Lokacija: The Other side
Postovi: 95
(riješeno) Monitor Samsung SyncMaster 2232BW - slika treperi
poz, riječ je o skoro 4 godine starom Samsung 2232BW lcd-u. Naime prije 10-tak dana priliko paljenja monitora slika treperi jako brzo. Prvo je trajalo 5-6s dok dojde do biosa a nakon par dana se povećalo na 10-tak sekundi. Nakon toga monitor radi u redu, sve do ponovnog paljenja nakon noci. Ja bih rekao da je zivotni vijek backlight lampe dolazi kraju? Ako je to u pitanju jel se to uopce moze u nas zamjeniti i da li se uopce isplati? Ili je pak nesto drugo u pitanju? Hvala.
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” Zadnje izmijenjeno od: PusA. 10.10.2011. u 15:12. |
Postovi: 853
Vjerovatno pitanje elektrolita u napajanju |
Postovi: 69
Odmah ga rastavljaj i pogledaj kondenzatore..To treperenje je bas za boljka samsung monitora...Tj 99% sam siguran da je to...Ako si iz Osijeka ja cu ti to odradit...Ako nisi i ne znas sa lemilicom nadji si nekog legu nek ti promjeni tih par kondenzatora i vozi dalje....Pozdrav. |
Postovi: 95
Nisam bas blizu, naprotiv bas suprotno - okolica Splita A nisam bas stručan s time ali jel mi mozes reci sto tocno treba napraviti? Promjeniti neke kondezatore ili su se odvojili postojeci?
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” |
#5 | |
Postovi: 853
S obzirom da nisu skupi možeš ih promjeniti sve u dijelu napajanja Kad otvoriš monitor imat ćeš 2 ploče povezane flat kabelom, napajanje je ona na koju naravno dolazi kabel 220v Ako ćeš poslikaj pa ću ti reć koji ćeš točno promjenit |
Postovi: 95
Evo tek sam sad uspio naći vremena. Uglavnom našao sam na YT-u tutorial za popravak baš za moj model. Otvorio sam monitor i našao 4 loša kondezatora. Tri od 820uF i jedan u donjem lijevom kutu od 330uF. Zamjenio dotična 3 sa tri od 1000uF, i ovaj od 330uF. Evo već dva dana nema trperenja. Mislim da je to riješeno. Hvala svima na pomoći! ![]()
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 5
Pozdrav! dakle sličan problem kao i začetnik teme..monitor je philipsov,star oko 4 godine...simptomi: prije desetak dana pri radu je slika počela treperiti,onako sitno..najbolje se vidi kad otvorim neki browser ili bijelu podlogu..kroz nekih pola sata se smiri,evo sad već dva dana nije treperilo ili je samo na nekoliko sekundi..također mi se dogodilo nekoliko puta da mi se zacrni ekran na 2-3 sekunde i tako nekoliko puta blinkne i onda dalje normalno radi uz treperenje..i najčudniji simptom je kaj monitor ŠUŠTI,ŠUMI kao kad se ispuhuje lopta npr, prvo sam mislio da su zvučnici,al kak su oni ugašeni poslušao sam malo bolje i čujem baš da dolazi od stražnje strane monitora..i ne znam kaj sad? jel hardver ili softver problem možda? ili jednostavno monitor rikava...hvala |
Postovi: 5
hvala na odgovoru..a imaš možda kakvo rješenje problema? jerbo mi elektronika i nije jača strana baš ![]() |
Postovi: 5
baš i nemam nekog..a misliš da se isplati uopće nosit na servis ili jednostavno kupit novi? vidio sam samsunga,22" i fakat mi se čini dobar za nekih 900kn...recite doktore koliko je mom philipsu ostalo još života? ![]() |
Postovi: 5,775
Imam slican problem sa treperenjem slike na 22" Philips monitoru, star cca 4 godine. Jel i kod njega moguci problem u dotrajalim kondenzatorima na napajanju ili Philips ima neki drugi problem? Hvala i Lp |
Postovi: 18,884
Dok ga ne otvoriš, nećeš znati. Ako su kondenzatori, to se brzo riješi. U slučaju da trafo ne valja, može se probati premotati. Sve ostalo je teže riješiti za amatere.
