Staro 27.05.2011., 19:12   #601
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Da pojasnim...zaboravite da imate venomous x.Njegov pritisak nije uzrok.Dovoljno je sto je backplate bio samo prislonjen.Radilo je sranja na asrock plocama i to je cinjenica i to zbog onog pomicnog dijela za vrste socketa.bez obzira sto je on plastican navoj na njemu je metalan a on je upravo dodirna tocka s plocom po kojoj idu vodicki i to bas konstrukcijski napravljeni da idu pored rupa.No kako sam to izolirao gumenim podloskama plus sredisnjem plasticnem dijelu koji je jos izolator za dodirnu tocku s metalnim pojacanjem tj nosacem socketa, sada zaista nema nikakvig direktnih dodirnih tocaka backpleta i same ploce.
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2011., 19:55   #602
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Ing. pa ovako pismen.
I onda se cudim kad se za posao ekipa prijavljuje porukama bez ili s posve pogresnim koristenjem interpunkcije.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 27.05.2011., 20:34   #603
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
e nisam sve procitao od pocetka, al mislim daj e slican porblem kao sto sam ja imao, u biti dobijo sam za bench asrcok 4coredualvsta tak nekak u biti sa 775 socketom i agp utorom za bench starih kartica, doslo je do cudnog problema da kad god sam zasarafio TRUE na tu asrock plocu ona se jednostanvo nije htjela upalit, kkada sma ga stavfio bez braketa radilo je al cim bi stavio bracket i sarafe jednostavno je odbijala radit, takodjer sa stockom je raidlo bez problema, neki ce opet rec da serem po asrockual taku situaciju ja imao mi9lim slicno kao kod nemorrs
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2011., 00:19   #604
frgh
Postovi: 39
prateci ovaj guide:
http://www.bit-tech.net/hardware/cpu...ore-i5-2500k/5
prvo: imam scythe yasyu - prilicno dobar cooler i ova temperatura u biosu mi je 44, a i u windowsu je tako negdje ali ne prelazi 55 dok igram
drugo: po tom guideu dogodi mi se eventualni crash(1 u 24 sata) i prime95 izbaci error vec medu prva 3 testa(memoriju sam provjerio sa memtestom)
frgh je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2011., 01:43   #605
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ocito da te postavke ne prolaze za tvoj procesor sto je normalno jer je svaki drugaciji.
1.28 za 4.5 bi bilo super ali nije dovoljno za tvoj procesor. Pretpostavljam da imas MSI plocu ak vec radis po tom tekstu. High vdrop ne postoji vec mjesecima, samo low vdrop koji ukljuci i proc ce dobivat dodatnih 0.04v overvolta sto bi ga moglo stabilizirat. VCCSA ne moras dizat ni dirat a 1.17v VCCIO je previse, osim ak ne drzis memu na 2133, 4 sticka a i onda je puno. 1.05v max. Kad vec pratis takve vodice malo obrati paznju kad su pisani jer je ovaj vec prastari. Novi biosi su bolji, stabilniji i ne treba toliko "kemijanja" da bi se stabilizirao procesor i pogotovo memorija.
Samo podigni cpuv voltazu na recimo 1.32v pa vidi ak prolazi smanjuj a ak se rusi povecavaj. Drugo nemas potrebe dirat osim mozda stavit Vccio na recimo 1v je ga ta ploca puno previse daje na auto. Obavezno stavi zadnji bios i ukljuci taj low vdrop jer ti mozda samo to bude dovoljno za stabilnost.
Ispuni moj komp jer je onda puno laske dat dobar odgovor!!
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 30.05.2011. u 01:50.
Staro 12.07.2011., 11:27   #606
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Intel Z68
Nisam dugo gledao matične, sad vidio ove nove Z68, kod Asusa ima ih prilično dosta. Kakve su to matične?
