#13381 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
A dobro, nisam ni racunao na tebe, sreca da Alan ide ![]() |
#13383 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Zapresic
Postovi: 1
Pozz! Novi sam, i jos k tome amater. Kupio sam trek 4300 model iz 2008g. Sad bi trebao malo se opremiti. Ako neko ima kratke crne rogove za volan i kljuc za zbice stelati? To je samo prva pomoc. Poslje mislim uzeti kotace sa diskovima pa polako dalje.
Big Bad Boys Drive Big Bad Toys |
#13386 |
Postovi: 0
Posto na zalost nisam jutros isao na sljeme, dal je netko od vas barem zainteresiran za ideju da se prije kriticne odvozi dotka? Ono odpeljamo dotku, pa od tam na kriticnu.... Cuks, max, sile? |
#13387 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ja ne stignem prije, a nažalost ne stignem ni na kritičnu, ako vam se da ja ću se zaletit do Dotke u pol6 tako da napravim krug, možda 2 prije mraka, pa dođite poslije kritične tamo ako ne idete pit i orgijat s hipijima na Ribnjak. |
#13390 | |
Postovi: 0
![]() Svidja mi se ideja, jako, sam, aj pomakni to na 6? Ili tipa nadjemo se oko pola 6 kod ulaza u maxic? No josš je diskutabilno pošto bolja polovica ide samnom na kriticnu..... ![]() ![]() A ti Miki ne zajebaji, Onyx je nesto shebo ![]() |
#13396 |
Postovi: 1,680
Bili danas na "biciklijadi" ![]() Pokupio cuksa, i jos se nasli sa micom i njegovom djevojkom ispred mimare. bilo je super. nikada nisam vidio toliko biciklista na jednom mjestu ![]() Poslje toga mic i ja otisli do dotke na jedan djir di nas je ceko sile i daniel. Poslje toga sjeli u park na pivo i sada doso doma. Naljepnica vise nije bilo za djabe, nego koliko si htio si ubacio u kutiju, majice su bile 50kn. Uglavnom mislim da nas je bilo gro jer dok smo mi (cuks je htio biti u prvom redu) skretali u drzicevu zadnji su bili oko kruga ![]() EDIT: Cak nas se i vidi na nekom filmicu ![]() http://www.youtube.com/watch?v=r3c65...ailpage#t=118s Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 18.09.2011. u 23:17. |
#13397 | |
Postovi: 495
Vidio sam rulju na Vukovarskoj, stvarno impresivno. Bio sam pješak ![]() Citiraj:
![]() Mic, rama od drage je starija od moje Zadnje izmijenjeno od: murina. 18.09.2011. u 23:27. |
#13398 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#13401 |
Postovi: 8,604
Ugradio sam to nedavno u svog Lyrika, tj. servis je ugradio i imam gore navedenu situaciju. Ne znam do čega bi moglo biti. Prije ugradnje rekao sam serviseru da unutra mora ići 193ml ulja. Kad sam došao po biciklu, nakon ugradnje kaže on meni da je unutra već bilo 193ml, i da je samo isto to ulje vratio nazad. (ako se dobro sjećam, prema sramovom manualu običan Lyrik ima 145ml unutra?) Sad ne znam jel do još nečeg može biti? EDIT: radi se od mico dh verziji bez floodgatea. |
#13402 |
Postovi: 9,505
Lyrik R ima 213mL ulja, barem onaj 2010 model. MiCo DH sa takvim reboundom (širi od običnog) ima 193mL. Fora je u tome što to nije damper kao Motion Control koji ima kompresiju (LSC) koja ide do kraja i zatvara rupe. Za to je služio floodgate u Lyriku kojeg ti nemaš. Tu je doslovno LSC za ono što treba biti - rješavanje brake dive-a i da ne potone u zavojima toliko. Rijetki su (i to tek nakon promjene ulja, najčešće na ono većeg viskoziteta) osjetili razlike na tom kad stojiš i stišćeš vilicu. Ali u vožnji (tipa isprobati razlike u brake dive-u) se može vidjeti (točnije trebalo bi se vidjeti pod onom oringu što kliže po stanchionu). Za HSC da i ne govorim. Tek kod većih brzina i skokova. Koliko si težak ?
#13404 |
Postovi: 9,505
Šteta što nisi sam to sastavljao (koliko čitam), jer ovako ne znaš jel do ulja ili nije. Puni hod vilica ima ? Izvadiš oprugu ili zrak pa vidiš jel ide do kraja.
#13405 |
Postovi: 8,604
A eto nisam htio riskirat + nemam alata baš, a to je radio čovjek koji servisira bicikle i vilice zadnjih 15 god. Ima puni hod, ali pored mission controla ima još jedna stvar koja mi nikako nije jasna, za moju težinu Sram kaže da napumpam na 55psi, a ako stavim toliko onda imam oko 10% saga, tek kad spustim na nekih 40psi onda imam oko 25% saga. Izluđujem više, najrađe bih dao to nekom da usporedi sa drugom istom vilicom. |
#13406 |
Postovi: 454
Remedy 8 (2012). Novi sexy okvir, slicno kao i Fuel ![]() Head angle 67° (bio 68°), kao i na Fuelu - stupanj manje. Takodjer SLX M666 bremze, a umjesto Talasa 120-150mm dolazi Float 150mm DRCV. Hebiga, ja se palim bas na Talasa s promijenjivim hodom...al´nem veze. Za sad imam 4-5 cvrstih kandidata izmedju kojih cu na proljece birati novu pilu...lovu jos nemam, naravno ![]() |
#13407 | |
Postovi: 9,505
Što se SAG-a tiče, to nek te ne brine. Normalno je da stave malo veći preporučeni tlak, čisto da se osiguraju od žestokih bottom outa. Kod mene na Revelationu je za moju kilažu 120psi preporuka, a ja vozim na 85psi bez ikakvih problema. Znači LSC ne rješava brake dive nimalo kad probaš na min i na max ?
#13409 |
Postovi: 0