Postovi: 5,775
Prvo je očigledno treperio, provjerio sam sve kablove i sve ok, ali opet isto. Zatim je setra malo pomakla kabal od napajanja na kompu i titranje se smirilo. Na kraju kad sam odlazio, zakljucili smo da ipak na kraju titra, iako dosta manje nego na početku. Budem ga ovih dana rastavio da vcidim u kakvom su stanju kondenzatori, pa javim kakvo sam stanje zatekao ![]() Ali lako moguce da je do kondenzatora, jer monitor je ipak star 4 godine. EDIT: evo sad mi javlja sestra da opet treperi ko lud, u četvrtak ga rastavljam ![]() |
#16 |
Postovi: 18,884
Prije toga ga probaj premjestiti na drugu utičnicu i promijeniti produžni kabel, nekad zna biti i do toga.
#17 | |
Postovi: 853
A ovaj drugi koji šišti, ipak nije baš zgodno savjetovat da pogleda čovjek sam jer se očito radi o "probijanju" visokog napona a ako nema čovjek baš iskustva.... Ne mora značit također da je baš na vn trafou može bit i na lampi, na kabelu s inv. prema lampi ili jednostavno hladnom lemu na nožicama sekundara vn-a Šteta ne pogledat ako je neka sitnica, al nikako sam, ipak je u pitanju visok napon |
#18 |
Postovi: 5,775
#19 |
Postovi: 23,546
Ako sam dobro izbrojio 7 elektrolita (uključujući ovaj glavni veliki), nije više od 50 krznenih, kad se već zezaš promjeni ih sve, kod skidanja (odlemljivanja) pazi da ne "digneš" štampu ili šta drugo zbog ovog bijelog kita / smole kojom su dodatno učvršćeni. |
#20 |
Postovi: 5
evo samo da javim...odnio sam monitor u servis ipak jerbo se ne kužim u elektroniku...i rješili su problem..inverter je otišao,majstor ga je zamijenio sa novim i sad bi trebalo radit ko beba..testirali su ga odmah tamo i kažu da je sve u redu |
#21 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Cijena? |
#22 |
1337
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 95
da i mene zanima cijena jer mozda je i meni otisao taj inverter poludit cu !!! imam isti monitor samsung 2232BW i isti problem tj upalim monitor radi 10-15sekundi i onda se ugasi i kad se priblizim monitoru vidim crnu sliku tj vidim sliku u pozadini Zamjenili smo kondezator 330uF i koji je bio napuhan i opet nista nazalost sad opet moram se patiti da nabavim ta 3 od 820 da zamjenim (ako netko ima viska nek se javi dogovorit cemo se ) ili da odnesem nekom majstoru ,sam da me ne odere ![]() Zadnje izmijenjeno od: edoo. 28.10.2011. u 17:30. |
#23 |
Postovi: 853
Ne moraš se maltretirat s tim 820uf, oni su uglavnom na 12v koji i je za invereter Budu u paraleli par komada zbrojiš kapacitete i staviš prvi veći, 100u više nikome neće škoditi Dakle kod tebe 820*3=2460 pa ti stavi 1500uf + 1000uf i riješena stvar Samo provjeri dali su ta tri u paraleli |
#24 |
Postovi: 18,884
Samsung ugrađuje 820 uF/10 V kondenzatore koji se kod nas ne mogu vjerojatno nigdje kupiti. Zamjena je 820 uF/16 V ili 820 uF/25 V. Ima ih i za 35 V, ali deblji su pa ne stanu. Međutim, u dosta monitora bi trebali ići i 1000 uF/25 V, mi smo mijenjali u par monitora pa je sve bilo u redu.
#25 |
Postovi: 5
cijena je bila na kraju 172kn..naplatio mi je 1h rada..a mislim da samo dijagnostika ispadne 122kn (100kn+pdv) |
#26 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Frendovima sam sredio 2232BW i T220 prije koji dan. Naručivao sam preko distribucija.altpro.hr koji "dilaju" uk.farnell.com (stiže u 3-4 dana) pa sam stavio poštene Panasonicove FR i FM elektrolite.
#27 |
Postovi: 853
kakve su im cijene, tj koliko uzmu sebi u postotku? poštarina? |
#28 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
http://distribucija.altpro.hr/cjenik.php Znači upišeš bilo koji Farnell kod i tu ti izbaci cijenu, provizija je nešto sitno. Prije je vrijedilo da je minimalna narudžba 400 kuna, ali u zadnje vrijeme nije više tako... Samo treba dodati PDV na cijenu. Ne pada mi napamet išta kupovati od takve robe od naših tipa Chipoteka koji nabavljaju škart robu.
#30 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ne znam, nisam se opterećivao s tim s obzirom da sam uzimao sitnice. Izračunaj, ne bi trebalo biti teško.
