Staro 02.09.2011., 17:44   #8431
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Imam mali problemčić pa ako netko možda zna.
Uglavnom sve u igri mi je "pobliještavilo", onak baš 'ko da sam brutalno povećal' brightness i sve kao da bliješti
Nisam ništa uopće diral, čak dok mi se prvi put desilo samo sam otvoril' xfire overlay i odjednom je bilo super, sad to ne pomaže, uopće nemogu igrat dok mi je to tak
54' / 74' / 90' / 2014
Staro 02.09.2011., 17:51   #8432
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
meni je neki dan isto bilo sve blještavo.. al dalo se donekle igrat.. ??
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2011., 18:01   #8433
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Autor T0mB1ll Pregled postova
Ma da se igrat donekle, ali da recimo igram Atacamu ili Aricu nema šanse da vidiš nekog u pijesku
Staro 02.09.2011., 18:14   #8434
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Meni uvijek bliješti kad zumiram nešto. Imam samo sekundu dvije za pucat jer nakon toga ništa ne vidim. Da ne spominjem pilotiranje na atacami. Tamo samo izbjegavam sranja, a gunner dere po ostalima. Mislim da to ima veze sa DX11. Frend je probao sa DX11 ==> bliješti, a sa DX9 ==> ne bliješti.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 02.09.2011., 18:18   #8435
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Ja imam DX9, do sad je bilo stvarno OK, ali danas dok sam krenuo igrat užas
Staro 02.09.2011., 19:32   #8436
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
Mislim da to blještavilo uzrokuje bloom...
Staro 02.09.2011., 22:47   #8437
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Pozz, imam jedno pitanje, evo prije sat vremena normalno igrao bf i odjednom se crashao i sad ga hoću ponovno pokrenut i izbaci mi ''Game data files are corrupt. Reinstall the game and try again.''
Jel potrebno da na novo instaliram?
ninja666xx je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2011., 22:49   #8438
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
A ako nemožeš pokrenuti igru, šta ti je drugo za učiniti...?!
alien-smilies-0046.gif von smiliesuche.de
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2011., 22:55   #8439
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Autor PointDexter Pregled postova
A znam da bum moral na novo instalirati, ali totalno čudno igra se sama od sebe cresha i nemreš ju više pokrenut.
Staro 02.09.2011., 22:58   #8440
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Autor ninja666xx Pregled postova
Vidim da ti je CPU dosta overclockan tako da to može biti jedan od razloga za crashanje igre koje je dovelo do grešaka u fileovima. Može biti i neispravan HDD, ali sumnjam...
Staro 02.09.2011., 23:03   #8441
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Sve radi normalno. Neka softwerski bug očito. Ajde nek im bude.
Staro 02.09.2011., 23:12   #8442
Aero100
Lokacija: Sesvete
Postovi: 8
haha zato i kazem mozda ima neki patch
Aero100 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2011., 23:17   #8443
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Hahah skužio sam problem. Al' sam se nasmijao neznam jel njima ili sam sebi. Palo mi na pamet da pokrenem iz program files ikonu, i pokrenem updater i opet mi isto javi reinstall itd.... Pokrenem BFBC2Game ikonu i radi normalno. Znači ipak su oni u ''banani''
Staro 03.09.2011., 00:30   #8444
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Meni pak više ne blještavi
Staro 03.09.2011., 01:36   #8445
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
R11 patch još treba samo da prođe Steam QA i postaje služben
http://forums.electronicarts.co.uk/b...a-summary.html
Code:
What happens then?
If Steam QA gives thumbs up, then those of you which have version
795745 installed on your PCs are already running the official client R11.
If Steam QA uncovers more problems which requires generation of a
new client version, then you will be required to install the new version
at the time that we roll out the patch to everyone.
Staro 03.09.2011., 02:13   #8446
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Code:
What happens then?
odlicno
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2011., 20:33   #8447
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Trebam pomoc oko BC2 koji svako malo uzrokuje BSOD. Unutar 6-7 sati igranja dobio oko 10-15 BSOD-ova. Konfa ova iz "Moj komp".
Isprobani sljedeci driveri, ATI 11.2, 11.8, 10.4, (10.5 nisam mogao ni instalirati).
Citao po netu da zna zezati PB ali da u biti najvise problema stvara Easy Tune 6 koji ja nemam ni instaliran.
Ako netko ima kakav savjet nek napise.
Hvala i LP
RS_BuRnOuT je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2011., 20:50   #8448
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Imaš li bilo kakav prog u pozadini koji ima overlay ili koji mjeri npr temperature grafe ili proca?
Staro 05.09.2011., 23:38   #8449
RS_BuRnOuT
RS_BuRnOuT's Avatar
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
Ipak na kraju imao Easy Tune -.-
Ugasio ga i odigrao nekih sat i pol i nije crashalo. Valjda bude dobro, igra je bas dobra
Staro 05.09.2011., 23:43   #8450
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Mali preview jednog matcha protiv nekih njubova na Oazi, napravljeno iz gega što se i vidi iz samog naslova
http://youtu.be/i0yDwMGSwZQ?hd=1
Iz nekog razloga Afterburner mi ne snima zvuk igre pa je ubačena neka zika...
...najveći peasant @3:30
Staro 06.09.2011., 00:01   #8451
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
odlican video!
opalio sam se smijati na neovo 'nooooo...'
Staro 06.09.2011., 00:09   #8452
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
Smrade
EDIT: dobra montaža
Staro 06.09.2011., 02:34   #8453
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
e vidiš, sad sam puno toga saznal iz videa.. da mogu pogodit šofera u đipu recimo
i zato ja ne mogu nikog skinut sa RPGom.. ja sam onu crvenu kockicu vuko na sami heli i nikak pogodit...
Staro 06.09.2011., 03:34   #8454
PointDexter
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
Hitmark na onom hummeru sam dobio jer sam pucao iz M95, a on radi damage i lakim vozilima, tako da sam ako je vjerovati igri fulao vozača
A kad pucaš sa AT4 uvijek prati raketu, ne onaj kvadratić
Staro 06.09.2011., 04:08   #8455
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
meni je to prebrutalan problem, na blizini s AT4 pogodit još je i lagano, ali dok je meta daleko, onda stalno mislim da ću fulat i potegnem prema gore/dolje i fulam na kraju ipak
Staro 06.09.2011., 12:05   #8456
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
jucer sam poceo igrat i nekoliko puta mi kaze da je konekcija pukla i izbaci me van, kaj bi to moglo biti?
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 12:12   #8457
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,601
update punkbuster clienta, provjera kvalitete veze (ping, jitter, packet loss), isključivanje svih postavki firewalla u programu i u routeru, loša sreća, EA
Staro 06.09.2011., 12:15   #8458
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
mislim da bi taj popis trebalo gledati od zadnjeg prema prvom navedenom
perich je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2011., 12:22   #8459
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
Aiboteru jedan .
Ajde, sad je i meni lakše kad vidim da ipak treba protivničkog Medica upucat 3-4 puta, već sam se zabrinuo da loše gađam...
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 07.09.2011., 10:36   #8460
Alph4Dawg
Addicted to music.
Alph4Dawg's Avatar
Postovi: 1,782
Autor Sinac Pregled postova
AiMboteru jedan .
Lepi je solidan sa AT4, ali većina nas na TSu zna vrlo dobro skidati choppere sa AT4.
Ovaj lik je kralj što se AT4 tiče;
http://www.fantasybattlefield.com/co...sorted-Rockets
All you have is your fire and the place you need to reach.
Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash.
Alph4Dawg je offline   Reply With Quote
