Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
everest
da li je tacan onaj benchmark test kod everesta? jer meni na 215 fsb na latenciji 3-3-3-11 daje vece rezultate nego na 2,5-3-3-11 ! hm meni je cudno, ili bi to trebalo tako biti? ![]() |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
To je normalno ako ti ne podržava takve latencije (niske) i izbacuje greške. Vjerojatno da memtest i Prime95 ne bi prošao.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,311
....evo da ne otvaram topic kad smo kod everesta,na sto treba obratiti paznju kad se gleda temperatura procesora posto ima cpu i cpu diode...pretpostavljam ono drugo. |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
di gledas to...? ja u everestu pod "senzor" imam 4 temperature : mbo, cpu, aux i hdd... |
#5 | |
Newbie
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Mece
Postovi: 100
Soltek 75FRN2-RL AMD XP 2500+ Barton @ 200 x 11 (zaključan) @ 1,5 V Extreme Volcano 12+ 2 x 256 MB Samsung DDR 400 DC @ (2,5-3-3-11) Leadtek A6600GT WD 800 JB 80 GB 8 MB cachea Cyber Drive 48 x 16 x 48 CD-RW LG DVD ROM 48 x 12 Chieftec 400W Coolermaster Cavalier CAV-T01 LG Flatron F720P |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
temp. u everestu ti ovise o ploči i procu. prava temp. od proca ti je CPU.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#7 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prema mojim mjerenjim aide, meni su te temp iste kao i kod senzora, pa je valjda to jedno te isto..neka me netko ispravi ako sam u krivu...
#8 | |
Postovi: 9,505
Boot CD? Taj memtest samo izbacuje greske kod pogreske memorije? Znaci kod OC-a mozes pomocu memtesta izbaciti da ti se prime rusi zbog memorije (npr. preniske latencije..)?
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Imaš na njihovim stranicama i memtest.iso za prženje na CD, za USB stick, floppy i još nešto. I, da, otkriva greške previsokog OC-a
Postovi: 9,505
e, fala rače....
#11 | |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
Re: everest
i da li je ucinkovito npr preko clockgena podesiti fsb i preko cbid-a podesiti latencije memorije i testirati? ili je ipak bolje sve to setovati u biosu pa onda testirati |
Postovi: 2,110
najbolje je u biosu... ![]() |
#13 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
B I O S a n u y s p t s i u p t c t u e t m
#15 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,311
pod opcijom racunalo,pa onda sensor i tu pise:maticna,cpu,cpu dioda i temperatura harda...pod cpu mi je 36,a pod cpu dioda 44C,prema kojem da se ravnam sad.. |
#16 |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
@ jolkica prema cpu. ta cpu-dioda je, ja mislim, enviroment cpu-a, a ne prava temp.
#17 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,311
pa pojasni to malo,sta znaci,ako je tako onda idemo dalje overclockati ![]() |
#18 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,311
..pa zar niko nezna objasniti sto znacu te dvije temperature,prema kojoj da se ravnam... |
#19 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
A da instaliraš još kakav program koji nadgleda temp??? CPU fan ili MBM ili program koji si dobio sa pločom??? Pa da vidiš koju oni temp javljeju za CPU
#20 | |
Postovi: 9,505
![]() Mislim da je neko prije rekao da soltek i jos neke maticne imaju senzor za mjerenje temp direktno u procu (ajmo to tako rec)- i to je ta CPU dioda i ona uvijek pokazuje vise temp. proca (oko 60C pri norm. hlađenju pri max.) Evo kak meni u soltekovom programu pise: CPU Die (U everestu CPU)-mjeri temp diode preko I/O senzora ABSII (u everestu CPU dioda)-mjeri temp diode preko IC LM90 Ja jedino neznam kakav je to IC LM90 senzor(pretpostavljam da je to senzor:clap: ) Nadam se da sam barem malo pomogao Odi dalje OC-at ako ti CPU u everestu ne prelazi 50C (tako je rekao Kova u svom postu o OC-anju AMD-a) i ako ti CPU dioda (tj. ABSII) nije pre visok (iako mislim da on moze ici i do 70-75C)!
#21 | |
Postovi: 9,505
Onda bi svi programi trebali pokazivati iste temp., al ovisno kako se koja postavi (npr. kod motherboarda monitora se moze mjenjati senzori za određene stvari, ako me kužis) Ispravi me ako sam u krivu, nije bed (jer sam tek rookie ![]()
#22 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,311
...znam da se informacije vade iz biosa,meni su temperature koje pokazuje everest indenticne onim u biosu,znaci cpu dioda u everstu je u biosu prikazana kao abs (protiv pregaranja),razlika izmedju te i cpu temperature zna iznositi vise od 10 stupnjeva,znaci npr pod full opterecenjem cpu je oko 44 dok cpu dioda pokazuje 55-57 stupnjeva.... |