Da li su ove komponente dobre za takvu ploču tj. da li su bolje performanse u odnosu na P67 :
- i5 2500K
- SSD noviji sa 6Gb/s
- 8 GB DDR3 RAM (sa kojom latencijom?)
lit je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2011., 23:33   #607
Postovi: 7,568
ASRock PCI Express 3.0 ploče
Details of several new motherboards with support for PCI Express 3.0 from ASRock have turned up, including specs of a couple of upcoming models. The most exciting model is the feature packed Z68 Extreme7 which has been given quite a makeover since Computex, not in terms of features, but in terms of looks. Although four new models have shown up, only two are actually new, as all four models have the Gen3 moniker tacked on the end. The two boards that don't appear to have changed much is the P67 Extrem4 Gen3 which has been given an overhaul with regards to the choice of colours and of course PCI Express 3.0 switches for the x16 PCI Express slots has otherwise not changed at all from what we can tell. The same goes for the Z68 Extreme4 Gen3, which got the same treatment as the P67 Extreme4 Gen3.
The Z68 Etreme3 Gen3 is a brand new model though that slots in between the Z68 Pro3 and the Z68 Extreme4. Unlike the previous two models, this one has been given a set of new chipset heatsinks as well which look rather quite stylish. It's quite hard to see any details from the tiny picture though, but the specs give us an idea of what's on offer. The board has a pair of x16 PCI Express slots that operate in dual x8 mode when both are in use, two x1 PCI Express slots and two PCI slots. Around the back the board has what we think is four USB 2.0 ports, two USB 3.0 ports, an eSATA port, Gigabit Ethernet, 7.1-channel audio and a D-Sub, HDMI and DVI port. The board also features power, reset and clear CMOS buttons, but for everything else we're going to have to wait until it launches.
Finally we have ASRock's new flagship board, the Z68 Extreme7 Gen3 and although there was a version on display at Computex, the revised version doesn't look anything like it. ASRock has gone for a design that has ended up somewhere between Gigabyte's UD7 and Asus' ROG series of boards, although there are a few things that could've been better in our opinion. The new heatsinks and gold capacitors look very modern and high-tech though, even though they are unlikely to offer any extra benefits over more regular looking components. The slot-layout is far from ideal and ASRock has kitted out the board with an nForce 200 chip which enables 3-way SLI and according to the spec sheet the top slot is the only x16 PCI Express 3.0 slot, whereas the other four x16 slots are stuck at PCI Express 2.0. There's also a single PCI Express x1 and a single PCI slot on the board. A very strange setup, but at least it's something unique to this board.
ASRock has gone feature crazy on the Z68 Extreme7 with no less than four additional SATA 6Gbps ports, an eSATA controller, three USB 3.0 host controllers and a pair of Gigabit Ethernet controllers. Due to lack of PCI Express lanes from the chipset, ASRock has as such had to add a PLX bridge chip to handle all the peripheral controllers. The board also has headers for eight USB 2.0 ports, two USB 3.0 ports and a FireWire port. Around the back, unless ASRock has changed things around since Computex, there are two USB 2.0 ports, four USB 3.0 ports, two Ethernet ports, a FireWire port, an eSATA port, 7.1-channel audio with optical S/PDIF and a full set of display connectivity options which consist of a DisplayPort, HDMI, DVI and D-Sub connectors. Finally we have power, reset and clear CMOS buttons alongside a POST 80 debug LED. The real question is how much this board will cost, as we expect this to be the most expensive motherboard ASRock has ever launched to date.
Izvor: VR-Zone
Staro 14.07.2011., 00:29   #608
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Ova Extreme3 bi vrlo lako mogla bit novi best buy. Dizajn hladnjaka mi se bas ne svida al u cjelini izgledaju mnogo atraktivnije od sadasanjih ploca.
Staro 20.07.2011., 22:11   #609
Postovi: 7,568
Exclusive hands on, pictures of ASRock's new Gen3 motherboards
Nisu uzalud drugi proizvođač ploča, a za razliku od ASUS-a i Gigabytea, sve ASRock Z68 ploče dolaze s video izlazima.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.07.2011. u 22:17.
Staro 25.07.2011., 13:31   #610
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
...Ova Fatality, jos dizajnerski izgleda najjadnije. Nadam se da ih nije taj prozvakani natpis kostao previse novaca, jer sumnjam da ce imati nekog tržišnog efekta pored vlastite imho puno atraktivnije Extreme serije. Hardver je i tako, pretpostavljam isti.
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2011., 15:32   #611
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Samo je Extreme 7 konkurencija Fatality ploci. Previse toga te dve imaju i ostale im nisu konkurencija. Meni je ploca gadna, pomalo seljacka ali sto je je nudi jako puno. Mene je nedavno zadesila jedna p67 Fatality i ploca je opremljena vrhunski. Za te novce je dosta dobar ulov. Ostali to naplacuju puno vise.
