim joj sloziti neko sporo sranje...
Moze i ispod 1200kn ako se moze sloziti ista posteno. Zato sam dosao ovdje pitati da vidim sta iskusni ljudi imaju za rec, sta bi mi bilo best buy za tu lovu
Inace, slazem cijeli komp, pa mi je u budzetu ostalo otprilike 1200kn za te 2 vazne stvari (znam da sam to trebao prvo traziti, ali se vec 5 dana hebem oko AMD-a i Intela, pa googlanjem 100 razlicitih procesora i maticnih :/)
Staro 01.10.2011., 23:56   #840
Postovi: 7,568
Autor xTreme GaMeR Pregled postova
Kao sto sam rekao kupit cu uskoro PhenomII X4 955BE procesor koji ima 125w TDP,a pošto sam malo u krizi s parama kupit cu Asrock N68C-S UCC plocu koja podrzava am2/am2+/am3 procesore i podrzava ddr2 i ddr3,kasnije cu uzet neku bolju plocu i ddr3 memoriju.
Ne kužim zbog čega kombiniraš procesor od skoro 1.000 kn i ploču od jedva 300 kn, kad možeš kupiti malo slabiji Athlon II X4 640 ili Phenom II X4 840 i kombiniraš takav procesor s npr. ASRock 970 Extreme3 ploču. Ispadne te oko 700 kn za neki od tih procesora i oko 700 kn za tu ploču. Em imaš dobru podlogu za nadogradnju, em nije riječ o zastarjeloj šrot ploči nad kojom budeš strepil od prvog dana i jedva čekal da kupiš novu. Nisi u krizi s novcima, već si totalno krivo rasporedil prioritete. Ne ide se na prvu loptu na procesor blizu 1.000 kn, pa da onda zahvaljujući tome moraš rezati sve po spisku i brinuti se da li bude procesor razvalil sve na ploči. Makar moreš kupiti i FM1 Athlon II X4 631 i pripadajuću ASRock A75 Pro4 ploču za ~1.200 kn i opet ispadne bolje, nego šugava ploča i brutalan procesor.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.10.2011. u 00:04.
