dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,170
Savjet: Athlon64 konfa
Pozdrav stovani forumasi! ![]() Ovako...frend s faxa me zamolio da mu slozim konfu sa A64 procesorom sa onim sta imaju u Ve-Milu. On oce bas tamo uzet jer mu je najprakticnije. E sad..vidim da bas i nemaju nekih Socket939 ploca, a one koje i jesu tamo su dosta skupe. Buduci da frend nije neki power gamer i vecinom mu komp treba za rad u wordu, excelu, poneki CAD program(2D, neki jednostavniji 3D eventualno) i surfanje, a i vjerojatno nece puno nadograđivat komp sljedecih 2-3 godine, nekako mi se cini da mu je isplativije ic na Socket754 jer sumnjam da ce osjetit razliku. A i prije svega je ograničavajući faktor cijena koja bi trebala bit oko 5500kn. I poželjno je da ploča ima FW kontroler(ima kameru). Mozda je bitno rec da kupuje novi komp i na njega prelazi sa P233MMX ![]() E sad... evo dvije konfe koje sam ja slozio: Konf.1 sck754: Matična ploča Gigabyte K8NS Pro 714,00 kn Procesor Athlon64 2800+ sck. 754 BOX (s coolerom) 987,00 kn RAM 512MB DDR400 A-data, V-data 526,00 kn Grafička kartica Leadtek 6600TD AGP (GeForce6600 128MB) 1.073,00 kn Hard disk HDD Hitachi 120GB SerialATA, 8MB cache 648,00 kn Kućište Chieftec midi tower LBX-01BBSL-W, bez PS 510,00 kn Napajanje Chieftec power supply 420W, dual fan 479,00 kn DVD-RW DVD+RW/-RW NEC ND-3520A, 16x Dual Layer 512,00 kn Modem od starog kompa! Ako ne dodaj 70kn na cijenu 0,00 kn Floppy od starog kompa! 0,00 kn Miš+Tastatura (PS/2) od starog kompa ako imas. Ako ne, dodaj 100kn na cijenu 0,00 kn Ukupno: 5.449,00 kn Konf. 2 sck939: Matična ploča Gigabyte K8NXP-9 1.344,00 kn Procesor Athlon64 3000+ sck. 939 + GlacialTech Igloo7200 cooler 1.168,00 kn RAM 512MB DDR400 A-data, V-data 526,00 kn Grafička kartica Gigabyte GF 6200 PCIE (GeForce6200 128MB) 776,00 kn Hard disk HDD Hitachi 120GB SerialATA, 8MB cache 648,00 kn Kućište Chieftec midi tower BG-01BBSL-W, bez PS, crno-sreb 357,00 kn Napajanje Chieftec power supply 360W, dual fan 326,00 kn DVD-RW DVD+RW/-RW NEC ND-3520A, 16x Dual Layer 512,00 kn Modem od starog kompa! Ako ne dodaj 70kn na cijenu 0,00 kn Floppy od starog kompa! 0,00 kn Miš+Tastatura (PS/2) od starog kompa ako imas. Ako ne, dodaj 100kn na cijenu 0,00 kn Ukupno: 5.657,00 kn Enivej.. ja bi mu preporucio prvu konfu, a ako bas oce najnovije tehnologiju i malo bolju buducnost za upgrade neka ide za opcijom 2. S tim da je prva opcija po meni bolja sa te strane sta ima bolje napajanje i kvalitetno kuciste sa USB, FW i zvucnim izlazima sprijeda te brzu i bolju graficku. E sad... trebam vase misljenje o ovim konfama. Da li bi ista mijenjali? Zanima me i vase misljenje za DVD przu? Mozda neki drugi model iz Ve-Mila? I jos nesto..cuo sam da GigaByte Socket939 ploce znaju imat problema s PS/2 tipkovnicama?? Pozdrav! P.S. Sorry na kobasici od posta, ali mislim da je bitno da dobro obrazlozim moje dvojbe i frendove potrebe ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 28.02.2005. u 17:05. |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
za word i te sheme mu treba komp sa njuza za 2000kn,tulac 1.2ghz ,512sdr..... ak obas oce nest jace nek uzme nekog semptrona! |
#3 | |
Postovi: 3,170
Mozda to njemu objektivno ne treba..ali kad vec kupuje, da kupi najbolje sta moze za tu lovu.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