Staro 27.07.2011., 18:55   #612
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,559
Sjetio se i Anandtech istražit koja je optimalna memorija za SB
http://www.anandtech.com/show/4503/s...he-best-ddr3/8
Rezultati su očekivani, 1600 MHz je neki sweet spot. Brže od toga daje sitna poboljšanja u kompresiji videa i enkodiranju dok su gaming i 3D rendering
praktički neosjetljivi na brži DDR3 -> http://www.anandtech.com/show/4503/s...he-best-ddr3/6
Staro 12.09.2011., 19:22   #613
tkolega2
tkolega2's Avatar
Postovi: 16
temperatura i7 2600k
koja je optimalna/normalna temperatura za i7 2600k?
tkolega2 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2011., 16:31   #614
Garro
Postovi: 2,390
Temperatura na kojoj počinje throtlling je, ako se ne varam, 100 stupnjeva Celzijusa, možda koji stupanj manje. Ako temperatura i dalje nastavi rasti, usprkos throttlingu, proc se gasi potpuno na 125 stupnjeva.
Sve ispod 70 Celzijusa na full loadu je super, ispod 80 je ok.
Garro je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2011., 19:27   #615
tkolega2
tkolega2's Avatar
Postovi: 16
Autor Garro Pregled postova
znači mojih 57-60 stupneva u loadu na 3,7 GHz je ok?
nekako mi zvuči puno.
Staro 13.09.2011., 23:56   #616
Postovi: 7,568
Intel Leaks Core i7-2700K
Yesterday, Intel updated their Material Declaration Data Sheets (MDDS) with product code for i7-2700K. The exact product code is: BX80623I72700K SR0DG. Lets break down the product codes. The first two letters, "BX", stand for boxed unit. After that, there is a five number code "80623". This is a specific code for all boxed desktop Sandy Bridge CPUs. Finally we get to the processor number which is the most interesting part and in this case, revealed the i7-2700K. There is still a separate spec code after the processor number and it's processor specific as well.
The specs of i7-2700K are unknown though. It's also a question whether there will be i7-2700 and i7-2700S or not. However, we would expect i7-2700K to carry similar specs as i7-2600K (four cores, Hyper-Threading, unlocked multiplier, 8MB L3...), but a slightly higher default frequency. Given Intel's history, 100MHz (one multiplier) increase sounds likely, making i7-2700K's stock frequency 3.5GHz with up to 3.9GHz Turbo. Price wise i7-2700K should also replace i7-2600K, making its price ~$317.
There is no word on the availability of i7-2700K. Leaked roadmaps suggest something equal or better than i7-2600K between Q3'11 and Q1'12. Considering that Intel just released new CPUs a few days ago, it seems unlikely that the release is imminent. On the other hand, it makes no sense to release i7-2700K just before Ivy Bridge, thus our guess would be Q4'11, around the same time as AMD's Bulldozer hits the shelves.
Izvor: AnandTech
Staro 16.09.2011., 15:22   #617
markoboss
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 25
Pozdrav, jucer sam kupio i5 2500K i na njega stavio CM hyper 212+.
Imam ASRock plocu, te mi ASRock extreme tuner kaze da je cpu temperatura 31-32 C. Ventilator radi na ~ 1900 rpm. Procesor nije clockan a ova temperatura je nakon odprilike 3 sata surfanja i skidanja nekih stvari. Dali je to normalna temperatura? Koje su normalne granice rada i5 2500K ako je clockan te koje su ako nije? Nemam pojma kak stvari stoje pa se nadam da je sve u granicama normale
markoboss je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2011., 15:45   #618
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Da normalna je a inace su idle temperature bezveze jer su jako neprecizne i ponajvise ovise o ambijentu. Mislim da opcenito nema svrhe puno diskutirat o idleu. Ono sto gledas je load tempertura. Ostavi upaljen core temp, radi nesto, igraj se, surfaj itd i prati stanje. Core t. ce ti pokazat max i min..
Staro 17.09.2011., 07:28   #619
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor markoboss Pregled postova
Dragi Lastane, temperatura proca mi je otprilike ista kao sobna temperatura dok nis ne radim, jel' to oke? Vjerojatno je samo rano ujutro i ja ne shvacam koja je poanta tog posta ili nesto...
