Staro 07.09.2011., 13:05   #1
Beeman
Beeman's Avatar
Postovi: 91
prosljeđivanje signala preko Gigaset USB Adapter 108?
Pozdrav svima,
Imam Gigaset USB Adapter 108 u sobi i preko njega primam signal od THOMSON TG782.
Signal je stabilan i signal strength "fair".
Nedavno sam kupio smart phone koji jedva lovi signal iz moje sobe i konstantno puca veza.
Da li je moguče napraviti neko forwardiranje preko mog USB adaptera iz sobe ili nekeko podesiti router da šalje jači signal?
hvala na odgovorima
Beeman je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2011., 13:54   #2
Postovi: 34,078
Tebi treba repeater/extender signala. S tim usb-om to nije moguće napraviti.
Staro 07.09.2011., 14:04   #3
Beeman
Beeman's Avatar
Postovi: 91
a kad bi u sobu kod sebe stavio umijesto usb sticka neki router(2) jel bi mogo s njim spojit se na "glavni" router(1) i onda napravit od routera(2) repeater/extender signala?
Staro 07.09.2011., 14:11   #4
Postovi: 23,623
Ista stvar a drugo pakovanje, nabavi EW-7228APn, podesiš u Repeter mode i vozi, potraži iste / slične teme.
Staro 08.09.2011., 02:06   #5
Beeman
Beeman's Avatar
Postovi: 91
može li se to napravit pomču Siemens Gigaset SE515 dsl?
Staro 08.09.2011., 09:43   #6
Postovi: 23,623
Može ako se SE515 bude htio spojit sa TG782 u WDS - u, nekad se ne žele spojit uređaji različitih proizvođača.
Prvo trebaš:
- promjenit ip adresu SE515 na 192.168.1.2 (mora biti slobodna tj. da tu adresu nema neki od kompova)
- ugasi wireless zaštitu na oba uređaja, ako se spoje onda na oba postavi max. WEP tip sa istom šifrom (šifru možeš generirat ovdje)
Ukoliko uspiješ u SE515 trebaš još:
- ugasi njegovu adsl konekciju, prebaciš na Manual
- ugasi DHCP Server
- unesi manualno DNS - ove i to Primary=192.168.1.1 i Secondary=195.29.150.3
- unesi Routing sa parametrima 0.0.0.0, 255.255.255.0 i Gateway=192.168.1.1
Staro 09.09.2011., 11:09   #7
Beeman
Beeman's Avatar
Postovi: 91
TG782 je na http://192.168.1.1
kako pristupim se515? uštekam LAN kabl u bilo koji od njegovih četri LAN utora i onda upišem u browser 192.168.2.2, 192.168.2.1, 192.168.1.2 ili 192.168.1.1?
problem je kaj mi se na niti jednoj od adresa ne javalja.
na se515 mi non stop blinkaju lampice DSL, WLAN i Test.
nisam siguran jel router ispravan
Staro 09.09.2011., 13:08   #8
Postovi: 23,623
A pitanje je jel taj SE515 ispravan, kad blinka test znači da je netko nešto prčkao sa fw (kakav fw update i sl.).
Koliko dugo si ga ostavio u takvom "stanju" ? Probaj ga ostavit desetak minuta.
Potom probaj napravit factory reset (Reset botun drži 5 sec.).
Na kojoj je ip adresi ovisi koji je fw u njemu, factory reset vraća sve postavke na default.
Staro 21.09.2011., 17:33   #9
Beeman
Beeman's Avatar
Postovi: 91
problem sam riješio tako da sam nabavio NanoStation2
http://www.ubnt.com/nanostation
