#1 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
CM Silencio 550
![]() http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6702 Citiraj:
Imam neki osječaj da je ovo napokon kučište s kojim se neču razočarat. Vidim da ima jako dobro riješen problem prašine i buke, a i izgled mi i više nego odgovara. Vaša mišljenja? |
Postovi: 8,237
Malo smo si Antec P182. Sam problem je što će kod nas sigurno biti 1000 kuna.. Inače, sviđa mi se.
Sent from AS/400. |
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
lajkam ![]()
xxx |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
slično je antecu al je ljepše po meni, ak bude 700-800 kn pravi pogodak |
Postovi: 8,237
taj tvoj antec nije antec. Antec je P182 i njegova braća ![]() I ja se nadam da će cijena bit oko 100 eurića, il manja. Onda ćemo pričat, ako bude veća ne
Sent from AS/400. |
Postovi: 388
Kuciste izgleda odlicno, ali nevirujen da ova pjena ista pomaze. |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Čuj, ako je velike gustoće, mogla bi pomoć. Al ak je ko klasična akustična spužva, onda 0 bodova.
Postovi: 34,078
Šta nije neko kućište slično već bilo ovdje? Mislim da ga se moglo kupiti u Linksu. Uglavnom, pokazalo se da je tih, ali je zbog toga cirkulacija u kućištu slaba. Za tu lovu se nađe i CM II 690 što je, po meni, bolji ulog.
#12 | |
Postovi: 1,942
Ne znam što toliko svi masturbirate na taj 690. Pa to guta prašine ko ludo, a i zvučna izolacija mu je slabija strana, inače je ok što se tiče hlađenja i ostalih điđamiđa no ovaj put kod kučišta želim više toga što mi je stvarno potrebno. |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
#16 |
Postovi: 1,942
Silencio je znači u Feniksu nešto jeftiniji od Enforcera, ukoliko tako bude u Linksu Silencio bi mogao doći oko 650kn (jer je Enforcer 700kn). Inače, u tom Feniksu nebi ni CD kupio, čak i skupi Links izgleda dobro s cijenama naspram njih. |
#18 |
Postovi: 1,430
Hmm.. Super cijena za potencijalne kupce. Što je najzanimljivije ne radi se o akcijskoj cijeni. Inače, ići s takvim cijenama im ne sliči. Osim ak nisu naručili tolko da su dobili neki ludi diskont. Ili su uzeli hrpu drugih proizvoda iz asortimana pa su na ovom modelu dogovorili povoljniju cijenu. |
#19 |
Postovi: 1,430
#20 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Jučer nabavio CM 550, sinoć počeo gradnju konfiguracije. Kućište je lošije od najjeftinijeg Termaldreka. Lim je nikakav, piga se gore od plastike. Cable management je solidan, ništa više od toga. Jedina prednost je zvučna izolacija jer se zbilja vrlo malo toga čuje, no nije ono što sam očekivao. To je kućište koje se može sakriti pred mojim Chieftecom Mesh kojeg sam btw 5 godina nakon kupnje jučer vidio da ga prodaju u Linksu po 549 kn Sad mi je žao para, ali što je tu je.Video slika slika slika
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 17.10.2011. u 11:03. |
#21 |
Postovi: 8,237
Jel mi može netko od vlasnika izmjerit koliko ima centimetara od lima na koji se stavlja matična do stranice koja zatvara kućište. (Suprotna stranica kućišta, ne ona iza ploće )Hvala @Guls mogao bi odljepit foliju s tih vrata ![]() EDIT: Sad sam pogledao video, kakvu konfiguraciju imaš unutra? Kad otvoriš vrata, čuje se ko da imaš deltu unutra ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 20.10.2011. u 14:17. |
#22 |
Postovi: 2,938
Bum ti ja izmjerio, moram ionako kablove malo bolje posložiti, mislim da je neki 17-18cm. Ali javim. Imam ovu konfu iz potpisa, i5. A nutra su ti dva standardna kulera od CM-a, jedan Scythe Typhoon (on i je najglasniji, ali i daje jako puno zraka po grafi), AC Xtreme sa tri venta i jedna Yasya.
