#1771 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
a da uradis kompletan reinstal sistema prije nego li je reklamiraš ? ja bi i to odradio |
#1772 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Svako treba probat karticu na cistom sistemu. Ja sam imao par puta "duhove" u winsima i cak ni nakon detaljnog ciscenja kartica nije dobro radila. Bez obzira na drivere. Nakon reinstal windowsa ili probanja na cistim windowsima sve je radilo ok. |
#1774 | |
Postovi: 12,425
Na žalost to je uobičajen problem bio s GTX460. Evo malo štiva. http://forum.xbitlabs.com/viewtopic.php?t=17921 http://www.semiaccurate.com/forums/s...ead.php?t=3191 Probaj za početak flashat bios ploče na najnoviju verziju i podesit u BIOS-u da primarno koristi PCIe grafu (PEG) Također probaj se igrat s različitim verzijama drivera. Ja osobno niti sa jednom GTX460 nisam imao problema pa ti ne mogu ništa konkretno kazati.
#1776 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jest da je napajanje staro koju godinu, al ak je ispravno mora voziti. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 16.09.2011. u 14:24. Razlog: falilo jedno o :) |
#1777 |
Postovi: 12,425
#1778 |
Postovi: 682
#1782 |
Postovi: 3,775
preporuka drivera bi bila 275.33 WHQL? s najnovijom betom ima tu i tamo rusenje drivera, pa kockice itd, pa cu sad probat ove. ili ako imate koju drugu preporuku za verziju koja radi dobro i stabilno... ![]() |
#1786 | |
Lokacija: ZGB
Postovi: 87
posudi ram, stavi ga na svoju matičnu , čekiraj jel tad može . imao sam jednom takav problem . ako je ipak s matičnom problem , možda chipset dolazi u konflikt . resetiraj bios,vrijedi pokusati |
#1790 |
Postovi: 1,500
ok pogirati ću se malo onda s tim pa javim rezultate,čitao sam po forumima drugim i većina ih kaže da nejde preko 860 gpu na stocku bez rušenja,ali vidjet ću...i tako kontam podići nešto sitno clock za 24/7 rad ali me zanima i koliko mogu max izvuć na stocku ![]() |
#1791 | ||
Postovi: 682
Bila je stabilna i na 875Mhz u Bad Company-u i ostalim igrama, no taj mi se oc pokazao nestabilnim u Crysis-u 2. Manje više sve idu tu negdje +/- 20 Mhz, isprobaj svoju pa javi rezultate. Kao što sam već naveo Crysis 2 je odličan način da isprobaš stabilnost oc-a jer dobrano izmrcvari grafu. ![]() |
#1792 |
Postovi: 1,500
e creativo aj mi samo reci kako podizati memoriju,jer gpu i shader se paralelno dižu kako dižem gpu...sad me zanima kako memoriju dizati?isto kao gpu po 10 mhz ili? i nakon svakog clocka koliko treba dugo držati u furmarku da se testira stabilnost?igre mi nisu toliko mjerodavne za 24/7 stabilnost. |
#1793 | |
Postovi: 682
Stvar je u tome da ocanjem memorije ne dobiješ u performansma skoro pa ništa, a na grafama u principu prvo odlazi memorija zato je se barem po meni ne isplati mrcvariti. |
#1794 |
Postovi: 1,500
ova koju ja imam je obična Hawk (gpu tvornički na 780 postavljen)...za sada sam podigao memu na 1920,gpu 840 i furmark bez problema prolazi 10 min bez visokih temperatura. memoriju onda neću više dirat,dižem gpu po 10 da vidim dokle ide još ![]() |
#1795 |
Postovi: 2,523
na tvojem mjestu nebi testiro nista furmarkom ![]() ionako overclockas da bi bolje radile igre zar ne? testiraj u nekoj igri, brzo ces shvatit sta je stabilno, a sta ne... obicno ako igras cca 30-60min neku igru i zblajsa ti se tek nakon toliko vremena, dovoljno je smanjit za 10-15mhz gpu i bit ce savrseno stabilna nakon toga za hawkicu bi moglo to bit oko 850-860mhz, preko 900 ce ic jedino sa povecanjem voltaze moram jos jednom pohvalit svoju Gigabyte SOC, 910MHz bez podizanja voltaze ![]() |
#1797 | |
Postovi: 682
Večina Hawkica bi trebala biti stabilna 850-875 Mhz bez dizanja napona, sve preko toga je lutrija. Dobio si odličan primjerak GPU-a ako ide na dafault-u 910Mhz no pitanje je isto koliki je dafault napon na njoj s obzirom da i on varia ovisno o čipu. ![]() |
#1798 |
Postovi: 1,500
evo došao sam do 860,mem 1960 i odvrtio 10 min furmarka i bez beda isto...dalje mi se neda isprobavat...za gejming ću ostavit gpu 840,mem 1920(tako sam i odvrtio furmark 2 i po sata bez rušenja i ikakvih problema,temp max 69 celzijusa) a zašto ne valja furmark? ne testira dovoljno ili nešto drugo? sad idem u crysis na ovim postavkama koje ću ostavit da vidim kak se u igrama ponaša. |
#1799 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
![]() nvidia je nedavno izjavila da ne preporuca doticni test, go figure ![]() ja ak ga i vrtim, vrtim ga 10-ak min. OCCT isto tako vise ne koristim. koristim: memtest, crysis bench, call of prypiat bench, prime, hyper Pi i 3dMark-ove. poz |
