Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Koju polovnu grafičku karticu do 350 kuna?
Zamolio bih za pomoć koju grafičku karticu je sada trenutno najbolje uzeti, a da se može nać polovna. Grafička bi bila za sve namjene al baš sve od igrica do CAD-a, filmova svega. Do 350 kuna. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
8800GT 512, ali nedaj preko 250 kn za nju. Za 350 kn samo je gts250/8800gts512/ati4850 opcija.
Split resist itself!
Postovi: 4,037
I moj glas ide za HD4850 i njene derivate (HD4830/HD4770). U mene je donedavno bila HD4830 i to je toliko tražena roba da sam je proda za iste novce za koje sam je kupija prošle godine (1 dan je traja oglas na Njušci )Nema bolje za te nofce ![]() Nije loša doduše ni ova 8800 "nEvidija" serija, ali Ati je bila nešto "sirovija" i u prosjeku jeftinija pa je izbor za mene bija jasan.
![]() Pomelo mi sig -.- |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Hvala na odgovorima u tako kratko vrijeme, odluka je pala na HD4850 i ne stajem dok ju ne nadjem Koliko vidim dosta troši kartica hoćeli napajanje od 400 watta moć to izdržat sa ostatkom konfiguracije iz Moj komp? |
Ulični trkač
Postovi: 316
ako taj codegen ima stvarnih 400W onda bez problema, za usporedbu moj "Moj komp" uključujući monitor i zvučnike, troši cca 280W pod opterećenjem, mjereno sa onim vatmetrom iz peveca |
Ulični trkač
Postovi: 316
naravno da ne, nego je sve zajedno spojeno na prenaponsku zaštitu sa više utičnica koja je uštekana u utičnicu u zidu, i mjereno je na toj utičnici u zidu |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
Ako je problem napajanje gledaj si kartice tipa 4670, gt240 i takve koje su bez dodatnog napajanja, naravno ako je napajanje noname, čak mislim da i 9600 gso troši malo strje iako ima dodatno napajanje |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@slish480 Bilo bi dobro da si nabaviš bolje napajanje, smatraj to kao ulog u budućnost, da možeš mirno spavati ![]() |
Ako kupuješ HD4850 gledaj da uzmeš neku sa dual slot hladnjakom. Ona prva serija sa malim hladnjacima je dosta loša i nakon par godina rada su sigurno proprdile. ![]() Također nemoj propustit ni 8800GT 512 ako ju nađeš za 200-250kn, sjela bi ti ko budali šamar. Kod nje pregledaj memorijske čipove, tj pločicu oko njih. Jedan solidan broj 8800 kartica je bio u pećnicama i može se vidit da li je kartica bila "rastopljena". |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Ovo Codegen cu si ostavit za prvu ruku za mjesec dva budem rješavao napajanje, pa ovo nek ostane za prvu ruku. Jel bi moglo isto od 400 watta al npr. chieftec ili neki drugi brand. Zadnje izmijenjeno od: slish480. 23.09.2011. u 16:07. Razlog: Pogreška u pisanju |
Lokacija: Osijek - ZG
Postovi: 305
napajanje ce ti to drzat ok, ako naravno ima konektore za to pogledaj jel napajanje ima barem jedan 6 pinski molex connector, u bundleovima od grafickih se inace ukljucuju i ti molex konektori, gledaj na to da kad kupis grafu npr za 250kn 8800, da ju imas kako spojit, glupo bi bilo na to ic sad kupovat kablove u ducan ako ces uzimat dobro napajanje nemoj chiefteca nego xfx core 450W-milion puta je preporuceno i preporucujem ga i ja |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
a zašto ne bi obrnija prioritete, pa umisto da sad uzmeš grafičku uzmeš napajanje, a kasnije skupljaš pare za grafičku? mene bi osobno bilo strah palit komp s tim kvazi napajanjem unutra... |
#16 |
Postovi: 3,784
Ja nisam vidio nitijedan Coodegen koji ima 6-pinski konektor za grafičku, znači bude mu trebao molex to 6-pin kabel. Inače Codegeni se dosta kvare i česti su mi gosti ![]() Edit: Hajd malo pročitaj što si napisao. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.09.2011. u 19:21. |
#17 |
Postovi: 305
ja drzim upravo u ruci codegen 400W model 300xx ima 4 pinski molex(tocnije ima 2 4 pinska-jedno naravno za napajanje drugo za grafu )- doduse na njemu nisam drzao nikakvu zvjersku grafu tako da no guarantee |
#20 |
Premuim
Postovi: 1,748
GTX 260
#21 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Imaš i gtx260 za 550 na trznici,obje su tu negdje.
#25 |
Postovi: 305
#27 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 4
Imam računalo: AMD Sempron(tm) Proccessor LE1150 2,01 GHz; 896 MB RAM Physical Address extension Molim savjet: koja bi jača Grafička odgovarala ovom računalu ?,i ako možda znate okvirno cijenu za polovnu ili novu ? Hvala unaprijed na odgovoru ! |
#28 |
Premuim
Postovi: 1,748
Jednojezgreni procesor, tu bi najbolje sjela jedna hd4670 za 200 kn iako bi i onda bila pomalo overkil, ali uzevsi u obzir vjerojatno noname napajanje i ponudu ostalih grafickih kartica, najbolji izbor... I jos zamijenis taj svoj cpu za neki dvojezgreni athlon uz nadoplatu od 100 kn...
#29 |
Postovi: 4
Hvala Campeonato-Hakerbaba ! |
#30 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Evo dižem temu iz pepela ali sad me zanima najbolja polovna grafička kartica do 400 kn max. Koje preporuke imate? Znam da je prošlo dugo vremena ali eto da odgovorim kolegi Deathclawu. Da radi na tom napajanju otkad sam ju kupio ama bas nikakvih problema nisam imao. |