MB Soltek K8TPRO-939, s939, VIA K8T800 Pro, SATA, FW, GLAN 788 CPU AMD Athlon64 3000+, Sck939 1100 Glacialtech Igloo 7200 54 2xDDR 256MB PC3200, CL2, SuperTalent 638 HDD HDS722512VLSA80 HITACHI 120GB SATA 7200rpm 8MB 648 DVD+RW/-RW NEC ND-3520ABL, crni 522 Chieftec power supply 420W, dual fan 479 Chieftec midi tower DX-01BD-W, bez PS, crno 480 Gigabyte Radeon X600Pro PCIE 790 5499 ili MB Soltek K8TPRO-939, s939, VIA K8T800 Pro, SATA, FW, GLAN 788 CPU AMD Athlon64 3000+, Sck939 1100 Glacialtech Igloo 7200 54 2xDDR 256MB PC3200, CL2, SuperTalent 638 HDD HDS722512VLSA80 HITACHI 120GB SATA 7200rpm 8MB 648 DVD+RW/-RW NEC ND-3520ABL, crni 522 Chieftec power supply 420W, dual fan 479 Chieftec midi tower DX-01BD-W, bez PS, crno 480 Leadtek PX6600 TD 920 5629 ![]() |
#5 | |
Postovi: 3,170
Mrzim to kad imaj u cjeniku nesto sto ne prodaju.. i onda jos nabiju bezobrazno malu cijenu uz to... i tipicno je da imaju samo ono skuplje na skladistu, a ostalo ne znaju kad ce dobit...
#6 | |
Lokacija: southern shores
Postovi: 47
Ali ako ste već odlučili na tu opciju onda bi ja iša na dugoročniju varijantu (939).... |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
u ve-milu imas mogucnost kupovanja jedne komponente izvan ve mila!iskoristi to...odi u links i uzmi mu tam neku,ili neku drugu firmu ![]() @ sith prvo se gleda za sta ti treba,a tada kaj ima za kupit... njegovom frendu netreba neka mrcina za igranje... dakle proc mu je dobar,ram isto,maticna bib ila isto dobra,graf mu ni ne treba tak jaka,napajanje je sredna neka klasa,prza i hard su ok,a cooler isto dobro radi svoj posao...kaj tebi tu smeta? |
#8 | |
Postovi: 47
#9 | |
Postovi: 3,170
Ako on oce uzet sve na jednom mjestu, onda cu mu ja tako i slozit. Ali nije bitno.. preporucio sam mu te konfe jer je to njemu sve dosta (i previse )
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
CPU AMD Athlon64 BOX 3000+, Sck939 - 1246 MB Soltek K890PRO-939, s939, VIA K8T890, SATA, FW, GLAN - 897 DDR 256MB PC4000 (500MHz), A-Data - 318 DDR 256MB PC4000 (500MHz), A-Data - 318 HDD Seagate ST3160021A, 160 GB, 7200rpm, ATA100, 2MB - 638 DVD/CD-RW ROM LG 16/52/32/52x ATAPI, bulk - 294 Leadtek PX6600 TD, GF 6600, PCI-X, 128MB, TV-out, DVI - 920 Chieftec midi tower BG-01BBSL-W, bez PS, crno-srebrno - 357 Power Supply FORTRON 350W, low noise, HQ, PFC, 12cm fan - 306 5294kn
#11 | |
Postovi: 2,560
![]() najbolji prijedlog dosada ![]() ja bih samo umjesto combo stavio DVD pržu , umjesto DDR500 stavio DDR400 (ako se ne clocka) i Igloo 7200 (Lite ili običan, nikako Pro koji prebučan) , o i BOX je dobar |
#12 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Zanima me koliki je razmak između rupa. 7cm? |
#13 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() ![]() @mad daj mu rade neku dvd przu i umijesto a date super talenta...zbog nizih latencija,nisam vidio da imaju fortona u ve milu:confused: ![]() |
#14 | |
Postovi: 2,560
gore ide 80mm vent ,ako ti to odgovara na pitanje o rupama samo mi je žao što nema Lite verzije kod nas >> http://www.glacialtech.com/pdf/Igloo7200Light.pdf sad kad premjestim Hyper6 na s939 to mi je definitivno prvi izbor za ovu s754 |
#15 | |
Postovi: 3,170
Ljudi kako vam nije jasno da tip oce tamo uzet... da mogu uzet od kud god ocu , ne bi vas ni pitao..nego bi nasao sam. Pa nisam bedast da ne znam slozit konfu od komponenti koje su medju najboljima po net populaciji... jusus! A pitao sam vas da me upozorite ako sam napravio neku kardinalnu gresku u odabiru komponenti koje imaju u ponudi. Ali nije bitno sad vise.. Sta se mene tice, ova tema je zakljucena.
