#61 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
netko je gore napisao da daljinac iz lidla se ne može pod TV napraviti learn funkcija za dvb-t - krivo imam jedan kombinirani izbornik, na kablovsku ga stavio, namjestio da pali, pojačava i prabacuje i av za tv, a za dvb-t isto to plus još teletekst šljakalo sve kako treba 2 mjeseca poslje su malo tipke oslabile odnosno signal koji daljinac šalje, pa se moralo diraktno uperiti u tv i na kraju sada rade sa samo prebacivanje i volume za dvb-t ne znam šta je uzrok slabljenja signala na learn funkcijama ali vjerujem da se opet napravi šljakalo bi opet, ne da mi se isprobavat
#63 |
Postovi: 2,883
#64 |
Postovi: 23,629
Nevjerujem da je razlog kategorija (čitaj cijena) uređaja nego način na koji se danas radi većina daljinaca i svi pate od istog nedostatka / problema. Kad ga rastaviš dobiješ tijelo iz dva komada + pcb + vulkaniziranu gumu (tipke). Nedostaci / biseri: - ma koliko ga pazio i čuvao od prljavštine između pcb - a i gume s tipkama se stvori / napravi masni sloj > tipke ne rade > treba očistit alkoholom bez puno trljanja (ovisi o kvaliteti "štampanih" vodova) - na vulkaniziranoj gumi (tipke) s donje strane na svakoj tipki se nalazi komadić ugljena koji služi za ostvarivanje kontakta na odg. "češlju" kontakata na pcb - u. Taj ugljen osim šta se zamasti zna biti loše kvalitete i vremenom gubi potrebnu vodljivost. U ekstremnim slućajevima ljudi su na njih lijepili komadiće alu folije kako bi vratili funkcionalnost. Ima toga još ali spada u kategoriju padanja / bacanja daljinca pa nastrada kristal, . . . |
#66 |
Postovi: 23,629
"sleep timer" na kojem uređaju ? Naučio ga odgovarajuću komandu ? |
#67 |
Postovi: 613
ali te tipke najnormalnije rade na drugim uređajima/funkcijama koje nisu naučene, normalno pojačavam i prebacujem tv, liniju i ostalo ovo za rastavljanje i čišćenje je dobar savjet, trebao bi neke stare daljince sredit koji pate od toga
#68 | |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
ajdmo sada dalje dali ovaj daljinski što spominjete iz lidla ima ili nema learning funkciju Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 18.12.2010. u 23:26. |
#69 |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Evo ja kupio taj SilverCrest za 60kn i mislim da nema kôd za Nytro. U knjižici sa kodovima se upće ne spominje NytroBox.... znam da je Nytro kopija nečega (DreamBox?) ali nisam uspio naći ništa slično. Ima opcija da ostavite daljinski kraj uređaja i da traži sam, pa kad vam se nešto desi na tom uređaju znate da je našao kod. Ali nije mi se dalo zaje*avat s tim tako da sam ga naučio ručno sve i radi savršeno. Brzo uči, za sve tipke mi je trebalo oko minutu. Ako postoji kod za uređaj, a fali npr. jedna tipka, ona se može posebno naučit. U memoriju stane 150 naučenih tipaka, što zači oko 3 kompletna seta (uređaja) može spremiti u memoriju učenjem. Daljinac ima 3 godine garancije i mislim da je super za tu cijenu. ima
PCAP or it didn't happen Zadnje izmijenjeno od: Mac_F. 19.12.2010. u 14:03. |
#70 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Upravo to, ja svog Silvera "naučio" sleep buttonu s daljinca TV-a(Panasonic Quintrix 72cm) kojeg nije skužio prema kodu. A onaj sleep timer preko daljinskog uopće ne fercera, ne kužim zašto. Usmjerim ja njega na IC TV-a, ali ga ne ugasi. |
#71 | |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
#72 |
system kaiser
Postovi: 194
Kad smo vec kod univerzalnih daljinskih... Recimo oni logitechovi kaj sam vidio da postoje, da li ima kombinacija univerzalnog daljinskog ali da moze kompom upravljati? Dakle treba neki IC receiver ici u komp dodatno.. Pitam radi HTPC konfiguracije. Dakle nesto sto ce kvalitetno moci mrdati cursorom i sto omogucava programiranje tipki da se vezuju uz pojedini program tipa MPClassic. Trenutno imam od thermaltakea daljinac koji je dosao sa kuchishtem medjutim ochajno se ponasa (ipak je bio "besplatan" lol) |
#73 | |
Postovi: 325
Probaj zamijeniti baterije pa da usporediš ove sada sa 100% punima. Imam neku ideju zašto bi se to moglo događati (primijetio to i na modelu od 50KN - onaj što ne svijetli cili nego samo display) ali nisam još siguran. Svakako, kad sam ponovio learning iste tipke nastavio je raditi korektno. Svakako, na smartvisionu se to ne događa http://www.kvark.hr/index.cgi?menu_i...roduct_id=8090 Prije njega imao isto smartvisiona http://www.kvark.hr/index.cgi?menu_i...roduct_id=6960 koji je bolje učio ali nema klimu.