#23 |
Postovi: 3,784
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 20.10.2011. u 14:51. |
#25 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 96
CM Silencio 550 - još nekoliko riječi i slika(review na brzinu)
X4 B50 @3.3 GHz -->
KULER: CM Hyper 212+ PSU: Scythe Gouriki3 modular 500W RAM: 2x2GB G.Skill Ripjaws DDR3 1600 MHz VGA: integrirana ATI Radeon HD 4290 HDD: Samsung F3 500GB + Samsung F3 1TB optika: Pioneer DVR-216D ostalo : *dva CM.ova case fana sam zamijenio sa ovima - ENERMAX T.B.Silence UCTB12A (120x120x25mm) *tvornički fan na kuleru (također CM.ov) sam zamijenio sa ENERMAX T.B.Silence PWM UCTB12P (120X120X25mm) Jedna napomena - ne mislim ovo kućište uspoređivati sa ostalim kućištima jer tu nemam nekih posebnih iskustava nego ću se samo osvrnuti na njega. Vidim da se kolega u gornjem postu jako požalio na čvrstoću lima rekavši da se piga gore od plastike ne bih složio s time,istina moglo je biti nešto čvršće -no meni je sasvim solidno i to mi nije igralo važnu ulogu. Kvaliteta završne obrade je odlična,nema oštrih dijelova,škripave plastike,dosjedi su točni i ok..itd. Ova glossy ploča koja se nalazi na prednjoj strani daje finjak štih ali mogao bih i bez toga, tim više kaj je ona sama po sebi veliki magnet za prašinu,otiske prstiju od čokolade i slično.. te ju je lako izgrebati.Buka ili bolje reći tišina? ![]() Kao prvo, moram naglasiti da sebe smatram noise freakom pa je i to bio bitan razlog za nabavku ovog kućišta. Sve komponente u kompu koje stvaraju buku sam odabrao usporedbama i uzeo one najtiše (cpu kuler,psu,hdd, case fanovi) Druga stvar, komp ne koristim za igranje tako da nemam ni diskretnu grafu (integrirana ATI HD4290 na spomenutoj asusici odlično udovoljava svim mojim zahtjevima!) a samim time dodatno sam smanjio ukupnu buku (pod uvjetom da nije u pitanju pasivna diskretna grafa - no to opet značajno podiže temp koju bi trebalo snižavati nekim dodatnim ventom ili držati onda dva kejs fana na max brzinama..što opet ne pridonosi smanjenju ukupne buke) Moram spomenuti da se kod ova dva CM.ova case fana čuje neki "brum". Ne samo kod mene,i kod kolege se to događa. Taj zvuk stvaraju motorići od venta - dakle to nije buka nastala zbog strujanja zraka. Ne bih vas želio plašiti s time,vjerujem da 80% ljudi neće smetati taj zvuk jer će biti nadglasan s nekim drugim (npr fan grafe i sl) Ova dva fana inače stvaraju velik protok zraka i dobro hlade i naglašavam da pri tome ne stvaraju (uočljiviju) buku nastalu zbog strujanja zraka. Uglavnom,meni smeta brujanje motorića i probao sam im smanjiti brzine (speedfan,bios,prespajanje na manji napon) ali onda je protok zraka dosta smanji te ostaje određeni nivo brujanja. Zbog toga sam ih zamijenio sa gore navedenim enermaxovima,korigirao im min/max brzine i za sada su vrlo dobra zamjena. Kad sam već kod zamjene ventova samo da spomenem kako sam prezadovoljam performansama kulera Hyper 212+ a i njegov vent je vrlo tih no sa onim PWM enermaxom stvari su sada još i tiše! Začudio me onaj video