#17 | |
Postovi: 3,170
Sad ne mogu na stranice Ve_mila, ne znam zasto... ali ako ta ploca stize - thx for heads up! ![]()
#18 |
Postovi: 3,170
Evo covjeku sam sada preporucio ovo, buduci da ide u subotu ujutro kod njih. Uvazio sam neke preporuke od vas i od poznanika i promijenio plocu. Mislite da je sad sve OK? Ja mislim da bi to trebalo bit to. Pogotvo jer je covjek reko da moze nategnut par sto kn preko 5500. Dakle, konfa je sljedeca: MB Soltek K890PRO-939, s939, VIA K8T890 -> 898,00 kn CPU Athlon64 3000+ sck. 939 + GlacialTech Igloo7200 cooler -> 1.130,00 kn RAM 2x256MB(ukupno 512MB) DDR400 A-data, V-data -> 502,00 kn Leadtek PX6600 TD (GF6600 128MB) -> 920,00 kn HDD Hitachi 120GB SerialATA, 8MB cache -> 648,00 kn Chieftec midi tower BG-01BBSL-W, bez PS, crno-sreb -> 357,00 kn Chieftec power supply 420W, dual fan -> 479,00 kn DVD-RW DVD+RW/-RW Pioneer DVL-109, 16x Dual Layer -> 672,00 kn Modem od starog kompa! Ako ne dodaj 70kn na cijenu Floppy FDD 1.44 MB Alps, Sony, Samsung 44,00 kn Miš+Tastatura (PS/2) od starog kompa ako imas. Ako ne, dodaj 100kn na cijenu 0,00 kn Ukupno: 5.650,00 kn Jos jednom posebni THX Mentalu sta mi je skrenuo pozornost da su dobili ovu plocu!
#19 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A koliko sam citao BOX cooler je dobar pa sam ga stavio jer ne znam kako hlade ti Igloo a svi ostali su skupi .I eventualno umjesto 160GB staviti 120GB hdd. Edit: Sve je super. Samo ne znam zasto uzimati 120GB hdd kad za 10kn manje moze imat 160GB (jest da ima 2MB chachea). Ja bi promjenio memoriju i stavio DDR 256MB PC3200, CL2, SuperTalent. ![]() @mc_fish Pojma nemam. Imaju ga u cijeniku ![]()
skupi-dupi-du, skupi-dupi-du, pam pam... pf Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 02.03.2005. u 18:15. |
#21 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
da nemam moj stroj bi oso po ovaj ![]() @mad naso tnx ![]() |
#22 | |
Postovi: 3,170
![]() Uglavnom, s pravom inzistiram na vise cache memorije... to je razlog...nista vise. A mislim da ce mu 120GB bit vise nego dovoljno uz DVD przilicu i nakon onog diska od 3,2GB kojeg je do sad imao na starom kompu ![]()
#23 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ahaaaa... a onda...my bed...i ja bi ipak, nakon malo razmisljanja, uzeo 120gb sa 8mb nego 160gb sa 2... ![]()