Pill Man |
#75 |
1
Postovi: 3,618
Da ne otvaram novu temu pa ću tu pitat, imam univerzalni daljinski neki OCEM (dolje link), kojeg sam dobio jel mi je riknuo orginalni, al uz njega nisam dobio nikakve papire tj. šifre da mogu ukucat za svoj televizor, pa reko valjda ima na netu, kad ono na netu nema apsolutno ništa o tom daljinskom...pa bi zamolio nekog tu ako ima isti il zna di se nalazi neki pdf od tog daljinskog da pogledam ili da mi skenira te svoje papire ako nije problem da vidim jel ima šifra za moj televizor, hvala unaprijed. link za daljinski |
#76 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kako ga je prijašnji vlasnik koristio ako nema papire s kodovima? Taj daljinski nije vidio Njemačku, to je Čajna šit. Edit: jbga, možda ga netko ima s papirima. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 20.09.2011. u 11:23. |
#77 |
1
Postovi: 3,618
A neznam to su mi prijatelji dali, pošto je moj orginal riknuo kažu evo ti ako možeš šta s njim nama stoji doma, valjda su papire izgubili. |
#79 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Stisneš "set" i npr "TV" zajedno, upali se led dioda. Zatim ponovo "set", pa pritišćeš svako dvije sekunde tipku "power" do se ne ugasi TV. Tad potvrdiš sa "TV" i to je to. Inače je to vjerovatno kopija od URC-22b pa možeš potražiti users manual na guglu. |
#80 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ja nabavio ovaj:http://www.digital-frame-picture.com...1218617218.jpg Cijena 120kn vjerovatno ima i povoljnije. Na njemu piše Texoni. Dosta je dobar za te novce, osim što ne dođe nikakvo uputstvo, pa sam skinuo manual od Intera. Isprobao na par uređaja, radi, između ostalog potrefio je i klimu Frozini pod drugim brendom. |
#81 |
1
Postovi: 3,618
Probao sam ovo pol sata se mučio i ništa tv ne reagira uopće sve sam napravio ko šta ste mi napisali, sve u svemu hvala na pomoći. |
#83 |
1
Postovi: 3,618
TV Toshiba 29V24D |
#84 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Istovremeno pritisneš dugme set i dugme Tv. Upalit će se led dioda. Pustiš, zatim ukucaš jedan od ovih brojeva (022, 044, 094, 119, 138, 139, 141, 142). Ako ne radi s jednim brojem ponoviš postupak s drugim brojem. Ako ne bude išlo imaš u ZG trgovinu Elmatis i kod njih dobiješ zamjenski daljinski (kao orginalni imaš sve komande), samo ponesi model televizora. |
#85 |
1
Postovi: 3,618
Hvala uspijelo je 138 je kod. |
#86 |
Lokacija: Vkci
Postovi: 16
pozz..imam isti problem kao Thermaltake prije par godina. Riknuo tv i sad imam zamjenski sa zamjenskim daljincem. Tv je neki stariji model Vivaxa, a daljinac je OCEM. Pokušao sam sve ovdje navedeno, i s ovim kodovima ali ne ide. Može li kakav savjet... daljinac je zanimljiv i po tome što nema tipku za 0 ali ima 10, 11 i 12 ) kinez, hehehe |
#87 |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Objašnjenje: - Zamjenski daljinski je pravljen samo za jedan model:seriju televizora npr za Grundig (može raditi na više modela Grundiga. Nije predviđen i ne treba ga programirati. Ima sve funkcije kao i originalni daljinski, a ne mora biti isti po izgledu. - Univerzalni daljinski je potrebno programirati (ukucati kod za određeni tip- model uređaja). Može raditi za više raznih uređaja i zbog toga osim tipke set (setup ili sl.) obično ima još tipke tv, dvd, sat i sl. Uz njega dođe obično uputstvo za programiranje (ručno ili autom. traženje) i lista uređaja koje podržava s pripadajućim kodovima. Zadnje izmijenjeno od: begi. 11.09.2014. u 23:41. |
#88 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
Preporuka daljinskog
Treba mi nesto ne previse skupo ali opet dobro, za kontrolirati TV, kucno kino, MaxTV, WD Live PLayer i eventualno klimu. Dosad sam koristio Logi Harmony 555 no kako imam malo dijete, daljinac je nedavno otisao u vjecna lovista pod utjecajem raznih tekucina i agresivnih susreta s podom i stolom. Ciljam na neku cijenu od cca 200 kn za polovni ali uscuvani. Volio bih na daljinskom indikaciju o tome koji se uredjaj trenutno kontrolira. Idealno, da se moze programirati/puniti preko USB-a i racunala. EDIT: alternativno, bio bi ok i kakav univerzalni IR transmitter koji se moze kontrolirati putem android app-a. Zadnje izmijenjeno od: perich. 16.11.2014. u 09:55. |
#90 |
Lokacija: Našice
Postovi: 200
Malo da oživim temu. Ima li i koji je univerzalni daljinski ali da ima i mogućnost magic (ona fora s žiroskopom mislim, mrdanjem daljinskog mrdaš i pokazivač na tv-u) jer imam LG Smart s Magic daljinskim. Ubiše me daljinski od STB, klima, linija, tv. |