forumaša nekoliko postova iznad, nisam mogao vjerovati slušajući buku njegove konfe koja zbilja zvuči kao usisavač . Kod mene je to sve najmanje d u p l o tiše (možda nađem vremena pa snimim kratki video čisto da pokažem kako Silencio 550 ne zvuči kod svakog kao usisavač)Spužva koja je na bočnim ali i prednjoj stranici sigurno ima utjecaj na izolaciju buke,možda bi bilo još i bolje da su ju stavili na gornju i donju stranicu. Prije nego sam isprobao Silencio 550 bio sam uvjeren da će ta izolacija potpuno "dihtati" sve zvukove iz kejsa,ali eto stvari nisu baš takve nego ovise najviše o korisnikovim komponentama te naštimavanju optmalnih brzina ventova. Nisam obavljao neka skroz detaljnja testiranja s temperaturama ali mogu reći da sam se poigrao sa brzinama ventilatora da bih dobio neki balans buke i temperature. Trenutno stvari stoje ovako,jedan screeanshot na brzinu: uvjeti: *sobna temp je 19-21°C *komp baš i nije u idlu (u pozadini se vrti par stvari) ![]() Po noći,kada je full idle,npr skida se neki torrent - brzine kejs ventova i cpu venta mi padnu na nekih 500-550RPM i tada je komp praktički nečujan! Na cable management nemam prevelikih zamjerki,i kao što se vidi na fotkama (bilo mojim,bilo onima na reviewima na netu) ima mjesta za kablove -kojih u mojem slučaju nema puno,zahvaljujući modularnom napajanju i izostanku diskretne grafe. Filtri protiv prašine dobro odrađuju svoju funkciju jer u ovih par mjeseci intenzivnog korištenja, unutar kučišta nema nikakve prašine. Inače,nisam ih još očistio no zahvaljujući ovom postu to ću danas a cijeli postupak bi trebao biti gotov za par sekundi jer je njihovo skidanje i vraćanje na mjesto moguće napraviti i zatvorenih očiju.Posebno bih još spomenuo 3.5" exsternal sata x-dock, meni je to zakon stvar. Običan 3.5" hdd (gore spomenuti 1TB Samsung) koji mi koristi kao prijenosni & backup po potrebi samo utaknem u dock i nemam prtljancije sa kablovima Visoki CPU kuleri? Ako vas zabrinjava(kao što je i mene) da li u ovaj kejs možete ugurati neki od visokih cpu kulera,mogu vam reći da sam ja svog CM Hyper 212+ (165mm) stavio za dlaku,s time da njegovi heat pipeovi lagano dodiruju spužvu na bočnoj stranici ali nema nikakvih deformacija stranice. Prema tome moglo bi se ići možda čak i s visinom 170mm ako nekome zatreba gdje bi se pri tome spužva više spigala no budući da je vrlo mekana,nebi bilo problema pri stavljanju bočne stranice. Sve u svemu, ovo kućište nije savršena kanta za potpunu izolaciju buke svih komponenata a da pri tome komponente budu savšeno hlađene ali je za ovu cifru najbolji odabir ako netko želi što tiši komp. Moja ocjena je 7.5/10, za sada ![]() Korisni linkovi koje preporučujem sa detaljnim informacijama i slikama vezanih za CM Silencio 550 : http://www.hardwareheaven.com/review...roduction.html http://www.overclock3d.net/reviews/c...encio_review/1 http://www.silentpcreview.com/cm-silencio550 http://www.itx.ba/index.php?option=c...4535&Itemid=41 Evo da i ja velim nekoliko dojmova o ovom kućištu.