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2011., 16:08   #620
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2011., 20:27   #621
Brlja
Postovi: 874
Meni se čini da imaš stock cooler. Mislim 1900rpm a niš ne radiš. To kao da imaš avion u kućištu. Ili imaš aftermarket a krivo su ti podešene postavke u biosu jer nemaš onaj 4 pinski priključak na tom ventu.
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2011., 20:40   #622
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Opet se razbijaju glave o nebitnim stvarima. Prvo Asrock tuner pokazuje temperaturu u samom procesoru. Core Temp i sl. sto bi trebao vise gledat, pokazuju temperature jezgri.
Asrock tuner pokazuje trenutnu temperaturu i ne biljezi nigdje maks. i min. i nije neko mjerilo za pracenje.
Da 30c definitvno nije u redu trebalo bi bit bar -10.....
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.09.2011. u 20:52.
Staro 19.09.2011., 21:19   #623
Brlja
Postovi: 874
Ali meni ovih 1900rpm nije jasno...
Staro 20.09.2011., 13:23   #624
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Brlja Pregled postova
Zašto?
Asrock ploče po defaultu stave cpu vent izlaz na full load, dakle na max vrtnju ventilatora na cpu hladnjaku, što u slučaju pwm venta na cm212+ (kojeg i osobno imah do prije 2 dana, tj imam ga još uvijek al u ladici, dok ga ne prodam) bude točno tih 1900 o/min.
Treba ići na manual setting, pa staviti jedan od 9 stupnjeva vrtnje koji su ponuđeni (u odnosu na željenu temperaturu procesora (ne jezgri nego proca)) i onda će raditi pwm funkcija na ventu i neće stalno raditi na 1900 okretaja.
No i na tih 1900 okretaja je taj vent daleko tiši nego recimo sickleflowi na 1900, vjeruj mi
Staro 23.09.2011., 16:09   #625
vladosch
vladosch's Avatar
Lokacija: Garešnica
Postovi: 100
Imam ASRock Z68 Pro-m uparena sa i5 2500k.
ploča odlično radi ali overclocking joj nije bolja strana.
Namučio se za 4.0 GHz tj da bude stabilno.
USB boost tehnologija lagano podiže brzinu na usb 2.0, ali više je namjenjeno za usb 3.0.
Dobro je što se može i grafika koristiti za razliku od p67 ploča, tako kada mjenjam grafičku samo prebacim kabal na integriranu i na miru šopingiram.
vladosch je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2011., 17:31   #626
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
nije li prednost Z68 chipseta upravo to da ne mora mjenjati kablove. Lucid-Virtu i te sheme.
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2011., 18:42   #627
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
problemi sa stabilnošću na 4.0? pa to bi trebalo ić samo od sebe, samo digneš multi i gotovo?
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2011., 19:32   #628
Postovi: 7,568
Autor Ranma 1/2 Pregled postova
Uzalud ti trud. Većina je tak i tak uvjerena da ploče imaju IGP, mada uredno kupuju i preporučuju Sandy Bridge procesore, dok istodobno smatraju kak je integrirana grafička sranje.
Jedan od friških primjera:
Autor drz_nedaj Pregled postova
pa zar z68 nema integriranu graficku? sta ce mu to? samim time je i skuplja jel? ili?
Ljudi u 21. stoljeću još uvijek zaziru i ne kuže prednosti integracije, te s pri tome vode za nečim kaj je bilo aktualno prije 10+ godina.
Staro 25.09.2011., 11:37   #629
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
da, ma nisam dobro skužio što je autor htio reći prvi puta. mislio je reći da ako izvadi diskretnu grafulju, radi prelaska na boljum ne mora se brinuti oko toga da komp neće biti u funkciji...valjda.
Staro 26.09.2011., 00:17   #630
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
dali postoji i5 2500k sandy bridge i samo i5 2500k?
pitam to zato jer u protis imaju i5 2500 sandy bridge koji kosta 1610 kuna i imaju i5 2500K al nigdje ne pise sandy bridge i kosta 1549 kuna..
kak je moguce da je K verzija jeftinija od obicne?
http://www.protis.hr/products/search?exp=i5+2500
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