Kad sam početkom lipnja vidio review.ove po netu odmah mi je zapelo za oko! Istodobno mi je i hitno trebao novi kejs no nažalost,čak ni nakon dobrih mjesec dana od službenog predstavljanja ono nikako da dođe u naše trgovine tako da sam ga u srpnju uzeo preko granice kod slovenaca a i cijena je bila OK tako da se definitivno isplatilo. U ovih 3.5 mj korištenja nemam prevelikih zamjerki.Za početak nekoliko slika: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Komponente koje sam smjestio u CM Silencio 550: MBO: Asus M4A89GTD PRO CPU: Phenom II 550 BE 3.1GHz --> X4 B50 @3.3 GHz KULER: CM Hyper 212+ PSU: Scythe Gouriki3 modular 500W RAM: 2x2GB G.Skill Ripjaws DDR3 1600 MHz VGA: integrirana ATI Radeon HD 4290 HDD: Samsung F3 500GB + Samsung F3 1TB optika: Pioneer DVR-216D ostalo : *dva CM.ova case fana sam zamijenio sa ovima - ENERMAX T.B.Silence UCTB12A (120x120x25mm) *tvornički fan na kuleru (također CM.ov) sam zamijenio sa ENERMAX T.B.Silence PWM UCTB12P (120X120X25mm) Jedna napomena - ne mislim ovo kućište uspoređivati sa ostalim kućištima jer tu nemam nekih posebnih iskustava nego ću se samo osvrnuti na njega. Vidim da se kolega u gornjem postu jako požalio na čvrstoću lima rekavši da se piga gore od plastike ne bih složio s time,istina moglo je biti nešto čvršće -no meni je sasvim solidno i to mi nije igralo važnu ulogu. Kvaliteta završne obrade je odlična,nema oštrih dijelova,škripave plastike,dosjedi su točni i ok..itd. Ova glossy ploča koja se nalazi na prednjoj strani daje finjak štih ali mogao bih i bez toga, tim više kaj je ona sama po sebi veliki magnet za prašinu,otiske prstiju od čokolade i slično.. te ju je lako izgrebati.Buka ili bolje reći tišina? ![]() Kao prvo, moram naglasiti da sebe smatram noise freakom pa je i to bio bitan razlog za nabavku ovog kućišta. Sve komponente u kompu koje stvaraju buku sam odabrao usporedbama i uzeo one najtiše (cpu kuler,psu,hdd, case fanovi) Druga stvar, komp ne koristim za igranje tako da nemam ni diskretnu grafu (integrirana ATI HD4290 na spomenutoj asusici odlično udovoljava svim mojim zahtjevima!) a samim time dodatno sam smanjio ukupnu buku (pod uvjetom da nije u pitanju pasivna diskretna grafa - no to opet značajno podiže temp koju bi trebalo snižavati nekim dodatnim ventom ili držati onda dva kejs fana na max brzinama..što opet ne pridonosi smanjenju ukupne buke) Moram spomenuti da se kod ova dva CM.ova case fana čuje neki "brum". Ne samo kod mene,i kod kolege se to događa. Taj zvuk stvaraju motorići od venta - dakle to nije buka nastala zbog strujanja zraka. Ne bih vas želio plašiti s time,vjerujem da 80% ljudi neće smetati taj zvuk jer će biti nadglasan s nekim drugim (npr fan grafe i sl) Ova dva fana inače stvaraju velik protok zraka i dobro hlade i naglašavam da pri tome ne stvaraju (uočljiviju) buku nastalu zbog strujanja zraka. Uglavnom,meni smeta brujanje motorića i probao sam im smanjiti brzine (speedfan,bios,prespajanje na manji napon) ali onda je protok zraka dosta smanji te ostaje određeni nivo brujanja. Zbog toga sam ih zamijenio sa gore navedenim enermaxovima,korigirao im min/max brzine i za sada su vrlo dobra zamjena. Kad sam već kod zamjene ventova samo da spomenem kako sam prezadovoljam performansama kulera Hyper 212+ a i njegov vent je vrlo tih no sa onim PWM enermaxom stvari su sada još i tiše! Začudio me onaj video forumaša nekoliko postova iznad, nisam mogao vjerovati slušajući buku njegove konfe koja zbilja zvuči kao usisavač . Kod mene je to sve najmanje d u p l o tiše (možda nađem vremena pa snimim kratki video čisto da pokažem kako Silencio 550 ne zvuči kod svakog kao usisavač)Spužva koja je na bočnim ali i prednjoj stranici sigurno ima utjecaj na izolaciju buke,možda bi bilo još i bolje da su ju stavili na gornju i donju stranicu. Prije nego sam isprobao Silencio 550 bio sam uvjeren da će ta izolacija potpuno "dihtati" sve zvukove iz kejsa,ali eto stvari nisu baš takve nego ovise najviše o korisnikovim komponentama te naštimavanju optmalnih brzina ventova. Nisam obavljao neka skroz detaljnja testiranja s temperaturama ali mogu reći da sam se poigrao sa brzinama ventilatora da bih dobio neki balans buke i temperature. Trenutno stvari stoje ovako,jedan screeanshot na brzinu: uvjeti: *sobna temp je 19-21°C *komp baš i nije u idlu (u pozadini se vrti par stvari) ![]() Po noći,kada je full idle,npr skida se neki torrent - brzine kejs ventova i cpu venta mi padnu na nekih 500-550RPM i tada je komp praktički nečujan! Na cable management nemam prevelikih zamjerki,i kao što se vidi na fotkama (bilo mojim,bilo onima na reviewima na netu) ima mjesta za kablove -kojih u mojem slučaju nema puno,zahvaljujući modularnom napajanju i izostanku diskretne grafe. Filtri protiv prašine dobro odrađuju svoju funkciju jer u ovih par mjeseci intenzivnog korištenja, unutar kučišta nema nikakve prašine. Inače,nisam ih još očistio no zahvaljujući ovom postu to ću danas a cijeli postupak bi trebao biti gotov za par sekundi jer je njihovo skidanje i vraćanje na mjesto moguće napraviti i zatvorenih očiju.Posebno bih još spomenuo 3.5" exsternal sata x-dock, meni je to zakon stvar. Običan 3.5" hdd (gore spomenuti 1TB Samsung) koji mi koristi kao prijenosni & backup po potrebi samo utaknem u dock i nemam prtljancije sa kablovima Visoki CPU kuleri? Ako vas zabrinjava(kao što je i mene) da li u ovaj kejs možete ugurati neki od visokih cpu kulera,mogu vam reći da sam ja svog CM Hyper 212+ (165mm) stavio za dlaku,s time da njegovi heat pipeovi lagano dodiruju spužvu na bočnoj stranici ali nema nikakvih deformacija stranice. Prema tome moglo bi se ići možda čak i s visinom 170mm ako nekome zatreba gdje bi se pri tome spužva više spigala no budući da je vrlo mekana,nebi bilo problema pri stavljanju bočne stranice. Sve u svemu, ovo kućište nije savršena kanta za potpunu izolaciju buke svih komponenata a da pri tome komponente budu savšeno hlađene ali je za ovu cifru najbolji odabir ako netko želi što tiši komp. Moja ocjena je 7.5/10, za sada ![]() Korisni linkovi koje preporučujem sa detaljnim informacijama i slikama vezanih za CM Silencio 550 : http://www.hardwareheaven.com/review...roduction.html http://www.overclock3d.net/reviews/c...encio_review/1 http://www.silentpcreview.com/cm-silencio550 http://www.itx.ba/index.php?option=c...4535&Itemid=41 Zadnje izmijenjeno od: Child Of Bodom. 24.10.2011. u 19:31. |
#26 |
Postovi: 2,938
Sviđa mi se tvoja recenzija... Velika prednost kod tebe, što se zvuka tiče, je što nemaš đubre od 6970 koje proizvodi strašnu količinu buke Inače velika većina stvar koje si napisao su u biti prednosti samog kućišta. No ja npr kupim kućište zbog tišine i jednostavno to nije to. Glavni razlog kupnje mi recimo nije opravdan. Vele mi - ugasi ili povadi ventilatore. To sam onda mogao napraviti i s drugim kućištem i bilo bi tiše. Što se limića tiče, baš ću poslikati kako sam precvikao limić sa skalpelom (za kojeg znamo koliko je tanak) Mogli su to i bolje izvesti, no kaj sad.Inače, kako više rabim kućište tako se bolje navikavam na njega i da, zbilja onaj SD utor, USB3 i ext.dock za HDD čine veliku prednost u odnosu na ostala kućišta.
#27 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Da al ta dubrad od grafi ionako najvise buci kad se igra,a tada je buka,po meni,zanemariva,ionako rade fino i zvucnici i sve,jedino je IDLE bitan. |
#30 |
Postovi: 3,319
